  4. Adapter für Nello One
    6.5k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst ioBroker Allgemein
nello adapter
137 Beiträge 20 Kommentatoren 22.3k Aufrufe 9 Beobachtet
  • C Offline
    Cool-runner1990
    schrieb am zuletzt editiert von Cool-runner1990
    #102
    ok, das ist bei dir nicht die ID of Location von nello oder?
    ich verzweifelt, hab jetzt alle Keys eingegeben die es sein könnten, es geht gar nichts:(
    hat sonst jemand ne Ahnung welcher Key es ist (bei Cloud)?
    • C Cool-runner1990
      ZefauZ Offline
      ZefauZ Offline
      Zefau
      #103
      @Cool-runner1990 Hab mir den Adapter mal fix installiert. Den APP-KEY generierst du ja Online. Den IFTTT key kommt aus dem Adapter direkt, daher ist es definitiv der. Wie sieht denn deine URL am Ende aus, die du im nello Adapter hinterlegst?
      • C Offline
        Cool-runner1990
        #104
        ok, aber dann hat er auf jeden Fall nicht das von dir angegebenen Format. oder ist dein IFTTT-key in dem von dir genannten Format?
        bei mir sieht die URL so aus :
        wenn ich die URL aber im Browser eingebe kommt das:
        Ist das normal?
        • C Cool-runner1990
          Ist das normal?
          ZefauZ Offline
          ZefauZ Offline
          Zefau
          #105
          @Cool-runner1990 sieht gut aus. Und GET scheint nicht erlaubt, aber nello liefert PUT oder POST
          O 1 Antwort Letzte Antwort
          • ZefauZ Zefau
            O Offline
            O Offline
            omx
            #106
            @Zefau Ich bin gerade dabei die "timeWindows.createTimeWindow" Funktion zu testen.
            Ich möchte mit einem Schalter z.B. Homematic ein vorher definiertes Zeitfenster ein und ausschalten.
            Mit einem kleinen Blockly/Script habe ich das einschalten hinbekommen.
            In der Nello App wird das Zeitfenster dann jedoch mit einem Versatz von 2 Stunden angezeigt z.B 10:00 -12:00 im Script sind dann 12:00 - 14:00 Uhr in der Nello App die Tür läßt sich dann auch nur zwischen 12:00-14:00 Uhr öffnen.
            Diesen Versatz könnte man beim Script ja einplanen.
            Gibt es auch eine Möglichkeit dieses Zeitfenster wieder mit dem Schalter zu beenden.
            Ich habe leider keinen Ansatzpunkt gefunden. Ich bin aber auch absoluter Anfänger in der Programmierung.
            Im voraus vielen Dank für die Hilfe.
            Gruß Oliver
            • O omx
              Gruß Oliver
              ZefauZ Offline
              ZefauZ Offline
              Zefau
              #107
              @omx sagte in Adapter für Nello One - Wlan Upgrade für Gegensprechanlage:
              Der State timeWindows.indexedTimeWindows gibt dir alle angelegten Zeitfenster aus. Wenn du diesen durchsuchst, dann kannst du die ID herausfinden und das Zeitfenster löschen.
              Mit Javascript:
              const ns = 'nello.0.12345678-abcd-zyxw-efgh-9876543210'; // hier den Pfad zu deinem nello eintragen!
              function delTimeWindow(name)
                  let res = false;
                  let tws = getState(ns + '.timeWindows.indexedTimeWindows').val || '';
                  if (!tws) return res;
                  tws.split(',').forEach(function(tw)
                      let timeWindow = getState(ns + '.timeWindows.' + tw + '.name').val;
                      if (timeWindow == name)
                          setState(ns + '.timeWindows.' + tw + '.deleteTimeWindow', true);
                          res = true;
                          return;
                  return res;
              Diese Funktion im ioBroker.javascript Adapter anlegen. Dann kannst du diese wie folgt nutzen:
              let res = delTimeWindow('Cleaner');
              log(res ? 'Zeitfenster gelöscht!' : 'Zeitfenster NICHT gelöscht!');
              Um das Ganze im vis zu nutzen, musst du (glaube ich) einen eigenen Javascript State anlegen, um die Funktion ausführen zu können. Ich selbst nutze kein vis.
