  4. [gelöst] Fehlermeldung aus blockly Script - wrong type: string
  • NEWS: Neu im Admin, zentrale Verwaltung für Passwörter und Schlüssel
  • Neue Adresse: die ioBroker-Webseite liegt jetzt auf iobroker.com
  • Die neue ioBroker Webseite ist online!
10 Beiträge 3 Kommentatoren 733 Aufrufe
  • M
    M
    Mitch
    Hallo ihr da,
    ich bekomme eine Fehlermeldiung angezeigt, die ich aktuell noch nicht bereinigt bekomme:
    javascript.0	2018-09-05 13:01:07.632	warn	at Object. <anonymous>(script.js.Meine_Schalter.Bose_an/aus:17:5)
    javascript.0	2018-09-05 13:01:07.628	warn	Wrong type of meinedp.0.bose.volume_current: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.</anonymous>
    Ich habe das Objekt nachdem ich das gesehen habe von Logikwert auf Zahl gestellt. Aber es hat keine Besserung gebracht.
    Weiss jemand womit dieser Fehler zusammen hängt und wie ich ihn gelöst bekomme?
    Gruss,
    Mitch
    • DutchmanD
      DutchmanD
      Dutchman
      Javascript Adapter neu gestartet nachdem du den Typen geändert hast ?
      (Adapter liest objecte beim starten aus)
      • paul53P
        paul53P
        @Mitch:
        Ich habe das Objekt nachdem ich das gesehen habe von Logikwert auf Zahl gestellt. Aber es hat keine Besserung gebracht. `
        Antwort steht hier:
        @Mitch:
        • M
          M
          Mitch
          Vorhin nicht, aber ich habe ihn jetzt habe ich den Javascript Adapter durchgestartet.
          Leider ohne Erfolg.
          Anbei das betreffende Blockly Script als Code:
          on({id: "meinedp.0.bose.switch_on_off"/*switch_on_off*/, change: "any"}, function (obj) {
            var value = obj.state.val;
            if (getState("meinedp.0.bose.switch_on_off").val == true) {
              setState("broadlink2.0.RM:RM-Pro-Plus.L.Bose_An/Aus"/*Bose An/Aus*/, true);
              if (getState("meinedp.0.bose.volume_difference").val < 0) {
                var repeat_end = getState("meinedp.0.bose.volume_factory").val - getState("meinedp.0.bose.volume_standard").val;
                for (var count = 0; count < repeat_end; count++) {
                  setState("broadlink2.0.RM:RM-Pro-Plus.L.Bose_LS_runter"/*Bose LS runter*/, true);
              } else if (getState("meinedp.0.bose.volume_difference").val > 0) {
                var repeat_end2 = getState("meinedp.0.bose.volume_difference").val;
                for (var count2 = 0; count2 < repeat_end2; count2++) {
                  setState("broadlink2.0.RM:RM-Pro-Plus.L.Bose_LS_hoch"/*Bose LS hoch*/, true);
              setState("meinedp.0.bose.volume_current"/*volume_current*/, getState("meinedp.0.bose.volume_standard").val, true);
            } else {
                var repeat_end3 = getState("meinedp.0.bose.volume_factory").val - getState("meinedp.0.bose.volume_standard").val;
                for (var count3 = 0; count3 < repeat_end3; count3++) {
                var repeat_end4 = getState("meinedp.0.bose.volume_difference").val;
                for (var count4 = 0; count4 < repeat_end4; count4++) {
              setState("meinedp.0.bose.volume_current"/*volume_current*/, getState("meinedp.0.bose.volume_factory").val, true);
          Ich glaube ich verwende das betreffende Objekt nicht ordnungsgemäß.
          • paul53P
            paul53P
            @Mitch:
            Irgendwie muss in den Datenpunkt "meinedp.0.bose.volume_standard" ein String gelandet sein.
            • M
              M
              Mitch
              Ich dachete ich kann das ändern, wenn ich von Logikwert auf Zahl stelle. Leider Fehlanzeige.
              Dann dachte ich ich passe über das Ojketmenü nochmal den Wert an. Leider zickt die Webseite sobald ich diesen Wert ändern will.
              Habt ihr eine Idee?
              EDIT: Er löscht nichtmal das Objekt!
              • paul53P
                paul53P
                Schreibe den Zahlenwert per Script in den Datenpunkt.
                setState("meinedp.0.bose.volume_standard", 30, true);
                • M
                  M
                  Mitch
                  Habe ich ausgeführt. Jetzt ist der Fehler weg.
                  Ich habe auch den Fehler im Script gefunden, warum es so zickig lief.
                  Vielen Dank an alle für die Hilfe!
                  • paul53P
                    paul53P
                    @Mitch:
                    Jetzt ist der Fehler weg. `
                    Dann markiere bitte das Thema im Betreff des ersten Beitrags als [gelöst].
                    • M
                      M
                      Mitch
                      Erledigt.
                      83.8k
                      1.4m
