  4. Instanz per Script neu starten
19 Beiträge 11 Kommentatoren 16.7k Aufrufe 7 Beobachtet
  • BaumertB Offline
    BaumertB Offline
    Baumert
    Hallo, ich habe ab und zu das problem, dass eine Instanz (Milight und Sonoff) die Verbindung verliert. Nach einem Neustart (Button 'Neu Laden') läuft die entsprechende Instanz dann wieder. Kann ich den Neustart (Neu Laden) auch per Script realisieren? Wenn ja, könnte ich den Neustart automatisieren.
    Grüße Baumert
      pix
      hab ich hier mal gemacht:
      viewtopic.php?f=21&t=13193&p=138842&hil … en#p138842
      Pix
      • paul53P Offline
        Zur Überwachung können entweder der Datenpunkt "system.adapter.sonoff.0.alive" oder der Datenpunkt "system.adapter.sonoff.0.connected" dienen, was zu testen wäre (oder vorher loggen). Mit "alive" könnte es dann so funktionieren (nicht getestet):
        const idInst = 'system.adapter.sonoff.0';
        const idAlive = idInst + '.alive';
        const idAuto = 'javascript.0.Autostart_Sonoff'; // Datenpunkt zur Freigabe von Autostart, da sonst nicht mehr per Hand zu stoppen
        var obj = getObject(idInst);
        on({id: idAlive, change: 'ne', val: false}, function() {
           if(getState(idAuto).val) {
              obj.common.enabled = false;
              setObject(idInst, obj, function() {
                 obj.common.enabled = true;
                 setObject(idInst, obj);
        In der Konfiguration der Javascript-Instanz muss setObject freigegeben werden !
        Alternativ zur Autostart-Freigabe per Datenpunkt kann zum manuellen Stopp der Instanz auch das Script vorher gestoppt werden.
        • J Offline
          Jan1
          Man kann doch jede Instanz direkt über den IOBroker neu starten lassen wie man Lust und Laune hat. Wieso sollte man da noch extra ein Script dazu verwenden wollen, wenn diese Funktion schon direkt implementiert ist? Man muss dazu nur unter Instanzen den Expertenmodus aktivieren.
          • DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            @Jan1:
            Man kann doch jede Instanz direkt über den IOBroker neu starten lassen wie man Lust und Laune hat. Wieso sollte man da noch extra ein Script dazu verwenden wollen, wenn diese Funktion schon direkt implementiert ist? Man muss dazu nur unter Instanzen den Expertenmodus aktivieren. `
            Um es zu automtisieren oder per vis aus zu führen zB…
            Send from mobile device
            Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****
            Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community
            • J Offline
              Jan1
              Ah jetzt hab ich's verstanden, ein Neustart nur wenn die Instanz abgestürzt ist. OK, mach dann Sinn.
              • BaumertB Offline
                BaumertB Offline
                Baumert
                Hallo, vielen Dank für die Rückmeldungen - ich werde es testen und mich dann wieder melden.
                Grüße Baumert
                • metaxaM Offline
                  metaxaM Offline
                  metaxa
                  @Jan1:
                  Also ich finde im Expertenmodus keine passende Einstellung. Kann man mir das bitte zeigen? (autom. Neustart nach Absturz) 488_instanzen_expertenmodus.jpg
                  Danke im Voraus!
                  mxa
                  • DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    Im experten modus gibt es keine option zum Neustart mach Absturz nur cron alle x Zeit Neustart
                    • DiginixD Offline
                      DiginixD Offline
                      Diginix
                      Ich starte bei mir mittels exec in Blockly Instanzen bei Bedarf neu.
                      Es muss ja nicht zwingend dauerhaft per Cron sein. Der exec Block sitzt natürlich in einem Skript mit Trigger und Bedingungen.
                      ..:: So long! Tom ::..
                      ostseereiterO R 2 Antworten Letzte Antwort
                      • DiginixD Diginix
                        ostseereiterO Offline
                        ostseereiter
                        schrieb am zuletzt editiert von ostseereiter
                        @Diginix sagte in Instanz per Script neu starten:
                        Hallo Freunde,
                        Hier wurde ja schon lange nichts mehr geschrieben Folgendes ich nehme meinen Onkyo-Receiver wenn ich diesen nicht brauche vom Strom. So weit so gut. Starte ich diesen dann kommt leider erst nach einen Neustart des Adapters eine Verbindung zu Stande.
                        Bekommt man den Neustart nicht in ein Script eingebunden?Das mit den exec Block habe ich nicht begriffen.
                        Gruß OSR
                        Plattform
                        Linux x64 CPUs2 AMD G-T56N Processor 1646 MHz 8GB RAM
                        • ostseereiterO ostseereiter
                          Hallo Freunde,
                          DiginixD Offline
                          DiginixD Offline
                          Diginix
                          @ostseereiter Was für ein Skript?
                          Und was soll dein Screenshot zeigen?
                            Superdad
                            Ich hatte mir das Script von @pix genommen und meine Datenpunkte eingetragen.
