  4. Raspberry Image Hostname ändern zerstört Installation?
73 Beiträge 21 Kommentatoren 18.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • F Offline
    fatzgenfatz
    ich bin ganz neu beim ioBroker.
    Ich habe mir von http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2563&lang=de das Image vom 14.04. runtergeladen (ioBroker_all_in_one_Image_RPi_2-3_20180419_stretch.zip) und mittels Etcher auf die SD-Karte geladen.
    Damit ich keinen Monitor/Tastatur anschließen muss, hab ich mir noch eine ssh und wpa_supplicant.conf auf die Karte gespeichert.
    Das hat auch funktioniert.
    Anschließend bin ich nach der Anleitung unter http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8038&lang=de vorgegangen.
    Zuerst habe ich den Dreisatz in raspi-config durchgeführt:
    1. PW ändern
    2. Hostname ändern
    3. Dateisystem vergrößern
    Allerdings habe ich jedes Mal im Webinterface nur einen sich drehenden Kreis gesehen.
    Nur, wenn ich den obigen Dreisatz nicht ausgeführt habe, war überhaupt irgend eine Konfiguration möglich.
    Wenn ich direkt nach dem ersten Boot ins Webinterface geschaut habe, funktionierte dieses auch.
    Nach einem erneuten Dreisatz bekam ich wiederum nur drehende Kreise zu sehen.
    Zuerst dachte ich, dass das Vergrößern des Dateisystems die Probleme verursacht, nun habe ich aber festgestellt, dass anscheinend das Ändern des Hostnamens das Problem ist.
    Wenn ich diesen Schritt auslasse, scheint alles zu funktionieren.
    Kann dies irgend jemand nachvollziehen? Der von mir gewählte Hostname lautete "broker", zumindest damit wird meine Installation zerstört.
    Außerdem ist mir aufgefallen, dass ein "sudo reboot" nicht funktioniert, der Raspi ist erst wieder ansprechbar (ssh/webif), wenn ich ihn kurz stromlos mache (wenigstens habe ich eine schaltbare Steckdose ;) )
    mfG,
    f.
    • wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      wendy2702
      Guten Morgen,
      Ich meine mich erinnern zu können das ich mal ein ähnliches Problem hatte.
      Habe aber damals nicht das Image gehabt sondern manuell installiert.
      Wenn sich das nicht geändert hat muss nach ändern des Hostnamen über raspi-config auch noch das gemacht werden:
      sudo iobroker host this
      SSH ist soweit ich weiß eh aktiv im image und warum WPA config?
      • F Offline
        fatzgenfatz
        Hallo!
        Danke für die Antwort!
        Mit diesem Befehl funktionierts auch mit dem neuen Hostnamen!
        Die Info hat mir in der Anleitung gefehlt.
        Die ssh-Datei tue ich standardmäßig auf meine Raspi-Karten, schadet ja auch nicht, wpa_supplicant.conf, damit das WLAN gleich funktioniert und ich kein LAN-Kabel zur Konfiguration anschließen muss. Somit braucht mein Raspi nur noch Strom.
        mfG,
        f.
        • eric2905E Offline
          eric2905E Offline
          eric2905
          @fatzgenfatz:
          Die Info hat mir in der Anleitung gefehlt `
          Der Befehl (und noch viele andere) ist in der Command-Referenz beschrieben : https://github.com/ioBroker/ioBroker/wiki/Console-commands#iobroker-host
          Gruß,
          Eric
          Von unterwegs getippert
          • F Offline
            fatzgenfatz
            @eric2905:
            Der Befehl (und noch viele andere) ist in der Command-Referenz beschrieben : https://github.com/ioBroker/ioBroker/wiki/Console-commands#iobroker-host `
            Danke, der Link ist auch sehr hilfreich.
            Ich wollte niemandem auf die Füße treten, aber ich dachte nur, dass in einer Schnellstartanleitung, in der dediziert die Änderung des Hostnamens vorgeschlagen wird, auch der oben genannte Befehl erwähnt werden könnte.
