  4. Log Fehler
Log Fehler
23 Beiträge 4 Kommentatoren 3.5k Aufrufe
  • W Offline
    W Offline
    willy10
    Hallo
    Mir ist vorhin mal aufgefallen das ich im LOG Fehler drin habe wo ich nichts mit anfangen kann. Eigendlich funktionieren meine Gerätschaften so weit.
    Mich berunruhigt das nur was da im Log so an Meldungen erscheinen. Vieleicht ist hier einer so nett und könnte mich mal aufklären. Auch wie ich das weg bekomme.
    gruss Willy
    host.pi 2018-04-17 18:32:41.546 error instance system.adapter.web.0 terminated with code 0 (OK)
    host.pi 2018-04-17 18:32:41.545 error Caught by controller[0]: at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
    host.pi 2018-04-17 18:32:41.545 error Caught by controller[0]: at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
    host.pi 2018-04-17 18:32:41.545 error Caught by controller[0]: at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
    host.pi 2018-04-17 18:32:41.545 error Caught by controller[0]: at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
    host.pi 2018-04-17 18:32:41.545 error Caught by controller[0]: at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
    host.pi 2018-04-17 18:32:41.544 error Caught by controller[0]: at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
    host.pi 2018-04-17 18:32:41.544 error Caught by controller[0]: at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
    host.pi 2018-04-17 18:32:41.543 error Caught by controller[0]: at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:140:31)
    host.pi 2018-04-17 18:32:41.543 error Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:171:25
    host.pi 2018-04-17 18:32:41.543 error Caught by controller[0]: at initWebServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:758:21)
    host.pi 2018-04-17 18:32:41.539 error Caught by controller[0]: TypeError: IOSocket is not a constructor
    web.0 2018-04-17 18:32:41.286 info starting. Version 2.1.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v6.13.1
    host.pi 2018-04-17 18:32:38.792 info instance system.adapter.web.0 started with pid 6823
    host.pi 2018-04-17 18:32:08.770 info Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
    host.pi 2018-04-17 18:32:08.770 error instance system.adapter.web.0 terminated with code 0 (OK)
    host.pi 2018-04-17 18:32:08.770 error Caught by controller[0]: at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
    host.pi 2018-04-17 18:32:08.769 error Caught by controller[0]: at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
    host.pi 2018-04-17 18:32:08.769 error Caught by controller[0]: at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
    host.pi 2018-04-17 18:32:08.769 error Caught by controller[0]: at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
    host.pi 2018-04-17 18:32:08.769 error Caught by controller[0]: at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
    host.pi 2018-04-17 18:32:08.768 error Caught by controller[0]: at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
    host.pi 2018-04-17 18:32:08.768 error Caught by controller[0]: at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
    host.pi 2018-04-17 18:32:08.767 error Caught by controller[0]: at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:140:31)
    host.pi 2018-04-17 18:32:08.766 error Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:171:25
    host.pi 2018-04-17 18:32:08.766 error Caught by controller[0]: at initWebServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:758:21)
    host.pi 2018-04-17 18:32:08.764 error Caught by controller[0]: TypeError: IOSocket is not a constructor
    Mod-Edit by eric2905, Code_ und Spoiler–Tags eingefügt
    • wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      wendy2702
      kannst du das logfile bitte in Code und Spoiler Tags packen.
      Ist besser wenn man Mobil mit liest.
      Danke!
      Welche Versionen:
      ADMIN
      JS-Controller
      NODE
      NPM
      WEB
      Sicher das der Web Adapter konstant "grün" bleibt?
      • W Offline
        W Offline
        willy10
        ADMIN 3.3.9
        JS-Controller 3.6.4
        NODE 1.5.1
        NPM (was das ist weiss ich nicht)
        WEB 2.1.9 das steht: verbunden mit Host …falsch
        Lebenszeichen ...falsch
        PS: Ob Grün kann ich nicht sehen wegen meiner Farbenblindheit...(((
        Ach, VIS lässt sich nicht starten, wollte ich noch sagen
        gruss willy
        • wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          wendy2702
          Hi Willy,
          wie und wo hast du iobroker installiert?
          Hast du den WEB Adapter konfiguriert und in VIS die Lizenz eingetragen?
          Was genau heißt: VIS lässt sich nicht starten? Was passiert wenn du hinter der Instanz auf das letzte Symbol klickst:
          Kannst du noch die JS-Controller Version posten, entweder im Tab "Hosts" oder in der konsole:
          iobroker -v
          • W Offline
            W Offline
            willy10
            in der konsole nach der eingabe von : iobroken -v steht da (1.2.3)
            bei VIS in den Instanzen ganz recht dann auf "webseite öffnen" kommt dann : diese webseite ist nicht erreichbar!
            Beim Webadapter habe ich nichts eingetragen und der Code im VIS Adapter ist auch drinne..
            • wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              wendy2702
              Ist deine Node Version wirklich 1.5.1 ? :shock:
              Kannst du mal
              node -v
              npm -v
              abfragen?
              Aber die VIS Instanz hast du gestartet? Das heißt du siehst vorne die beiden "Striche" im ersten Feld.
              • AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                @wendy2702:
                Ist deine Node Version wirklich 1.5.1 ? :shock: `
                Würde mich wundern, die Version gabs nie… Er meint vermutlich den NodeRED-Adapter.
                Warum sudo böse ist: https://forum.iobroker.net/post/17109
                • W Offline
                  W Offline
                  willy10
                  nodered adapter hat 1.5.1
                  "Aber die VIS Instanz hast du gestartet? Das heißt du siehst vorne die beiden "Striche" im ersten Feld."
                  vis gestartet gestoppt und wieder gestartet….bei der internetseite die dann aufgemacht wird passiert nix mehr und striche sehe ich keine
                  achso..
                  Eingabe node -v kommt v.6.14.1
                  Eingabe npm -v kommt v.3.10.10
                  • wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    wendy2702
                    kannst du mal einen screenshot von deinen Instanzen Posten.
                    • W Offline
                      W Offline
                      willy10
                      von welchen bitte ?
                      • W Offline
                        W Offline
                        willy10
                        Die sind alle installiert
                        • wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          wendy2702
                          Wo ist denn die VIS und WEB Instanz?
                          • W Offline
                            W Offline
                            willy10
                            Ist ganz unten..auf dem bild aber nicht zu sehen.
                            Ist aber beides drauf… hier nochmal
                            • wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              wendy2702
                              Ich wollte ja den Status sehen.
                              Mach mal auf der Konsole:
                              iobroker list instances
                              Ausgabe bitte in Spoiler und Code Tags Posten.
                              • W Offline
                                W Offline
                                willy10
                                pi@pi:~ $ iobroker list instances
                                system.adapter.admin.0 : admin - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                system.adapter.botvac.0 : botvac - enabled
                                system.adapter.broadlink2.0 : broadlink2 - enabled
                                system.adapter.cloud.0 : cloud - enabled
                                system.adapter.discovery.0 : discovery - enabled
                                system.adapter.enigma2.0 : enigma2 - enabled
                                system.adapter.fritzdect.0 : fritzdect - enabled
                                system.adapter.fronius.0 : fronius - disabled
                                system.adapter.harmony.0 : harmony - enabled
                                system.adapter.history.0 : history - enabled
                                system.adapter.javascript.0 : javascript - enabled
                                system.adapter.node-red.0 : node-red - enabled, port: 1880
                                system.adapter.ping.0 : ping - enabled
                                system.adapter.scenes.0 : scenes - enabled
                                system.adapter.sonoff.0 : sonoff - disabled, port: 1881, bind: 0.0.0.0
                                system.adapter.sonoff.1 : sonoff - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                system.adapter.sonoff.2 : sonoff - disabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
                                system.adapter.sony-bravia.0 : sony-bravia - disabled
                                system.adapter.terminal.0 : terminal - enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                system.adapter.tr-064.0 : tr-064 - enabled
                                system.adapter.vis-bars.0 : vis-bars - enabled
                                system.adapter.vis-hqwidgets.0 : vis-hqwidgets - enabled
                                system.adapter.vis-jqui-mfd.0 : vis-jqui-mfd - enabled
                                system.adapter.vis-justgage.0 : vis-justgage - enabled
                                system.adapter.vis-keyboard.0 : vis-keyboard - enabled
                                system.adapter.vis-map.0 : vis-map - enabled
                                system.adapter.vis-metro.0 : vis-metro - enabled
                                system.adapter.vis-rgraph.0 : vis-rgraph - enabled
                                system.adapter.vis-timeandweather.0 : vis-timeandweather - enabled
                                system.adapter.vis-weather.0 : vis-weather - enabled
                                system.adapter.vis.0 : vis - enabled
                                system.adapter.web.0 : web - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                pi@pi:~ $
                                Hier die instanzen
                                Mod-Edit by eric2905, Dann füge ich mal die Code- und Spoiler-Tags ein….
                                  @willy10:
                                  system.adapter.web.0 : web - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin `
                                  enabled ist er ja (siehe grünes "Pause" Zeichen)
                                  aber warum ist die Ampel rot?
                                  Rainer
                                  • W Offline
                                    W Offline
                                    willy10
                                    das weiss ich nicht.
                                    Verbunden mit Horst u. Lebenszeichen bei Web.0 …beides auf falsch angezeigt
                                    • W Offline
                                      W Offline
                                      willy10
                                      und so sieht das aus:
                                      • wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702
                                        @wendy2702:
                                        Hi Willy,
                                        wie und wo hast du iobroker installiert? `
                                        Zitiere mich mal selber. Bitte beantworten.
                                        Blöde Frage: hast du iobroker oder das System (was auch immer) mal restartet?
                                        • W Offline
                                          W Offline
                                          willy10
                                          ja habe ich ach vom strom weggenommen, und immer wenn was neu war habe ich das dann installiert. Mir ist das im Log erst jetzt aufgefallen mit den Fehlermeldungen. VIS benutze ich sonst nicht. Habe vorhin mal auf meinen ersatz raspy ein alte Backub aufgespielt vom 04.03.23018 mit dem alten iobroken. Der geht.
