  4. Shelly™ 2 Double Relay Switch Erfahrungen?
360 Beiträge 62 Kommentatoren 104.5k Aufrufe 7 Beobachtet
    Merowinger
    #221
    Hallo liebe Gemeinde,
    wie kann ich meine Raffstores für eine gewisse Zeit in einem Script alle gleichzeit für eine gewisse Zeit hoch-fahren um damit die Dimmung zu regulieren?
    Derzeit öffne/schließe ich alle so!
    const MY_STATE_ID = 'javascript.0.Raff_nauf';
    // Datenpunkt anlegen
    createState(MY_STATE_ID , {name: 'Raffstores nauf', type: 'boolean', def: false, read: true, write: true, role: 'switch'});
    on({id: MY_STATE_ID}, function(obj) {
    var val = obj.state.val;
    // Mehrer States schalten
    setState("shelly.0.SHSW-21#Platzhalter.Shutter.Open", true);
    Es muss irgendwie über Shutter.Duration, "1" gehen oder?
    Im voraus besten Dank
    • W Offline
      W Offline
      weidlix
      #222
      Wie kann ich denn die 1.0.2 des Adapters händisch aus dem Git Repo installieren? In der Admin Oberfläche erscheint die Version noch nicht
      • StuebiS Offline
        StuebiS Offline
        Stuebi
        #223
        ups, hatte ich vergessen auf npm hochzuladen. Eben erledigt. Morgen sollte der Shelly Adapter 1.0.2 in Latest sichtbar sein. Wenn Du nicht bis Morgen warten möchtest, klicke unter Adapter auf die Github Katze, da den Tab "Beliebig" auswählen und unter URL folgendes eintragen: https://github.com/schmupu/ioBroker.shelly und installieren drücken. Am besten gleiche erledigen. Ich werde nachher einmal die Version 2.0.0 auf Github zur Verfügung stellen.
        ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
        • W Offline
          W Offline
          weidlix
          #224
          Super … dank dir für die schnelle Antwort
          • W Offline
            W Offline
            weidlix
            #225
            Hmm hab die 1.0.2 instelliert und den Raspi durchgestartet. Aber Shutter.Position ist bei mir immer noch leer.
            Was könnte das Problem sein?
            • DiginixD Offline
              DiginixD Offline
              Diginix
              #226
              Wo hast du her dass das mit der 1.0.2 gehen soll? Steht imho hier nirgends.
              ..:: So long! Tom ::..
              • StuebiS Offline
                StuebiS Offline
                Stuebi
                #227
                Also den Raspi neu starten ist überflüssig. Es reicht die Instanz einmal neu zu starten. Wenn Du es über den Github Link geholt hast (Katze unter Adapter und dann URL eingeben) solltest Du jetzt die 1.0.2 Version haben.
                Eben gerade die 2.0.0 auf GitHub hochgeladen :-( Kannst die aber gerne testen. Unterstützt Shelly 1 und Shelly 2. Die Shutter Objekte werden jetzt immer erstellt. Dafür gibt es aber ein neues Objekt Modus. Da siehst Du den Modus (relay, roller).
                • W Offline
                  W Offline
                  weidlix
                  #228
                  Also mein Objeckt sieht jetzt so aus:
                  Ich hätte jetzt erwartet dass in Shutter.Position irgendein Wert zwischen 0 und 100 steht. Oder verstehe ich das falsch?
                    davincino
                    #229
                    Beim ersten Erstellen war's bei mir auch leer. Trage da was ein und schau ob der Rolladen sich bewegt. Danach sollte der Wert immer passen. Werde schauen ob ich auch diesen Adapter verwenden kann.
                    Bei mir gab es zuletzt immer mal Probleme nach längerer Zeit der Nutzung…
                    • StuebiS Offline
                      StuebiS Offline
                      Stuebi
                      #230
                      In Version 1.0.1 und 1.0.2 kannst Du in ioBroker bei Position einen Wert von 0 bis 100 eintragen. Dieser wird dann an das Shelly 2 gesendet. Änderst Du den Wert in der Shelly App, wird der Wert nicht in ioBroker angezeigt!
                      In der Version 2.0.0 wist Du dann die Shelly App Positionsänderungen auch in ioBroker sehen! Hilft das weiter?
                      • L Offline
                        LJSven
                        #231
                        Kann ich die 2.0 einfach drüber installieren und es läuft alles wie gewohnt, oder muss ich Anpassungen machen?
