  4. [Erledigt] iOBroker Telegram
    6.8k
37 Beiträge 13 Kommentatoren 8.3k Aufrufe 9 Beobachtet
  • F fastfoot
    @haselchen sagte in [Erledigt] iOBroker Telegram:
    Wo kann ich noch ansetzen?
    Ich hatte letztens in der FB mit anderen DNS Servern 'gespielt', u.a. wegen dem DoT. Dabei hatte ich u.a. 9.9.9.9 und 1.1.1.1 eingestellt. Danach hatte ich öfter Fehler, auch unabhängig von iobroker, z.B. mit Facebook, aber nicht nur, Telegram aus iobroker hatte auch öfter Probleme. Ich konnte das definitiv auf die neuen Einstellungen zurückführen, seitdem tun es wieder die DNS-Server meines Providers
    @fastfoot
    Mit DoT habe ich auch noch Probleme (FritzOS 7.20)
    Da ist schon mal tado nicht erreichbar über den Adapter. Deswegen ist das bei mir wieder ausgestellt. Alternative DNS habe ich aber noch drin.
    F 1 Antwort Letzte Antwort
      @fastfoot
      fastfoot
      @Thomas-Braun sagte in [Erledigt] iOBroker Telegram:
      @fastfoot
      ja, die 7.20 habe ich auch. Wenn ich mich recht erinnere, gab es mit den Servern aber auch ohne DoT Probleme, für FB z.B. musste ich immer mehrere Refresh machen, bis es funktionierte.
      Wäre interessant zu erfahren, ob @haselchen auch andere DNS eingestellt hat, und ob es nach evtl. Umstellung ok ist
      • F fastfoot
        @fastfoot
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @fastfoot
        Hatte jetzt PiHole deaktiviert, trotzdem vorhin noch nen Polling error.
        telegram.2	2020-10-12 17:51:58.493	warn	(16110) polling_error:EFATAL, EFATAL: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.telegram.org api.telegram.org:443
        In der FB mit 7.20 ist als DNS Server meine Synology drin.
        Alternativ 1.1.1.1 (nun 8.8.8.8) eingestellt.
        Ich überlege den PiHole Mist vollkommen abzuschaffen.
        • haselchenH haselchen
          @fastfoot
          fastfoot
          Interessant ist hier eigentlich nur der DNS ins Internet, also derjenige der auf der Syno eingetragen ist.
          • F fastfoot
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @fastfoot
            Keiner eingetragen.
            Nur das Standardgateway, die FB.
            Synology hängt per LAN Kabel dran.
              @fastfoot
              Keiner eingetragen.
              fastfoot
              @fastfoot
              Keiner eingetragen.
              Da widerspricht sich was
              • F fastfoot
                @fastfoot
                Keiner eingetragen.
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @fastfoot
                Die IP der Syno habe ich eingegeben, da mein PiHole Container darauf läuft.
                  @fastfoot
                  fastfoot
                  @fastfoot
                  Aber dann müsste ja im pihole der DNS nach draussen eingetragen sein? Irgendwer muss es ja tun. Falls das nur der Alternative in FB ist, macht das mM nach nicht viel Sinn
                  • F fastfoot
                    @fastfoot
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @fastfoot
                    FB ist als Upstream Server eingetragen rechts
                      @fastfoot
                      fastfoot
                      @haselchen Also ich würde alle drei mal rauswerfen und in custom 1 den DNS deines Providers eintragen, nur zum Test wg Telegram. Alternativ in der FB diesen eintragen, Google und Cloudflare machen dort als Alternative wenig Sinn, da sie ja schon in Pihole sind
                      Und dann ist da ja auch noch die Netzwerkconfig der Syno welche auch DNS Server eingetragen hat. Das letzte Bild war ja Pihole(kenne die Syno nicht, da QNAP, und auch pihole habe ich nicht)
                      Insgesamt scheinen mir da aber zu viele (verschiedene) Einstellungen an zu vielen Stellen
                      • F fastfoot
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @fastfoot
                        Habe es nach der Anleitung gemacht.
                        https://www.dennis-sareika.de/themen/informationstechnik/technik/50-pi-hole-adblock-via-docker-auf-dem-nas-synology-ds718
                        Sooooo falsch kann die Konfig nicht sein :)
                        Da ich aber öfter Probleme habe mit der Verbindung = Adapter/Internet schmeiss ich PiHole runter.
                        War eher ein "must have" als das es performancemässig was gebracht hat.
                        F Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                          @fastfoot
                          fastfoot
                          natürlich nicht! :-) Das habe ich auch nicht gesagt, aber du hast Probleme mit DNS, da gilt es zum Rausfinden die Konfig zu verschlanken. Ich hatte auch Probleme mit Quad9 und Cloudflare DNS, würde aber nie sagen dass die Sch.... sind, sie funktionieren bei mir nicht wie sie sollten, andere sind hoch zufrieden damit.
                          Noch eine Möglichkeit wäre es, deinem iobroker system die originale Provider DNS zu geben und pihole für den Rest zu belassen. Ich probiere den Pihole auch mal aus, gibt es dazu ein fertiges Docker image oder funktioniert das nur über compose?
                            @fastfoot
                            @haselchen
                            In der Anleitung hat der aber z. B. nur einen DNS als custom1 drin.
                            • F fastfoot
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @fastfoot
                              Gibt es fertig als Container im Docker.
                              Hab diese Version genommen , weil es da noch einfach ist Blocklisten hinzuzufügen.
                                @haselchen
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @Thomas-Braun
                                Habs auch dahingehend jetzt geändert und die 4 Haken bei den anderen rausgenommen (Cloudflare und Google)
                                Tatsächlich ist Telegram am Anfälligsten.
                                Ab und zu kommt es vor, dass andere Adapter nen kleinen Schluckauf haben.
                                Aber Telegram spackt am meisten ab.
                                Ärgerlich weil die ganzen Instanzen ja immer wieder neu starten und die Handys und das Haus ordentlich losjaulen.
                                  @Thomas-Braun
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  Update:
                                  Habe den PiHole Container gestoppt, in der Fritzbox den DNS vom Provider eingestellt und seit 2 Tagen ist Ruhe mit Netzwerk/Internet Fehlern.
                                    maxpd
                                    schrieb am zuletzt editiert von maxpd
                                    Bei mir taucht dieses Jahr auch schon zum 5. Mal EFATAL: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.telegram.org auf.
                                    Es scheint sporadisch aufzutreten und es finden keine Änderungen am Netzwerk statt.
                                    Ich benutze kein piHole.
                                    maxpd
                                    FoggF 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • M maxpd
                                      FoggF Offline
                                      FoggF Offline
                                      Fogg
                                      Interessant... ich hab den Fehler nun neuerdings auch.
                                      Ja, auch ich nutze Pi-Hole, aber api.telegram.org lässt sich problemlos auflösen, auch direkt vom ioBroker host aus.
                                      Ich habe auch probleme mit
                                      Error by updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json": Cannot download repository file from "http://download.iobroker.net/sources-dist.json": timeout of 10000ms exceeded
                                      Das versteh ich nicht wirklich.
                                      • crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        @fogg probier mal
                                        http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
