  4. Log Fehler
Log Fehler
23 Beiträge 4 Kommentatoren 3.5k Aufrufe
  • wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    Ist deine Node Version wirklich 1.5.1 ? :shock:
    Kannst du mal
    node -v
    npm -v
    abfragen?
    Aber die VIS Instanz hast du gestartet? Das heißt du siehst vorne die beiden "Striche" im ersten Feld.
    • AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      @wendy2702:
      Ist deine Node Version wirklich 1.5.1 ? :shock: `
      Würde mich wundern, die Version gabs nie… Er meint vermutlich den NodeRED-Adapter.
      • W Offline
        W Offline
        willy10
        nodered adapter hat 1.5.1
        "Aber die VIS Instanz hast du gestartet? Das heißt du siehst vorne die beiden "Striche" im ersten Feld."
        vis gestartet gestoppt und wieder gestartet….bei der internetseite die dann aufgemacht wird passiert nix mehr und striche sehe ich keine
        achso..
        Eingabe node -v kommt v.6.14.1
        Eingabe npm -v kommt v.3.10.10
        • wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          kannst du mal einen screenshot von deinen Instanzen Posten.
          • W Offline
            W Offline
            willy10
            von welchen bitte ?
            • W Offline
              W Offline
              willy10
              Die sind alle installiert
              • wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                Wo ist denn die VIS und WEB Instanz?
                • W Offline
                  W Offline
                  willy10
                  Ist ganz unten..auf dem bild aber nicht zu sehen.
                  Ist aber beides drauf… hier nochmal
                  • wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    Ich wollte ja den Status sehen.
                    Mach mal auf der Konsole:
                    iobroker list instances
                    Ausgabe bitte in Spoiler und Code Tags Posten.
                    • W Offline
                      W Offline
                      willy10
                      pi@pi:~ $ iobroker list instances
                      system.adapter.admin.0 : admin - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      system.adapter.botvac.0 : botvac - enabled
                      system.adapter.broadlink2.0 : broadlink2 - enabled
                      system.adapter.cloud.0 : cloud - enabled
                      system.adapter.discovery.0 : discovery - enabled
                      system.adapter.enigma2.0 : enigma2 - enabled
                      system.adapter.fritzdect.0 : fritzdect - enabled
                      system.adapter.fronius.0 : fronius - disabled
                      system.adapter.harmony.0 : harmony - enabled
                      system.adapter.history.0 : history - enabled
                      system.adapter.javascript.0 : javascript - enabled
                      system.adapter.node-red.0 : node-red - enabled, port: 1880
                      system.adapter.ping.0 : ping - enabled
                      system.adapter.scenes.0 : scenes - enabled
                      system.adapter.sonoff.0 : sonoff - disabled, port: 1881, bind: 0.0.0.0
                      system.adapter.sonoff.1 : sonoff - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                      system.adapter.sonoff.2 : sonoff - disabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
                      system.adapter.sony-bravia.0 : sony-bravia - disabled
                      system.adapter.terminal.0 : terminal - enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      system.adapter.tr-064.0 : tr-064 - enabled
                      system.adapter.vis-bars.0 : vis-bars - enabled
                      system.adapter.vis-hqwidgets.0 : vis-hqwidgets - enabled
                      system.adapter.vis-jqui-mfd.0 : vis-jqui-mfd - enabled
                      system.adapter.vis-justgage.0 : vis-justgage - enabled
                      system.adapter.vis-keyboard.0 : vis-keyboard - enabled
                      system.adapter.vis-map.0 : vis-map - enabled
                      system.adapter.vis-metro.0 : vis-metro - enabled
                      system.adapter.vis-rgraph.0 : vis-rgraph - enabled
                      system.adapter.vis-timeandweather.0 : vis-timeandweather - enabled
                      system.adapter.vis-weather.0 : vis-weather - enabled
                      system.adapter.vis.0 : vis - enabled
                      system.adapter.web.0 : web - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      pi@pi:~ $
                      Hier die instanzen
                      Mod-Edit by eric2905, Dann füge ich mal die Code- und Spoiler-Tags ein….
                        @willy10:
                        system.adapter.web.0 : web - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin `
                        enabled ist er ja (siehe grünes "Pause" Zeichen)
                        aber warum ist die Ampel rot?
                        • W Offline
                          W Offline
                          willy10
                          das weiss ich nicht.
                          Verbunden mit Horst u. Lebenszeichen bei Web.0 …beides auf falsch angezeigt
                          • W Offline
                            W Offline
                            willy10
                            und so sieht das aus:
                            • wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              @wendy2702:
                              Hi Willy,
                              wie und wo hast du iobroker installiert? `
                              Zitiere mich mal selber. Bitte beantworten.
                              Blöde Frage: hast du iobroker oder das System (was auch immer) mal restartet?
                              • W Offline
                                W Offline
                                willy10
                                ja habe ich ach vom strom weggenommen, und immer wenn was neu war habe ich das dann installiert. Mir ist das im Log erst jetzt aufgefallen mit den Fehlermeldungen. VIS benutze ich sonst nicht. Habe vorhin mal auf meinen ersatz raspy ein alte Backub aufgespielt vom 04.03.23018 mit dem alten iobroken. Der geht.
                                • W Offline
                                  W Offline
                                  willy10
                                  so…ich werde echt beklobt...(((
                                  Habe meine alte version jetzt ein modul nach dem anderen ubgedatet. (nicht über die Konsole) und jetzt geht der ganze Kram.
                                  Verstehe ich echt nicht. Muss nur noch die sonof Module nachinstalieren. Aber da kann es ja nicht dran gelegen haben. Und die ganzen Skripte uns
                                  Szenen müssen auch noch wieder angelegt werden.
                                  Trotzdem Vielen Dank für die Hilfe von Euch!
                                  Gruss
                                  • wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    Hi Willy,
                                    schön das es geht auch wenn ich jetzt nicht mehr weiß was du gemacht hast. Aber egal… Hauptsache es läuft wieder!
                                    Kannst du dann bitte den ersten Beitrag editieren und den Titel um ein````
                                    [Gelöst]
                                    Schönes Wochenende
                                    • W Offline
                                      W Offline
                                      willy10
                                      mein altes backup aufgespielt…das hatte ich gemacht! Und dann alles aktualiesiert. Gut das ich mir das von zeit zu zeit sichere...
                                      gruss
