  4. Adapter für Nello One
    6.5k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst ioBroker Allgemein
nello adapter
137 Beiträge 20 Kommentatoren 22.3k Aufrufe 9 Beobachtet
  • ZefauZ Zefau
    @Pantoffelknilch sagte in Adapter für Nello One - Wlan Upgrade für Gegensprechanlage:
    Was ist denn der Grund für Deinen Umstieg?
    Gibt zwei Gründe: Ich nutze das Nuki Smartlock und hab dann beide Sachen in einer App und Nello wurde halt abgekündigt.
    Der nello funktioniert bei meiner Ritto Anlage leider auch besser. Aber der Nuki Opener wird hoffentlich noch entsprechend weiterentwickelt. Der Vorteil ist immerhin, dass die API lokal auf der Bridge läuft und nicht - wie bei nello - über externe Server.
    ostseereiterO Offline
    ostseereiter
    #121
    @Zefau
    Nello wurde bei meiner Ritoanlage nie unterstützt. Auf Anfrage bei Nuki wahrscheinlich auch der Opener nicht das heißt in ferner Zukunft wird der Opener auch wieder eingestanzt weil viele Anlagen nicht unterstützt werden
    Gruß OSR
    Plattform
    Linux x64 CPUs2 AMD G-T56N Processor 1646 MHz 8GB RAM
    • ZefauZ Zefau
      Pantoffelknilch
      #122
      @Zefau said in Adapter für Nello One - Wlan Upgrade für Gegensprechanlage:
      OK, ja, das klingt sinnvoll ;-)
      OK, ich hab ja auch so ein uraltes Ding von Ritto, das weder von Nello noch von Nuki offiziell unterstützt wird. Ich hatte den Nello schon über die Kickstarter-Kampagne "vorbestellt", als eh noch niemand wusste, für welche Anlagen es funktionieren wird.
      Aber er funktionierte ja nach ein bisschen rumprobieren und Hilfe durch den Nello-Support bisher wirklich zuverlässig. Deswegen finde ich es ja so schade, auch weil der Support von Nello meiner Erfahrung nach wirklich gut war.
      Keine Ahnung, ob das mit Nuki auch ginge, wenn meine Anlage offiziell nicht unterstützt wird. Deswegen würde ich eigentlich ungern wechseln :-(
      Heute kam übrigens nochmal eine Mail, dass der Server doch noch nicht am 18.10. abgeschaltet wird, weil sie noch keine Lösung für den Weiterbetrieb ohne Server haben. Ich hoffe, das liegt nicht daran, dass die Lösung zu kompliziert ist...
      • CKMartensC Offline
        CKMartensC Offline
        CKMartens
        #123
        Nachdem heute ja die Mail von nello.io kam das die Server am 18.10. nicht eingestellt werden habe ich auf meiner neuen Installation ioBroker installation den nello-Adapter installieren. Bei der Einrichtung mit dem "alten" Token aus der alten Installation habe ich dieses Debug-Log bekommen:
        nello.0	2019-10-16 19:42:01.910	debug	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
        nello.0	2019-10-16 19:42:01.910	debug	at endReadableNT (_stream_readable.js:1145:12)
        nello.0	2019-10-16 19:42:01.910	debug	at IncomingMessage.emit (events.js:203:15)
        nello.0	2019-10-16 19:42:01.910	debug	at Object.onceWrapper (events.js:286:20)
        nello.0	2019-10-16 19:42:01.910	debug	at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1083:12)
        nello.0	2019-10-16 19:42:01.910	debug	at Request.emit (events.js:198:13)
        nello.0	2019-10-16 19:42:01.910	debug	at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1161:10)
        nello.0	2019-10-16 19:42:01.910	debug	at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
        nello.0	2019-10-16 19:42:01.910	debug	at Request.RP$callback [as _callback] (/opt/iobroker/node_modules/request-promise-core/lib/plumbing.js:46:31)
        nello.0	2019-10-16 19:42:01.910	debug	at Request.plumbing.callback (/opt/iobroker/node_modules/request-promise-core/lib/plumbing.js:104:33)
        nello.0	2019-10-16 19:42:01.910	debug	at new StatusCodeError (/opt/iobroker/node_modules/request-promise-core/lib/errors.js:32:15)
        nello.0	2019-10-16 19:42:01.910	debug	(10277) StatusCodeError: 504 - undefined
        nello.0	2019-10-16 19:42:01.903	warn	(10277) 504 - undefined
        Die Seite https://auth.nello.io/admin ist nicht aufrufbar, der Server an sich aber pingbar.
