  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] Proxmox VM
proxmox
486 Beiträge 75 Kommentatoren 177.5k Aufrufe 57 Beobachtet
  • DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    #41
    Die memory Werte werden im Moment noch nicht richtig durchgegeben hat ich in meine Post zur 0.0.3 Version erwähnt :-)
    CPU stimmt
    Send from mobile device
    Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****
    Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community
    • X Offline
      X Offline
      xdelta
      #42
      Ok, danke. Dachte mit der 0.0.5 wäre es beseitigt..
      • MeistertrM Offline
        MeistertrM Offline
        Meistertr
        #43
        @xdelta:
        Ok, danke. Dachte mit der 0.0.5 wäre es beseitigt.. ` Kann nicht hexen [emoji14] habe mich erst um eine stabile Basis gekümmert… Hab mich heute auch noch einen halben Tag mit einer Tabelle in der Config rum geärgert bis ich verstanden habe, wie ich es machen muss und wie ich die mit Werten Fülle... (für anderen Adapter) ...
        Gesendet von meinem Handy
        • X Offline
          X Offline
          xdelta
          #44
          :P Keine Eile, die Basis die du geschaffen hast finde ich jetzt schon super.. <emoji seq="1f609">😉</emoji>
          Thanks again.
          • DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            #45
            @xdelta:
            Thanks again. `
            dem kan ich nur zustimmen echt super Sache !!!
              MeistertrM Offline
              Meistertr
              #46
              In v 0.1.0 werden die werte korrekt angezeigt habe die netin und out Werte nun unformatiert gelassen in Byte damit man dies besser analysieren kann. Frage ist ob dies in bps angezeigt werden sollte..
              • DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                #47
                @Meistertr:
                Gesendet von meinem Handy `
                Danke, was mir auffällt ist das die Prozente stimmen aber der wert mem_used noch ein klein wenig abweicht :
                Habe das update per Github ausgeführt, NPM lieferte mir noch version 0.0.5 und danach manueel "upload"
                  MeistertrM Offline
                  Meistertr
                  #48
                  Ok schau ich mir an, hatte jetzt nur bei den einzelnen Vms geschaut und da sollte es nun passen..
                  • DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    #49
                    @Meistertr:
                    Ok schau ich mir an, hatte jetzt nur bei den einzelnen Vms geschaut und da sollte es nun passen.. `
                    Auch das sehe ich eine vergleichbare Abweichung, procent Wert stimmt
                      MeistertrM Offline
                      Meistertr
                      #50
                      @Homoran:
                      Ich versuche es immer noch als user und nicht als root 8-) `
                      Habe mir das mit den rechten nun mal angeschaut, es ist möglich die einzelnen vms ab zu rufen mit einem nicht root user, dann erhält man jedoch nur Infos zu den vms und nicht zum Gesamtsystem dafür muss man einen pool erstellen wo man dann die vms dem user zu ordnet werde mal schauen i wie weit ich das einbauen kann, dass die Daten auch ausgelesen werden.
                      Zur mem Abweichung: bei den vms sehe ich bei mir eine Abweichung mehr, außer eine geringe, da die werte unterschiedlich gepollt werden. beim gesamtmem kann ich in der API keinen anderen wert finden, von daher muss man glaub ich mit dem unterschied leben :(
                      • K Offline
                        Kueppert
                        #51
                        hab auf mein frisches ioBroker-System direkt mal diesen Adapter installiert weil ich jetzt auch auf NUC + Proxmox + Debian 9 VM umgestiegen bin.
                        Ich erhalte im Log folgende Fehlermeldung:
                        401: wrong User data, could not log in, please try again with correct user and pw
                        Was die bedeutet ist mir klar, aber ich hab jetzt schon das PW neu eingetragen (sind Sonderzeichen drin) und mich auch auf Proxmox mit root eingelogget um sicher zu gehen, dass das PW korrekt ist - ist es. Aber der Adapter sagt, das wäre falsch?
                        VG Thorsten
                        PS: Beim LogIn in proxmox erhalte ich die Warnmeldung "You do not have a valid subscription for this server. Please visit http://www.proxmox.com to get a list of available options." Aber ich nutze das nicht kommerziell. Daher werde ich auch nix subscriben. Hab gemäß einer Anleitung hier im Forum und einem Verweis auf ein YouTube-Video die Libary-Adresse geändert (so hieß das glaub ich, tut eigentlich hier auch nix zur Sache). Nicht dass der Login an der Fehlermeldung scheitert?
                          MeistertrM Offline
                          Meistertr
                          #52
                          was steht denn alles da, wenn du auf debug stellst?
                          • ruhr70R Offline
                            ruhr70R Offline
                            ruhr70
                            #53
                            mal eine blöde Frage…
                            Ich habe mir jetzt den Adapter ebenfalls installiert und bin begeistert.
                            Habe ich das richtig verstanden, dass der Adapter schon Widgets für VIS mitbringt?
                            Jetzt habe ich erst den Proxmox und danach VIS installiert.
