  4. [Erledigt] iOBroker Telegram
    6.8k
37 Beiträge 13 Kommentatoren 8.3k Aufrufe 9 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @fastfoot
    Hatte jetzt PiHole deaktiviert, trotzdem vorhin noch nen Polling error.
    telegram.2	2020-10-12 17:51:58.493	warn	(16110) polling_error:EFATAL, EFATAL: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.telegram.org api.telegram.org:443
    In der FB mit 7.20 ist als DNS Server meine Synology drin.
    Alternativ 1.1.1.1 (nun 8.8.8.8) eingestellt.
    Ich überlege den PiHole Mist vollkommen abzuschaffen.
    fastfoot
    @haselchen sagte in [Erledigt] iOBroker Telegram:
    Interessant ist hier eigentlich nur der DNS ins Internet, also derjenige der auf der Syno eingetragen ist.
    • F fastfoot
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @fastfoot
      Keiner eingetragen.
      Nur das Standardgateway, die FB.
      Synology hängt per LAN Kabel dran.
      F 1 Antwort Letzte Antwort
        @fastfoot
        Keiner eingetragen.
        fastfoot
        @fastfoot
        Keiner eingetragen.
        Da widerspricht sich was
        • F fastfoot
          @fastfoot
          Keiner eingetragen.
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @fastfoot
          Die IP der Syno habe ich eingegeben, da mein PiHole Container darauf läuft.
            @fastfoot
            fastfoot
            @fastfoot
            Aber dann müsste ja im pihole der DNS nach draussen eingetragen sein? Irgendwer muss es ja tun. Falls das nur der Alternative in FB ist, macht das mM nach nicht viel Sinn
            • F fastfoot
              @fastfoot
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @fastfoot
              FB ist als Upstream Server eingetragen rechts
                @fastfoot
                fastfoot
                @haselchen Also ich würde alle drei mal rauswerfen und in custom 1 den DNS deines Providers eintragen, nur zum Test wg Telegram. Alternativ in der FB diesen eintragen, Google und Cloudflare machen dort als Alternative wenig Sinn, da sie ja schon in Pihole sind
                Und dann ist da ja auch noch die Netzwerkconfig der Syno welche auch DNS Server eingetragen hat. Das letzte Bild war ja Pihole(kenne die Syno nicht, da QNAP, und auch pihole habe ich nicht)
                Insgesamt scheinen mir da aber zu viele (verschiedene) Einstellungen an zu vielen Stellen
                • F fastfoot
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @fastfoot
                  Habe es nach der Anleitung gemacht.
                  https://www.dennis-sareika.de/themen/informationstechnik/technik/50-pi-hole-adblock-via-docker-auf-dem-nas-synology-ds718
                  Sooooo falsch kann die Konfig nicht sein :)
                  Da ich aber öfter Probleme habe mit der Verbindung = Adapter/Internet schmeiss ich PiHole runter.
                  War eher ein "must have" als das es performancemässig was gebracht hat.
                  F Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                    @fastfoot
                    fastfoot
                    natürlich nicht! :-) Das habe ich auch nicht gesagt, aber du hast Probleme mit DNS, da gilt es zum Rausfinden die Konfig zu verschlanken. Ich hatte auch Probleme mit Quad9 und Cloudflare DNS, würde aber nie sagen dass die Sch.... sind, sie funktionieren bei mir nicht wie sie sollten, andere sind hoch zufrieden damit.
                    Noch eine Möglichkeit wäre es, deinem iobroker system die originale Provider DNS zu geben und pihole für den Rest zu belassen. Ich probiere den Pihole auch mal aus, gibt es dazu ein fertiges Docker image oder funktioniert das nur über compose?
                      @fastfoot
                      @haselchen
                      In der Anleitung hat der aber z. B. nur einen DNS als custom1 drin.
                      • F fastfoot
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @fastfoot
                        Gibt es fertig als Container im Docker.
                        Hab diese Version genommen , weil es da noch einfach ist Blocklisten hinzuzufügen.
                          @haselchen
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @Thomas-Braun
                          Habs auch dahingehend jetzt geändert und die 4 Haken bei den anderen rausgenommen (Cloudflare und Google)
                          Tatsächlich ist Telegram am Anfälligsten.
                          Ab und zu kommt es vor, dass andere Adapter nen kleinen Schluckauf haben.
                          Aber Telegram spackt am meisten ab.
                          Ärgerlich weil die ganzen Instanzen ja immer wieder neu starten und die Handys und das Haus ordentlich losjaulen.
                            @Thomas-Braun
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            Update:
                            Habe den PiHole Container gestoppt, in der Fritzbox den DNS vom Provider eingestellt und seit 2 Tagen ist Ruhe mit Netzwerk/Internet Fehlern.
                              maxpd
                              schrieb am zuletzt editiert von maxpd
                              Bei mir taucht dieses Jahr auch schon zum 5. Mal EFATAL: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.telegram.org auf.
                              Es scheint sporadisch aufzutreten und es finden keine Änderungen am Netzwerk statt.
                              Ich benutze kein piHole.
                              maxpd
                              FoggF 1 Antwort Letzte Antwort
                              • M maxpd
                                FoggF Offline
                                FoggF Offline
                                Fogg
                                Interessant... ich hab den Fehler nun neuerdings auch.
                                Ja, auch ich nutze Pi-Hole, aber api.telegram.org lässt sich problemlos auflösen, auch direkt vom ioBroker host aus.
                                Ich habe auch probleme mit
                                Error by updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json": Cannot download repository file from "http://download.iobroker.net/sources-dist.json": timeout of 10000ms exceeded
                                Das versteh ich nicht wirklich.
                                • crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  @fogg probier mal
                                  http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
