  4. Shelly™ 2 Double Relay Switch Erfahrungen?
360 Beiträge 62 Kommentatoren 109.0k Aufrufe 7 Beobachtet
  • DiginixD Offline
    DiginixD Offline
    Diginix
    #241
    @rasiegfr
    Hab im September und im Dezember Shelly 2 verbaut und alle haben bisher die Leistungsmessung mit der original Firmware.
    Sicher dass du in Tasmota alles korrekt eingestellt hast und auch alle Datenpunkte erzeugt wurden?
    ..:: So long! Tom ::..
    • rasiegfrR Offline
      rasiegfrR Offline
      rasiegfr
      #242
      habe nichts anderes gemacht. gleiche firmenware u.s.w.. nur unterschiedliche lieferanten. der erste kamen direkt und die beiden anderen kamen vom händler hier in deutschland.
      wie gesagt für mich jetzt nicht ausschlaggebend, funktioniert ja, aber schon komisch.
      lg
      ralph
      nachtrag: nehme alles zurück, scheint nur im iobroker nicht da zu sein :-)
      nachtrag 2: weiß jemand wieso das im io nicht angezeigt wird?
        davincino
        #243
        Zur Info:
        Hatte zuletzt mit dem Adapter immer die Schwierigkeiten, dass selbst wenn alles funktionierte, es am nächsten Tag hing und nichts mehr bedienbar war.
        Gestern habe ich die Version 2.0 installiert. Heute funktioniert weiter alles. Sowohl steuern über ioBroker als auch die Rückmeldungen der Position sind weiterhin i.O. (z.B. wenn über die Hardware Schalter gefahren wird).
          poldi
          #244
          Shelly Adapter 2.0 funktioniert Super ich sehe zum ersten mal bei allen Shelly2 den Rollermodus :-)…. Ist V. 2.0 jetzt schon die mqtt Version?
          Viele Grüße
          Peter
            davincino
            #245
            Bezweifle es, dass es die mqtt Version ist. Schließlich musste im Shelly die Kommunikation nicht auf MQTT gestellt werden. Steht bei jetzt auch wieder auf coap/coiot.
            • StuebiS Offline
              StuebiS Offline
              Stuebi
              #246
              Wir haben uns gegen MQTT entschieden. Mit MQTT funktioniert die Cloud Anbindung über die Shelly App nicht mehr. Und außerdem werden bei MQTT und CoAP nur begrenzte Felder geliefert. Mit der Umstellung auf CoAP + API sind wir jetzt in der Lage fast alle Felder die es in der Shelly App gibt, auch in ioBroker wen gewünscht zu zeigen.
              Heute Abend werde ich die Version 2.0.1. auf npm freigeben, dann sollte diese morgen früh auf Latest zu sehen sein.
              Unterstützt werden folgende Geräte:
              • Shelly1 (SHSW-1, Verified)
              • Shelly2 (SHSW-21/SHSW-22, Verified)
              • Shelly4Pro (SHSW-44, not verified and tested)
              • ShellyPlug (SHPLG-1, not verified and tested)
              ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
                monarc
                #247
                mein erster Beitrag hier im Forum und ich hoffe, dass ich nur den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen und es sich nur um ein laipdares Problem handelt.
                Ich hab seit ein paar Tagen den ioBorker auf einem RPi 3 laufen und bin fleißig am rumprobieren mit versch. Adapter (Shelly, Sonoff, MQTT, Mi Vacuum, Hue etc.) und es hat auch eigentlich alles prima funktioniert. Nun hab ich das Phänomen, dass seit heute Mittag der iBroker scheinbar die "Befehle" wie beispw. "shelly.0.SHSW-21#559B3C#1.Shutter.Close" nicht mehr ausführt. Sobald ich auf die Glocke drücke passiert genau gar nichts. Dies gilt für alle "Button-Befehle". Sonoffs schalten mittels Schalter auf "True" funktioniert prima.
                Mein Shelly 2 lässt sich über die WebUI einwandfrei steuern und vom RPi lässt er sich auch pingen. Er wird ja auch unter Objekten gefunden und als Online angezeigt. Wieso aber lässt er sich aus dem ioBroker nicht steuern? Hat da jemand eine Idee?
