  4. Instanz per Script neu starten
19 Beiträge 11 Kommentatoren 16.7k Aufrufe 7 Beobachtet
  • J Offline
    Jan1
    Man kann doch jede Instanz direkt über den IOBroker neu starten lassen wie man Lust und Laune hat. Wieso sollte man da noch extra ein Script dazu verwenden wollen, wenn diese Funktion schon direkt implementiert ist? Man muss dazu nur unter Instanzen den Expertenmodus aktivieren.
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      @Jan1:
      Man kann doch jede Instanz direkt über den IOBroker neu starten lassen wie man Lust und Laune hat. Wieso sollte man da noch extra ein Script dazu verwenden wollen, wenn diese Funktion schon direkt implementiert ist? Man muss dazu nur unter Instanzen den Expertenmodus aktivieren. `
      Um es zu automtisieren oder per vis aus zu führen zB…
      Send from mobile device
      Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****
      Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community
      • J Offline
        Jan1
        Ah jetzt hab ich's verstanden, ein Neustart nur wenn die Instanz abgestürzt ist. OK, mach dann Sinn.
        • BaumertB Offline
          BaumertB Offline
          Baumert
          Hallo, vielen Dank für die Rückmeldungen - ich werde es testen und mich dann wieder melden.
          Grüße Baumert
          • metaxaM Offline
            metaxaM Offline
            metaxa
            @Jan1:
            Also ich finde im Expertenmodus keine passende Einstellung. Kann man mir das bitte zeigen? (autom. Neustart nach Absturz) 488_instanzen_expertenmodus.jpg
            Danke im Voraus!
            mxa
            • DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              Im experten modus gibt es keine option zum Neustart mach Absturz nur cron alle x Zeit Neustart
              • DiginixD Offline
                DiginixD Offline
                Diginix
                Ich starte bei mir mittels exec in Blockly Instanzen bei Bedarf neu.
                Es muss ja nicht zwingend dauerhaft per Cron sein. Der exec Block sitzt natürlich in einem Skript mit Trigger und Bedingungen.
                ..:: So long! Tom ::..
                ostseereiterO R 2 Antworten Letzte Antwort
                • DiginixD Diginix
                  ostseereiterO Offline
                  ostseereiter
                  schrieb am zuletzt editiert von ostseereiter
                  @Diginix sagte in Instanz per Script neu starten:
                  Hallo Freunde,
                  Hier wurde ja schon lange nichts mehr geschrieben Folgendes ich nehme meinen Onkyo-Receiver wenn ich diesen nicht brauche vom Strom. So weit so gut. Starte ich diesen dann kommt leider erst nach einen Neustart des Adapters eine Verbindung zu Stande.
                  Bekommt man den Neustart nicht in ein Script eingebunden?Das mit den exec Block habe ich nicht begriffen.
                  Gruß OSR
                  Plattform
                  • ostseereiterO ostseereiter
                    Hallo Freunde,
                    DiginixD Offline
                    DiginixD Offline
                    Diginix
                    @ostseereiter Was für ein Skript?
                    Und was soll dein Screenshot zeigen?
                      Superdad
                      Ich hatte mir das Script von @pix genommen und meine Datenpunkte eingetragen.
                      Dann in Vis einen Button anlegen.
                      Und bei Bedarf draufklicken.
                      /* tuya adapter neu starten
                      {1}
                      erzeugt Objekt, das in VIS geschaltet werden kann
                      Schaltung triggert Neustart eines Adapters
                      {1}
                      28.03.2018 erstellt von pix
                      {1}
                      const logging = true; // (true;false) Logausgabe zentral schalten, da 5minütlich ein Mehrzeiler geloggt wird.
