  4. Log Fehler
Log Fehler
23 Beiträge 4 Kommentatoren 3.5k Aufrufe
  • W Offline
    W Offline
    willy10
    in der konsole nach der eingabe von : iobroken -v steht da (1.2.3)
    bei VIS in den Instanzen ganz recht dann auf "webseite öffnen" kommt dann : diese webseite ist nicht erreichbar!
    Beim Webadapter habe ich nichts eingetragen und der Code im VIS Adapter ist auch drinne..
    • wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      Ist deine Node Version wirklich 1.5.1 ? :shock:
      Kannst du mal
      node -v
      npm -v
      abfragen?
      Aber die VIS Instanz hast du gestartet? Das heißt du siehst vorne die beiden "Striche" im ersten Feld.
      • AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        @wendy2702:
        Ist deine Node Version wirklich 1.5.1 ? :shock: `
        Würde mich wundern, die Version gabs nie… Er meint vermutlich den NodeRED-Adapter.
        • W Offline
          W Offline
          willy10
          nodered adapter hat 1.5.1
          "Aber die VIS Instanz hast du gestartet? Das heißt du siehst vorne die beiden "Striche" im ersten Feld."
          vis gestartet gestoppt und wieder gestartet….bei der internetseite die dann aufgemacht wird passiert nix mehr und striche sehe ich keine
          achso..
          Eingabe node -v kommt v.6.14.1
          Eingabe npm -v kommt v.3.10.10
          • wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            kannst du mal einen screenshot von deinen Instanzen Posten.
            • W Offline
              W Offline
              willy10
              von welchen bitte ?
              • W Offline
                W Offline
                willy10
                Die sind alle installiert
                • wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  Wo ist denn die VIS und WEB Instanz?
                  • W Offline
                    W Offline
                    willy10
                    Ist ganz unten..auf dem bild aber nicht zu sehen.
                    Ist aber beides drauf… hier nochmal
                    • wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      Ich wollte ja den Status sehen.
                      Mach mal auf der Konsole:
                      iobroker list instances
                      Ausgabe bitte in Spoiler und Code Tags Posten.
                      • W Offline
                        W Offline
                        willy10
                        pi@pi:~ $ iobroker list instances
                        system.adapter.admin.0 : admin - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        system.adapter.botvac.0 : botvac - enabled
                        system.adapter.broadlink2.0 : broadlink2 - enabled
                        system.adapter.cloud.0 : cloud - enabled
                        system.adapter.discovery.0 : discovery - enabled
                        system.adapter.enigma2.0 : enigma2 - enabled
                        system.adapter.fritzdect.0 : fritzdect - enabled
                        system.adapter.fronius.0 : fronius - disabled
                        system.adapter.harmony.0 : harmony - enabled
                        system.adapter.history.0 : history - enabled
                        system.adapter.javascript.0 : javascript - enabled
                        system.adapter.node-red.0 : node-red - enabled, port: 1880
                        system.adapter.ping.0 : ping - enabled
                        system.adapter.scenes.0 : scenes - enabled
                        system.adapter.sonoff.0 : sonoff - disabled, port: 1881, bind: 0.0.0.0
                        system.adapter.sonoff.1 : sonoff - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                        system.adapter.sonoff.2 : sonoff - disabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
                        system.adapter.sony-bravia.0 : sony-bravia - disabled
                        system.adapter.terminal.0 : terminal - enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        system.adapter.tr-064.0 : tr-064 - enabled
                        system.adapter.vis-bars.0 : vis-bars - enabled
                        system.adapter.vis-hqwidgets.0 : vis-hqwidgets - enabled
                        system.adapter.vis-jqui-mfd.0 : vis-jqui-mfd - enabled
                        system.adapter.vis-justgage.0 : vis-justgage - enabled
                        system.adapter.vis-keyboard.0 : vis-keyboard - enabled
                        system.adapter.vis-map.0 : vis-map - enabled
                        system.adapter.vis-metro.0 : vis-metro - enabled
                        system.adapter.vis-rgraph.0 : vis-rgraph - enabled
                        system.adapter.vis-timeandweather.0 : vis-timeandweather - enabled
                        system.adapter.vis-weather.0 : vis-weather - enabled
                        system.adapter.vis.0 : vis - enabled
                        system.adapter.web.0 : web - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        pi@pi:~ $
                        Hier die instanzen
                        Mod-Edit by eric2905, Dann füge ich mal die Code- und Spoiler-Tags ein….
                          @willy10:
                          system.adapter.web.0 : web - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin `
                          enabled ist er ja (siehe grünes "Pause" Zeichen)
                          aber warum ist die Ampel rot?
                          • W Offline
                            W Offline
                            willy10
                            das weiss ich nicht.
                            Verbunden mit Horst u. Lebenszeichen bei Web.0 …beides auf falsch angezeigt
                            • W Offline
                              W Offline
                              willy10
                              und so sieht das aus:
                              • wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                @wendy2702:
                                Hi Willy,
                                wie und wo hast du iobroker installiert? `
                                Zitiere mich mal selber. Bitte beantworten.
                                Blöde Frage: hast du iobroker oder das System (was auch immer) mal restartet?
                                • W Offline
                                  W Offline
                                  willy10
                                  ja habe ich ach vom strom weggenommen, und immer wenn was neu war habe ich das dann installiert. Mir ist das im Log erst jetzt aufgefallen mit den Fehlermeldungen. VIS benutze ich sonst nicht. Habe vorhin mal auf meinen ersatz raspy ein alte Backub aufgespielt vom 04.03.23018 mit dem alten iobroken. Der geht.
                                  • W Offline
                                    W Offline
                                    willy10
                                    so…ich werde echt beklobt...(((
                                    Habe meine alte version jetzt ein modul nach dem anderen ubgedatet. (nicht über die Konsole) und jetzt geht der ganze Kram.
                                    Verstehe ich echt nicht. Muss nur noch die sonof Module nachinstalieren. Aber da kann es ja nicht dran gelegen haben. Und die ganzen Skripte uns
                                    Szenen müssen auch noch wieder angelegt werden.
                                    Trotzdem Vielen Dank für die Hilfe von Euch!
                                    Gruss
                                    • wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      Hi Willy,
                                      schön das es geht auch wenn ich jetzt nicht mehr weiß was du gemacht hast. Aber egal… Hauptsache es läuft wieder!
                                      Kannst du dann bitte den ersten Beitrag editieren und den Titel um ein````
                                      [Gelöst]
                                      Schönes Wochenende
                                      • W Offline
                                        W Offline
                                        willy10
                                        mein altes backup aufgespielt…das hatte ich gemacht! Und dann alles aktualiesiert. Gut das ich mir das von zeit zu zeit sichere...
                                        gruss
