  4. Adapter für Nello One
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst ioBroker Allgemein
nello adapter
137 Beiträge 20 Kommentatoren 27.3k Aufrufe 9 Beobachtet
  • O omx
    @Zefau Vielen Dank für die Antwort.
    Ja ich möchte nur ein Zeitfenster an- und ausschalten.
    Im Grunde möchte ich nello mit einem Schalter aktivieren und deaktivieren. In der App ist das meines Wissens so nicht vorgesehen. Für das Schalten wollte ich auch von der App unabhängig sein. Aus diesem Grund möchte ich ein vordefiniertes Zeitfenster mit einem Schalter an- und ausschalten können.
    Vielleicht gibt es ja auch eine andere Möglichkeit.
    Bei deinem letzten Script bekomme ich leider die nachfolgende Fehlermeldung.
    javascript.0 2019-06-03 11:28:21.290 error Error in callback: ReferenceError: delTimeWindow is not defined
    muß ich das Script noch mit etwas ergänzen?
    Vielen Dank für die Hilfe.
    Gruß Oliver
    ZefauZ
    ZefauZ
    Zefau
    #111
    @omx hast du die Funktion meines Posts function delTimeWindow(name) im global Ordner eingefügt?
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • ZefauZ Zefau
      O
      O
      omx
      #112
      Ich hatte das Script nicht im global Ordner.
      Jetzt funktioniert es. Vielen Dank.
      Im LOG bekomme ich nachfolgende Warnung:
      nello.0 2019-06-03 13:04:45.258 warn 500 - {"result":{"code":500,"success":false,"message":"Internal Server Error"},"data":{}}
      Muß ich da noch etwas unternehmen?
      Nochmals vielen vielen Dank für die Hilfe.
      Gruß Oliver
      • F
        F
        Filo
        #113
        Hallo allerseits,
        ich möchte mit createTimeWindow ein Zeitfenster anlegen.
        setState('nello.0.xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx.timeWindows.createTimeWindow', '{"name":"Cleaner","ical":"BEGIN:VCALENDAR\r\nBEGIN:VEVENT\r\nDTSTART:20190710T163000Z\r\nDTEND:20190710T170000Z\r\nSUMMARY:Cleaner\r\nEND:VEVENT\r\nEND:VCALENDAR"}');
        Dabei bekomme ich folgende Fehlermeldung angezeigt:
        Parsing error for time window data: Unexpected token in JSON at position 41
        Kann mir irgend jemand weiterhelfen?
        Marc
        • F Filo
          Hallo allerseits,
          Marc
          ZefauZ
          ZefauZ
          Zefau
          #114
          @Filo Stell mal bitte den Adapter aus Debug und schick mir das Ganze Log des Fehlers per PN.
          • F
            F
            Filo
            schrieb am zuletzt editiert von Filo
            #115
            @Zefau Danke für Deine Antwort, ich habe den Fehler mittlerweile gefunden, als ich das ganze in Blockly geschrieben habe und dann den Quelltext verglichen habe :-) .Also JS muß ich bei den Format Befehlen (\r\n) doppelte \ nehmen. Richtig und auch funktionierend (bei mir) ist:
            \\r\\n
            Marc
            • S
              S
              Silverstone69
              #116
              Hallo Leute wollte euch mitteilen das der server von nello am 18.10 dieses jahres eingestellt wird.
              Nello ist insolvenz und kann die server nicht weiter betreiben.
              Diese Nachricht habe ich heute Abend von nello erhalten
              leider sind wir gezwungen den Betrieb des nello-Servers am 18.10. einzustellen, so dass dein nello one nur noch bis dahin funktionieren wird. Dies geschieht vor dem Hintergrund, dass wir in den vergangenen 8 Monaten trotz großer Anstrengungen leider keinen Investor bzw. Käufer finden konnten, der in die Weiterentwicklung und Aufrechterhaltung von nello investiert.
              Deshalb musste am 1.10. ein Insolvenzverfahren über die Gesellschaft hinter nello - die LOCUMI LABS GmbH - eröffnet werden. Ab sofort können wir daher leider auch keinen Kundensupport mehr anbieten.
              Seit dem 1.10. ist der Rechtsanwalt Dr. Hubert Ampferl (Nymphenburger Straße 5, 80335 München, +49(89)30905860, advo@ra-dr-beck.de) zum Insolvenzverwalter bestellt. Alle Insolvenzforderungen sind bis zum 6.11.2019 schriftlich an den Insolvenzverwalter zu stellen.
              Damit du deinen nello one dennoch weiterhin nutzen kannst, arbeiten wir aktuell an einer Lösung, welche wir dir in Kürze vorstellen werden. 🤗
              Zudem möchten wir uns ganz herzlich bei dir für deine Unterstützung auf unserem Weg bedanken. Wir hatten bis zuletzt gehofft, ein besseres Ende für euch und das Unternehmen erreichen zu können.