                Ich habe bereits versch. Adapter Versionen ausprobiert und habe den ioBroker sogar schon komplett neu aufgesetzt. Hilft alles nichts. Interessant ist vielleicht auch das die Befehle an meinen Roborock via Buttons auch nicht funktionieren. Dies hat allerdings bei der Ersteinrichtung kurz funktioniert.
                Würde mich sehr über Rückmeldungen freuen und sage im Voraus schon mal vielen Dank.
                VG
                Marc
                shelly.0	2018-12-22 23:41:29.342	info	Listening for Shelly packets in the network
                shelly.0	2018-12-22 23:41:29.118	info	starting. Version 2.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v8.14.0
                shelly.0	2018-12-22 23:40:57.534	warn	Exception: RangeError: Index out of range
                shelly.0	2018-12-22 23:40:57.517	error	at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
                shelly.0	2018-12-22 23:40:57.517	error	at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
                shelly.0	2018-12-22 23:40:57.517	error	at ontimeout (timers.js:498:11)
                shelly.0	2018-12-22 23:40:57.517	error	at Timeout. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/node_modules/coap/lib/retry_send.js:78:10)
                shelly.0	2018-12-22 23:40:57.517	error	at RetrySend.emit (events.js:211:7)
                shelly.0	2018-12-22 23:40:57.517	error	at emitOne (events.js:116:13)
                shelly.0	2018-12-22 23:40:57.517	error	at RetrySend. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/node_modules/coap/lib/agent.js:365:10)
                shelly.0	2018-12-22 23:40:57.517	error	at Agent.abort (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/node_modules/coap/lib/agent.js:404:42)
                shelly.0	2018-12-22 23:40:57.517	error	at Buffer.readUInt32BE (buffer.js:1051:5)
                shelly.0	2018-12-22 23:40:57.517	error	at checkOffset (buffer.js:977:11)
                shelly.0	2018-12-22 23:40:57.517	error	RangeError: Index out of range
                shelly.0	2018-12-22 23:40:57.516	error	uncaught exception: Index out of range
                shelly.0	2018-12-22 23:37:35.496	info	Listening for Shelly packets in the network
                shelly.0	2018-12-22 23:37:35.216	info	starting. Version 2.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v8.14.0
                shelly.0	2018-12-22 23:35:53.103	info	Listening for Shelly packets in the network
                shelly.0	2018-12-22 23:35:52.893	info	starting. Version 2.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v8.14.0
                shelly.0	2018-12-22 23:35:22.258	info	Listening for Shelly packets in the network
                shelly.0	2018-12-22 23:35:22.031	info	starting. Version 2.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v8.14.0</anonymous></anonymous>
                P.S.: Gerne stelle ich weitere Logs zur Verfügung wenn dies irgendwie hilft.
                  poldi
                  #248
                  Moin bei mir hatte der neue Shelly Adapter heute morgen etwas Husten 4x die folgende Meldung im Log:
                  2018-12-23 06:18:54.949 - warn: shelly.0 Exception: TypeError: Cannot read property 'startsWith' of undefined
                  2018-12-23 06:18:54.951 - info: shelly.0 terminating
                  2018-12-23 06:18:54.955 - error: Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'startsWith' of undefined
                  2018-12-23 06:18:54.955 - error: Caught by controller[0]: at createShellyStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/shelly.js:198:16)
                  2018-12-23 06:18:54.955 - error: Caught by controller[0]: at shelly.getDeviceDescription (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/shelly.js:1016:9)
                  2018-12-23 06:18:54.955 - error: Caught by controller[0]: at ShellyIot.getDeviceDescription (/opt/iobroker/node_modules/shelly-iot/index.js:198:32)
                  2018-12-23 06:18:54.955 - error: Caught by controller[0]: at Timeout.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/shelly-iot/index.js:218:22)
                  2018-12-23 06:18:54.955 - error: Caught by controller[0]: at ontimeout (timers.js:498:11)
                  2018-12-23 06:18:54.955 - error: Caught by controller[0]: at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
                  2018-12-23 06:18:54.955 - error: Caught by controller[0]: at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
                  2018-12-23 06:18:54.955 - error: host.debian instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (OK)
                  2018-12-23 06:18:54.955 - info: host.debian Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
                  2018-12-23 06:19:00.320 - info: javascript.0 script.js.Stromzaehler.Abfrage_aktueller_Verbrauch: 585.4
                  2018-12-23 06:19:24.965 - info: host.debian instance system.adapter.shelly.0 started with pid 23560
                  2018-12-23 06:19:25.247 - info: shelly.0 starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v8.12.0
                  2018-12-23 06:19:25.277 - info: shelly.0 Listening for Shelly packets in the network
                  2018-12-23 06:19:38.847 - error: shelly.0 uncaught exception: Cannot read property 'startsWith' of undefined
                  2018-12-23 06:19:38.847 - error: shelly.0 TypeError: Cannot read property 'startsWith' of undefined
                  Hat sich dann 4 mal neu gestartet und jetzt ist wieder alles OK.