              Für den State dann eine Subscription wie folgt anlege (beispielhaft javascript.0.nello.deleteTimeWindow)
              on('javascript.0.nello.deleteTimeWindow', function(obj)
                  if (obj.state.val)
                      let res = delTimeWindow(obj.state.val);
              • ZefauZ Zefau
                Mit Javascript:
                    let res = false;
                            res = true;
                            return;
                    return res;
                    if (obj.state.val)
                O Offline
                O Offline
                omx
                #108
                @Zefau Vielen Dank für die Antwort.
                Leider bin ich totaler Anfänger in der Programmierung.
                Wenn ich es richtig verstehe, durchsucht das Script alle Zeitfenster und verbindet den von mir gewählten Namen mit der generierten ID.
                Wenn ich also per Schalter z.B. den nachfolgenden json string bei createTime Window einsetze
                {"name":"nello","ical":"BEGIN:VCALENDAR\r\nBEGIN:VEVENT\r\nDTSTART:20190610T105000Z\r\nDTEND:20190613T140000Z\r\nSUMMARY:nello\r\nEND:VEVENT\r\nEND:VCALENDAR"}
                erzeuge ich ein Zeitfenster mit dem Namen "nello".
                Anschließend kann ich dann das Zeitfenster mit dem Namen "nello", gezielt mit dem Schalter wieder ausschalten.
                Sobald ich den Schalter wieder drücke wird das selbe Zeitfenster mit dem Namen "nello" aber einer neue ID erzeugt.
                Dieses Zeitfenster kann ich dann wieder mit dem Schalter löschen u.s.w.
                Zum erzeugen des Zeitfensters habe nachfolgendes Script (Blockly) benutzt.
                on({id: "hm-rpc.2.0014D8xxxxxxxx.1.PRESS_SHORT"/HmIP-SMI55 0014D8xxxxxxxx:1.PRESS_SHORT/, change: "any"}, function (obj) {
                var value = obj.state.val;
                setStateDelayed('nello.0.xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxx0.timeWindows.createTimeWindow', '{"name":"nello","ical":"BEGIN:VCALENDAR\r\nBEGIN:VEVENT\r\nDTSTART:20190610T105000Z\r\nDTEND:20190613T140000Z\r\nSUMMARY:nello\r\nEND:VEVENT\r\nEND:VCALENDAR"}', false, parseInt(0, 10), false);
                Zum löschen aller Fenster habe ich nachfolgendes Script (Blockly) benutzt.
                on({id: "hm-rpc.2.0014D8xxxxxxxx.2.PRESS_SHORT"/HmIP-SMI55 0014Dxxxxxxxx:2.PRESS_SHORT/, change: "any"}, function (obj) {
                setStateDelayed('nello.0.xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxx0.timeWindows.deleteAllTimeWindows', true, false, parseInt(0, 10), false);
                Was muss ich nun eingeben um nur das Zeitfenster mit dem Namen "nello" zu löschen?
                Ich hoffe ich habe mich einigermaßen verständliche ausgedrückt.
                Vielen Dank für die Hilfe.
                Gruß Oliver
                • O omx
                  Gruß Oliver
                  ZefauZ Offline
                  ZefauZ Offline
                  Zefau
                  #109
                  @omx heißt das Zeitfenster immer gleich und gibt es den Namen nur 1x?
                  Wenn ja, dann
                  delTimeWindow('nello')
                  • ZefauZ Zefau
                    Wenn ja, dann
                    O Offline
                    O Offline
                    omx
                    #110
                    Ja ich möchte nur ein Zeitfenster an- und ausschalten.