            Aber nichts für ungut!
            mfG,
            f.
            • eric2905E Offline
              eric2905E Offline
              eric2905
              Du hast keinem auf die Füße getreten. Ich bin aktuell nur mobil im Forum unterwegs (siehe auch meine Signatur) und da schreibt man etwas kürzer.
              Der Hinweis in der Anleitung gilt nur, bevor Du manuell ioBroker installierst..
              Bei einem fertigen Image darf die Schnellstartanleitung gar nicht verwendet werden - steht sogar in rot am Anfang der Anleitung.
              ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201805 ... b4753e.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180505/11f519c2be786e4a7c0e17364cb4753e.jpg</link_text>" />
              Gruß,
              Eric
              Von unterwegs getippert~~
              • F Offline
                fatzgenfatz
                ist kein Problem.
                Ich habe mich auf http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8038&lang=de bezogen, das ist die Anleitung für das Raspi-Image, verlinkt von der Downloadseite http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2563&lang=de. Dort heißt es:
                ` > Nach dem ersten Start
                Nach dem ersten Starten des Raspberry Pi bitte mit
                sudo raspi-config
                folgende Einstellungen vornehmen:
                Expand filesystem (Erweitern des root-filesystems bis zur maximalen Größe der verwendeten SD-Karte)
                Change User passwort (Eigenes Passwort für den User Pi vergeben)
                Advanced Options – Hostname (Namen des Raspberry Pi ggf. ändern. Vorgabe ist ioBroker-Pi) `
                Dass anschließend ein "sudo iobroker host this" ausgeführt werden muss, wenn der Hostname geändert wurde, wäre hier ein hilfreicher Hinweis, der vielleicht auch anderen eine langwierige Fehlersuche ersparen könnte.
                mfG,
                f.
                • eric2905E Offline
                  eric2905E Offline
                  eric2905
                  Ja, an der Stelle fehlt dies - da ich keine fertigen Images verwende, habe ich die Doku „verdrängt“.
                  Wird auf jeden Fall eingefügt.
                  Danke für den Hinweis.
                  Gruß,
                  Eric
                  • F Offline
                    fatzgenfatz
                    Super!
                    Vielen Dank und schönes Wochenende!
                    mfG,
                    f.
                      mhund
                      ich muss den Thread nochmal öffnen. Bin neu hier und vielleicht etwas unerfahren. Aber in der Beschreibung sind meiner Ansicht nach ein paar Dinge unklar oder unstimmig. Ich hoffe Ihr könnt nicht aufklären:
                      => Dieser Menüpunkt ist bei mir unter "Advanced Options"; ist das richtig? Dort hat es zumindest funktioniert.
                      => Das hat geklappt
                      => Das steht bei mir unter "Network Options" und nicht unter "Advanced Option". Richtig?
                      => In der Beschreibung steht man solle "sudo iobroker host this" ausführen. Wann soll man das ausführen? Wenn ich aus der raspi-config rausgehe, will er neu starten. Soll ich den Befehl "sudo iobroker host this" vor dem reboot eingeben oder danach?
                      • Wenn ich ihn davor eingebe, gibt es die Meldung das this nicht gefunden werden kann.
                      • Wenn ich es danach eingebe, gibt es die Meldung dass der service bereits läuft und die Änderung nicht durchgeführt werden kann.
                      • Wenn ich stattdessen "sudo iobroker host set xxxxx" eingebe (xxx ist der neue hostname), dann wird das ausgeführt. Aber anach lädt das Web-UI nicht, wie hier im Thread beschrieben.
                      Ich muß zugeben: Ich bin lost und ich hoffejemand kann mir helfen …
                      mhund
                      • DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        Host rebooten, iobroker stoppen````
                        CD /opt/iobroker
                        sudo iobroker stop
                        Dan das commando dan iobroker starten
                        Send from mobile device
                        Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****
                        Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community
                          mhund
                          hey das ist schnell. Vielen Dank. Verzeichniswechsel und stoppen klappt. dann 'sudo iobroker host this' führt zu der Meldung 'No instances found for host "this".'
