  4. Adapter für Nello One
    6.5k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst ioBroker Allgemein
nello adapter
137 Beiträge 20 Kommentatoren 22.3k Aufrufe 9 Beobachtet
    miwe1974
    Moin moin,
    seid dem Update geht die Sprachausgabe nicht mehr (über Portweiterleitung)?
    Noch eine Fehlermeldung taucht auf beim Adapterstart:
    "nello.0 2019-01-28 18:57:54.969 warn Cannot read property 'indexOf' of undefined"
    Gruss Michael
    • ZefauZ Offline
      ZefauZ Offline
      Zefau
      Okay, hätte nicht gedacht, dass eine Umbenennung der Branches auf Github so viele Probleme bringen.
      Habe den Branch v2 nun in master unbenannt. Sollte nun wieder normal funktionieren
      iobroker url https://github.com/Zefau/ioBroker.nello
      EDIT: Im latest Repo von ioBroker sollte eigl. noch v1 bleiben, aber scheinbar wird der aktuelle Stand aus npm gezogen. :-(
      • ZefauZ Offline
        ZefauZ Offline
        Zefau
        @miwe1974:
        Moin moin,
        Gruss Michael `
        Stehen da noch Informationen, in welcher Datei und welche Zeile konkret den Fehler verursacht?
        EDIT: Für die Portweiterleitung: Nutzt du eine verschlüsselte Verbindung? Wenn ja, hast du alle drei Zertifikate eingetragen?
          miwe1974
          Hi, wenn Du mir sagst wie ich diese dem Log entnehmen kann gern - ansonsten steht wirklich nur das da. Die Sprachausgabe bei Aktionen funktioniert leider auch nicht mehr.
          Villeicht ist das ja voneinander abhängig?
          • ZefauZ Offline
            ZefauZ Offline
            Zefau
            #66
            • ZefauZ Offline
              ZefauZ Offline
              Zefau
              #67
              Zieh dir nochmal die aktuelle Version von Github
              Danach stell den Adapter bitte auf Debug. Dann sollte der Stack-Trace des Fehlers zu sehen sein.
                miwe1974
                #68
                @Zefau:
                Für die Portweiterleitung: Nutzt du eine verschlüsselte Verbindung? Wenn ja, hast du alle drei Zertifikate eingetragen? `
                nein ich nutze derzeit noch keine verschlüsselte Verbindung.
                Mit der besseren Lösung (IOT Adapter) bin ich noch nicht wirklich zurecht gekommen.
                  miwe1974
                  #69
                  hab ich gemacht. Das Log hab ich dir mal per PN geschickt.
                    miwe1974
                    #70
                    Moin,
                    das Update auf die 201 will nicht.
                    $ ./iobroker upgrade nello
                    Update nello from @2.0.0 to @2.0.1
                    NPM version: 6.4.1
                    npm install iobroker.nello@2.0.1 --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                    npm
                     WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nello
                    npm
                    WARN babel-eslint@5.0.4 requires a peer of eslint@<2.3.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                    npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nellonpm ERR! code EACCES
                    npm ERR! errno -13
                    npm ERR! syscall access
                    npm ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.nello'npm ERR!  { Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.nello'
                    npm ERR!   stack: 'Error: EACCES: permission denied, access \'/opt/iobroker/node_modules/iobroker.nello\'',
                    npm ERR!   errno: -13,
                    npm ERR!
                       code: 'EACCES',npm ERR!   syscall: 'access',
                    npm ERR!   path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.nello' }
                    npm ERR!
                    npm
                     ERR! The operation was rejected by your operating system.npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
                    npm ERR!
                    npm
                     ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check thenpm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
                    npm ERR! the command again as root/Administrator (though this is not recommended).
                    npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-02-02T09_45_24_188Z-debug.log
                    ERROR: host.iobroker Cannot install iobroker.nello@2.0.1: 243
                    Was muss ich hier machen? Andere Adapter lassen sich updaten / installieren.
