  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] Proxmox VM
proxmox
486 Beiträge 75 Kommentatoren 209.3k Aufrufe 57 Beobachtet
  • MeistertrM
    MeistertrM
    Meistertr
    @xdelta:
    Ok, danke. Dachte mit der 0.0.5 wäre es beseitigt.. ` Kann nicht hexen [emoji14] habe mich erst um eine stabile Basis gekümmert… Hab mich heute auch noch einen halben Tag mit einer Tabelle in der Config rum geärgert bis ich verstanden habe, wie ich es machen muss und wie ich die mit Werten Fülle... (für anderen Adapter) ...
    Gesendet von meinem Handy
    • X
      X
      xdelta
      :P Keine Eile, die Basis die du geschaffen hast finde ich jetzt schon super.. <emoji seq="1f609">😉</emoji>
      Thanks again.
      • DutchmanD
        DutchmanD
        Dutchman
        @xdelta:
        Thanks again. `
        dem kan ich nur zustimmen echt super Sache !!!
        • MeistertrM
          MeistertrM
          Meistertr
          In v 0.1.0 werden die werte korrekt angezeigt habe die netin und out Werte nun unformatiert gelassen in Byte damit man dies besser analysieren kann. Frage ist ob dies in bps angezeigt werden sollte..
          • DutchmanD
            DutchmanD
            Dutchman
            @Meistertr:
            Gesendet von meinem Handy `
            Danke, was mir auffällt ist das die Prozente stimmen aber der wert mem_used noch ein klein wenig abweicht :
            Habe das update per Github ausgeführt, NPM lieferte mir noch version 0.0.5 und danach manueel "upload"
            • MeistertrM
              MeistertrM
              Meistertr
              Ok schau ich mir an, hatte jetzt nur bei den einzelnen Vms geschaut und da sollte es nun passen..
              • DutchmanD
                DutchmanD
                Dutchman
                @Meistertr:
                Ok schau ich mir an, hatte jetzt nur bei den einzelnen Vms geschaut und da sollte es nun passen.. `
                Auch das sehe ich eine vergleichbare Abweichung, procent Wert stimmt
                Send from mobile device
                Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****
                Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community
                • MeistertrM
                  MeistertrM
                  Meistertr
                  @Homoran:
                  Ich versuche es immer noch als user und nicht als root 8-) `
                  Habe mir das mit den rechten nun mal angeschaut, es ist möglich die einzelnen vms ab zu rufen mit einem nicht root user, dann erhält man jedoch nur Infos zu den vms und nicht zum Gesamtsystem dafür muss man einen pool erstellen wo man dann die vms dem user zu ordnet werde mal schauen i wie weit ich das einbauen kann, dass die Daten auch ausgelesen werden.
                  Zur mem Abweichung: bei den vms sehe ich bei mir eine Abweichung mehr, außer eine geringe, da die werte unterschiedlich gepollt werden. beim gesamtmem kann ich in der API keinen anderen wert finden, von daher muss man glaub ich mit dem unterschied leben :(
                  • K
                    K
                    Kueppert
                    hab auf mein frisches ioBroker-System direkt mal diesen Adapter installiert weil ich jetzt auch auf NUC + Proxmox + Debian 9 VM umgestiegen bin.
                    Ich erhalte im Log folgende Fehlermeldung:
                    401: wrong User data, could not log in, please try again with correct user and pw
                    Was die bedeutet ist mir klar, aber ich hab jetzt schon das PW neu eingetragen (sind Sonderzeichen drin) und mich auch auf Proxmox mit root eingelogget um sicher zu gehen, dass das PW korrekt ist - ist es. Aber der Adapter sagt, das wäre falsch?
                    VG Thorsten
                    PS: Beim LogIn in proxmox erhalte ich die Warnmeldung "You do not have a valid subscription for this server. Please visit http://www.proxmox.com to get a list of available options." Aber ich nutze das nicht kommerziell. Daher werde ich auch nix subscriben. Hab gemäß einer Anleitung hier im Forum und einem Verweis auf ein YouTube-Video die Libary-Adresse geändert (so hieß das glaub ich, tut eigentlich hier auch nix zur Sache). Nicht dass der Login an der Fehlermeldung scheitert?
                    • MeistertrM
                      MeistertrM
                      Meistertr
                      was steht denn alles da, wenn du auf debug stellst?
                      • ruhr70R
                        ruhr70R
                        ruhr70
                        mal eine blöde Frage…
                        Ich habe mir jetzt den Adapter ebenfalls installiert und bin begeistert.
                        Habe ich das richtig verstanden, dass der Adapter schon Widgets für VIS mitbringt?
                        Jetzt habe ich erst den Proxmox und danach VIS installiert.
                        In VIS finde ich keine "Proxmox Widgets"
                        • K
                          K
                          Kueppert
                          @Meistertr:
                          was steht denn alles da, wenn du auf debug stellst? `
                          Hi Meister,
                          also die Instanz auf debug, korrekt? Hab das gemacht und die Instanz neu gestartet, output:
                          proxmox.0 2018-06-05 10:49:38.265 debug system.adapter.admin.0: logging true
                          proxmox.0 2018-06-05 10:47:16.813 debug system.adapter.admin.0: logging false
                          proxmox.0 2018-06-05 10:45:21.995 error 401: wrong User data, could not log in, please try again with correct user and pw
                          proxmox.0 2018-06-05 10:45:18.916 info starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.proxmox, node: v6.14.2
                          proxmox.0 2018-06-05 10:45:18.805 debug statesDB connected
                          proxmox.0 2018-06-05 10:45:18.771 debug objectDB connected
                          proxmox.0 2018-06-05 10:45:15.588 info terminating
                          proxmox.0 2018-06-05 10:45:15.581 info cleaned everything up...
