  4. Adapter für Nello One
    6.5k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst ioBroker Allgemein
nello adapter
137 Beiträge 20 Kommentatoren 22.3k Aufrufe 9 Beobachtet
  • ZefauZ Offline
    ZefauZ Offline
    Zefau
    @miwe1974:
    wie muss ich das Script anpassen, wenn ich die Sprachausgabe auf mehreren Geräten will?
    Ich habs zwar probiert - verstehe die Erklärung im Script aber offenbar falsch. `
    function say(message, alexas = ['#YOUR ALEXA ID 1#', '#YOUR ALEXA ID 2#'])
    Funktioniert es damit?
      miwe1974
      Moin,
      funktioniert - vielen Dank
      Bei 3 Alexen funktioniert die Sprachausgabe jedoch stark verzögert. 15 bis 20 Sek.
      LG Michael
        miwe1974
        Ein großes Lob und Dankeschön für deine Arbeit - so ist Nello endlich einsetzbar wie ich mir das vorstelle.
        • P Offline
          Pantoffelknilch
          Erstmal: vielen Dank an Zefau für den Adapter! Ich nutze ihn schon seit einigen Wochen sehr zuverlässig und kann damit meinen Nello endlich so verwenden, wie ich mir das vorstelle. Super Arbeit!
          Da ich ihn bisher nur zum Öffnen verwende, aber gerne auch das Klingeln erfassen würde, bin ich da gerade am probieren.
          Nun habe ich beim Lesen der Anleitung noch den hier überall angepinnten Thread "Gefahren durch Port-Freischaltungen" im Hinterkopf und frage mich, ob das auch anders geht.
          Verstehe ich das richtig, dass der Adapter quasi der Nello-API sagt, welche URL sie im Fall eines Events aufrufen soll?
          Könnte man das vielleicht irgendwie über die Webhooks von ifttt hinkriegen? Dort kann ich ja z.B. eine bestimmte URL einrichten, die bei Aufruf einen Trigger bei ifttt auslöst, über den ich dann wiederum einen Befehl an meinen iobroker zurückgeben kann.
          Wenn ich mir also bei ifttt die URL https://maker.ifttt.com/Klingel/with/key/%7Bmein Key} einrichte, um den Trigger "Klingel" auszulösen, kann ich dann der Nello-API beibringen, diese URL aufzurufen, wenn jemand klingelt? Oder hat jemand eine andere Idee, wie man so etwas ohne Portfreischaltung hinkriegen könnte?
          • ZefauZ Offline
            ZefauZ Offline
            Zefau
            @Pantoffelknilch:
            Wenn ich mir also bei ifttt die URL https://maker.ifttt.com/Klingel/with/key/%7Bmein Key} einrichte, um den Trigger "Klingel" auszulösen, kann ich dann der Nello-API beibringen, diese URL aufzurufen, wenn jemand klingelt? Oder hat jemand eine andere Idee, wie man so etwas ohne Portfreischaltung hinkriegen könnte? `
            Klasse Idee! Ich find gut, wenn Leute über den Tellerrand schauen :)
            Habe es mal durchprobiert und es funktioniert tatsächlich mit dem iobroker.cloud bzw. iobroker.iot adapter. Man braucht nicht mal ifttt dazwischen.
            Ich werde den Adapter mal anpassen und diese Option ebenfalls anbieten. Ich melde mich dann nochmal, wenn er zum Test bereit steht.
            Viele Grüße
            Zefau
            • P Offline
              Pantoffelknilch
              @Zefau:
              Viele Grüße
              Zefau `
              Ok, das klingt ja super! :-) Kann ich gerne testen, wenn verfügbar. Ich bin leider noch relativ am Anfang mit meinen iobroker-Kenntnissen, deswegen versuche ich halt mit den Mitteln zu denken, die ich schon einigermaßen beherrsche - in dem Fall ifttt. Aber wenn es auch über den Cloud-Adapter geht, ist das natürlich eine elegantere Lösung :-)
              • ZefauZ Offline
                ZefauZ Offline
                Zefau
                So, habe auf Github die Version 1.1.0 eingestellt (https://github.com/Zefau/ioBroker.nello).
