  4. ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar
    6.0k
esp8266matrix displaymax 7219
460 Beiträge 31 Kommentatoren 142.1k Aufrufe 45 Beobachtet
  • D Denkra
    @liv-in-sky So ich bin schonmal einen Schritt weiter. Im monitor Zeigt er bei mir an...
    {"ip":"0.0.0.0","netmask":"0.0.0.0","gw":"0.0.0.0","refreshSeconds":"60","scrollPause":"5","url":"http://192.168.1.24:8087/getPlainValue/javascript.0.control-own.ESPMatrix.Matrix","scrollSpeed":"25","intensity":1}Loaded intensity: 1
    Config loaded
    SSID = WLAN-328513
    Connecting WLAN the classic way...
    .......Wifi Connected
    NTP time was set
    192.168.1.159
    ---------------------------------HOLE DATUM-----------------------------------------------------------
    TIME: TAGAnzeige : Tag-mit-now: 25 Sommerzeit: 0 DATUM: MAR 25
    ------------------Fetching data from URL...------------------------------------
    Setting http://192.168.1.24:8087/getPlainValue/javascript.0.control-own.ESPMatrix.Matrix-11 Setting fail
    Modus von IOBROKER ist : 0
    ERROR: Mode falsch : 99
    Abfrage Refresh Time :
    ERROR: refreshTime : 30
    Abfrage ScrollPause :
    ERROR: Abfrage ScrollPause : 5
    Abfrage scroll Speed URL :
    ERROR: Abfrage ScrollSpeed : 25
    Intensity von IOBROKER ist : 0
    ERROR: Intensity falsch : 16
    ntpSave :1 zeitHelp : 0
    getState url: http://192.168.1.24:8087/getPlainValue/javascript.0.control-own.ESPMatrix.Matrix
    HTTP http://192.168.1.24:8087/getPlainValue/javascript.0.control-own.ESPMatrix.Matrix-11 Daten fail
    getState payload = TTP ERRO
    HTTP CON !ERROR!
    HTTP CON !ERROR!
    HTTP CON !ERROR!
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-sky
    #121
    @Denkra schreibe mal im setting datenpunkt: 21;1;20;2;20
    und im anderen test
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @Denkra habe es mit blank_1MB_2MB_4MB_mit_esptool.rar
      geleert danach neue url ohne das Setting und jetzt geht es
      serial monitor:
      Denkra
      TeamSpeak
      #122
      @liv-in-sky Ahhh nehme "einiges" zurück. :)
      Nur ein Problem habe ich noch... Die NTP Zeit... Da zeigt er mir "nur" eine 25 an also er bekommt nicht alle Daten
      P.S.: Noch eins... Muss ich irgendwo einstellen wieviele Displays aneinander hängen oder erkennt er das irgendwie?
      • D Denkra
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-sky
        #123
        @Denkra
        MAX_DEVICES ich habe 4 mal 4er module - daher bei mir 16
        suche einfach mal nach ntp in arduino - dann kann man den sicher irgendwie ändern (evtl zeile108)
          @Denkra
          Denkra
          TeamSpeak
          #124
          @liv-in-sky Ah super vielen dank. Jetzt funktioniert endlich alles. Danke nochmal für deine Geduld.
          • D Denkra
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            #125
            @Denkra gern geschehen
            ich habe immer noch an meinen beiden matrixen freude - uhrzeit, temp und datum, songtitel der im moment spielt - welches heizungen an sind, wieviel zeit der alexa timer noch braucht (in der küche super praktisch)
            hätte gerne andere farben aber die sind gleich mal richtig teuer
              Denkra
              TeamSpeak
              #126
              @liv-in-sky Ich wollte das auch machen wie du es hast Z.B. anzeigen ob ich auf dem Handy eine Whatsapp bekommen habe da mein Handy zu Hause oft Lautlos ist. Jetzt nur noch das Script schreiben für die Steuerung und ein Gehäuse drucken und dann fällt mir bestimmt noch irgendwas ein was ich noch dazu haben will.
              • D Denkra
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-sky
                #127
                @Denkra ich habe ein eigenes script - das auf bestimmte nachrichten/alarme reagiert - dies steuert dann die datenpunkte
                z.b die setting : trigger auf alle einzelnen (speed,...) - ändert sich da was, stellt das script die neuen settings zusammen und schreibt alles in den setting-datenpunkt - die matrix holt sich dann das neue setting
                ein anderes script bereitet dann die nachrichten vor und schreibt sie in den daten-datenpunkt .
                wenn ich whatsapp dann auf dem handy öffne, bekommt das script einen trigger, dass dieser whatsapp alarm wieder aus ist und schreibt einen neuen text für den datan-datenpunkt (standard text mit uhr, temp ...)
                da kannst du dich richtig auslassen beim scripten
                  Denkra
                  TeamSpeak
                  #128
                  @liv-in-sky Wie hast du das denn gemacht mit Whatsapp? Dachte da so an Tasker wenn das geht.
