  4. [Erledigt] iOBroker Telegram
    6.8k
37 Beiträge 13 Kommentatoren 8.3k Aufrufe 9 Beobachtet
  • F fastfoot
    @Thomas-Braun sagte in [Erledigt] iOBroker Telegram:
    @fastfoot
    Mit DoT habe ich auch noch Probleme (FritzOS 7.20)
    Da ist schon mal tado nicht erreichbar über den Adapter. Deswegen ist das bei mir wieder ausgestellt. Alternative DNS habe ich aber noch drin.
    ja, die 7.20 habe ich auch. Wenn ich mich recht erinnere, gab es mit den Servern aber auch ohne DoT Probleme, für FB z.B. musste ich immer mehrere Refresh machen, bis es funktionierte.
    Wäre interessant zu erfahren, ob @haselchen auch andere DNS eingestellt hat, und ob es nach evtl. Umstellung ok ist
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @fastfoot
    Hatte jetzt PiHole deaktiviert, trotzdem vorhin noch nen Polling error.
    telegram.2	2020-10-12 17:51:58.493	warn	(16110) polling_error:EFATAL, EFATAL: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.telegram.org api.telegram.org:443
    In der FB mit 7.20 ist als DNS Server meine Synology drin.
    Alternativ 1.1.1.1 (nun 8.8.8.8) eingestellt.
    Ich überlege den PiHole Mist vollkommen abzuschaffen.
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • haselchenH haselchen
      @fastfoot
      fastfoot
      @haselchen sagte in [Erledigt] iOBroker Telegram:
      Interessant ist hier eigentlich nur der DNS ins Internet, also derjenige der auf der Syno eingetragen ist.
      iobroker läuft unter Docker auf Windows (WSL2)
      • F fastfoot
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @fastfoot
        Keiner eingetragen.
        Nur das Standardgateway, die FB.
        Synology hängt per LAN Kabel dran.
          @fastfoot
          Keiner eingetragen.
          fastfoot
          @fastfoot
          Keiner eingetragen.
          Da widerspricht sich was
          • F fastfoot
            @fastfoot
            Keiner eingetragen.
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @fastfoot
            Die IP der Syno habe ich eingegeben, da mein PiHole Container darauf läuft.
              @fastfoot
              fastfoot
              @fastfoot
              Aber dann müsste ja im pihole der DNS nach draussen eingetragen sein? Irgendwer muss es ja tun. Falls das nur der Alternative in FB ist, macht das mM nach nicht viel Sinn
              • F fastfoot
                @fastfoot
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @fastfoot
                FB ist als Upstream Server eingetragen rechts
                  @fastfoot
                  fastfoot
                  @haselchen Also ich würde alle drei mal rauswerfen und in custom 1 den DNS deines Providers eintragen, nur zum Test wg Telegram. Alternativ in der FB diesen eintragen, Google und Cloudflare machen dort als Alternative wenig Sinn, da sie ja schon in Pihole sind
                  Und dann ist da ja auch noch die Netzwerkconfig der Syno welche auch DNS Server eingetragen hat. Das letzte Bild war ja Pihole(kenne die Syno nicht, da QNAP, und auch pihole habe ich nicht)
                  Insgesamt scheinen mir da aber zu viele (verschiedene) Einstellungen an zu vielen Stellen
                  • F fastfoot
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @fastfoot
                    Habe es nach der Anleitung gemacht.
                    https://www.dennis-sareika.de/themen/informationstechnik/technik/50-pi-hole-adblock-via-docker-auf-dem-nas-synology-ds718
                    Sooooo falsch kann die Konfig nicht sein :)
                    Da ich aber öfter Probleme habe mit der Verbindung = Adapter/Internet schmeiss ich PiHole runter.
                    War eher ein "must have" als das es performancemässig was gebracht hat.
                    F Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                      @fastfoot
                      fastfoot
                      natürlich nicht! :-) Das habe ich auch nicht gesagt, aber du hast Probleme mit DNS, da gilt es zum Rausfinden die Konfig zu verschlanken. Ich hatte auch Probleme mit Quad9 und Cloudflare DNS, würde aber nie sagen dass die Sch.... sind, sie funktionieren bei mir nicht wie sie sollten, andere sind hoch zufrieden damit.
                      Noch eine Möglichkeit wäre es, deinem iobroker system die originale Provider DNS zu geben und pihole für den Rest zu belassen. Ich probiere den Pihole auch mal aus, gibt es dazu ein fertiges Docker image oder funktioniert das nur über compose?
                        @fastfoot
                        @haselchen
                        In der Anleitung hat der aber z. B. nur einen DNS als custom1 drin.
                        • F fastfoot
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @fastfoot
                          Gibt es fertig als Container im Docker.
                          Hab diese Version genommen , weil es da noch einfach ist Blocklisten hinzuzufügen.
                            @haselchen
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @Thomas-Braun
                            Habs auch dahingehend jetzt geändert und die 4 Haken bei den anderen rausgenommen (Cloudflare und Google)
                            Tatsächlich ist Telegram am Anfälligsten.
                            Ab und zu kommt es vor, dass andere Adapter nen kleinen Schluckauf haben.
                            Aber Telegram spackt am meisten ab.
                            Ärgerlich weil die ganzen Instanzen ja immer wieder neu starten und die Handys und das Haus ordentlich losjaulen.
                              @Thomas-Braun
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              Update:
                              Habe den PiHole Container gestoppt, in der Fritzbox den DNS vom Provider eingestellt und seit 2 Tagen ist Ruhe mit Netzwerk/Internet Fehlern.
                                maxpd
                                schrieb am zuletzt editiert von maxpd
                                Bei mir taucht dieses Jahr auch schon zum 5. Mal EFATAL: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.telegram.org auf.
                                Es scheint sporadisch aufzutreten und es finden keine Änderungen am Netzwerk statt.
                                Ich benutze kein piHole.
                                maxpd
                                Raspi 4 8gb | iobroker + pivccu3 | 46 Adapter | 68 Scripte, 120 Devices
                                FoggF 1 Antwort Letzte Antwort
                                • M maxpd
                                  FoggF Offline
                                  FoggF Offline
                                  Fogg
                                  Interessant... ich hab den Fehler nun neuerdings auch.
                                  Ja, auch ich nutze Pi-Hole, aber api.telegram.org lässt sich problemlos auflösen, auch direkt vom ioBroker host aus.
                                  Ich habe auch probleme mit
                                  Error by updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json": Cannot download repository file from "http://download.iobroker.net/sources-dist.json": timeout of 10000ms exceeded
                                  Das versteh ich nicht wirklich.
                                  • crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    @fogg probier mal
                                    http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