                            Dann in Vis einen Button anlegen.
                            Und bei Bedarf draufklicken.
                            /* tuya adapter neu starten
                            {1}
                            erzeugt Objekt, das in VIS geschaltet werden kann
                            Schaltung triggert Neustart eines Adapters
                            {1}
                            28.03.2018 erstellt von pix
                            {1}
                            const logging = true; // (true;false) Logausgabe zentral schalten, da 5minütlich ein Mehrzeiler geloggt wird.
                            const instanz = "javascript." + instance;
                            const fC = false; // force Create
                            const idSchalter = instanz + ".tuya.Adapter.Schalter";
                            const adapter = "tuya.0"; // Name und Instanz des Adapters
                            // Ab hier nix mehr ändern
                            if (logging) log("Skript " + name + " in der Instanz " + instance + " gestartet");
                            var idAdapter = "system.adapter." + adapter;
                            createState(idSchalter, false, fC, {
                                name: adapter + " Adapter neu starten",
                                type: "boolean",
                                desc: "Schaltet den <" + adapter +  "> Adapter per Skript zB aus VIS",
                                role: "switch"
                            // Neustart triggern
                            on({
                                change: "ne",
                                from: "system.adapter.web.0" // Schaltung nur aus VIS möglich
                            }, function (dpobj) {
                                var obj = getObject(idAdapter);
                                if (dpobj.state.val) {
                                    obj.common.enabled = true;  // Adapter einschalten
                                } else if (!dpobj.state.val) {
                                    obj.common.enabled = false;  // Adapter ausschalten
                                setObject(idAdapter, obj);
                                if (logging) log("Adapter <" + adapter + "> wurde " + ((obj.common.enabled) ? "ein" : "aus") + "geschaltet");
                            CCU3
                            iOBroker auf IntelNUC Proxmox
                            ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
                            • S Superdad
                              {1}
                              {1}
                              {1}
                                  type: "boolean",
                                  role: "switch"
                              on({
                                  change: "ne",
                              ostseereiter
                              @Superdad sagte in Instanz per Script neu starten:
        /* tuya adapter neu starten        {1}        erzeugt Objekt, das in VIS geschaltet werden kann        Schaltung triggert Neustart eines Adapters        {1}        28.03.2018 erstellt von pix        {1}        */        const logging = true; // (true;false) Logausgabe zentral schalten, da 5minütlich ein Mehrzeiler geloggt wird.        const instanz = "javascript." + instance;        const fC = false; // force Create        const idSchalter = instanz + ".tuya.Adapter.Schalter";        const adapter = "tuya.0"; // Name und Instanz des Adapters        // Ab hier nix mehr ändern        if (logging) log("Skript " + name + " in der Instanz " + instance + " gestartet");        var idAdapter = "system.adapter." + adapter;        createState(idSchalter, false, fC, {        name: adapter + " Adapter neu starten",        type: "boolean",        desc: "Schaltet den <" + adapter +  "> Adapter per Skript zB aus VIS",        role: "switch"        });        // Neustart triggern        on({        id: idSchalter,        change: "ne",        from: "system.adapter.web.0" // Schaltung nur aus VIS möglich        }, function (dpobj) {        var obj = getObject(idAdapter);        if (dpobj.state.val) {        obj.common.enabled = true;  // Adapter einschalten        } else if (!dpobj.state.val) {        obj.common.enabled = false;  // Adapter ausschalten        }        setObject(idAdapter, obj);        if (logging) log("Adapter <" + adapter + "> wurde " + ((obj.common.enabled) ? "ein" : "aus") + "geschaltet");        });
                              Danke ja damit kann ich arbeiten super.
                              Gruß OSR
                              Plattform
                                ostseereiter
                                Hat zweimal hingehauen und nun wird nicht mehr geschallten. Habe mich zu früh gefreut.
                                Update ich habe festgestellt das ich das nur per VIS schalten kann über Blockly wird zwar von false auf true geschallten aber der Adapter reagiert nicht.Machen wir es halt händisch.
                                Gruß OSR
                                Plattform
                                • DiginixD Diginix
                                  RainerHp
                                  @Diginix script.js.yeelight_neustart: exec is not available. Please enable "Enable Exec" option in instance settings
                                  Wie mache ich das? Finde nicht wo ich das auf enabel setzen kann?
                                  • R RainerHp
                                    DiginixD Offline
                                    DiginixD Offline
                                    Diginix
                                    @RainerHp Steht doch genau da: In den Einstellungen der javascript Instanz. Da kannst du einstellen was alles in Skripten genutzt werden darf, u.a. eben auch exec.
                                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • DiginixD Diginix
                                      RainerHp
                                      @Diginix Ach in der Javainstannz jau habs. gleich nochmal testen.
                                        Tobi75
                                        mein milight verliert nach ca. 20 sekunden die Verbindung.
                                        Habt Ihr hier schon eine Lösung gefunden?
                                        Mfg
                                        Tobias