                          proxmox.0 2018-06-05 10:45:15.427 info starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.proxmox, node: v6.14.2
                          proxmox.0 2018-06-05 10:45:15.319 debug statesDB connected
                          proxmox.0 2018-06-05 10:45:15.276 debug objectDB connected
                          proxmox.0 2018-06-05 10:45:12.140 info terminating
                          proxmox.0 2018-06-05 10:45:12.125 info cleaned everything up...
                          proxmox.0 2018-06-05 10:25:59.213 error 401: wrong User data, could not log in, please try again with correct user and pw
                          proxmox.0 2018-06-05 10:25:56.124 info starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.proxmox, node: v6.14.2
                          Hab auch keine Objekte im Objekt-Baum zu proxmox drin.
                          VG Thorsten
                          • MeistertrM
                            MeistertrM
                            Meistertr
                            @Kueppert:
                            @Meistertr:
                            Hi Meister,
                            VG Thorsten `  Kannst du mir mal ein ähnliches Passwort per pn schicken Anfang und Ende gleich und in der mitte ein paar Dreher.. Dann schau ich mal ob es irgendwie falsch übertragen wird
                            • K
                              K
                              Kueppert
                              @Meistertr:
                              Erledigt. Nutzt hier keiner klein und Groß Schreibung inkl Zahlen und Sonderzeichen im PW?? ;)
                              Danke und Grüße, Thorsten
                              Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk
                              • MeistertrM
                                MeistertrM
                                Meistertr
                                Mit Fehlerhaften Anmeldungen ist immer so eine Sache, kann ja schlecht die PW im Log sichtbar machen… kannst du dich mal im Browser anmelden und danach
                                https://PROXMOXIP:PROXMOXPORT/api2/json/access/domains
                                eingeben und porsten, loggst du dich über Linux PAM ein?
                                • K
                                  K
                                  Kueppert
                                  @Meistertr:
                                  eingeben und porsten, loggst du dich über Linux PAM ein? `
                                  Hi Meister,
                                  ja, ich logge mich über "Linux PAM" ein. War bei mir so voreingestellt:
                                  Die Ausgabe von deinem Link ergab bei mir folgendes:````
                                  {"data":[{"comment":"Linux PAM standard authentication","type":"pam","realm":"pam"},{"realm":"pve","type":"pve","comment":"Proxmox VE authentication server"}]}
                                  Interessant ist, dass der Adapter mittlerweile auf grün steht. Hab die Instanz nochmal neu gestartet damit ich was im Log habe. Anbei die Ausgabe:
                                  proxmox.0	2018-06-10 07:36:34.511	error	401: wrong User data, could not log in, please try again with correct user and pw
                                  proxmox.0	2018-06-10 07:36:31.451	info	starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.proxmox, node: v6.14.2
                                  proxmox.0	2018-06-10 07:36:31.415	info	starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.proxmox, node: v6.14.2
                                  proxmox.0	2018-06-10 07:36:31.303	debug	statesDB connected
                                  proxmox.0	2018-06-10 07:36:31.263	debug	objectDB connected
                                  proxmox.0	2018-06-10 07:36:28.067	info	terminating
                                  proxmox.0	2018-06-10 07:36:28.060	info	cleaned everything up...
                                  proxmox.0	2018-06-10 07:35:18.982	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                                  VG Thorsten
                                  PS: Habe gerade in Proxmox im Syslogfolgenden Fehlereintrag gefunden. Dabei ist die IP mit .69 meine Debian9-VM mit ioBroker:
                                  Jun 10 07:36:31 proxmox IPCC.xs[1374]: pam_unix(common-auth:auth): authentication failure; logname= uid=0 euid=0 tty= ruser= rhost=  user=root
                                  Jun 10 07:36:34 proxmox pvedaemon[1374]: authentication failure; rhost=192.168.178.69 user=root@pam msg=Authentication failure
                                  • K
                                    K
                                    Kueppert
                                    So,
                                    hab selber noch etwas probiert…habe einen neuen Admin-User erzeugt und das Passwort etwas weniger streng gewählt (ohne Sonderzeichen). Nun klappt auch der Login mit dem Adapter und Objekte werden geschrieben. Anscheinend mochte der Adapter (?) das "+"-Zeichen nicht...
                                    VG Thorsten
                                    • MeistertrM
                                      MeistertrM
                                      Meistertr
                                      @Kueppert:
                                      So,
                                      VG Thorsten ` Das freut mich, dass du das Problem finden und lösen konntest, ich schau mir das auf jeden Fall noch mal an.
                                      • H
                                        H
                                        holgerwolf
                                        Zur Info:
                                        Nachdem ich jetzt auch auf einen IntelNuc mit Proxmox umgestiegen bin (1 vm iobroker, 1 vm SQL) habe ich auch den Adapter ohne Probleme zum Fliegen gebracht.
                                        Danke und Gruß
                                        • chucky666C
                                          chucky666C
                                          chucky666
                                          Ist es möglich über den Adapter die VM neuzustarten ?
                                          84.1k
