Adapter für Nello One
Bei mir siehts so aus. Version 1.2.0
unten kann man den Datenpunkt eintragen.
Vieleicht mal nen upload von dem Adapter machen. `
OK, vielen Dank für den Screenshot - das sieht bei mir tatsächlich anders aus und ich habe dort kein entsprechendes Feld, wo ich den Datenpunkt eintragen kann. Ich habe wohl noch die Oberfläche einer älteren Version:
Dort hatte ich einfach so die URL der iobroker-Cloud eingetragen, das scheint wohl zu funktionieren, denn der Datenpunkt im Cloud-Adapter wird ja beim Klingeln auch aktualisiert. Deswegen bin ich auch davon ausgegangen, dass die aktuelle Version an sich funktioniert :lol:
Und in meiner Adapterkonfiguration wird ja auch angezeigt, es sei Version 1.2.0 installiert. An sich hatte ich die Version 1.2.0 auch tatsächlich manuell von Github installiert. Dann werde ich nochmal das ganze Ding neu installieren und sehen, ob sich was ändert. Jedenfalls weiß ich jetzt, woran es liegt und warum ich dieses Feld nicht finden konnte ;)
@Zefau ich denke, dann muss man die Anleitung nicht zwingend umschreiben. Wenn dieses Feld da gewesen wäre, hätte ich ja gewusst, was zu tun ist. Dann ist wohl einfach nur bei meinem Update was schief gegangen und ich habe entweder doch noch die alte Version oder zumindest die alte Benutzeroberfläche.
ich habe eine Version v2.0.0 entwickelt. Diese supported den neuen Compact Mode von ioBroker, der mit einer neuen js-controller Version kommen wird und außerdem visualisiert die neue Version die Events.
Über Tester würde ich mich freuen.
Dazu einfach
iobroker url https://github.com/Zefau/ioBroker.nello iobroker upload nelloDanke und viele Grüße
Zefau
Hallo Zefau,
leider ist ein installieren nicht möglich:
npm install https://github.com/Zefau/ioBroker.nello/tarball/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call) npm ERR! code E404 npm ERR! 404 Not Found: https://github.com/Zefau/ioBroker.nello/tarball/masterLG
Funktioniert folgendes?
iobroker url https://github.com/Zefau/ioBroker.nello/tree/v2
Sent from my SM-G950F using Tapatalk
Edit: Er ist jetzt im latest Repo aufgetaucht und konnte da instaliert werden.
Sent from my SM-G950F using Tapatalk `
Nein, leider nicht wieder fehler
install https://github.com/Zefau/ioBroker.nello/tree/v2/tarball/master npm install https://github.com/Zefau/ioBroker.nello/tree/v2/tarball/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call) npm ERR! code E404 npm ERR! 404 Not Found: https://github.com/Zefau/ioBroker.nello/tree/v2/tarball/master -
Okay, hätte nicht gedacht, dass eine Umbenennung der Branches auf Github so viele Probleme bringen.
Habe den Branch v2 nun in master unbenannt. Sollte nun wieder normal funktionieren
iobroker url https://github.com/Zefau/ioBroker.nelloEDIT: Im latest Repo von ioBroker sollte eigl. noch v1 bleiben, aber scheinbar wird der aktuelle Stand aus npm gezogen. :-(
Moin moin,
seid dem Update geht die Sprachausgabe nicht mehr (über Portweiterleitung)?
Noch eine Fehlermeldung taucht auf beim Adapterstart:
"nello.0 2019-01-28 18:57:54.969 warn Cannot read property 'indexOf' of undefined"
Gruss Michael `
Stehen da noch Informationen, in welcher Datei und welche Zeile konkret den Fehler verursacht?
EDIT: Für die Portweiterleitung: Nutzt du eine verschlüsselte Verbindung? Wenn ja, hast du alle drei Zertifikate eingetragen?
Hi, wenn Du mir sagst wie ich diese dem Log entnehmen kann gern - ansonsten steht wirklich nur das da. Die Sprachausgabe bei Aktionen funktioniert leider auch nicht mehr.
Villeicht ist das ja voneinander abhängig?
Für die Portweiterleitung: Nutzt du eine verschlüsselte Verbindung? Wenn ja, hast du alle drei Zertifikate eingetragen? `
nein ich nutze derzeit noch keine verschlüsselte Verbindung.
Mit der besseren Lösung (IOT Adapter) bin ich noch nicht wirklich zurecht gekommen.
Moin,
das Update auf die 201 will nicht.
$ ./iobroker upgrade nello Update nello from @2.0.0 to @2.0.1 NPM version: 6.4.1 npm install iobroker.nello@2.0.1 --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call) npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nello npm WARN babel-eslint@5.0.4 requires a peer of eslint@<2.3.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself. npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nellonpm ERR! code EACCES npm ERR! errno -13 npm ERR! syscall access npm ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.nello'npm ERR! { Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.nello' npm ERR! stack: 'Error: EACCES: permission denied, access \'/opt/iobroker/node_modules/iobroker.nello\'', npm ERR! errno: -13, npm ERR! code: 'EACCES',npm ERR! syscall: 'access', npm ERR! path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.nello' } npm ERR! npm ERR! The operation was rejected by your operating system.npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user npm ERR! npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check thenpm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running npm ERR! the command again as root/Administrator (though this is not recommended). npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2019-02-02T09_45_24_188Z-debug.log ERROR: host.iobroker Cannot install iobroker.nello@2.0.1: 243 ERROR: process exited with code 25Was muss ich hier machen? Andere Adapter lassen sich updaten / installieren.
IO Broker GUI.
Mit Sudo gehts "teilweise?"
Jedenfalls sehe ich da paar Fehler. (Siehe Anhang)
6888_bildschirmfoto_2019-02-02_um_11.23.32.png -
