  4. [Erledigt] iOBroker Telegram
    6.8k
37 Beiträge 13 Kommentatoren 8.3k Aufrufe 9 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @Thomas-Braun
    Bleibt immer noch die Frage, warum dieses Problem gestern bei vielen aufgetreten ist.
    @haselchen
    Fehler in der Matrix.
      @haselchen
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @Thomas-Braun
      Nun sind wir ein wenig humorig ans Thema rangegangen , konzentrieren wir uns nun auf das Wesentliche.
      Ich hab api.telegram.org in der Whitelist.
      Wo kann ich noch ansetzen?
      Thomas BraunT F 2 Antworten Letzte Antwort
        @Thomas-Braun
        @haselchen
        Der nslookup sieht wie aus?
          @phyrx33 sagte in [Erledigt] iOBroker Telegram:
          Was muss ich in der resolv.conf eintragen/ändern?
          Was steht denn im Moment drin? Bei mir wird das übrigens aufgelöst:
          pi@raspberrypi:~ $ nslookup api.telegram.org
          Server:         192.168.178.1
          Address:        192.168.178.1#53
          Non-authoritative answer:
          Address: 149.154.167.220
          Address: 2001:67c:4e8:f004::9
          phyrx33
          @Thomas-Braun
          Es stand 127.0.0.59 drin
          Mir ist dann eingefallen, das ich vor kurzem den DNS Server gewechselt habe.
          Den neuen eingetragen und nun funktioniert es wieder.
          Vielen Dank für die schnelle Hilfe.
            @Thomas-Braun
            fastfoot
            @haselchen sagte in [Erledigt] iOBroker Telegram:
            Ich hatte letztens in der FB mit anderen DNS Servern 'gespielt', u.a. wegen dem DoT. Dabei hatte ich u.a. 9.9.9.9 und 1.1.1.1 eingestellt. Danach hatte ich öfter Fehler, auch unabhängig von iobroker, z.B. mit Facebook, aber nicht nur, Telegram aus iobroker hatte auch öfter Probleme. Ich konnte das definitiv auf die neuen Einstellungen zurückführen, seitdem tun es wieder die DNS-Server meines Providers
            • F fastfoot
              @fastfoot
              Mit DoT habe ich auch noch Probleme (FritzOS 7.20)
              Da ist schon mal tado nicht erreichbar über den Adapter. Deswegen ist das bei mir wieder ausgestellt. Alternative DNS habe ich aber noch drin.
              F 1 Antwort Letzte Antwort
                @fastfoot
                fastfoot
                @Thomas-Braun sagte in [Erledigt] iOBroker Telegram:
                @fastfoot
                ja, die 7.20 habe ich auch. Wenn ich mich recht erinnere, gab es mit den Servern aber auch ohne DoT Probleme, für FB z.B. musste ich immer mehrere Refresh machen, bis es funktionierte.
                Wäre interessant zu erfahren, ob @haselchen auch andere DNS eingestellt hat, und ob es nach evtl. Umstellung ok ist
                • F fastfoot
                  @fastfoot
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @fastfoot
                  Hatte jetzt PiHole deaktiviert, trotzdem vorhin noch nen Polling error.
                  telegram.2	2020-10-12 17:51:58.493	warn	(16110) polling_error:EFATAL, EFATAL: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.telegram.org api.telegram.org:443
                  In der FB mit 7.20 ist als DNS Server meine Synology drin.
                  Alternativ 1.1.1.1 (nun 8.8.8.8) eingestellt.
                  Ich überlege den PiHole Mist vollkommen abzuschaffen.
                    @fastfoot
                    fastfoot
                    Interessant ist hier eigentlich nur der DNS ins Internet, also derjenige der auf der Syno eingetragen ist.
                    • F fastfoot
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @fastfoot
                      Keiner eingetragen.
                      Nur das Standardgateway, die FB.
                      Synology hängt per LAN Kabel dran.
                        @fastfoot
                        Keiner eingetragen.
                        fastfoot
                        @fastfoot
                        Keiner eingetragen.
                        Da widerspricht sich was
                        • F fastfoot
                          @fastfoot
                          Keiner eingetragen.
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @fastfoot
                          Die IP der Syno habe ich eingegeben, da mein PiHole Container darauf läuft.
                            @fastfoot
                            fastfoot
                            @fastfoot
                            Aber dann müsste ja im pihole der DNS nach draussen eingetragen sein? Irgendwer muss es ja tun. Falls das nur der Alternative in FB ist, macht das mM nach nicht viel Sinn
                            • F fastfoot
                              @fastfoot
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @fastfoot
                              FB ist als Upstream Server eingetragen rechts
                                @fastfoot
                                fastfoot
                                @haselchen Also ich würde alle drei mal rauswerfen und in custom 1 den DNS deines Providers eintragen, nur zum Test wg Telegram. Alternativ in der FB diesen eintragen, Google und Cloudflare machen dort als Alternative wenig Sinn, da sie ja schon in Pihole sind
                                Und dann ist da ja auch noch die Netzwerkconfig der Syno welche auch DNS Server eingetragen hat. Das letzte Bild war ja Pihole(kenne die Syno nicht, da QNAP, und auch pihole habe ich nicht)
                                Insgesamt scheinen mir da aber zu viele (verschiedene) Einstellungen an zu vielen Stellen
                                • F fastfoot
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @fastfoot
                                  Habe es nach der Anleitung gemacht.
                                  https://www.dennis-sareika.de/themen/informationstechnik/technik/50-pi-hole-adblock-via-docker-auf-dem-nas-synology-ds718
                                  Sooooo falsch kann die Konfig nicht sein :)
                                  Da ich aber öfter Probleme habe mit der Verbindung = Adapter/Internet schmeiss ich PiHole runter.
                                  War eher ein "must have" als das es performancemässig was gebracht hat.
                                  F Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @fastfoot
                                    fastfoot
                                    natürlich nicht! :-) Das habe ich auch nicht gesagt, aber du hast Probleme mit DNS, da gilt es zum Rausfinden die Konfig zu verschlanken. Ich hatte auch Probleme mit Quad9 und Cloudflare DNS, würde aber nie sagen dass die Sch.... sind, sie funktionieren bei mir nicht wie sie sollten, andere sind hoch zufrieden damit.
                                    Noch eine Möglichkeit wäre es, deinem iobroker system die originale Provider DNS zu geben und pihole für den Rest zu belassen. Ich probiere den Pihole auch mal aus, gibt es dazu ein fertiges Docker image oder funktioniert das nur über compose?
                                      @fastfoot
                                      @haselchen
                                      In der Anleitung hat der aber z. B. nur einen DNS als custom1 drin.
                                      • F fastfoot
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        @fastfoot
                                        Gibt es fertig als Container im Docker.
                                        Hab diese Version genommen , weil es da noch einfach ist Blocklisten hinzuzufügen.
                                          @haselchen
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          @Thomas-Braun
                                          Habs auch dahingehend jetzt geändert und die 4 Haken bei den anderen rausgenommen (Cloudflare und Google)
                                          Tatsächlich ist Telegram am Anfälligsten.
                                          Ab und zu kommt es vor, dass andere Adapter nen kleinen Schluckauf haben.
                                          Aber Telegram spackt am meisten ab.
                                          Ärgerlich weil die ganzen Instanzen ja immer wieder neu starten und die Handys und das Haus ordentlich losjaulen.