        Dann habe ich mal bei der alten Installation nachgesehen und festgestellt das seit dem 10.10. keine Aktualisierung vom Adapter mehr stattgefunden hat.
        Ist das bei noch jemand so, das der Server für den Adapter nicht erreichbar ist? Mit der nello-App geht es (noch).
        ZefauZ 1 Antwort Letzte Antwort
        • CKMartensC CKMartens
          ZefauZ Offline
          ZefauZ Offline
          Zefau
          #124
          @CKMartens es wurde bereits von @Pantoffelknilch vermutet, dass die API abgeschaltet wurde, siehe https://forum.iobroker.net/post/310502
          Meine Adapter: https://zefau.github.io/iobroker/
          • P Pantoffelknilch
            Ja, die Nachricht habe ich auch bekommen. Super schade, ich nutze den Nello wirklich gerne und viel (fast nur über den ioBroker-Adapter).
            Ich bin mal gespannt, was da jetzt kommt - wenn der Nello hinterher lokal ohne Cloud läuft, wäre das ja vermutlich für die Smarthome-Anbindung mit ioBroker & Co. sogar besser bzw. einfacher.
            Bei mir funktioniert seit kurzem das Tür öffnen über den ioBroker-Adapter nicht mehr - hat das noch jemand? Ich frage mich, ob die API schon abgeschaltet wurde. Über die Nello-App funktioniert es noch. Vielleicht kannst Du das besser einschätzen, @Zefau? Hast Du Pläne, Dir die neue Lösung anzusehen, die Nello angekündigt hat?
            CKMartensC Offline
            CKMartensC Offline
            CKMartens
            #125
            @Pantoffelknilch erst jetzt gelesen, ja wie es aussieht ist seit dem 10.10. die API down, jedenfalls geht seit dem der nello-Adapter nicht mehr. Die nello-App läuft aber bei mir.
            CKMartensC 1 Antwort Letzte Antwort
              CKMartensC Offline
              CKMartensC Offline
              CKMartens
              #126
              Nachdem ja nun Nello weiter läuft und an eine italienische Firma verkauft wurde, bleibt jetzt nur noch abzuwarten ob die API auch wieder gestartet wird. Ich sehe da einfach mal positiv in die Zukunft.
              P 1 Antwort Letzte Antwort
                Pantoffelknilch
                #127
                @CKMartens bisher ist ja soweit ersichtlich nix passiert außer der Ankündigung. In irgendeiner der Mails stand ja, dass man zustimmen muss, bevor die neue Firma den Betrieb übernimmt. Davon hab ich bisher noch nix gehört. Im Moment sieht es ja so aus, als würde einfach der Server von Nello weiter laufen, aber ohne API. Ich hoffe auch schwer, dass die API wieder kommt, sonst muss ich auch auf was anderes umsteigen. Hoffentlich verkackt es der neue Eigentümer nicht 😧
                • Matthias LaumerM Offline
                  Matthias Laumer
                  #128
                  Hat schon wieder jemand etwas von nello gehört? Die API schein immer noch nicht erreichbar... ich bekomme auch keine Info-Mails mehr hierzu.
                  • K Offline
                    kauderwilsch
                    #129
                    Mhh eine mögliche Option wäre der Umweg über die inoffizielle API, welche aktuell noch funktioniert und ebenfalls von der Nello app verwendet wird:
                    Nello Inofficial API.
                    • K kauderwilsch
                      ZefauZ Offline
                      ZefauZ Offline
                      Zefau
                      #130
                      @kauderwilsch sagte in Adapter für Nello One:
                      Also ich hab es gerade probiert und kann bestätigen, dass es geht. Login funktioniert und auch das Abrufen von Locations.
                      Ich persönlich nutze den nello nicht mehr und bin auf den Nuki Opener umgestiegen (wobei der nello besser war). Insofern werde ich den nello Adapter nicht mehr weiterentwickeln.
                      Leider ist die inoffizielle API auch anders strukturiert als die damals offizielle API, insofern erfordert es auch einige Umbauarbeiten.
                        Matthias Laumer
                        #131
                        Falls es noch jemanden hilft, habe ich hier ein kleines Python Skript, das bis jetzt ganz gut funktioniert (es kann lediglich den Öffnungsbefehl auslösen...) .
                        Einzige Daten die man benötigt ist Benutzername und Passwort zur Nello-App bzw. seinem Account.
