  4. Adapter für Nello One
    6.5k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst ioBroker Allgemein
nello adapter
137 Beiträge 20 Kommentatoren 22.3k Aufrufe 9 Beobachtet
  • CKMartensC Offline
    CKMartensC Offline
    CKMartens
    #61
    Edit: Er ist jetzt im latest Repo aufgetaucht und konnte da instaliert werden.
    @Zefau:
    Funktioniert folgendes?
    iobroker url https://github.com/Zefau/ioBroker.nello/tree/v2
    Sent from my SM-G950F using Tapatalk `
    Nein, leider nicht wieder fehler
    install https://github.com/Zefau/ioBroker.nello/tree/v2/tarball/master
    npm install https://github.com/Zefau/ioBroker.nello/tree/v2/tarball/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    npm ERR! code E404
    npm ERR! 404 Not Found: https://github.com/Zefau/ioBroker.nello/tree/v2/tarball/master
      miwe1974
      #62
      Moin moin,
      seid dem Update geht die Sprachausgabe nicht mehr (über Portweiterleitung)?
      Noch eine Fehlermeldung taucht auf beim Adapterstart:
      "nello.0 2019-01-28 18:57:54.969 warn Cannot read property 'indexOf' of undefined"
      Gruss Michael
      • ZefauZ Offline
        ZefauZ Offline
        Zefau
        #63
        Okay, hätte nicht gedacht, dass eine Umbenennung der Branches auf Github so viele Probleme bringen.
        Habe den Branch v2 nun in master unbenannt. Sollte nun wieder normal funktionieren
        EDIT: Im latest Repo von ioBroker sollte eigl. noch v1 bleiben, aber scheinbar wird der aktuelle Stand aus npm gezogen. :-(
        Meine Adapter: https://zefau.github.io/iobroker/
        • ZefauZ Offline
          ZefauZ Offline
          Zefau
          #64
          @miwe1974:
          Moin moin,
          Gruss Michael `
          Stehen da noch Informationen, in welcher Datei und welche Zeile konkret den Fehler verursacht?
          EDIT: Für die Portweiterleitung: Nutzt du eine verschlüsselte Verbindung? Wenn ja, hast du alle drei Zertifikate eingetragen?
            miwe1974
            #65
            Hi, wenn Du mir sagst wie ich diese dem Log entnehmen kann gern - ansonsten steht wirklich nur das da. Die Sprachausgabe bei Aktionen funktioniert leider auch nicht mehr.
            Villeicht ist das ja voneinander abhängig?
            • ZefauZ Offline
              ZefauZ Offline
              Zefau
              #66
              • ZefauZ Offline
                ZefauZ Offline
                Zefau
                #67
                Zieh dir nochmal die aktuelle Version von Github
                Danach stell den Adapter bitte auf Debug. Dann sollte der Stack-Trace des Fehlers zu sehen sein.
                  miwe1974
                  #68
                  @Zefau:
                  Für die Portweiterleitung: Nutzt du eine verschlüsselte Verbindung? Wenn ja, hast du alle drei Zertifikate eingetragen? `
                  nein ich nutze derzeit noch keine verschlüsselte Verbindung.
                  Mit der besseren Lösung (IOT Adapter) bin ich noch nicht wirklich zurecht gekommen.
                    miwe1974
                    #69
                    hab ich gemacht. Das Log hab ich dir mal per PN geschickt.
                      miwe1974
                      #70
                      Moin,
                      das Update auf die 201 will nicht.
                      $ ./iobroker upgrade nello
                      Update nello from @2.0.0 to @2.0.1
                      NPM version: 6.4.1
                      npm install iobroker.nello@2.0.1 --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                      npm
                       WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nello
                      npm
                      WARN babel-eslint@5.0.4 requires a peer of eslint@<2.3.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                      npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nellonpm ERR! code EACCES
                      npm ERR! errno -13
                      npm ERR! syscall access
                      npm ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.nello'npm ERR!  { Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.nello'
                      npm ERR!   stack: 'Error: EACCES: permission denied, access \'/opt/iobroker/node_modules/iobroker.nello\'',
                      npm ERR!   errno: -13,
                      npm ERR!
                         code: 'EACCES',npm ERR!   syscall: 'access',
                      npm ERR!   path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.nello' }
                      npm ERR!
                      npm
                       ERR! The operation was rejected by your operating system.npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
                      npm ERR!
                      npm
                       ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check thenpm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
                      npm ERR! the command again as root/Administrator (though this is not recommended).
                      npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-02-02T09_45_24_188Z-debug.log
                      ERROR: host.iobroker Cannot install iobroker.nello@2.0.1: 243
                      Was muss ich hier machen? Andere Adapter lassen sich updaten / installieren.
                      • ZefauZ Offline
                        ZefauZ Offline
                        Zefau
                        #71
                        Hast du über SSH oder ioBroker gui versucht? Geht es mit sudo?
                          miwe1974
                          #72
                          IO Broker GUI.
                          Mit Sudo gehts "teilweise?"
                          Jedenfalls sehe ich da paar Fehler. (Siehe Anhang)
                          • ZefauZ Offline
                            ZefauZ Offline
                            Zefau
                            #73
                            Ich vermute der Ordner gehört dem falschen Benutzer (chown). Installiere mal über SSH mit sudo. Oder ändere den Besitzer des Ordner mit chown.
                              miwe1974
                              #74
                              Ich habe meinen alten Beitrag ergänzt.
                              Wie mache ich das mit dem Benutzer genau?
                              Warum ist der Benutzer schuld wo doch nichts verändert worden ist bei den Benutzern?
                              Ich frage nur für mein eigenes Verständniss :)
                              • ZefauZ Offline
                                ZefauZ Offline
                                Zefau
                                #75
                                Sieht gut aus. Sind nur Warnings der Packages, nicht von nello. Funktioniert's denn?
                                  miwe1974
                                  #76
                                  ja es funktioniert. Kannst Du mir das mit dem chown Befehl mal sagen?
                                  Ich habe Angst durch Falscheingaben mir den IOBroker zu zerschiessen.
                                  • ZefauZ Offline
                                    ZefauZ Offline
                                    Zefau
                                    #77
                                    Wenn du dich mit SSH zum ioBroker verbindest und dann in den ioBroker node_modules gehst und alle Inhalte auflistest.
                                    cd /opt/iobroker/node_modules
                                    ls -al
                                    Dann siehst du mit ls -al die Besitzer der Ordner. Wird iobroker:root bzw. iobroker:iobroker bzw. root:root sein.
                                    Es kann sein, dass es daran liegt, dass du nicht über die ioBroker GUI updaten kannst, weil der Benutzer der GUI keine Rechte auf den Ordner hat (in deinem Fall iobroker.nello).
                                    Mit chown kann für einen Ordner der Besitzer geändert werden.
                                    Ist aber nur eine Vermutung und bei dir auch nicht nötig, wenn du nun upgraden konntest.
                                      miwe1974
                                      #78
                                      ich konnte aber eben nur via SSH upgraden - nicht über die WEBGUI.
                                      • ZefauZ Offline
                                        ZefauZ Offline
                                        Zefau
                                        #79
                                        Wie sind denn die Besitz der ioBroker Ordner unter node_modules?
                                          miwe1974
                                          #80
                                          @Zefau:
                                          Wie sind denn die Besitz der ioBroker Ordner unter node_modules? `
                                          Moin moin!
                                          IOBROKER - IOBROKER
                                          Iobroker.nello hingegen root.