                          • eric2905E Offline
                            eric2905E Offline
                            eric2905
                            Screenshot bitte.
                            Gruß,
                            Eric
                              martinschm
                              hatte genau das gleiche Problem mit dem sudo iobroker host this.
                              Ich habe mal this durch den Namen des alten Hosts ersetzt, da ich solche Meldungen hatte
                              host.ioPiX check instance .... for host "ioPi"
                              und
                              warn host.ioPix does not start any instances on this host.
                              ioPi war der erste Name, habs danach nochmal auf ioPiX geändert.
                              Aktuell kommen aber noch diese Fehler
                              2018-05-27 12:30:15.309  - info: host.ioPiX iobroker.js-controller version 1.4.0 js-controller starting
                              2018-05-27 12:30:15.316  - info: host.ioPiX Copyright (c) 2014-2018 bluefox, 2014 hobbyquaker
                              2018-05-27 12:30:15.317  - info: host.ioPiX hostname: ioPiX, node: v8.11.2
                              2018-05-27 12:30:15.322  - info: host.ioPiX ip addresses: 192.168.1.107 fe80::4723:5b0e:e7bf:d7ff
                              2018-05-27 12:30:15.391  - info: host.ioPiX  inMem-objects listening on port 9001
                              2018-05-27 12:30:15.425  - info: host.ioPiX States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                              2018-05-27 12:30:15.428  - info: host.ioPiX InMemoryDB connected
                              Cannot find view "system"
                              2018-05-27 12:30:15.444  - error: host.ioPiX _design/system missing - call node  iobroker.js setup
                              2018-05-27 12:30:15.471  - error: uncaught exception: Cannot convert undefined or null to object
                              2018-05-27 12:30:15.474  - error: TypeError: Cannot convert undefined or null to  object
                                  at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js:863:9)
                                  at runCallback (timers.js:814:20)
                                  at tryOnImmediate (timers.js:768:5)
                                  at processImmediate [as _immediateCallback] (timers.js:745:5)
                              2018-05-27 12:30:15.498  - info: iobroker _restart
                              EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controll                                                er/lib/objects/../../../../iobroker-data/backup-objects/2018-05-27_12-30_objects.json.gz'
                              Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-c                                                ontroller/lib/objects/../../../../iobroker-data/backup-objects/2018-05-27_12-30_objects.json.gz'
                              ODER bei erneutem ausführen
                              2018-05-27 12:35:40.636  - info: host.ioPiX iobroker.js-controller version 1.4.0 js-controller starting
                              2018-05-27 12:35:40.642  - info: host.ioPiX Copyright (c) 2014-2018 bluefox, 2014 hobbyquaker
                              2018-05-27 12:35:40.644  - info: host.ioPiX hostname: ioPiX, node: v8.11.2
                              2018-05-27 12:35:40.649  - info: host.ioPiX ip addresses: 192.168.1.107 fe80::4723:5b0e:e7bf:d7ff
                              2018-05-27 12:35:40.717  - info: host.ioPiX  inMem-objects listening on port 9001
                              2018-05-27 12:35:40.755  - info: host.ioPiX States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                              2018-05-27 12:35:40.758  - info: host.ioPiX InMemoryDB connected
                              2018-05-27 12:35:40.775  - error: host.ioPiX _design/system missing - call node iobroker.js setup
                              2018-05-27 12:35:40.802  - error: uncaught exception: Cannot convert undefined or null to object
                              2018-05-27 12:35:40.805  - error: TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                              2018-05-27 12:35:40.830  - info: iobroker _restart
                              EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/backup-objects/2018-05-27_12-35_objects.json.gz'
                              Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/backup-objects/2018-05-27_12-35_objects.json.gz'
                                mhund
                                Sonntag ist vorbei. Jetzt habe ich wieder zeit :-)
                                Im ersten Fenster seht Ihr meine Eingaben und die Meldungen vor dem ersten reboot, der nach dem verlassen des raspi-config Programms angezeigt wird.:
                                login as: pi
                                pi@192.168.75.85's password:
                                Linux ioBroker-RasPi 4.14.30-v7+ #1102 SMP Mon Mar 26 16:45:49 BST 2018 armv7l
                                The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
                                the exact distribution terms for each program are described in the
                                individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
                                Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                                permitted by applicable law.
