  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] Proxmox VM
proxmox
486 Beiträge 75 Kommentatoren 177.6k Aufrufe 57 Beobachtet
  • BjoernFB BjoernF
    @Dr-Bakterius ok, soweit so gut, script funktioniert :-)
    Allerdings führt der cronjob dann den shutdown nicht durch. Er setzt zwar den Datenpunkt für die Rückmeldung auf TRUE, fährt aber das system nicht runter.
    Führt man das script manuell über die Konsole aus ./scriptname erfolgt auch der shutdown.
    Ne idee woran das liegen könnte dass der Cronjob den Shutdow nicht durchführt? Fehlende Rechte?
    Dann wäre es noch sinnvoll den DP für das Herunterfahren vor dem Shutdown auf FALSE zu setzen. Nach einem reboot ist dieser weiterhin auf true und nach einer weiteren Minute erfolgt ein erneuter shutdown :-)
    siggi85S Offline
    siggi85S Offline
    siggi85
    #161
    @BjoernF sagte in [Neuer Adapter] Proxmox VM:
    Pack ein sudo davor oder pack es gleich in die Cronjobs vom root User, dann wirst du sehen ob die Rechte das Problem sind.
    BjoernFB 1 Antwort Letzte Antwort
    • BjoernFB BjoernF
      @Dr-Bakterius fährt das script dann die Gast Systeme erst runter und zum Schluss dann den Host selbst?
      Dr. BakteriusD Online
      Dr. Bakterius
      #162
      Ja, das macht Proxmox automatisch.
      • BjoernFB BjoernF
        Dr. Bakterius
        schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
        #163
        @BjoernF Das Script muss natürlich mit admin-Rechten ausgeführt werden.
        Den Datenpunkt für den Shutdown könnte man mit dem Bash-Script rücksetzen oder in ioBroker (Blockly) selbst. Dort kann man das auch besser mit der USV abstimmen.
        • siggi85S siggi85
          BjoernFB Offline
          BjoernFB Offline
          BjoernF
          schrieb am zuletzt editiert von BjoernF
          #164
          @siggi85 hab den crontab direkt unter dem root user angelegt.
          Dennoch führt er den shutdown nicht aus, nur der Datenpunkt für die Rückmeldung wird gesetzt.
          # For more information see the manual pages of crontab(5) and cron(8)
          # m h  dom mon dow   command
          * * * * * /bin/sh /usr/bin/shut-down.sh
          Ein sudo davor brachte nix sondern sorgte nur dafür dass selbst der Datenpunkt nicht gesetzt wurde. Vermutlich weil ich ja schon als root angemeldet bin.
          code des scripts:
          #!/bin/bash
          # ioBroker-Datenpunkt auslesen
          DP=$(wget -qO- http://192.168.1.14:8087/getPlainValue/javascript.0.USV_Proxmox_ausschalten)
          # Wenn Datenpunkt für Shutdown gesetzt
          if [ $DP = 'true' ]
          then
             # Rueckmeldung an ioBroker senden
             curl http://192.168.1.14:8087/set/javascript.0.USV_Proxmox_Rueckmeldung?value=true
             # kurz warten
             sleep 15
             # System shutdown
             shutdown -h now
          fi
          Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
          • BjoernFB BjoernF
            code des scripts:
            #!/bin/bash
            if [ $DP = 'true' ]
            then
               # kurz warten
               sleep 15
               # System shutdown
               shutdown -h now
            fi
            Dr. Bakterius
            #165
            @BjoernF Der Aufruf des Scripts muss als root erfolgen!
            Also in ich habe direkt die '/etc/crontab' verwendet und da muss die Zeile so aussehen:
            */1 *   * * *   root    /usr/bin/shut-down.sh
            Mit folgendem Befehl kannst du die Datei ausführbar machen:
            sudo chmod +x /usr/bin/shut-down.sh
            Dann sparst du dir das '/bin/sh' davor...
            Beim Skript gehört in der DP-Abfrage am Ende ein ) statt des $! Und das Ende der Rückmeldung sieht auch nicht ganz richtig aus, oder?