                Einfach per SSH einspieleniobroker url https://github.com/Zefau/ioBroker.nellound danach ggf. noch das Admin Interface aktualisieren über````
                iobroker upload nello
                Es gibt nun einen neuen / aktualisierten Bereich im Admin Interface für die Konfiguration der ioBroker url:
                [https://ibb.co/17hmMVR](https://ibb.co/17hmMVR) ~~Die notwendige URL ist im Admin Interface von ioBroker.cloud oder ioBroker.iot zu finden. Dort im IFTTT Tab die URL im Bereich "Use following link for custom service". In der URL muss custom_ <service_name>ersetzt werden durch custom_nello. Außerdem muss "nello" unter "White list for services" hinterlegt werden.
                Die URL dann im nello Adapter eintragen.
                Bei "ioBroker.iot nello State" im nello Adapter muss der State von ioBroker.cloud / ioBroker.iot hinterlegt werden. Dieser ist nun unter iot.0.services oder cloud.0.services angelegt (findet sich im Objekte Tab).
                Hoffe, dass das soweit verständlich ist.
                Kurze Zusammenfassung:
                 <list type="decimal">4.  URL von ioBroker.cloud oder ioBroker.iot kopieren
                7.  custom_ <service_name>durch custom_nello ersetzen</service_name>
                10.  "nello" in der Whitelist hinzufügen
                13.  URL und State im ioBroker.nello Adapter hinterlegen
                Cheers,
                Zefau</service_name>~~
                • ZefauZ Offline
                  ZefauZ Offline
                  Zefau
                  Habe die Anleitung Github ergänzt: https://github.com/Zefau/ioBroker.nello ... ecommended
                  Viel Spaß und Danke für's Testen.
                  • CKMartensC Offline
                    CKMartensC Offline
                    CKMartens
                    Ich habe gerade auf 1.1.0 upgedatet und über die ioBroker-Cloud eingerichtet. Die Events werden sauber registriert. Danke für die klasse Arbeit
                    • P Offline
                      Pantoffelknilch
                      Super, vielen Dank! Bin noch nicht dazu gekommen, es zu testen, aber ich werde berichten, wenn ich es installiert habe (sobald die verfressene Verwandtschaft wieder weg ist) ;)
                      Schöne Weihnachten bis dahin! :)
                      • V Offline
                        V Offline
                        vorlautboy
                        Irgendwie tut sich bei mir garnichts :oops:
                        Bei der URL trage ich quasi folgendes ein:
                        <url url="https://iobroker.net/service/custom_nello/[b_2ge5a4f2-fjs7-22g4-s2v7-35g44f6d43g4 (Beispiel)
                        und beim Objekt das hier:
                        cloud.0.services.custom_nello
                        Und dann soll das Objekt erscheinen und Alexa spricht mit mir wenn ich die Scripte nach der Anleitung einfüge?
                        Passiert halt garnicht und ich verzweifle hier. Sonst klappe alles, mit Alexa die Tür öffnen etc.
                        Aber die Sprachausgabe will nich…
                        Frohes Neues
                        • V Offline
                          V Offline
                          vorlautboy
                          Zumal es mit den Links ohnehin komisch bei mir aussieht. Daher habe ich dann einfach den Service und meine ID hinten angefügt mit
                          /custom_nello/@email@email.de_ID
                          • ZefauZ Offline
                            ZefauZ Offline
                            Zefau
                            Ich habe nur den ioBroker.iot Adapter. Bei dem ioBroker.cloud Adapter ist die Konfiguration anders, siehe https://github.com/ioBroker/ioBroker.cloud#services. Das Format ist:
                            https://iobroker.net/service/custom_<name>/<user-app-key>/</user-app-key></name>
                            Ich passe die Dokumentation morgen an.
                            • V Offline
                              V Offline
                              vorlautboy
                              Ok seit heute morgen geht es bei mir auch, ohne was geändert zu haben. Mit dem cloud Adapter.
