  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] Proxmox VM
    apollon77A
proxmox
486 Beiträge 75 Kommentatoren 197.9k Aufrufe 57 Beobachtet
  • DutchmanD
    DutchmanD
    Dutchman
    @Meistertr:
    Ok schau ich mir an, hatte jetzt nur bei den einzelnen Vms geschaut und da sollte es nun passen.. `
    Auch das sehe ich eine vergleichbare Abweichung, procent Wert stimmt
    Send from mobile device
    Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****
    Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community
    • MeistertrM
      MeistertrM
      Meistertr
      @Homoran:
      Ich versuche es immer noch als user und nicht als root 8-) `
      Habe mir das mit den rechten nun mal angeschaut, es ist möglich die einzelnen vms ab zu rufen mit einem nicht root user, dann erhält man jedoch nur Infos zu den vms und nicht zum Gesamtsystem dafür muss man einen pool erstellen wo man dann die vms dem user zu ordnet werde mal schauen i wie weit ich das einbauen kann, dass die Daten auch ausgelesen werden.
      Zur mem Abweichung: bei den vms sehe ich bei mir eine Abweichung mehr, außer eine geringe, da die werte unterschiedlich gepollt werden. beim gesamtmem kann ich in der API keinen anderen wert finden, von daher muss man glaub ich mit dem unterschied leben :(
      • K
        K
        Kueppert
        hab auf mein frisches ioBroker-System direkt mal diesen Adapter installiert weil ich jetzt auch auf NUC + Proxmox + Debian 9 VM umgestiegen bin.
        Ich erhalte im Log folgende Fehlermeldung:
        401: wrong User data, could not log in, please try again with correct user and pw
        Was die bedeutet ist mir klar, aber ich hab jetzt schon das PW neu eingetragen (sind Sonderzeichen drin) und mich auch auf Proxmox mit root eingelogget um sicher zu gehen, dass das PW korrekt ist - ist es. Aber der Adapter sagt, das wäre falsch?
        VG Thorsten
        PS: Beim LogIn in proxmox erhalte ich die Warnmeldung "You do not have a valid subscription for this server. Please visit http://www.proxmox.com to get a list of available options." Aber ich nutze das nicht kommerziell. Daher werde ich auch nix subscriben. Hab gemäß einer Anleitung hier im Forum und einem Verweis auf ein YouTube-Video die Libary-Adresse geändert (so hieß das glaub ich, tut eigentlich hier auch nix zur Sache). Nicht dass der Login an der Fehlermeldung scheitert?
        • MeistertrM
          MeistertrM
          Meistertr
          was steht denn alles da, wenn du auf debug stellst?
          • ruhr70R
            ruhr70R
            ruhr70
            mal eine blöde Frage…
            Ich habe mir jetzt den Adapter ebenfalls installiert und bin begeistert.
            Habe ich das richtig verstanden, dass der Adapter schon Widgets für VIS mitbringt?
            Jetzt habe ich erst den Proxmox und danach VIS installiert.
            In VIS finde ich keine "Proxmox Widgets"
            • K
              K
              Kueppert
              @Meistertr:
              was steht denn alles da, wenn du auf debug stellst? `
              Hi Meister,
              also die Instanz auf debug, korrekt? Hab das gemacht und die Instanz neu gestartet, output:
              proxmox.0 2018-06-05 10:49:38.265 debug system.adapter.admin.0: logging true
              proxmox.0 2018-06-05 10:47:16.813 debug system.adapter.admin.0: logging false
              proxmox.0 2018-06-05 10:45:21.995 error 401: wrong User data, could not log in, please try again with correct user and pw
              proxmox.0 2018-06-05 10:45:18.916 info starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.proxmox, node: v6.14.2
              proxmox.0 2018-06-05 10:45:18.805 debug statesDB connected
              proxmox.0 2018-06-05 10:45:18.771 debug objectDB connected
              proxmox.0 2018-06-05 10:45:15.588 info terminating
              proxmox.0 2018-06-05 10:45:15.581 info cleaned everything up...
              proxmox.0 2018-06-05 10:45:15.427 info starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.proxmox, node: v6.14.2
              proxmox.0 2018-06-05 10:45:15.319 debug statesDB connected
              proxmox.0 2018-06-05 10:45:15.276 debug objectDB connected
              proxmox.0 2018-06-05 10:45:12.140 info terminating
              proxmox.0 2018-06-05 10:45:12.125 info cleaned everything up...
              proxmox.0 2018-06-05 10:25:59.213 error 401: wrong User data, could not log in, please try again with correct user and pw
              proxmox.0 2018-06-05 10:25:56.124 info starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.proxmox, node: v6.14.2
              Hab auch keine Objekte im Objekt-Baum zu proxmox drin.
              VG Thorsten
              • MeistertrM
                MeistertrM
                Meistertr
                @Kueppert:
                @Meistertr:
                Hi Meister,
                VG Thorsten `  Kannst du mir mal ein ähnliches Passwort per pn schicken Anfang und Ende gleich und in der mitte ein paar Dreher.. Dann schau ich mal ob es irgendwie falsch übertragen wird
                Gesendet von meinem Handy
                • K
                  K
                  Kueppert
                  @Meistertr:
                  Gesendet von meinem Handy `
                  Erledigt. Nutzt hier keiner klein und Groß Schreibung inkl Zahlen und Sonderzeichen im PW?? ;)
                  Danke und Grüße, Thorsten
                  Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk
                  • MeistertrM
                    MeistertrM
                    Meistertr
                    Mit Fehlerhaften Anmeldungen ist immer so eine Sache, kann ja schlecht die PW im Log sichtbar machen… kannst du dich mal im Browser anmelden und danach
                    https://PROXMOXIP:PROXMOXPORT/api2/json/access/domains
                    eingeben und porsten, loggst du dich über Linux PAM ein?
