  4. [Ankündigung] Wartungsarbeiten an der cloud.pro
161 Beiträge 44 Kommentatoren 35.6k Aufrufe
  • SeiteBallon74S Offline
    SeiteBallon74
    #41
    Bei mir auch Cloud gelb sowie Sonoff.
    Hoffe das es bald wieder geht..
    Wie bekommt man denn die "Info" Leiste links in IoBroker?
    • BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      #42
      im Admin v.2 habe ich seinerzeit dafür den entsprechenden Adapter installiert
      • BBTownB Offline
        BBTownB Offline
        BBTown
        #43
        Du kannst im Admin v.3. auch einfach mal auf das Dreieck-Symbol oben links klicken ;)
          B3ta
          #44
          @SeiteBallon74:
          Wie bekommt man denn die "Info" Leiste links in IoBroker? `
          Sonoff hat aber nichts mit dem Cloud Adapter zu tun !
            thomasSC
            #45
            Bei mir gehts auch nicht.
            Schon lustig, da benutze ich extra pro damit alles funktioniert und dann funktioniert nicht :)
            bitte fixen
            Gruß Thomas
            P.S. bei mir ist die Fehlermeldung websocket error
            EDIT: Funktioniert wieder danke!
              B3ta
              #46
              @BBTown:
              Du kannst im Admin v.3. auch einfach mal auf das Dreieck-Symbol oben links klicken ;) `
              Habe in Admin 3 auch nicht das die auswahl für info !
              • BBTownB Offline
                BBTownB Offline
                BBTown
                #47
                @B3ta:
                @BBTown:
                Habe in Admin 3 auch nicht das die auswahl für info ! `
                Siehe Antwort zuvor … dann installiere den Adapter, ich war nicht sicher ob dieser nach wie vor separat installiert werden muss
                  SeiteBallon74
                  #48
                  @BBTown:
                  im Admin v.2 habe ich seinerzeit dafür den entsprechenden Adapter installiert `
                  Okay. Und wie mache ich das? Den admin Adapter aktualisieren?
                  Mensch und mein Sonoff bleibt plötzlich auch nur noch auf gelb. Was is denn da dann das Problem? Weil ich mein Wlan geändert habe?
                  Tut mir leid wegen den dummen Fragen aber hatte bisher keine Probleme. Nur seit gestern und bin überfordert.
                  • BBTownB Offline
                    BBTownB Offline
                    BBTown
                    #49
                    @SeiteBallon74:
                    @BBTown:
                    im Admin v.2 habe ich seinerzeit dafür den entsprechenden Adapter installiert Okay. Und wie mache ich das? wie hast du denn all deine anderen Adapter installiert???? :roll:
                      SeiteBallon74
                      #50
                      @BBTown:
                      @SeiteBallon74:
                      @BBTown:
                      im Admin v.2 habe ich seinerzeit dafür den entsprechenden Adapter installiert Okay. Und wie mache ich das? wie hast du denn all deine anderen Adapter installiert???? :roll: `
                      Ich gehe in dem Adapter Reiter auf das entsprechende Modul das ich installieren möchte und drücke das plus Symbol. Mache ich das Dreieck aber auf dann ist da kein Kästchen mit "Info".
                      • N Offline
                        N Offline
                        Nikoxx
                        #51
                        Bei mir auch. Adapter wechselt zwischen rot und gelb.
                        Musste meinen Kaffe per Hand machen, wie ungewohnt :lol:
                        • BBTownB Offline
                          BBTownB Offline
                          BBTown
                          #52
                          @SeiteBallon74:
                          Ich gehe in dem Adapter Reiter auf das entsprechende Modul das ich installieren möchte und drücke das plus Symbol. ` Und das hast Du mit dem ioBroker Information tab Adapter entsprechend auch gemacht und unter Instanzen läuft der auch? Und ioBroker wurde von dir neu gestartet?
                          • BBTownB Offline
                            BBTownB Offline
                            BBTown
                            #53
                            Bei mir ist die Cloud gerade wieder auf grün gegangen
                              mariohbs
                              #54
                              Bei mir auch :D :D :D
                              • C Offline
                                CyBork
                                #55
                                Moin…..mein cloud Adapter schaltet sich leider komplett aus....
                                cloud.0 2018-04-15 09:48:55.933 error Please buy remote access to use pro. If you did it, please wait 5 minutes.
                                cloud.0 2018-04-15 09:37:55.048 error Please buy remote access to use pro. If you did it, please wait 5 minutes.
                                cloud.0 2018-04-15 09:32:33.100 error Please buy remote access to use pro. If you did it, please wait 5 minutes.
                                cloud.0 2018-04-15 09:30:43.081 error Cloud says: timeout
                                Hmmmm.... scheinbar hab ich keine Pro Lizenz... oder wie
                                lief die letzen Monate ohne Wartungsarbeiten...
                                Und nun kein Connect mehr zum Cloud Adapter.
                                Hab nun nochwas entdeckt.....in den Logs
                                cloud.0 2018-04-15 09:48:55.936 info Connection lost
                                cloud.0 2018-04-15 09:48:55.935 info Connection changed: io client disconnect
                                cloud.0 2018-04-15 09:48:55.929 warn Adapter stopped. Reason: command from server
                                cloud.0 2018-04-15 09:48:55.899 info Connection changed: connect
                                cloud.0 2018-04-15 09:48:55.796 info Trying to connect as system.user.admin from undefined
                                cloud.0 2018-04-15 09:47:55.744 info Connection lost
                                cloud.0 2018-04-15 09:47:55.743 info Connection changed: io client disconnect
                                cloud.0 2018-04-15 09:47:55.737 info Adapter redirected temporally to "https://iobroker.pro:10560" in one minute. Reason: command from server
                                cloud.0 2018-04-15 09:47:55.691 info Connection changed: connect
                                cloud.0 2018-04-15 09:47:55.660 info Trying to connect as system.user.admin from undefined
                                cloud.0 2018-04-15 09:47:55.000 info Connecting with https://iobroker.pro:10555 with "@pro_(Key ausgexxxxxxxxxxxxxxxxt"
                                cloud.0 2018-04-15 09:47:54.876 info starting. Version 2.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v6.12.3
                                Bin nun leider immer noch nicht schlauer wie ich mein Licht wieder an bekomme :-(
                                • BluefoxB Offline
                                  BluefoxB Offline
                                  #56
                                  @CyBork:
                                  Bin nun leider immer noch nicht schlauer wie ich mein Licht wieder an bekomme :-( `
                                  Schreibe bitte dein ApiKey auf info@iobroker.net. Ich werde schnellst möglich prüfen
                                    MarkusP
                                    #57
                                    Cloud Adapter ist nun auch bei mir auf Grün. Danke dafür :P
                                    • ? Offline
                                      #58
                                      bei mir auch wieder grün, danke euch
                                        SeiteBallon74
                                        #59
                                        @BBTown:
                                        @SeiteBallon74:
                                        Ich gehe in dem Adapter Reiter auf das entsprechende Modul das ich installieren möchte und drücke das plus Symbol. Und das hast Du mit dem ioBroker Information tab Adapter entsprechend auch gemacht und unter Instanzen läuft der auch? Und ioBroker wurde von dir neu gestartet?
                                        Jap, schon 2 mal gemacht. Immer noch kein Info Reiter vorhanden. Und die Cloud und Sonoff sind immer noch gelb.
                                          Ramses123
                                          #60
                                          Läuft wieder!
                                          [emoji106][emoji106][emoji106]