                      const instanz = "javascript." + instance;
                      const fC = false; // force Create
                      const idSchalter = instanz + ".tuya.Adapter.Schalter";
                      const adapter = "tuya.0"; // Name und Instanz des Adapters
                      // Ab hier nix mehr ändern
                      if (logging) log("Skript " + name + " in der Instanz " + instance + " gestartet");
                      var idAdapter = "system.adapter." + adapter;
                      createState(idSchalter, false, fC, {
                          name: adapter + " Adapter neu starten",
                          type: "boolean",
                          desc: "Schaltet den <" + adapter +  "> Adapter per Skript zB aus VIS",
                          role: "switch"
                      // Neustart triggern
                      on({
                          change: "ne",
                          from: "system.adapter.web.0" // Schaltung nur aus VIS möglich
                      }, function (dpobj) {
                          var obj = getObject(idAdapter);
                          if (dpobj.state.val) {
                              obj.common.enabled = true;  // Adapter einschalten
                          } else if (!dpobj.state.val) {
                              obj.common.enabled = false;  // Adapter ausschalten
                          setObject(idAdapter, obj);
                          if (logging) log("Adapter <" + adapter + "> wurde " + ((obj.common.enabled) ? "ein" : "aus") + "geschaltet");
                      CCU3
                      iOBroker auf IntelNUC Proxmox
                      ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
                      • S Superdad
                        {1}
                        {1}
                        {1}
                            type: "boolean",
                            role: "switch"
                        on({
                            change: "ne",
                        ostseereiter
                        @Superdad sagte in Instanz per Script neu starten:
        /* tuya adapter neu starten        {1}        erzeugt Objekt, das in VIS geschaltet werden kann        Schaltung triggert Neustart eines Adapters        {1}        28.03.2018 erstellt von pix        {1}        */        const logging = true; // (true;false) Logausgabe zentral schalten, da 5minütlich ein Mehrzeiler geloggt wird.        const instanz = "javascript." + instance;        const fC = false; // force Create        const idSchalter = instanz + ".tuya.Adapter.Schalter";        const adapter = "tuya.0"; // Name und Instanz des Adapters        // Ab hier nix mehr ändern        if (logging) log("Skript " + name + " in der Instanz " + instance + " gestartet");        var idAdapter = "system.adapter." + adapter;        createState(idSchalter, false, fC, {        name: adapter + " Adapter neu starten",        type: "boolean",        desc: "Schaltet den <" + adapter +  "> Adapter per Skript zB aus VIS",        role: "switch"        });        // Neustart triggern        on({        id: idSchalter,        change: "ne",        from: "system.adapter.web.0" // Schaltung nur aus VIS möglich        }, function (dpobj) {        var obj = getObject(idAdapter);        if (dpobj.state.val) {        obj.common.enabled = true;  // Adapter einschalten        } else if (!dpobj.state.val) {        obj.common.enabled = false;  // Adapter ausschalten        }        setObject(idAdapter, obj);        if (logging) log("Adapter <" + adapter + "> wurde " + ((obj.common.enabled) ? "ein" : "aus") + "geschaltet");        });
                        Danke ja damit kann ich arbeiten super.
                        Gruß OSR
                        Plattform
                          ostseereiter
                          Hat zweimal hingehauen und nun wird nicht mehr geschallten. Habe mich zu früh gefreut.
                          Update ich habe festgestellt das ich das nur per VIS schalten kann über Blockly wird zwar von false auf true geschallten aber der Adapter reagiert nicht.Machen wir es halt händisch.
                          Gruß OSR
                          Plattform
                          • DiginixD Diginix
                            RainerHp
                            @Diginix script.js.yeelight_neustart: exec is not available. Please enable "Enable Exec" option in instance settings
                            Wie mache ich das? Finde nicht wo ich das auf enabel setzen kann?
                            • R RainerHp
                              DiginixD Offline
                              DiginixD Offline
                              Diginix
                              @RainerHp Steht doch genau da: In den Einstellungen der javascript Instanz. Da kannst du einstellen was alles in Skripten genutzt werden darf, u.a. eben auch exec.
                              R 1 Antwort Letzte Antwort
                              • DiginixD Diginix
                                RainerHp
                                @Diginix Ach in der Javainstannz jau habs. gleich nochmal testen.
                                  Tobi75
                                  mein milight verliert nach ca. 20 sekunden die Verbindung.
                                  Habt Ihr hier schon eine Lösung gefunden?
                                  Mfg
                                  Tobias