                    • ZefauZ Offline
                      ZefauZ Offline
                      Zefau
                      #71
                      Hast du über SSH oder ioBroker gui versucht? Geht es mit sudo?
                      Sent from my SM-G950F using Tapatalk
                        miwe1974
                        #72
                        IO Broker GUI.
                        Mit Sudo gehts "teilweise?"
                        Jedenfalls sehe ich da paar Fehler. (Siehe Anhang)
                        • ZefauZ Offline
                          ZefauZ Offline
                          Zefau
                          #73
                          Ich vermute der Ordner gehört dem falschen Benutzer (chown). Installiere mal über SSH mit sudo. Oder ändere den Besitzer des Ordner mit chown.
                            miwe1974
                            #74
                            Ich habe meinen alten Beitrag ergänzt.
                            Wie mache ich das mit dem Benutzer genau?
                            Warum ist der Benutzer schuld wo doch nichts verändert worden ist bei den Benutzern?
                            Ich frage nur für mein eigenes Verständniss :)
                            • ZefauZ Offline
                              ZefauZ Offline
                              Zefau
                              #75
                              Sieht gut aus. Sind nur Warnings der Packages, nicht von nello. Funktioniert's denn?
                                miwe1974
                                #76
                                ja es funktioniert. Kannst Du mir das mit dem chown Befehl mal sagen?
                                Ich habe Angst durch Falscheingaben mir den IOBroker zu zerschiessen.
                                • ZefauZ Offline
                                  ZefauZ Offline
                                  Zefau
                                  #77
                                  Wenn du dich mit SSH zum ioBroker verbindest und dann in den ioBroker node_modules gehst und alle Inhalte auflistest.
                                  cd /opt/iobroker/node_modules
                                  ls -al
                                  Dann siehst du mit ls -al die Besitzer der Ordner. Wird iobroker:root bzw. iobroker:iobroker bzw. root:root sein.
                                  Es kann sein, dass es daran liegt, dass du nicht über die ioBroker GUI updaten kannst, weil der Benutzer der GUI keine Rechte auf den Ordner hat (in deinem Fall iobroker.nello).
                                  Mit chown kann für einen Ordner der Besitzer geändert werden.
                                  Ist aber nur eine Vermutung und bei dir auch nicht nötig, wenn du nun upgraden konntest.
                                    miwe1974
                                    #78
                                    ich konnte aber eben nur via SSH upgraden - nicht über die WEBGUI.
                                    • ZefauZ Offline
                                      ZefauZ Offline
                                      Zefau
                                      #79
                                      Wie sind denn die Besitz der ioBroker Ordner unter node_modules?
                                        miwe1974
                                        #80
                                        @Zefau:
                                        Wie sind denn die Besitz der ioBroker Ordner unter node_modules? `
                                        Moin moin!
                                        IOBROKER - IOBROKER
                                        Iobroker.nello hingegen root.
                                        • P Offline
                                          Pantoffelknilch
                                          #81
                                          Moin! Vielen Dank für die neue Version, ich habe zwischenzeitlich die 2.1 ganz normal über die Weboberfläche von iobroker als Update angezeigt bekommen und konnte sie darüber installieren. So funktioniert alles und auch die Sprachausgabe via Alexa klappt einwandfrei :)
                                          Vielleicht noch ein kleiner Tipp für alle, die mehrere Alexas haben: wenn man diese in der Alexa-App zu Gruppen zusammengefasst hat, werden diese Gruppen auch in iobroker als eigenes Echo-Device angezeigt. Dann kann man auch einfach nur die ID der Gruppe nehmen, die den Text ausgeben soll, und muss nicht jeden Echo einzeln angeben. Die IDs sind länger als die der einzelnen Geräte, aber es funktioniert genauso.
                                          Wie miwe1974 schon mal festgestellt hatte, ist die Sprachausgabe zwischen den einzelnen Alexas verzögert. Das ist auch bei den Gruppen so. Scheint wohl generell bei Alexa so zu sein, hab ich auch bei anderen Sprachausgaben. Da wird man von Seiten dieses Adapters her nix dran ändern können.