              Alles Gute,
              das gesamte nello Team
              • P
                P
                Pantoffelknilch
                #117
                Ja, die Nachricht habe ich auch bekommen. Super schade, ich nutze den Nello wirklich gerne und viel (fast nur über den ioBroker-Adapter).
                Ich bin mal gespannt, was da jetzt kommt - wenn der Nello hinterher lokal ohne Cloud läuft, wäre das ja vermutlich für die Smarthome-Anbindung mit ioBroker & Co. sogar besser bzw. einfacher.
                Bei mir funktioniert seit kurzem das Tür öffnen über den ioBroker-Adapter nicht mehr - hat das noch jemand? Ich frage mich, ob die API schon abgeschaltet wurde. Über die Nello-App funktioniert es noch. Vielleicht kannst Du das besser einschätzen, @Zefau? Hast Du Pläne, Dir die neue Lösung anzusehen, die Nello angekündigt hat?
                ZefauZ CKMartensC 2 Antworten Letzte Antwort
                • P Pantoffelknilch
                  ZefauZ
                  ZefauZ
                  Zefau
                  #118
                  @Pantoffelknilch sagte in Adapter für Nello One - Wlan Upgrade für Gegensprechanlage:
                  Werde es mir anschauen und im Adapter implementieren, sofern sich hier etwas ergibt. Bin aber selbst schon dabei auf den Nuki Opener umzusteigen (wobei der nello bei meiner Ritto Anlage besser funktioniert...).
                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                  • ZefauZ Zefau
                    P
                    P
                    Pantoffelknilch
                    #119
                    @Zefau OK, das klingt doch super, danke :-)
                    Was ist denn der Grund für Deinen Umstieg? Kann der Nuki irgendwas besser? Soweit ich gelesen habe, braucht der zwingend die Bridge, wenn man ihn außerhalb der Bluetooth-Reichtweite nutzen will, oder?
                    Naja, mal abwarten, was Nello noch aus dem Hut zaubert. Wir können das ja mal im Auge behalten.
                    • P Pantoffelknilch
                      ZefauZ
                      ZefauZ
                      Zefau
                      #120
                      Gibt zwei Gründe: Ich nutze das Nuki Smartlock und hab dann beide Sachen in einer App und Nello wurde halt abgekündigt.
                      Der nello funktioniert bei meiner Ritto Anlage leider auch besser. Aber der Nuki Opener wird hoffentlich noch entsprechend weiterentwickelt. Der Vorteil ist immerhin, dass die API lokal auf der Bridge läuft und nicht - wie bei nello - über externe Server.
                      ostseereiterO P 2 Antworten Letzte Antwort
                      • ZefauZ Zefau
                        ostseereiterO
                        ostseereiterO
                        ostseereiter
                        #121
                        @Zefau
                        Nello wurde bei meiner Ritoanlage nie unterstützt. Auf Anfrage bei Nuki wahrscheinlich auch der Opener nicht das heißt in ferner Zukunft wird der Opener auch wieder eingestanzt weil viele Anlagen nicht unterstützt werden
                        Gruß OSR
                        Plattform
                        • ZefauZ Zefau
                          P
                          P
                          Pantoffelknilch
                          #122
                          @Zefau said in Adapter für Nello One - Wlan Upgrade für Gegensprechanlage:
                          OK, ja, das klingt sinnvoll ;-)
                          OK, ich hab ja auch so ein uraltes Ding von Ritto, das weder von Nello noch von Nuki offiziell unterstützt wird. Ich hatte den Nello schon über die Kickstarter-Kampagne "vorbestellt", als eh noch niemand wusste, für welche Anlagen es funktionieren wird.
                          Aber er funktionierte ja nach ein bisschen rumprobieren und Hilfe durch den Nello-Support bisher wirklich zuverlässig. Deswegen finde ich es ja so schade, auch weil der Support von Nello meiner Erfahrung nach wirklich gut war.
                          Keine Ahnung, ob das mit Nuki auch ginge, wenn meine Anlage offiziell nicht unterstützt wird. Deswegen würde ich eigentlich ungern wechseln :-(
                          Heute kam übrigens nochmal eine Mail, dass der Server doch noch nicht am 18.10. abgeschaltet wird, weil sie noch keine Lösung für den Weiterbetrieb ohne Server haben. Ich hoffe, das liegt nicht daran, dass die Lösung zu kompliziert ist...
