  4. [Erledigt] iOBroker Telegram
    6.8k
37 Beiträge 13 Kommentatoren 8.3k Aufrufe 9 Beobachtet
  • K Offline
    KroKoFox
    Abend :) Mal ne Frage :
    Habe heute in meiner Fritzbox die IP geändert, ebenso wie beim IOBRoker.
    Nun bekomme ich beim Telegram Adapter folgende Meldung :
    polling_error:EFATAL, EFATAL: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.telegram.org:443
    Ebenso connectet die Cloud nicht. Kann das am "DNS" des ioBrokers liegen ? Kann man den irgend wie löschen?
    Danke mal :-)
    Grüße
    • K Offline
      KroKoFox
      Danke! Selbst gefunden ;o) resolv.conf …
      • G Offline
        Gepe000
        …was war denn das Problem bzw. wie hast du es gelöst? Ich habe nämlich genau das gleiche Problem.
        Grüße
          m0rph
          resolv.conf –> DNS
          Würde sagen er konnte den Namen nicht auflösen der verwändert wird
          lg
          • K Offline
            KarMa
            hatte grade den gleichen Fehler mit dem Telegram Adapter.
            "(3106) polling_error:EFATAL, EFATAL: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.telegram.org api.telegram.org:443"
            Auf meinem RPI4 läuft zu iobroker noch ein pihole.
            Bei der Config des Pihole hatte ich nur opendns als dns eingeben.
            Der Dienst scheint "api.telegram.org" nicht auflösen zu können.
            Mit google als DNS Server funktionierts.
            Evtl hilft das ja noch jemanden.
            LG, Karma
            • C Offline
              cmeckler
              Probier mal,
              ~# nslookup api.telegram.org
              Server:		192.168.178.60
              Address:	192.168.178.60#53
              Non-authoritative answer:
              Address: 149.154.167.220
              ~# nslookup api.telegram.org 8.8.8.8
              Server:		8.8.8.8
              Address:	8.8.8.8#53
              dann weißt du ob die DNS geblockt wird.
              Und kannst ihn in die Whitelist mit aufnehmen.
              nanoCUL 868, RFlink 433, next (S0, D0)
                Dirni
                HI
                Wo soll man das Probieren ?
                • D Dirni
                  HI
                  @Dirni
                  In der Konsole. Es muss aber das Paket dnsutils installiert sein.
                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                    @Dirni
                    phyrx33
                    @Thomas-Braun
                    habe das gleiche Problem.
                    Was muss ich in der resolv.conf eintragen/ändern?
                    Bei ausführen von "nslookup api.telegram.org"
                    kommt
                    server can't find api.telegram.org: SERVFAIL
                    Thomas BraunT haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                    • P phyrx33
                      @Thomas-Braun
                      kommt
                      @phyrx33 sagte in [Erledigt] iOBroker Telegram:
                      Was steht denn im Moment drin? Bei mir wird das übrigens aufgelöst:
                      pi@raspberrypi:~ $ nslookup api.telegram.org
                      Server:         192.168.178.1
                      Address:        192.168.178.1#53
                      Address: 2001:67c:4e8:f004::9
                      • P phyrx33
                        @Thomas-Braun
                        kommt
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @phyrx33
                        @Thomas-Braun
                        Gestern sind auch bei mir ein paar Instanzen abgeraucht.
                        Benutze auch PiHole.
                        Da dieses Phänomen nun mehrere User gleichzeitig haben/hatten, kann man evtl. auch von Fehlern seitens Telegram sprechen?
                        • haselchenH haselchen
                          @phyrx33
                          @Thomas-Braun
                          @haselchen
                          Und wenn man das PiHole aus der Gleichung herausnimmt?
                            @haselchen
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @Thomas-Braun
                            Bleibt immer noch die Frage, warum dieses Problem gestern bei vielen aufgetreten ist.
                              @Thomas-Braun
                              @haselchen
                              Fehler in der Matrix.
                                @haselchen
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @Thomas-Braun
                                Nun sind wir ein wenig humorig ans Thema rangegangen , konzentrieren wir uns nun auf das Wesentliche.
                                Ich hab api.telegram.org in der Whitelist.
                                Wo kann ich noch ansetzen?
                                Thomas BraunT F 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @Thomas-Braun
                                  @haselchen
                                  Der nslookup sieht wie aus?
                                    phyrx33
                                    @Thomas-Braun
                                    Es stand 127.0.0.59 drin
                                    Mir ist dann eingefallen, das ich vor kurzem den DNS Server gewechselt habe.
                                    Den neuen eingetragen und nun funktioniert es wieder.
                                    Vielen Dank für die schnelle Hilfe.
                                      @Thomas-Braun
                                      fastfoot
                                      @haselchen sagte in [Erledigt] iOBroker Telegram:
                                      Ich hatte letztens in der FB mit anderen DNS Servern 'gespielt', u.a. wegen dem DoT. Dabei hatte ich u.a. 9.9.9.9 und 1.1.1.1 eingestellt. Danach hatte ich öfter Fehler, auch unabhängig von iobroker, z.B. mit Facebook, aber nicht nur, Telegram aus iobroker hatte auch öfter Probleme. Ich konnte das definitiv auf die neuen Einstellungen zurückführen, seitdem tun es wieder die DNS-Server meines Providers
                                      iobroker läuft unter Docker auf Windows (WSL2)
                                      • F fastfoot
                                        @fastfoot
                                        Mit DoT habe ich auch noch Probleme (FritzOS 7.20)
                                        Da ist schon mal tado nicht erreichbar über den Adapter. Deswegen ist das bei mir wieder ausgestellt. Alternative DNS habe ich aber noch drin.
                                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                                          @fastfoot
                                          fastfoot
                                          @Thomas-Braun sagte in [Erledigt] iOBroker Telegram:
                                          @fastfoot
                                          ja, die 7.20 habe ich auch. Wenn ich mich recht erinnere, gab es mit den Servern aber auch ohne DoT Probleme, für FB z.B. musste ich immer mehrere Refresh machen, bis es funktionierte.
                                          Wäre interessant zu erfahren, ob @haselchen auch andere DNS eingestellt hat, und ob es nach evtl. Umstellung ok ist