                              Es scheint wirklich ne Zeit zu brauchen (seitens Nello) bis das an die URL vom Cloud/IOT Adapter gesendet wird.
                              Format war korrekt.
                              Vielen Dank :D
                              • V Offline
                                V Offline
                                vorlautboy
                                Ich würde gerne für "geo" und "swipe" unterscheidliche Sprachausgaben haben. Würde das so gehen?
                                ! var L = {
                                ! 'actionRingUnknown': 'Es hat geklingelt',
                                ! 'actionOpenName': '%name% hat die Tür geöffnet',
                                ! 'actionOpenGeo': '%name% hat das Haus betreten',
                                ! 'actionOpen': 'Die Haustür wurde geöffnet'
                                ! on({id: 'nello.0.ID.events.feed', change: 'any'}, function(obj)
                                ! var events = JSON.parse(obj.state.val);
                                ! if (events.length === 0) return;
                                ! var event = events[events.length-1];
                                ! if (event.action == 'deny')
                                ! say(L.actionRingUnknown);
                                ! else if (event.action == 'swipe')
                                ! say(L.actionOpenName.replace(/%name%/gi, event.data.name));
                                ! else if (event.action == 'geo')
                                ! say(L.actionOpenGeo.replace(/%name%/gi, event.data.name));
                                ! else
                                ! say(L.actionOpen);
                                • ZefauZ Offline
                                  ZefauZ Offline
                                  Zefau
                                  Jo, sieht gut aus.
                                  Sent from my SM-G950F using Tapatalk
                                    miwe1974
                                    Zitat:
                                    Sicherstellen, dass der State in "ioBroker.iot nello State" korrekt ist. Ein State mit der Bezeichnung custom_nello (abhängig des spezifisch vergebenen Service-Namens aus Schritt #3) ist in den ioBroker Objekten entweder unter cloud.0.services.custom_nello oder iot.0.services.custom_nello zu finden. Den richtigen State im Feld "ioBroker.iot nello State" eintragen.
                                    Was zum Henker meintst Du damit? :lol: Ich verstehe hier nur Bahnhof.
                                    Unter IOT.0 finde ich nur die Ordner: CERTS, INFO, SMART.
                                    Ich möchte umstellen von Nello - Portfreigabe und IOBROKER Cloud auf die neue Lösung ohne Portfreigabe mit IOBROKER IOT.
                                    Lieben Dank
                                    • ZefauZ Offline
                                      ZefauZ Offline
                                      Zefau
                                      @miwe1974:
                                      Lieben Dank `
                                      Dann fehlt die ein Channel namens "services". Hast du nello bereits in die Whitelist eingetragen?
                                      EDIT: ggf. den Link einfach im nello Adapter eintragen und speichern. Dann klingeln und ausprobieren.
                                      • ZefauZ Offline
                                        ZefauZ Offline
                                        Zefau
                                        ich habe heute auf Anfrage eines Users eine Anleitung auf Github eingestellt, mit der RGB Lampen basierend auf den nello events (= klingeln) beleuchtet werden können.
                                        Diese findet ihr unter https://github.com/Zefau/ioBroker.nello … ren-lassen.
                                        Viel Spaß und viele Grüße
                                        Zefau
                                          DERDANIEL
                                          Hallo, danke für die Anleitung, ich habe soweit fast alles verstanden und die Cloud URL Variante gewählt.
                                          In der Anleitung verstehe ich nur einen Punkt nicht:
                                          " 6. Change the state listed in "ioBroker.iot nello State". You will find the correct state via cloud.0.services. Enter the correct state in the field."
                                          Wenn ich zu meinen Objekten gehe finde ich nirgends den State cloud.0.services => es gibt zwar das objekt services in Cloud jedoch hat dies keinen State.
                                          Schritte wurden alle wie in der Anleitung durchgeführt, der obige Punkt ist der einzige der mir unklar ist.
                                          Im nello Objekt sehe ich auch schon alle Daten (eventuell fehlt noch ein Event), ich bekomme aber keine Updates in die Log wenn jemand klingelt.
                                          Hat noch jemand eine Idee?
                                          Danke und Gruß