                                Last login: Sun Apr  1 13:43:38 2018 from 192.168.138.64
                                SSH is enabled and the default password for the 'pi' user has not been changed.
                                This is a security risk - please login as the 'pi' user and type 'passwd' to set a new password.
                                pi@ioBroker-RasPi:~ $ sudo raspi-config
                                In dem config Programm habe ich Expand filesystem gemacht:
                                Welcome to fdisk (util-linux 2.29.2).
                                Changes will remain in memory only, until you decide to write them.
                                Be careful before using the write command.
                                Command (m for help): Disk /dev/mmcblk0: 14,4 GiB, 15489564672 bytes, 30253056 sectors
                                Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
                                Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
                                I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
                                Disklabel type: dos
                                Disk identifier: 0x9c63c4e6
                                Device         Boot Start     End Sectors  Size Id Type
                                /dev/mmcblk0p1       8192   93802   85611 41,8M  c W95 FAT32 (LBA)
                                /dev/mmcblk0p2      98304 3987455 3889152  1,9G 83 Linux
                                Command (m for help): Partition number (1,2, default 2):
                                Partition 2 has been deleted.
                                Command (m for help): Partition type
                                   p   primary (1 primary, 0 extended, 3 free)
                                   e   extended (container for logical partitions)
                                Select (default p): Partition number (2-4, default 2): First sector (2048-30253055, default 2048): Last sector, +sectors or +size{K,M,G,T,P} (98304-30253055, default 30253055):
                                Created a new partition 2 of type 'Linux' and of size 14,4 GiB.
                                Partition #2 contains a ext4 signature.
                                Disklabel type: dos
                                /dev/mmcblk0p2      98304 30253055 30154752 14,4G 83 Linux
                                Command (m for help): The partition table has been altered.
                                Calling ioctl() to re-read partition table.
                                Re-reading the partition table failed.: Das Gerät oder die Ressource ist belegt
                                The kernel still uses the old table. The new table will be used at the next reboot or after you run partprobe(8) or kpartx(8).
                                Dann habe ich das Password geändert:
                                Geben Sie ein neues UNIX-Passwort ein:
                                Geben Sie das neue UNIX-Passwort erneut ein:
                                passwd: Passwort erfolgreich geändert
                                Zum Schluß dann unter Network Options den Hostname geändert. Dazu steht aber nichts im Text. Es kommt die Aufforderung zum Reboot.
                                So gehts weiter:
                                login as: pi
                                Linux hundbroker1 4.14.30-v7+ #1102 SMP Mon Mar 26 16:45:49 BST 2018 armv7l
                                Last login: Sun May 27 23:12:31 2018 from 192.168.75.10
                                pi@hundbroker1:~ $ cd /opt/iobroker
                                pi@hundbroker1:/opt/iobroker $ sudo iobroker stop
                                iobroker controller daemon is not running
                                pi@hundbroker1:/opt/iobroker $ sudo iobroker host this
                                Man sieht: der hostname wurde im Betriebssystem geändert. Aber das Kommando "sudo iobroker host this" geht nicht. Wenn ich nun das Browser UI aufrufe, wird es geladen; ich darf die Sprache auswählen und das Häkchen setzen. Und dann kommt der Kreisel des Todes.
                                Hilft Euch das dabei, mir zu helfen?
                                  plazmatic07
                                  Gleiche Problem, deshalb hänge ich mich mal an
                                  • eric2905E Offline
                                    eric2905E Offline
                                    eric2905
                                    Moin,
                                    habt ihr es denn mal mit den anderen Möglichkeiten der/des Commands versucht?