                          davincino
                          #232
                          Okay, habe die 2.0 installiert. Bis jetzt klappt die Position in beide Richtungen. Kann setzen und bekomme auch die Rückmeldung wenn mit App oder Schalter gefahren wurde.
                          Danke für den Fix. Hoffe es klappt morgen auch noch. Das wäre dann aber ein Problem meinerseits bzgl. Kommunikation über Router.
                          • StuebiS Offline
                            StuebiS Offline
                            Stuebi
                            #233
                            @LJSven:
                            Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
                            Kannst Du drüber installieren. Habe ich auch gemacht. Aber, wie gesagt, ich gerade am Testen. Noch gab es keine Beschwerden von der Familie :-)
                              davincino
                              #234
                              @LJSven
                              Würde Adapter stoppen, Datenpunkte löschen und danach Adapter starten. Dann werden die DP neu erstellt. Erst dann hatte es bei mir funktioniert
                              • StuebiS Offline
                                StuebiS Offline
                                Stuebi
                                #235
                                @davincino:
                                Danke für den Fix. Hoffe es klappt morgen auch noch. Das wäre dann aber ein Problem meinerseits bzgl. Kommunikation über Router. `
                                Freue mich über Deine Rückmeldung Morgen.
                                • W Offline
                                  W Offline
                                  weidlix
                                  #236
                                  Mit der 2.0.0 hatte ich den Wert dann auch. Was mit aufgefallen ist. Ich hatte da schon Werte größer 100 Prozent drin stehen 108% oder so. Ist das ein Bug oder muss ich vielleicht in der Shelly App nochmal die Kalibrierung durchführen?
                                    davincino
                                    #237
                                    Solltest bei solchen Fällen das WebIF der Shelly2 aufrufen und prüfen was da drin steht. Dann kann man weiter analysieren. Ansonsten beide Extremfälle anfahren (über WebIF) und schauen was da steht.
                                    • DiginixD Offline
                                      DiginixD Offline
                                      Diginix
                                      #238
                                      Könnte auch durch eine unsaubere Kalibrierung passieren.
                                      Die Firmware erfasst ja die maximale Zeit bis zur Abschaltung. Wenn man es danach schafft den Rollladen 1 Sekunde länger zu bewegen bzw. das Relais geschaltet zu lassen, ergeben sich entsprechende Prozentsätze.
                                      @tstueben: Bei mir funktioniert v2.0 auch bestens. Bekomme die Relay states und auch die level.position.
                                      Allerdings liefert auch ein Shelly 2 der nur im Relay Mode ist einen Öffnungswert von 101% ohne dass der jemals kalibriert wurde.
                                      Habe noch 2 Feature requests für die Shelly Firmware:
                                      Weiß du ob die Shellys intern die Einschaltzeit protokollieren?
                                      Ich habe mir nun Skripte geschrieben die meine Betriebszeiten aller Lampen erfassen. Wenn das aber nativ in de Shelly Firmware schon existiert, wäre das noch besser.
                                      Eine Master/Slave Logik für die Shelly 2. Wenn Relais 1 einen bestimmten Verbrauch überschreitet, soll Relais 2 einschalten.
                                      Kannst du sowas an Shelly weiterreichen? Sonst würde ich es als Email an den Support senden.
                                      Aber es klang so als hast du einen direkteren Draht.
                                      • rasiegfrR Offline
                                        rasiegfrR Offline
                                        rasiegfr
                                        #239
                                        hallo zusammen,
                                        habe heute meine letzten zwei rollos mit einem shelly2 ausgestattet (tasmota). dabei ist mir aufgefallen dass der neue shelly keine strommessung mehr hat. ist für mich jetzt hier nicht wichtig aber spannend, finde ich ….
                                        lg
                                        ralph
                                        • StuebiS Offline
                                          StuebiS Offline
                                          Stuebi
                                          #240
                                          Die Positionswerte liefert mir die Shelly API. Es kommen auch Werte über 100% zävir. Auch wenn man z.B. 50% in ioBroker einstellt, ändert Shelly den Wert manchmal in einen ungleich den vorgegeben. Da habe ich keinen Einfluss drauf.
                                          Falls ihr noch Felder aus der Shelly App in ioBroker sehen wollt, sagt bescheid. Das geht jetzt einfacher ab 2.0.0 abzubilden