                          • CKMartensC
                            CKMartensC
                            CKMartens
                            #123
                            Nachdem heute ja die Mail von nello.io kam das die Server am 18.10. nicht eingestellt werden habe ich auf meiner neuen Installation ioBroker installation den nello-Adapter installieren. Bei der Einrichtung mit dem "alten" Token aus der alten Installation habe ich dieses Debug-Log bekommen:
                            nello.0	2019-10-16 19:42:01.910	debug	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                            nello.0	2019-10-16 19:42:01.910	debug	at endReadableNT (_stream_readable.js:1145:12)
                            nello.0	2019-10-16 19:42:01.910	debug	at IncomingMessage.emit (events.js:203:15)
                            nello.0	2019-10-16 19:42:01.910	debug	at Object.onceWrapper (events.js:286:20)
                            nello.0	2019-10-16 19:42:01.910	debug	at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1083:12)
                            nello.0	2019-10-16 19:42:01.910	debug	at Request.emit (events.js:198:13)
                            nello.0	2019-10-16 19:42:01.910	debug	at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1161:10)
                            nello.0	2019-10-16 19:42:01.910	debug	at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                            nello.0	2019-10-16 19:42:01.910	debug	at Request.RP$callback [as _callback] (/opt/iobroker/node_modules/request-promise-core/lib/plumbing.js:46:31)
                            nello.0	2019-10-16 19:42:01.910	debug	at Request.plumbing.callback (/opt/iobroker/node_modules/request-promise-core/lib/plumbing.js:104:33)
                            nello.0	2019-10-16 19:42:01.910	debug	at new StatusCodeError (/opt/iobroker/node_modules/request-promise-core/lib/errors.js:32:15)
                            nello.0	2019-10-16 19:42:01.910	debug	(10277) StatusCodeError: 504 - undefined
                            nello.0	2019-10-16 19:42:01.903	warn	(10277) 504 - undefined
                            Die Seite https://auth.nello.io/admin ist nicht aufrufbar, der Server an sich aber pingbar.
                            Dann habe ich mal bei der alten Installation nachgesehen und festgestellt das seit dem 10.10. keine Aktualisierung vom Adapter mehr stattgefunden hat.
                            Ist das bei noch jemand so, das der Server für den Adapter nicht erreichbar ist? Mit der nello-App geht es (noch).
                            • CKMartensC CKMartens
                              ZefauZ
                              ZefauZ
                              Zefau
                              #124
                              @CKMartens es wurde bereits von @Pantoffelknilch vermutet, dass die API abgeschaltet wurde, siehe https://forum.iobroker.net/post/310502
                              • P Pantoffelknilch
                                CKMartensC
                                CKMartensC
                                CKMartens
                                #125
                                @Pantoffelknilch erst jetzt gelesen, ja wie es aussieht ist seit dem 10.10. die API down, jedenfalls geht seit dem der nello-Adapter nicht mehr. Die nello-App läuft aber bei mir.
                                CKMartensC 1 Antwort Letzte Antwort
                                  CKMartensC
                                  CKMartensC
                                  CKMartens
                                  #126
                                  Nachdem ja nun Nello weiter läuft und an eine italienische Firma verkauft wurde, bleibt jetzt nur noch abzuwarten ob die API auch wieder gestartet wird. Ich sehe da einfach mal positiv in die Zukunft.
                                    P
                                    P
                                    Pantoffelknilch
                                    #127
                                    @CKMartens bisher ist ja soweit ersichtlich nix passiert außer der Ankündigung. In irgendeiner der Mails stand ja, dass man zustimmen muss, bevor die neue Firma den Betrieb übernimmt. Davon hab ich bisher noch nix gehört. Im Moment sieht es ja so aus, als würde einfach der Server von Nello weiter laufen, aber ohne API. Ich hoffe auch schwer, dass die API wieder kommt, sonst muss ich auch auf was anderes umsteigen. Hoffentlich verkackt es der neue Eigentümer nicht 😧
                                    • Matthias LaumerM
                                      Matthias LaumerM
                                      Matthias Laumer
                                      #128
                                      Hat schon wieder jemand etwas von nello gehört? Die API schein immer noch nicht erreichbar... ich bekomme auch keine Info-Mails mehr hierzu.
                                      • K
                                        K
                                        kauderwilsch
                                        #129
                                        Mhh eine mögliche Option wäre der Umweg über die inoffizielle API, welche aktuell noch funktioniert und ebenfalls von der Nello app verwendet wird:
                                        Nello Inofficial API.
                                        • K kauderwilsch
                                          ZefauZ
                                          ZefauZ
                                          Zefau
                                          #130
                                          @kauderwilsch sagte in Adapter für Nello One:
                                          Also ich hab es gerade probiert und kann bestätigen, dass es geht. Login funktioniert und auch das Abrufen von Locations.
                                          Ich persönlich nutze den nello nicht mehr und bin auf den Nuki Opener umgestiegen (wobei der nello besser war). Insofern werde ich den nello Adapter nicht mehr weiterentwickeln.
                                          Leider ist die inoffizielle API auch anders strukturiert als die damals offizielle API, insofern erfordert es auch einige Umbauarbeiten.
                                          33.2k
                                          84.3k