                  • D Denkra
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-sky
                    #129
                    @Denkra genau
                    tasker fangt die benachrichtigung ab und sendet titel, absender und text zum iobroker - auch über simpleapi - nur wenn ich daheim bin
                    andere sachen (wenn nicht daheim) sende ich über iot-adapter
                      @Denkra genau
                      Denkra
                      TeamSpeak
                      #130
                      @liv-in-sky Perfekt. Da werde ich mich definitiv mal dran setzen und da ein bisschen probieren.
                      liv-in-skyL 4 Antworten Letzte Antwort
                      • D Denkra
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-sky
                        #131
                        @Denkra
                        hier mal ein project export - ist viel drin, was du nicht brauchst - aber vielleicht reicht schon mal das profil setting (trigger) mit auto notification
                        MESSAGE_TO_IOBROKER.prf.xml
                        • D Denkra
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-sky
                          #132
                          @Denkra du kannst ja alles, was ein aurufezeichen hat - weil add-on nicht installiert - einfach raus löschen
                          • D Denkra
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-sky
                            #133
                            @Denkra ach ja
                            ich frage damit mehr wie nur whatsapp ab - aber auch die anderen app abfragen kannst du ja löschen
                            alles was da an benachrichtigungen herausgefiltert wird, wird als nachricht gesendet (egal ob nur whatsapp oder kalender - telegram wollt ich auch noch integrieren) - wird somit alles auf der matrix angezeigt
                            • D Denkra
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-sky
                              #134
                              @Denkra
                              habe sowas genommen und umgebogen - dann zusammengrelötet - evtl noch ein stückchen draht mit aufgelegt falls die zu kurz waren) habe nochmal nachgesehen
                              • W Offline
                                W Offline
                                wuchy
                                #135
                                Guten Abend,
                                nachdem ich vor ca. 1/2 Jahr aufgegeben habe, habe ich mir das Projekt nochmal vorgenommen.
                                Leider startet der Wemos standig neu und ich bekomme die Info "bad intensity error".
                                die Ausgabe im Monitor ist wie folgt:
                                etting bekommen : 12;15;15
                                Modus von IOBROKER ist : 12
                                Abfrage Refresh Time : 15
                                Intensity von IOBROKER ist : 15
                                ERROR: Intensity falsch : 12
                                ERROR: Intensity falsch : 11
                                getState url: http://192.168.178.29:8087/getPlainValue/javascript.0.Matrix.Matrix
                                getState payload = 12; 15; 15
                                BAD INTENSTITY !ERROR!
                                Hat jemand eine Idee?
                                Gruß wuchy
                                • W wuchy
                                  Guten Abend,
                                  Gruß wuchy
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-sky
                                  #136
                                  @wuchy du übergibst zu wenig setting werte - es müssen 5 sein - nicht: 12;15;15
                                  probier mal: 21;1;20;2;20
                                  • W Offline
                                    W Offline
                                    wuchy
                                    #137
                                    @liv-in-sky
                                    Danke das Funktioniert jetzt.
                                    kannst du mir kurz die Setting (21;1;20;2;20) erklären?
                                    21 = Animation (glaub ich )
                                    1 = ?
                                    20 = ?
                                    2 = ?
                                    20 =?
                                    welche Zahl steht für was?
                                    Danke wuchy
                                    • W wuchy
                                      @liv-in-sky
                                      1 = ?
                                      20 = ?
                                      2 = ?
                                      20 =?
                                      Danke wuchy
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-sky
                                      #138
                                      @wuchy
                                      von github:
                                      Auch die Standardwerte, welche beim ersten Einrichten angegeben werden müssen, können bzw. müssen übergeben werden (von z.B. IOBroker). ScrollPause, ScrollSpeed und der Wert, wie oft man die Daten abholen will (Refresh Time). ScrollSpeed: 1 bis 300; ScrollPause: 1 bis 30(sek); RefreshTime (erzeugt Taffic im Netz!): 1 bis 600 = 1 sek bis 10 min). Die Daten werden wie im Orginal im folgenden Format übegeben: xxx;yyy;zzz Die Standard(Config)-Werte werden wie die zu anzeigenden Daten übergeben. Z.B 5;1;60;5;20 . In der Reihenfolge bedeutend: Mode, Intensity(Helligkeit);RefreshTime;ScrollPause;ScrollSpeed
                                      https://github.com/liv-in-sky/MatrixDisplayESP8266/blob/master/README.md
                                      refresh time ist die zeitperiode für das abholen der daten
                                      • W Offline
                                        W Offline
                                        wuchy
                                        #139
                                        @liv-in-sky , danke, jetzt habe selbst ich es verstanden. Danke nochmals für dein tolles Projekt.
                                        Nun kann der Gehäusebau kommen.....
                                        Gruß wuchy
                                        • JB_SullivanJ Offline
                                          JB_Sullivan
                                          #140
                                          Sorry, wenn ich nicht alle 139 Seiten gelesen habe. Gibt es diese DTO Matrix Displays auch in größer? Hätte gerne was für den Garten, aber auf 15 Meter Entfernung auf den hier verwendeten Displays etwas zu erkennen, ist bestimmt nicht einfach.
                                          Oder gibt es ggf. andere Projekte die ioB Kompatibel sind und richtig "fette" Displays einsetzen?
                                          OpenSourceNomadO liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