                  • StuebiS Offline
                    StuebiS Offline
                    Stuebi
                    #249
                    In der aktuellen Version 2.0.1 sollte das Problem behoben sein. Adapter bitte einmal updaten.
                      monarc
                      #250
                      Guten Morgen,
                      also mein Problem besteht leider weiterhin.
                      VG Marc
                      • StuebiS Offline
                        StuebiS Offline
                        Stuebi
                        #251
                        @monarc:
                        Guten Morgen,
                        VG Marc `
                        Ab der Version 2.0.1 kannst du auch die Rollläden über das Objekt shelly.0.SHSW-21#xxxxxxx#1.Shutter.state mit open, close und stop steuern. Funktioniert das?
                          monarc
                          #252
                          @tstueben:
                          Ab der Version 2.0.1 kannst du auch die Rollläden über das Objekt shelly.0.SHSW-21#xxxxxxx#1.Shutter.state mit open, close und stop steuern. Funktioniert das? `
                          Funktioniert leider auch nicht….
                          • StuebiS Offline
                            StuebiS Offline
                            Stuebi
                            #253
                            @monarc:
                            @tstueben:
                            Funktioniert leider auch nicht…. `
                            Okay, weicher Modus wird dir unter ioBroker für das Shelly2 Service angezeigt (Bucht Modus in App). Hast du ein Passwort für den Shelly vergeben? Werden dir Statusänderungen in ioBroker wenn du Werte in der App änderst angezeigt?
                              monarc
                              #254
                              Oh mann, das ist schon ein bisschen peinlich. :oops: Hatte den Benutzernamen falsch im ioBroker hinterlegt, Klein- anstatt Großbuchstabe am Anfang. Manchmal hilft es drüber zu sprechen/schreiben. Ich gehe davon aus, das mein Roborock ein ähnliches Problem hat. Muss ich mir später auch nochmal anschauen.
                              Vielen Dank schon mal und einen schönen vierten Advent.
                                reelfan
                                #255
                                Nabend,
                                ich habe heute 2 shelly 2 verbaut und die aktuelle Version des Adapters im Einsatz, soweit funktioniert auch alles.
                                Bei einem Shelly 2 wird im iobroker Webinterface wir im Ruhezustand der Verbrauch mit 0 Watt angezeigt. Beim zweiten Shelly 2 zwei springt die Anzeige von 0 Watt auf 1 Watt bzw. bis zu 1.24 Watt. Ist das Normal bzw. konnte das noch irgendwer beobachten ?
                                  davincino
                                  #256
                                  Bei mir springt es auch zwischen 0 und ca. 1,2 Watt. Denke das ist normal.
                                  • DiginixD Offline
                                    DiginixD Offline
                                    Diginix
                                    #257
                                    Meine Shelly2 liefern dauerhaft 0 Watt wenn kein Relais geschlossen ist.
                                      reelfan
                                      #258
                                      Danke, dann bin ich erstmal beruhigt, ich war nur irritiert, da bei einem der Shelly 2 der Verbrauch im Idle mit 0 Watt konstant angegeben wird.
                                      Grundsätzlich muss da ja ein Verbrauch sein (WLAN/ESP)
                                        reelfan
                                        #259
                                        Hab nochmal ein wenig getestet, Werksreset und neu verbunden, mal via DHCP und mal mit fixer IP.
