[Neuer Adapter] Proxmox VM
Beim Abgleich der Werte in den Objekten mit denen in Proxmox ist mir grade aufgefallen, dass einige Werte zwar vermeintlich aktualisiert werden, erhalten auch den aktuellen Zeitstempel in den Objekten, aber tatsächlich stehen bleiben. Insbesondere die Memory Werte der VMs. Die CPU-Werte passen alle. Habe den Adapter und auch iobroker, sowie die vms mal neu gestartet, Situation bleibt aber.
Werden die Werte bei Euch ALLE aktualisiert? Request Intervall steht bei mir auf 10 Sekunden.
Die memory Werte werden im Moment noch nicht richtig durchgegeben hat ich in meine Post zur 0.0.3 Version erwähnt :-)
CPU stimmt
Send from mobile device
Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****
Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community
Ok, danke. Dachte mit der 0.0.5 wäre es beseitigt.. ` Kann nicht hexen [emoji14] habe mich erst um eine stabile Basis gekümmert… Hab mich heute auch noch einen halben Tag mit einer Tabelle in der Config rum geärgert bis ich verstanden habe, wie ich es machen muss und wie ich die mit Werten Fülle... (für anderen Adapter) ...
Gesendet von meinem Handy
:P Keine Eile, die Basis die du geschaffen hast finde ich jetzt schon super.. <emoji seq="1f609">😉</emoji>
Thanks again. `
dem kan ich nur zustimmen echt super Sache !!!
In v 0.1.0 werden die werte korrekt angezeigt habe die netin und out Werte nun unformatiert gelassen in Byte damit man dies besser analysieren kann. Frage ist ob dies in bps angezeigt werden sollte..
Gesendet von meinem Handy `
Danke, was mir auffällt ist das die Prozente stimmen aber der wert mem_used noch ein klein wenig abweicht :
Habe das update per Github ausgeführt, NPM lieferte mir noch version 0.0.5 und danach manueel "upload"
979_screen_shot_2018-05-02_at_08.26.43.png -
Ok schau ich mir an, hatte jetzt nur bei den einzelnen Vms geschaut und da sollte es nun passen.. `
Auch das sehe ich eine vergleichbare Abweichung, procent Wert stimmt
Ich versuche es immer noch als user und nicht als root 8-) `
Habe mir das mit den rechten nun mal angeschaut, es ist möglich die einzelnen vms ab zu rufen mit einem nicht root user, dann erhält man jedoch nur Infos zu den vms und nicht zum Gesamtsystem dafür muss man einen pool erstellen wo man dann die vms dem user zu ordnet werde mal schauen i wie weit ich das einbauen kann, dass die Daten auch ausgelesen werden.
Zur mem Abweichung: bei den vms sehe ich bei mir eine Abweichung mehr, außer eine geringe, da die werte unterschiedlich gepollt werden. beim gesamtmem kann ich in der API keinen anderen wert finden, von daher muss man glaub ich mit dem unterschied leben :(
hab auf mein frisches ioBroker-System direkt mal diesen Adapter installiert weil ich jetzt auch auf NUC + Proxmox + Debian 9 VM umgestiegen bin.
Ich erhalte im Log folgende Fehlermeldung:
401: wrong User data, could not log in, please try again with correct user and pwWas die bedeutet ist mir klar, aber ich hab jetzt schon das PW neu eingetragen (sind Sonderzeichen drin) und mich auch auf Proxmox mit root eingelogget um sicher zu gehen, dass das PW korrekt ist - ist es. Aber der Adapter sagt, das wäre falsch?
VG Thorsten
PS: Beim LogIn in proxmox erhalte ich die Warnmeldung "You do not have a valid subscription for this server. Please visit http://www.proxmox.com to get a list of available options." Aber ich nutze das nicht kommerziell. Daher werde ich auch nix subscriben. Hab gemäß einer Anleitung hier im Forum und einem Verweis auf ein YouTube-Video die Libary-Adresse geändert (so hieß das glaub ich, tut eigentlich hier auch nix zur Sache). Nicht dass der Login an der Fehlermeldung scheitert?
mal eine blöde Frage…
Ich habe mir jetzt den Adapter ebenfalls installiert und bin begeistert.
Habe ich das richtig verstanden, dass der Adapter schon Widgets für VIS mitbringt?
Jetzt habe ich erst den Proxmox und danach VIS installiert.