                            In VIS finde ich keine "Proxmox Widgets"
                            • K Offline
                              Kueppert
                              #54
                              @Meistertr:
                              was steht denn alles da, wenn du auf debug stellst? `
                              Hi Meister,
                              also die Instanz auf debug, korrekt? Hab das gemacht und die Instanz neu gestartet, output:
                              proxmox.0 2018-06-05 10:49:38.265 debug system.adapter.admin.0: logging true
                              proxmox.0 2018-06-05 10:47:16.813 debug system.adapter.admin.0: logging false
                              proxmox.0 2018-06-05 10:45:21.995 error 401: wrong User data, could not log in, please try again with correct user and pw
                              proxmox.0 2018-06-05 10:45:18.916 info starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.proxmox, node: v6.14.2
                              proxmox.0 2018-06-05 10:45:18.805 debug statesDB connected
                              proxmox.0 2018-06-05 10:45:18.771 debug objectDB connected
                              proxmox.0 2018-06-05 10:45:15.588 info terminating
                              proxmox.0 2018-06-05 10:45:15.581 info cleaned everything up...
                              proxmox.0 2018-06-05 10:45:15.427 info starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.proxmox, node: v6.14.2
                              proxmox.0 2018-06-05 10:45:15.319 debug statesDB connected
                              proxmox.0 2018-06-05 10:45:15.276 debug objectDB connected
                              proxmox.0 2018-06-05 10:45:12.140 info terminating
                              proxmox.0 2018-06-05 10:45:12.125 info cleaned everything up...
                              proxmox.0 2018-06-05 10:25:59.213 error 401: wrong User data, could not log in, please try again with correct user and pw
                              proxmox.0 2018-06-05 10:25:56.124 info starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.proxmox, node: v6.14.2
                              Hab auch keine Objekte im Objekt-Baum zu proxmox drin.
                              VG Thorsten
                                MeistertrM Offline
                                Meistertr
                                #55
                                @Kueppert:
                                @Meistertr:
                                Hi Meister,
                                VG Thorsten `  Kannst du mir mal ein ähnliches Passwort per pn schicken Anfang und Ende gleich und in der mitte ein paar Dreher.. Dann schau ich mal ob es irgendwie falsch übertragen wird
                                • K Offline
                                  Kueppert
                                  #56
                                  @Meistertr:
                                  Erledigt. Nutzt hier keiner klein und Groß Schreibung inkl Zahlen und Sonderzeichen im PW?? ;)
                                  Danke und Grüße, Thorsten
                                    MeistertrM Offline
                                    Meistertr
                                    #57
                                    Mit Fehlerhaften Anmeldungen ist immer so eine Sache, kann ja schlecht die PW im Log sichtbar machen… kannst du dich mal im Browser anmelden und danach
                                    https://PROXMOXIP:PROXMOXPORT/api2/json/access/domains
                                    eingeben und porsten, loggst du dich über Linux PAM ein?
                                    • K Offline
                                      Kueppert
                                      #58
                                      @Meistertr:
                                      eingeben und porsten, loggst du dich über Linux PAM ein? `
                                      Hi Meister,
                                      ja, ich logge mich über "Linux PAM" ein. War bei mir so voreingestellt:
                                      Die Ausgabe von deinem Link ergab bei mir folgendes:````
                                      {"data":[{"comment":"Linux PAM standard authentication","type":"pam","realm":"pam"},{"realm":"pve","type":"pve","comment":"Proxmox VE authentication server"}]}
                                      Interessant ist, dass der Adapter mittlerweile auf grün steht. Hab die Instanz nochmal neu gestartet damit ich was im Log habe. Anbei die Ausgabe:
                                      proxmox.0	2018-06-10 07:36:34.511	error	401: wrong User data, could not log in, please try again with correct user and pw
                                      proxmox.0	2018-06-10 07:36:31.451	info	starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.proxmox, node: v6.14.2
                                      proxmox.0	2018-06-10 07:36:31.415	info	starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.proxmox, node: v6.14.2
                                      proxmox.0	2018-06-10 07:36:31.303	debug	statesDB connected
                                      proxmox.0	2018-06-10 07:36:31.263	debug	objectDB connected
                                      proxmox.0	2018-06-10 07:36:28.067	info	terminating
                                      proxmox.0	2018-06-10 07:36:28.060	info	cleaned everything up...
                                      proxmox.0	2018-06-10 07:35:18.982	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                                      VG Thorsten
                                      PS: Habe gerade in Proxmox im Syslogfolgenden Fehlereintrag gefunden. Dabei ist die IP mit .69 meine Debian9-VM mit ioBroker:
                                      Jun 10 07:36:31 proxmox IPCC.xs[1374]: pam_unix(common-auth:auth): authentication failure; logname= uid=0 euid=0 tty= ruser= rhost=  user=root
                                      Jun 10 07:36:34 proxmox pvedaemon[1374]: authentication failure; rhost=192.168.178.69 user=root@pam msg=Authentication failure
                                      • K Offline
                                        Kueppert
                                        #59
                                        So,
                                        hab selber noch etwas probiert…habe einen neuen Admin-User erzeugt und das Passwort etwas weniger streng gewählt (ohne Sonderzeichen). Nun klappt auch der Login mit dem Adapter und Objekte werden geschrieben. Anscheinend mochte der Adapter (?) das "+"-Zeichen nicht...
                                        VG Thorsten
                                          MeistertrM Offline
                                          Meistertr
                                          #60
                                          @Kueppert:
                                          So,
                                          VG Thorsten ` Das freut mich, dass du das Problem finden und lösen konntest, ich schau mir das auf jeden Fall noch mal an.