                    Im Grunde möchte ich nello mit einem Schalter aktivieren und deaktivieren. In der App ist das meines Wissens so nicht vorgesehen. Für das Schalten wollte ich auch von der App unabhängig sein. Aus diesem Grund möchte ich ein vordefiniertes Zeitfenster mit einem Schalter an- und ausschalten können.
                    Vielleicht gibt es ja auch eine andere Möglichkeit.
                    Bei deinem letzten Script bekomme ich leider die nachfolgende Fehlermeldung.
                    javascript.0 2019-06-03 11:28:21.290 error Error in callback: ReferenceError: delTimeWindow is not defined
                    muß ich das Script noch mit etwas ergänzen?
                    Gruß Oliver
                    • O omx
                      Gruß Oliver
                      ZefauZ Offline
                      ZefauZ Offline
                      Zefau
                      #111
                      @omx hast du die Funktion meines Posts function delTimeWindow(name) im global Ordner eingefügt?
                      • ZefauZ Zefau
                        O Offline
                        O Offline
                        omx
                        #112
                        Ich hatte das Script nicht im global Ordner.
                        Jetzt funktioniert es. Vielen Dank.
                        Im LOG bekomme ich nachfolgende Warnung:
                        nello.0 2019-06-03 13:04:45.258 warn 500 - {"result":{"code":500,"success":false,"message":"Internal Server Error"},"data":{}}
                        Muß ich da noch etwas unternehmen?
                        Nochmals vielen vielen Dank für die Hilfe.
                        Gruß Oliver
                        • F Offline
                          Filo
                          #113
                          Hallo allerseits,
                          ich möchte mit createTimeWindow ein Zeitfenster anlegen.
                          setState('nello.0.xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx.timeWindows.createTimeWindow', '{"name":"Cleaner","ical":"BEGIN:VCALENDAR\r\nBEGIN:VEVENT\r\nDTSTART:20190710T163000Z\r\nDTEND:20190710T170000Z\r\nSUMMARY:Cleaner\r\nEND:VEVENT\r\nEND:VCALENDAR"}');
                          Dabei bekomme ich folgende Fehlermeldung angezeigt:
                          Parsing error for time window data: Unexpected token in JSON at position 41
                          Kann mir irgend jemand weiterhelfen?
                          Marc
                          • F Filo
                            Hallo allerseits,
                            Marc
                            ZefauZ Offline
                            ZefauZ Offline
                            Zefau
                            #114
                            @Filo Stell mal bitte den Adapter aus Debug und schick mir das Ganze Log des Fehlers per PN.
                            • F Offline
                              Filo
                              schrieb am zuletzt editiert von Filo
                              #115
                              @Zefau Danke für Deine Antwort, ich habe den Fehler mittlerweile gefunden, als ich das ganze in Blockly geschrieben habe und dann den Quelltext verglichen habe :-) .Also JS muß ich bei den Format Befehlen (\r\n) doppelte \ nehmen. Richtig und auch funktionierend (bei mir) ist:
                              \\r\\n
                              Marc
                                Silverstone69
                                #116
                                Hallo Leute wollte euch mitteilen das der server von nello am 18.10 dieses jahres eingestellt wird.
                                Nello ist insolvenz und kann die server nicht weiter betreiben.
                                Diese Nachricht habe ich heute Abend von nello erhalten
                                leider sind wir gezwungen den Betrieb des nello-Servers am 18.10. einzustellen, so dass dein nello one nur noch bis dahin funktionieren wird. Dies geschieht vor dem Hintergrund, dass wir in den vergangenen 8 Monaten trotz großer Anstrengungen leider keinen Investor bzw. Käufer finden konnten, der in die Weiterentwicklung und Aufrechterhaltung von nello investiert.
                                Deshalb musste am 1.10. ein Insolvenzverfahren über die Gesellschaft hinter nello - die LOCUMI LABS GmbH - eröffnet werden. Ab sofort können wir daher leider auch keinen Kundensupport mehr anbieten.