                    • K
                      K
                      Kueppert
                      @Meistertr:
                      eingeben und porsten, loggst du dich über Linux PAM ein? `
                      Hi Meister,
                      ja, ich logge mich über "Linux PAM" ein. War bei mir so voreingestellt:
                      Die Ausgabe von deinem Link ergab bei mir folgendes:````
                      {"data":[{"comment":"Linux PAM standard authentication","type":"pam","realm":"pam"},{"realm":"pve","type":"pve","comment":"Proxmox VE authentication server"}]}
                      Interessant ist, dass der Adapter mittlerweile auf grün steht. Hab die Instanz nochmal neu gestartet damit ich was im Log habe. Anbei die Ausgabe:
                      proxmox.0	2018-06-10 07:36:34.511	error	401: wrong User data, could not log in, please try again with correct user and pw
                      proxmox.0	2018-06-10 07:36:31.451	info	starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.proxmox, node: v6.14.2
                      proxmox.0	2018-06-10 07:36:31.415	info	starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.proxmox, node: v6.14.2
                      proxmox.0	2018-06-10 07:36:31.303	debug	statesDB connected
                      proxmox.0	2018-06-10 07:36:31.263	debug	objectDB connected
                      proxmox.0	2018-06-10 07:36:28.067	info	terminating
                      proxmox.0	2018-06-10 07:36:28.060	info	cleaned everything up...
                      proxmox.0	2018-06-10 07:35:18.982	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                      VG Thorsten
                      PS: Habe gerade in Proxmox im Syslogfolgenden Fehlereintrag gefunden. Dabei ist die IP mit .69 meine Debian9-VM mit ioBroker:
                      Jun 10 07:36:31 proxmox IPCC.xs[1374]: pam_unix(common-auth:auth): authentication failure; logname= uid=0 euid=0 tty= ruser= rhost=  user=root
                      Jun 10 07:36:34 proxmox pvedaemon[1374]: authentication failure; rhost=192.168.178.69 user=root@pam msg=Authentication failure
                      • K
                        K
                        Kueppert
                        So,
                        hab selber noch etwas probiert…habe einen neuen Admin-User erzeugt und das Passwort etwas weniger streng gewählt (ohne Sonderzeichen). Nun klappt auch der Login mit dem Adapter und Objekte werden geschrieben. Anscheinend mochte der Adapter (?) das "+"-Zeichen nicht...
                        VG Thorsten
                        • MeistertrM
                          MeistertrM
                          Meistertr
                          @Kueppert:
                          So,
                          VG Thorsten ` Das freut mich, dass du das Problem finden und lösen konntest, ich schau mir das auf jeden Fall noch mal an.
                          • H
                            H
                            holgerwolf
                            Zur Info:
                            Nachdem ich jetzt auch auf einen IntelNuc mit Proxmox umgestiegen bin (1 vm iobroker, 1 vm SQL) habe ich auch den Adapter ohne Probleme zum Fliegen gebracht.
                            Danke und Gruß
                            • chucky666C
                              chucky666C
                              chucky666
                              Ist es möglich über den Adapter die VM neuzustarten ?
                              • MeistertrM
                                MeistertrM
                                Meistertr
                                @chucky666:
                                Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro ` Noch nciht aber machbar, am beten einen issue auf git anlegen, dann verliert ich das nicht aus den augen
                                • lobomauL
                                  lobomauL
                                  lobomau
                                  Ist es möglich die Werte wie RAM und CPU-Auslastung der Container auszulesen? Sollte doch gehen, da es die Handy App auch kann!?
                                  Dann könnte ich ein feature request schreiben.
                                  Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                                  • Slave: Pi4
                                  • MeistertrM
                                    MeistertrM
                                    Meistertr
                                    @lobomau:
                                    Dann könnte ich ein feature request schreiben. ` Ja das geht, wie bei den vms auch. Leider ist der Proxmox gerade etwas in die steifkind Rolle gerutscht…. Tob dich gerne aus, ich schaffe es erst im Winter...
                                    • M
                                      M
                                      mafe68
                                      #66
                                      Ich habe hier ioBroker LXC Container am laufen und da kann man CPU und RAM Auslesen. Muss heute mal nachsehen was ich genau alles dabei habe.
                                      LG. Mario
                                      ioBroker LXC Container Proxmox
                                      ioBroker BananaPi M1
                                      • VumerV
                                        VumerV
                                        Vumer
                                        #67
                                        Dankeschön für den Adapter
                                        @Meistertr:
                                        Leider ist der Proxmox gerade etwas in die steifkind Rolle gerutscht…. Tob dich gerne aus, ich schaffe es erst im Winter... `
                                        meine Wunschliste wenn möglich ;) :
                                        da bei mir noch eine zusätzliche HDD leuft und weitere sind geplant würde ich mich freuen für weitere Infos den verbleibenden Speicherplatz, StandBy/Spindown
                                        Und wenn man was im ioBroker was ändert erst einen Shnapshot :lol:
                                        Schöne Grüße
                                        • VumerV
                                          VumerV
                                          Vumer
                                          #68
                                          @Homoran:
                                          User und Passwort in Klartext - nicht ganz so prickelnd `
                                          was brinkt das? Den egal bei welchen Adapter, wenn man "Speichern Sie die Konfiguration in der Datei" durchführt, ist in der *.json das PW leserlich
                                          83.9k