            BjoernFB 2 Antworten Letzte Antwort
              BjoernFB Offline
              BjoernFB Offline
              BjoernF
              #166
              @Dr-Bakterius
              Danke Dir werde ich probieren.
              Das mit dem $ am Ende war ein copy/Paste Problem aus dem Terminal. Hab’s im Script natürlich mit ) am Ende 😉
              EDIT: hab das script oben mal korrigiert
                BjoernFB Offline
                BjoernFB Offline
                BjoernF
                #167
                @Dr-Bakterius
                Hat geklappt! Super, vielen Dank!
                • BjoernFB BjoernF
                  @Dr-Bakterius
                  Meister MopperM Online
                  Meister Mopper
                  #168
                  Seit der Umstellung auf Version 1.0.1 bekomme ich permanent Fehlermeldungen. Der Adapter kann die Daten nicht mehr finden. Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
                  Proxmox und HA ...
                    skokarl
                    schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                    #169
                    Morgen, ich hab gerade mal nach einer Neuinstallation vom IOBroker den Adapter installiert.
                    Läuft soweit, aber ne Fehlermeldung im Log gibt es trotzdem
                      FeuersturmF Offline
                      FeuersturmF Offline
                      Feuersturm
                      #170
                      @Meister-Mopper existiert die VM "win10.0" noch bei dir in proxmox?
                      • FeuersturmF Feuersturm
                        Meister Mopper
                        schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                        #171
                        @Feuersturm Ja, die existiert, wird aber selten genutzt, ist meistens aus.
                        Proxmox und HA ...
                          FeuersturmF Offline
                          FeuersturmF Offline
                          Feuersturm
                          #172
                          @Meister-Mopper Kommt die Meldung auch, wenn die VM aktiv ist?
                            Meister Mopper
                            #173
                            @Feuersturm da brat mir doch einer nen Storch. Ich habe den Adapter testweise vor 30 Minuten nochmal auf 1.0.1 hochgezogen und es wird kein Fehler mehr geworfen. Geändert habe ich an der Konfiguration nichts. Ich glaub's nicht. Werde mal beobachten.
                            Proxmox und HA ...
                              skokarl
                              #174
                              Morgen,
                              ich hab jetzt zwei Container und eine VM in Proxmox,
                              die Container sehe ich den Objekten, die VM nicht ??
                              Ich weiß, das Problem sitzt immer davor, 😁 , hat jemand nen Tipp für mich ?
                              lobomauL 1 Antwort Letzte Antwort
                              • S skokarl
                                Morgen,
                                lobomauL Offline
                                lobomauL Offline
                                lobomau
                                #175
                                @skokarl die VM beginnen mit "qemu". Richtig geschaut? Ansonsten kann man da nix einstellen.
                                Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                                • Slave: Pi4
                                • lobomauL lobomau
                                  skokarl
                                  #176
                                  @lobomau
                                  Ist jetzt da.
                                  Vermutlich habe ich heute Nacht nicht richtig geguckt, oder die Objekte waren noch nicht aktualisiert.
                                  Ist dieser Adapter eigentlich wegen der vielen Abfragen extrem systemlastig ?
                                  • S skokarl
                                    @lobomau
                                    Ist jetzt da.
                                    lobomauL Offline
                                    lobomauL Offline
                                    lobomau
                                    #177
                                    @skokarl hat schon einen kleinen Einfluss auf die Last. Macht bei mir bis zu 2,2% CPU Last aus.
                                    • Slave: Pi4
                                    K 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • lobomauL lobomau
                                      Kueppert
                                      #178
                                      @lobomau die Anzeige find ich cool...wie misst du denn die CPU-Auslastung auf basis eines Adapters?? O.o
                                      • K Kueppert
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #179
                                        @Kueppert es gibt zum einen den Proxmox Adapter, der dir alle möglichen Werte liefert oder fallst du Grafana und Influx nutz, kannst du das auch direkt
                                          Kueppert
                                          #180
                                          @crunchip den Proxmox-Adapter hab ich auch - und 4 VMs. Hier wird mir aber nur die AUslatung der CPU je VM angezeigt. Lobo hat aber wohl auch CPU-Lasten zu VIS, IOT und FULLY mit dabei, also zu Adaptern...