                          Pantoffelknilch
                          #132
                          Ich habe heute aus Zufall nochmal versucht, die Tür über den ioBroker-Befehl zu öffnen - es hat funktioniert! (Also über den Adapter von @Zefau, nicht das neue Script von @Matthias-Laumer).
                          Ich habe an den Adapter-Einstellungen im ioBroker nix geändert, seit die API nicht mehr funktionierte. Zwischenzeitlich funktionierte ja auch die offizielle App nicht mehr und es hieß, das Ding ist endgültig tot - das hat sich ja jetzt angeblich doch wieder als Fake News herausgestellt (siehe z.B. https://www.appgefahren.de/nello-one-smarter-tueroeffner-ist-nun-endgueltig-nutzlos-280065.html).
                          Jedenfalls scheint im Moment sogar die offizielle API wieder zu funktionieren, zumindest fürs Türöffnen (Klingeln kommt nicht im ioBroker an). Kann das jemand bestätigen? Hat überhaupt noch irgendjemand das Ding installiert? ;-)
                            Matthias Laumer
                            #133
                            Hi @Pantoffelknilch,
                            ich kann auch bestätigen, dass zumindest das "öffnen" mittels API wieder funktioniert. Entgegen deiner obigen Aussage, läuft bei mir allerdings auch "mein Script" einwandfrei und tut was es soll.
                            Die Benachrichtigungen für Klingeln / Öffnen bekomme ich aufs Handy, allerdings mit enormem Zeitversatz (ca. 5-10 min.)
                            Mfg
                            Matthias
                            P P 2 Antworten Letzte Antwort
                            • Matthias LaumerM Matthias Laumer
                              Mfg
                              Matthias
                              patrick039212
                              schrieb am zuletzt editiert von patrick039212
                              #134
                              @Zefau
                              könntest du mir kurz helfen, habe versucht den Adapter zu installieren und bekomme folgende meldung
                              pi@raspberrypi:~ $ sudo npm install iobroker.nello
                              npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
                              npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
                              npm WARN tsutils@3.17.1 requires a peer of typescript@>=2.8.0 || >= 3.2.0-dev || >= 3.3.0-dev || >= 3.4.0-dev || >= 3.5.0-dev || >= 3.6.0-dev || >= 3.6.0-beta || >= 3.7.0-dev || >= 3.7.0-beta but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                              npm WARN pi No description
                              npm WARN pi No repository field.
                              npm WARN pi No README data
                              npm WARN pi No license field.
                              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.2 (node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/fsevents):
                              npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.2 (node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/jest-haste-map/node_modules/fsevents):
                              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@1.2.12 (node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/fsevents):
                              npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@1.2.12: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                              + iobroker.nello@2.0.8
                              updated 1 package and audited 422 packages in 53.138s
                              37 packages are looking for funding
                                run `npm fund` for details
                              found 4 high severity vulnerabilities
                                run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
                              über iobroker Adapter wurde nur Done mit error angezeigt...
                              Konnte trotzdem eine Instanz erstellen und eine Verbindung aufbauen ...
                              • P patrick039212
                                @Zefau
                                #135
                                @patrick039212
                                a) Du stehst im falschen Ordner, dann wird b) npm nicht in Verbindung mit sudo aufgerufen und dann c) macht man das eigentlich per
                                iobroker add nello
                                  @patrick039212
                                  iobroker add nello
                                  patrick039212
                                  #136
                                  @Thomas-Braun
                                  sudo war nur ein test, ich teste mal deine version danke :)
                                    Mfg
                                    Matthias
                                    Pantoffelknilch
                                    #137
                                    @Matthias-Laumer Danke für die Rückmeldung und sorry für die späte Antwort 🙈 Mittlerweile funktioniert die API bei mir schon wieder nicht mehr. Ich weiß auch nicht so genau was die da treiben.
                                    Was dein Script angeht: da habe ich mich wohl missverständlich ausgedrückt. Ich meinte nicht, dass dein Script nicht funktioniert, sondern dass ich es nur über den alten Adapter probiert hatte. Bisher hab ich dein Script noch nicht ausprobiert (keine Zeit zum rumprobieren und außerdem stirbt ja bekanntlich die Hoffnung zuletzt, dass die normale API vielleicht doch nochmal funktioniert) 😅 Wahrscheinlich muss ich mich aber doch mal dran setzen und dein Script installieren. Auf jeden Fall vielen Dank für die Mühe und dass du es hier zur Verfügung stellst :-)
