  4. [Erledigt] iOBroker Telegram
    6.8k
37 Beiträge 13 Kommentatoren 8.3k Aufrufe 9 Beobachtet
    m0rph
    resolv.conf –> DNS
    Würde sagen er konnte den Namen nicht auflösen der verwändert wird
    lg
      KarMa
      hatte grade den gleichen Fehler mit dem Telegram Adapter.
      "(3106) polling_error:EFATAL, EFATAL: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.telegram.org api.telegram.org:443"
      Auf meinem RPI4 läuft zu iobroker noch ein pihole.
      Bei der Config des Pihole hatte ich nur opendns als dns eingeben.
      Der Dienst scheint "api.telegram.org" nicht auflösen zu können.
      Mit google als DNS Server funktionierts.
      Evtl hilft das ja noch jemanden.
      LG, Karma
      • C Offline
        cmeckler
        Probier mal,
        ~# nslookup api.telegram.org
        Server:		192.168.178.60
        Address:	192.168.178.60#53
        Non-authoritative answer:
        Address: 149.154.167.220
        ~# nslookup api.telegram.org 8.8.8.8
        Server:		8.8.8.8
        Address:	8.8.8.8#53
        dann weißt du ob die DNS geblockt wird.
        Und kannst ihn in die Whitelist mit aufnehmen.
        nanoCUL 868, RFlink 433, next (S0, D0)
          Dirni
          HI
          Wo soll man das Probieren ?
          • D Dirni
            HI
            @Dirni
            In der Konsole. Es muss aber das Paket dnsutils installiert sein.
            P 1 Antwort Letzte Antwort
              @Dirni
              phyrx33
              @Thomas-Braun
              habe das gleiche Problem.
              Was muss ich in der resolv.conf eintragen/ändern?
              Bei ausführen von "nslookup api.telegram.org"
              kommt
              server can't find api.telegram.org: SERVFAIL
              Thomas BraunT haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
              • P phyrx33
                @Thomas-Braun
                kommt
                @phyrx33 sagte in [Erledigt] iOBroker Telegram:
                Was steht denn im Moment drin? Bei mir wird das übrigens aufgelöst:
                pi@raspberrypi:~ $ nslookup api.telegram.org
                Server:         192.168.178.1
                Address:        192.168.178.1#53
                Address: 2001:67c:4e8:f004::9
                • P phyrx33
                  @Thomas-Braun
                  kommt
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @phyrx33
                  @Thomas-Braun
                  Gestern sind auch bei mir ein paar Instanzen abgeraucht.
                  Benutze auch PiHole.
                  Da dieses Phänomen nun mehrere User gleichzeitig haben/hatten, kann man evtl. auch von Fehlern seitens Telegram sprechen?
                  • haselchenH haselchen
                    @phyrx33
                    @Thomas-Braun
                    @haselchen
                    Und wenn man das PiHole aus der Gleichung herausnimmt?
                      @haselchen
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @Thomas-Braun
                      Bleibt immer noch die Frage, warum dieses Problem gestern bei vielen aufgetreten ist.
                        @Thomas-Braun
                        @haselchen
                        Fehler in der Matrix.
                          @haselchen
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @Thomas-Braun
                          Nun sind wir ein wenig humorig ans Thema rangegangen , konzentrieren wir uns nun auf das Wesentliche.
                          Ich hab api.telegram.org in der Whitelist.
                          Wo kann ich noch ansetzen?
                          Thomas BraunT F 2 Antworten Letzte Antwort
                            @Thomas-Braun
                            @haselchen
                            Der nslookup sieht wie aus?
                              phyrx33
                              @Thomas-Braun
                              Es stand 127.0.0.59 drin
                              Mir ist dann eingefallen, das ich vor kurzem den DNS Server gewechselt habe.
                              Den neuen eingetragen und nun funktioniert es wieder.
                              Vielen Dank für die schnelle Hilfe.
                                @Thomas-Braun
                                fastfoot
                                @haselchen sagte in [Erledigt] iOBroker Telegram:
                                Ich hatte letztens in der FB mit anderen DNS Servern 'gespielt', u.a. wegen dem DoT. Dabei hatte ich u.a. 9.9.9.9 und 1.1.1.1 eingestellt. Danach hatte ich öfter Fehler, auch unabhängig von iobroker, z.B. mit Facebook, aber nicht nur, Telegram aus iobroker hatte auch öfter Probleme. Ich konnte das definitiv auf die neuen Einstellungen zurückführen, seitdem tun es wieder die DNS-Server meines Providers
                                • F fastfoot
                                  @fastfoot
                                  Mit DoT habe ich auch noch Probleme (FritzOS 7.20)
                                  Da ist schon mal tado nicht erreichbar über den Adapter. Deswegen ist das bei mir wieder ausgestellt. Alternative DNS habe ich aber noch drin.
                                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                                    @fastfoot
                                    fastfoot
                                    @Thomas-Braun sagte in [Erledigt] iOBroker Telegram:
                                    @fastfoot
                                    ja, die 7.20 habe ich auch. Wenn ich mich recht erinnere, gab es mit den Servern aber auch ohne DoT Probleme, für FB z.B. musste ich immer mehrere Refresh machen, bis es funktionierte.
                                    Wäre interessant zu erfahren, ob @haselchen auch andere DNS eingestellt hat, und ob es nach evtl. Umstellung ok ist
                                    • F fastfoot
                                      @fastfoot
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @fastfoot
                                      Hatte jetzt PiHole deaktiviert, trotzdem vorhin noch nen Polling error.
                                      telegram.2	2020-10-12 17:51:58.493	warn	(16110) polling_error:EFATAL, EFATAL: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.telegram.org api.telegram.org:443
                                      In der FB mit 7.20 ist als DNS Server meine Synology drin.
                                      Alternativ 1.1.1.1 (nun 8.8.8.8) eingestellt.
                                      Ich überlege den PiHole Mist vollkommen abzuschaffen.
                                        @fastfoot
                                        fastfoot
                                        Interessant ist hier eigentlich nur der DNS ins Internet, also derjenige der auf der Syno eingetragen ist.
                                        • F fastfoot
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          @fastfoot
                                          Keiner eingetragen.
                                          Nur das Standardgateway, die FB.
                                          Synology hängt per LAN Kabel dran.