In VIS finde ich keine "Proxmox Widgets"
was steht denn alles da, wenn du auf debug stellst? `
Hi Meister,
also die Instanz auf debug, korrekt? Hab das gemacht und die Instanz neu gestartet, output:
proxmox.0 2018-06-05 10:49:38.265 debug system.adapter.admin.0: logging true
proxmox.0 2018-06-05 10:47:16.813 debug system.adapter.admin.0: logging false
proxmox.0 2018-06-05 10:45:21.995 error 401: wrong User data, could not log in, please try again with correct user and pw
proxmox.0 2018-06-05 10:45:18.916 info starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.proxmox, node: v6.14.2
proxmox.0 2018-06-05 10:45:18.805 debug statesDB connected
proxmox.0 2018-06-05 10:45:18.771 debug objectDB connected
proxmox.0 2018-06-05 10:45:15.588 info terminating
proxmox.0 2018-06-05 10:45:15.581 info cleaned everything up...
proxmox.0 2018-06-05 10:45:15.427 info starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.proxmox, node: v6.14.2
proxmox.0 2018-06-05 10:45:15.319 debug statesDB connected
proxmox.0 2018-06-05 10:45:15.276 debug objectDB connected
proxmox.0 2018-06-05 10:45:12.140 info terminating
proxmox.0 2018-06-05 10:45:12.125 info cleaned everything up...
proxmox.0 2018-06-05 10:25:59.213 error 401: wrong User data, could not log in, please try again with correct user and pw
proxmox.0 2018-06-05 10:25:56.124 info starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.proxmox, node: v6.14.2Hab auch keine Objekte im Objekt-Baum zu proxmox drin. VG Thorsten -
Hi Meister,
proxmox.0 2018-06-05 10:25:56.124 info starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.proxmox, node: v6.14.2Hab auch keine Objekte im Objekt-Baum zu proxmox drin. VG Thorsten ` Kannst du mir mal ein ähnliches Passwort per pn schicken Anfang und Ende gleich und in der mitte ein paar Dreher.. Dann schau ich mal ob es irgendwie falsch übertragen wirdGesendet von meinem Handy
Erledigt. Nutzt hier keiner klein und Groß Schreibung inkl Zahlen und Sonderzeichen im PW?? ;)
Danke und Grüße, Thorsten
Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk
Mit Fehlerhaften Anmeldungen ist immer so eine Sache, kann ja schlecht die PW im Log sichtbar machen… kannst du dich mal im Browser anmelden und danach
https://PROXMOXIP:PROXMOXPORT/api2/json/access/domains
eingeben und porsten, loggst du dich über Linux PAM ein?
eingeben und porsten, loggst du dich über Linux PAM ein? `
Hi Meister,
ja, ich logge mich über "Linux PAM" ein. War bei mir so voreingestellt:
Die Ausgabe von deinem Link ergab bei mir folgendes:````
{"data":[{"comment":"Linux PAM standard authentication","type":"pam","realm":"pam"},{"realm":"pve","type":"pve","comment":"Proxmox VE authentication server"}]}Interessant ist, dass der Adapter mittlerweile auf grün steht. Hab die Instanz nochmal neu gestartet damit ich was im Log habe. Anbei die Ausgabe: >! ```` proxmox.0 2018-06-10 07:36:34.511 error 401: wrong User data, could not log in, please try again with correct user and pw proxmox.0 2018-06-10 07:36:31.451 info starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.proxmox, node: v6.14.2 proxmox.0 2018-06-10 07:36:31.415 info starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.proxmox, node: v6.14.2 proxmox.0 2018-06-10 07:36:31.303 debug statesDB connected proxmox.0 2018-06-10 07:36:31.263 debug objectDB connected proxmox.0 2018-06-10 07:36:28.067 info terminating proxmox.0 2018-06-10 07:36:28.060 info cleaned everything up... proxmox.0 2018-06-10 07:35:18.982 debug system.adapter.admin.0: logging trueVG Thorsten
PS: Habe gerade in Proxmox im Syslogfolgenden Fehlereintrag gefunden. Dabei ist die IP mit .69 meine Debian9-VM mit ioBroker:
Jun 10 07:36:31 proxmox IPCC.xs[1374]: pam_unix(common-auth:auth): authentication failure; logname= uid=0 euid=0 tty= ruser= rhost= user=root Jun 10 07:36:34 proxmox pvedaemon[1374]: authentication failure; rhost=192.168.178.69 user=root@pam msg=Authentication failure