                                        Der Shelly 2 mit der Verbauchsanzeige hat eine sehr schlechte WLAN Verbindung (1Mbit). Im Haus ist eine Firtzbox 7490 sowie 2 1750e Repeater (MESH) im Einsatz. Auch das Ping verhalten ist nicht gut:
                                        Ping wird ausgeführt für 192.168.178.114 mit 32 Bytes Daten:
                                        Antwort von 192.168.178.114: Bytes=32 Zeit=222ms TTL=128
                                        Antwort von 192.168.178.114: Bytes=32 Zeit=68ms TTL=128
                                        Antwort von 192.168.178.114: Bytes=32 Zeit=227ms TTL=128
                                        Antwort von 192.168.178.114: Bytes=32 Zeit=209ms TTL=128
                                        Antwort von 192.168.178.114: Bytes=32 Zeit=67ms TTL=128
                                        Antwort von 192.168.178.114: Bytes=32 Zeit=12ms TTL=128
                                        Antwort von 192.168.178.114: Bytes=32 Zeit=75ms TTL=128
                                        Antwort von 192.168.178.114: Bytes=32 Zeit=74ms TTL=128
                                        Antwort von 192.168.178.114: Bytes=32 Zeit=41ms TTL=128
                                        Antwort von 192.168.178.114: Bytes=32 Zeit=139ms TTL=128
                                        Antwort von 192.168.178.114: Bytes=32 Zeit=5ms TTL=128
                                        Antwort von 192.168.178.114: Bytes=32 Zeit=73ms TTL=128
                                        Antwort von 192.168.178.114: Bytes=32 Zeit=158ms TTL=128
                                        Zeitüberschreitung der Anforderung.
                                        Antwort von 192.168.178.114: Bytes=32 Zeit=89ms TTL=128
                                        Antwort von 192.168.178.114: Bytes=32 Zeit=179ms TTL=128
                                        Antwort von 192.168.178.114: Bytes=32 Zeit=156ms TTL=128
                                        Antwort von 192.168.178.114: Bytes=32 Zeit=4ms TTL=128
                                        Antwort von 192.168.178.114: Bytes=32 Zeit=175ms TTL=128
                                        Antwort von 192.168.178.114: Bytes=32 Zeit=345ms TTL=128
                                        Die anderen Shellys (1er und 2er) haben dieses Problem nicht, WLAN ist an dem Standort gut verfügbar.
                                          poldi
                                          #260
                                          @reelfan:
                                          Die anderen Shellys (1er und 2er) haben dieses Problem nicht, WLAN ist an dem Standort gut verfügbar. `
                                          Also ich glaube das die Shelly Jungs ein Problem mit der Qualität der Hardware haben. Habe insgesamt 12 Stück Shelly2 für meine Rollos verbaut und alle auf die letze Version 1.4.2. geflasht. Bei mir wird zwischen 24.00h und 6.00h das WLAN von der Fritzbox abgeschaltet. Von den 12 Shellys sind dann am nächsten Morgen nur noch 10 erreichbar. Reset geht dann leider nur per Sicherung, was mir den Unmut der Frau beschert. Überwache die Geräte jetzt mit dem Ping Adapter von iobroker. Und siehe da die beiden Kumpels haben öfters Probleme mit dem Wifi. Empfang an der Stelle sollte eigentlich gut sein (Nur 4m von Fritzbox bzw. Repater 1750E entfernt).
                                          Werte für ping.0.debian.192_168_x_x
                                          true	true		2018-12-26 07:44:27.616
                                          false	true		2018-12-26 07:43:11.331
                                          false	true		2018-12-26 06:03:59.882
                                          true	true		2018-12-26 06:02:44.446
                                          true	true		2018-12-26 06:01:29.706
                                          false	true		2018-12-26 06:00:09.954
                                          false	true		2018-12-25 23:59:47.226
                                          true	true		2018-12-25 23:58:30.936
                                          true	true		2018-12-25 23:53:32.456
                                          false	true		2018-12-25 23:52:19.471
                                          true	true		2018-12-25 23:51:03.183
                                          true	true		2018-12-25 23:03:49.079
                                          false	true		2018-12-25 23:02:34.547
                                          true	true		2018-12-25 23:01:18.295
                                          true	true		2018-12-25 22:02:57.162
                                          false	true		2018-12-25 22:01:42.869
                                          true	true		2018-12-25 22:00:26.624
                                          true	true		2018-12-25 21:31:59.771
                                          null	true		2018-12-25 21:31:59.767
                                          Werde jetzt mal bei dem einen ein Downgrade auf 1.3.0 machen und schauen, ob es besser wird.
                                          So long
                                          Poldi