                                    Infos dazu findet ihr https://github.com/ioBroker/ioBroker/wiki/Console-commands#iobroker-host.
                                    Gruß,
                                    Eric
                                      plazmatic07
                                      Ja, funktionier leider nicht.
                                      und der Befehl iobroker host set newHostName zeigt, dass ioBroker es schon mit bekommen hat, der WebAdmin funktioniert leider trotzdem danach nicht mehr.
                                      pi@ioBroker-Master:/opt/iobroker $ iobroker host set newHostName
                                      Rename state "system.host.ioBroker-Master.mem".
                                      Rename state "system.host.ioBroker-Master.memHeapUsed".
                                      Rename state "system.host.ioBroker-Master.memHeapTotal".
                                      Rename state "system.host.ioBroker-Master.memRss".
                                      Rename state "system.host.ioBroker-Master.uptime".
                                      Rename state "system.host.ioBroker-Master.load".
                                      Rename state "system.host.ioBroker-Master.alive".
                                      Rename state "system.host.ioBroker-Master.freemem".
                                      Rename state "system.host.ioBroker-Master.inputCount".
                                      Rename state "system.host.ioBroker-Master.outputCount".
                                      Instance host changed for "system.adapter.admin.0" from "ioBroker-Master" to "newHostName".
                                      Instance host changed for "system.adapter.discovery.0" from "ioBroker-Master" to "newHostName".
                                      Instance host changed for "system.adapter.hm-rpc.0" from "ioBroker-Master" to "newHostName".
                                      Instance host changed for "system.adapter.hm-rega.0" from "ioBroker-Master" to "newHostName".
                                      Instance host changed for "system.adapter.web.0" from "ioBroker-Master" to "newHostName".
                                      Instance host changed for "system.adapter.flot.0" from "ioBroker-Master" to "newHostName".
                                      Instance host changed for "system.adapter.rpi2.0" from "ioBroker-Master" to "newHostName".
                                      Instance host changed for "system.adapter.socketio.0" from "ioBroker-Master" to "newHostName".
                                      Instance host changed for "system.adapter.cloud.0" from "ioBroker-Master" to "newHostName".
                                      Instance host changed for "system.adapter.vis.0" from "ioBroker-Master" to "newHostName".
                                      Instance host changed for "system.adapter.history.0" from "ioBroker-Master" to "newHostName".
                                      Instance host changed for "system.adapter.javascript.0" from "ioBroker-Master" to "newHostName".
                                      Instance host changed for "system.adapter.mobile.0" from "ioBroker-Master" to "newHostName".
                                      Habe ich dann anschließend nochmal mit dem richtigen name gemacht
                                      in der Hosts past es
                                      127.0.0.1       localhost
                                      ::1             localhost ip6-localhost ip6-loopback
                                      ff02::1         ip6-allnodes
                                      ff02::2         ip6-allrouters
                                      127.0.1.1       ioBroker-Master
                                      und in hostname auch
                                      pi@ioBroker-Master:~ $ sudo nano /etc/hostname
                                        GNU nano 2.7.4        Datei: /etc/hostname
                                      ioBroker-Master
                                      ioBroker host this funktioniert weiterhin nicht
                                      pi@ioBroker-Master:/opt/iobroker $ sudo iobroker host this
                                      Vor dem Hostname change funktioniert alles super.
                                      • eric2905E Offline
                                        eric2905E Offline
                                        eric2905
                                        Eh, Du solltest „newHostName“ schon mit dem neuen/aktuelle Hostnamen ersetzen, wenn Du den Befehl eingibst (oder heißt der Host tatsächlich „newHostName“?)
                                        Gruß,
                                        Eric
                                        • eric2905E Offline
                                          eric2905E Offline
                                          eric2905
                                          Ah, jetzt gesehen, das Du das schon probiert hast….
                                          Nachher, wenn ich zu Hause bin, mal schauen.
                                          Gruß,
                                          Eric
