  4. Log Fehler
Log Fehler
23 Beiträge 4 Kommentatoren 3.5k Aufrufe
  • W Offline
    W Offline
    willy10
    Die sind alle installiert
    • wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      Wo ist denn die VIS und WEB Instanz?
      • W Offline
        W Offline
        willy10
        Ist ganz unten..auf dem bild aber nicht zu sehen.
        Ist aber beides drauf… hier nochmal
        • wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          Ich wollte ja den Status sehen.
          Mach mal auf der Konsole:
          iobroker list instances
          Ausgabe bitte in Spoiler und Code Tags Posten.
          • W Offline
            W Offline
            willy10
            pi@pi:~ $ iobroker list instances
            system.adapter.admin.0 : admin - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.botvac.0 : botvac - enabled
            system.adapter.broadlink2.0 : broadlink2 - enabled
            system.adapter.cloud.0 : cloud - enabled
            system.adapter.discovery.0 : discovery - enabled
            system.adapter.enigma2.0 : enigma2 - enabled
            system.adapter.fritzdect.0 : fritzdect - enabled
            system.adapter.fronius.0 : fronius - disabled
            system.adapter.harmony.0 : harmony - enabled
            system.adapter.history.0 : history - enabled
            system.adapter.javascript.0 : javascript - enabled
            system.adapter.node-red.0 : node-red - enabled, port: 1880
            system.adapter.ping.0 : ping - enabled
            system.adapter.scenes.0 : scenes - enabled
            system.adapter.sonoff.0 : sonoff - disabled, port: 1881, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.sonoff.1 : sonoff - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.sonoff.2 : sonoff - disabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.sony-bravia.0 : sony-bravia - disabled
            system.adapter.terminal.0 : terminal - enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.tr-064.0 : tr-064 - enabled
            system.adapter.vis-bars.0 : vis-bars - enabled
            system.adapter.vis-hqwidgets.0 : vis-hqwidgets - enabled
            system.adapter.vis-jqui-mfd.0 : vis-jqui-mfd - enabled
            system.adapter.vis-justgage.0 : vis-justgage - enabled
            system.adapter.vis-keyboard.0 : vis-keyboard - enabled
            system.adapter.vis-map.0 : vis-map - enabled
            system.adapter.vis-metro.0 : vis-metro - enabled
            system.adapter.vis-rgraph.0 : vis-rgraph - enabled
            system.adapter.vis-timeandweather.0 : vis-timeandweather - enabled
            system.adapter.vis-weather.0 : vis-weather - enabled
            system.adapter.vis.0 : vis - enabled
            system.adapter.web.0 : web - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            pi@pi:~ $
            Hier die instanzen
            Mod-Edit by eric2905, Dann füge ich mal die Code- und Spoiler-Tags ein….
              @willy10:
              system.adapter.web.0 : web - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin `
              enabled ist er ja (siehe grünes "Pause" Zeichen)
              aber warum ist die Ampel rot?
              • W Offline
                W Offline
                willy10
                das weiss ich nicht.
                Verbunden mit Horst u. Lebenszeichen bei Web.0 …beides auf falsch angezeigt
                • W Offline
                  W Offline
                  willy10
                  und so sieht das aus:
                  • wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    @wendy2702:
                    Hi Willy,
                    wie und wo hast du iobroker installiert? `
                    Zitiere mich mal selber. Bitte beantworten.
                    Blöde Frage: hast du iobroker oder das System (was auch immer) mal restartet?
                    • W Offline
                      W Offline
                      willy10
                      ja habe ich ach vom strom weggenommen, und immer wenn was neu war habe ich das dann installiert. Mir ist das im Log erst jetzt aufgefallen mit den Fehlermeldungen. VIS benutze ich sonst nicht. Habe vorhin mal auf meinen ersatz raspy ein alte Backub aufgespielt vom 04.03.23018 mit dem alten iobroken. Der geht.
                      • W Offline
                        W Offline
                        willy10
                        so…ich werde echt beklobt...(((
                        Habe meine alte version jetzt ein modul nach dem anderen ubgedatet. (nicht über die Konsole) und jetzt geht der ganze Kram.
                        Verstehe ich echt nicht. Muss nur noch die sonof Module nachinstalieren. Aber da kann es ja nicht dran gelegen haben. Und die ganzen Skripte uns
                        Szenen müssen auch noch wieder angelegt werden.
                        Trotzdem Vielen Dank für die Hilfe von Euch!
                        Gruss
                        • wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          Hi Willy,
                          schön das es geht auch wenn ich jetzt nicht mehr weiß was du gemacht hast. Aber egal… Hauptsache es läuft wieder!
                          Kannst du dann bitte den ersten Beitrag editieren und den Titel um ein````
                          [Gelöst]
                          Schönes Wochenende
                          • W Offline
                            W Offline
                            willy10
                            mein altes backup aufgespielt…das hatte ich gemacht! Und dann alles aktualiesiert. Gut das ich mir das von zeit zu zeit sichere...
                            gruss