                                Seit dem 1.10. ist der Rechtsanwalt Dr. Hubert Ampferl (Nymphenburger Straße 5, 80335 München, +49(89)30905860, advo@ra-dr-beck.de) zum Insolvenzverwalter bestellt. Alle Insolvenzforderungen sind bis zum 6.11.2019 schriftlich an den Insolvenzverwalter zu stellen.
                                Damit du deinen nello one dennoch weiterhin nutzen kannst, arbeiten wir aktuell an einer Lösung, welche wir dir in Kürze vorstellen werden. 🤗
                                Zudem möchten wir uns ganz herzlich bei dir für deine Unterstützung auf unserem Weg bedanken. Wir hatten bis zuletzt gehofft, ein besseres Ende für euch und das Unternehmen erreichen zu können.
                                Alles Gute,
                                das gesamte nello Team
                                • P Offline
                                  Pantoffelknilch
                                  #117
                                  Ja, die Nachricht habe ich auch bekommen. Super schade, ich nutze den Nello wirklich gerne und viel (fast nur über den ioBroker-Adapter).
                                  Ich bin mal gespannt, was da jetzt kommt - wenn der Nello hinterher lokal ohne Cloud läuft, wäre das ja vermutlich für die Smarthome-Anbindung mit ioBroker & Co. sogar besser bzw. einfacher.
                                  Bei mir funktioniert seit kurzem das Tür öffnen über den ioBroker-Adapter nicht mehr - hat das noch jemand? Ich frage mich, ob die API schon abgeschaltet wurde. Über die Nello-App funktioniert es noch. Vielleicht kannst Du das besser einschätzen, @Zefau? Hast Du Pläne, Dir die neue Lösung anzusehen, die Nello angekündigt hat?
                                  ZefauZ CKMartensC 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • P Pantoffelknilch
                                    ZefauZ Offline
                                    ZefauZ Offline
                                    Zefau
                                    #118
                                    @Pantoffelknilch sagte in Adapter für Nello One - Wlan Upgrade für Gegensprechanlage:
                                    Werde es mir anschauen und im Adapter implementieren, sofern sich hier etwas ergibt. Bin aber selbst schon dabei auf den Nuki Opener umzusteigen (wobei der nello bei meiner Ritto Anlage besser funktioniert...).
                                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • ZefauZ Zefau
                                      Pantoffelknilch
                                      #119
                                      @Zefau OK, das klingt doch super, danke :-)
                                      Was ist denn der Grund für Deinen Umstieg? Kann der Nuki irgendwas besser? Soweit ich gelesen habe, braucht der zwingend die Bridge, wenn man ihn außerhalb der Bluetooth-Reichtweite nutzen will, oder?
                                      Naja, mal abwarten, was Nello noch aus dem Hut zaubert. Wir können das ja mal im Auge behalten.
                                      • P Pantoffelknilch
                                        ZefauZ Offline
                                        ZefauZ Offline
                                        Zefau
                                        #120
                                        Gibt zwei Gründe: Ich nutze das Nuki Smartlock und hab dann beide Sachen in einer App und Nello wurde halt abgekündigt.
                                        Der nello funktioniert bei meiner Ritto Anlage leider auch besser. Aber der Nuki Opener wird hoffentlich noch entsprechend weiterentwickelt. Der Vorteil ist immerhin, dass die API lokal auf der Bridge läuft und nicht - wie bei nello - über externe Server.
                                        ostseereiterO P 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • ZefauZ Zefau
                                          ostseereiterO Offline
                                          ostseereiter
                                          #121
                                          @Zefau
                                          Nello wurde bei meiner Ritoanlage nie unterstützt. Auf Anfrage bei Nuki wahrscheinlich auch der Opener nicht das heißt in ferner Zukunft wird der Opener auch wieder eingestanzt weil viele Anlagen nicht unterstützt werden
                                          Gruß OSR
                                          Plattform
