  4. Shelly™ 2 Double Relay Switch Erfahrungen?
360 Beiträge 62 Kommentatoren 109.0k Aufrufe 7 Beobachtet
    davincino
    #245
    Bezweifle es, dass es die mqtt Version ist. Schließlich musste im Shelly die Kommunikation nicht auf MQTT gestellt werden. Steht bei jetzt auch wieder auf coap/coiot.
    • StuebiS Offline
      StuebiS Offline
      Stuebi
      #246
      Wir haben uns gegen MQTT entschieden. Mit MQTT funktioniert die Cloud Anbindung über die Shelly App nicht mehr. Und außerdem werden bei MQTT und CoAP nur begrenzte Felder geliefert. Mit der Umstellung auf CoAP + API sind wir jetzt in der Lage fast alle Felder die es in der Shelly App gibt, auch in ioBroker wen gewünscht zu zeigen.
      Heute Abend werde ich die Version 2.0.1. auf npm freigeben, dann sollte diese morgen früh auf Latest zu sehen sein.
      Unterstützt werden folgende Geräte:
      • Shelly1 (SHSW-1, Verified)
      • Shelly2 (SHSW-21/SHSW-22, Verified)
      • Shelly4Pro (SHSW-44, not verified and tested)
      • ShellyPlug (SHPLG-1, not verified and tested)
      ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
        monarc
        #247
        mein erster Beitrag hier im Forum und ich hoffe, dass ich nur den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen und es sich nur um ein laipdares Problem handelt.
        Ich hab seit ein paar Tagen den ioBorker auf einem RPi 3 laufen und bin fleißig am rumprobieren mit versch. Adapter (Shelly, Sonoff, MQTT, Mi Vacuum, Hue etc.) und es hat auch eigentlich alles prima funktioniert. Nun hab ich das Phänomen, dass seit heute Mittag der iBroker scheinbar die "Befehle" wie beispw. "shelly.0.SHSW-21#559B3C#1.Shutter.Close" nicht mehr ausführt. Sobald ich auf die Glocke drücke passiert genau gar nichts. Dies gilt für alle "Button-Befehle". Sonoffs schalten mittels Schalter auf "True" funktioniert prima.
        Mein Shelly 2 lässt sich über die WebUI einwandfrei steuern und vom RPi lässt er sich auch pingen. Er wird ja auch unter Objekten gefunden und als Online angezeigt. Wieso aber lässt er sich aus dem ioBroker nicht steuern? Hat da jemand eine Idee?
        Ich habe bereits versch. Adapter Versionen ausprobiert und habe den ioBroker sogar schon komplett neu aufgesetzt. Hilft alles nichts. Interessant ist vielleicht auch das die Befehle an meinen Roborock via Buttons auch nicht funktionieren. Dies hat allerdings bei der Ersteinrichtung kurz funktioniert.
        Würde mich sehr über Rückmeldungen freuen und sage im Voraus schon mal vielen Dank.
        Marc
        shelly.0	2018-12-22 23:41:29.342	info	Listening for Shelly packets in the network
        shelly.0	2018-12-22 23:41:29.118	info	starting. Version 2.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v8.14.0
        shelly.0	2018-12-22 23:40:57.534	warn	Exception: RangeError: Index out of range
        shelly.0	2018-12-22 23:40:57.517	error	at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
        shelly.0	2018-12-22 23:40:57.517	error	at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
        shelly.0	2018-12-22 23:40:57.517	error	at ontimeout (timers.js:498:11)
        shelly.0	2018-12-22 23:40:57.517	error	at Timeout. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/node_modules/coap/lib/retry_send.js:78:10)
        shelly.0	2018-12-22 23:40:57.517	error	at RetrySend.emit (events.js:211:7)
        shelly.0	2018-12-22 23:40:57.517	error	at emitOne (events.js:116:13)
        shelly.0	2018-12-22 23:40:57.517	error	at RetrySend. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/node_modules/coap/lib/agent.js:365:10)
        shelly.0	2018-12-22 23:40:57.517	error	at Agent.abort (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/node_modules/coap/lib/agent.js:404:42)
        shelly.0	2018-12-22 23:40:57.517	error	at Buffer.readUInt32BE (buffer.js:1051:5)
        shelly.0	2018-12-22 23:40:57.517	error	at checkOffset (buffer.js:977:11)
        shelly.0	2018-12-22 23:40:57.517	error	RangeError: Index out of range
        shelly.0	2018-12-22 23:40:57.516	error	uncaught exception: Index out of range
        shelly.0	2018-12-22 23:37:35.496	info	Listening for Shelly packets in the network
        shelly.0	2018-12-22 23:37:35.216	info	starting. Version 2.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v8.14.0
        shelly.0	2018-12-22 23:35:53.103	info	Listening for Shelly packets in the network
        shelly.0	2018-12-22 23:35:52.893	info	starting. Version 2.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v8.14.0
        shelly.0	2018-12-22 23:35:22.258	info	Listening for Shelly packets in the network
        shelly.0	2018-12-22 23:35:22.031	info	starting. Version 2.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v8.14.0</anonymous></anonymous>
        P.S.: Gerne stelle ich weitere Logs zur Verfügung wenn dies irgendwie hilft.
        • P Offline
          poldi
          #248
          Moin bei mir hatte der neue Shelly Adapter heute morgen etwas Husten 4x die folgende Meldung im Log:
          2018-12-23 06:18:54.949 - warn: shelly.0 Exception: TypeError: Cannot read property 'startsWith' of undefined
          2018-12-23 06:18:54.951 - info: shelly.0 terminating
          2018-12-23 06:18:54.955 - error: Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'startsWith' of undefined
          2018-12-23 06:18:54.955 - error: Caught by controller[0]: at createShellyStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/shelly.js:198:16)
          2018-12-23 06:18:54.955 - error: Caught by controller[0]: at shelly.getDeviceDescription (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/shelly.js:1016:9)
          2018-12-23 06:18:54.955 - error: Caught by controller[0]: at ShellyIot.getDeviceDescription (/opt/iobroker/node_modules/shelly-iot/index.js:198:32)
          2018-12-23 06:18:54.955 - error: Caught by controller[0]: at Timeout.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/shelly-iot/index.js:218:22)
          2018-12-23 06:18:54.955 - error: Caught by controller[0]: at ontimeout (timers.js:498:11)
          2018-12-23 06:18:54.955 - error: Caught by controller[0]: at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
          2018-12-23 06:18:54.955 - error: Caught by controller[0]: at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
          2018-12-23 06:18:54.955 - error: host.debian instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (OK)
          2018-12-23 06:18:54.955 - info: host.debian Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
          2018-12-23 06:19:00.320 - info: javascript.0 script.js.Stromzaehler.Abfrage_aktueller_Verbrauch: 585.4
          2018-12-23 06:19:24.965 - info: host.debian instance system.adapter.shelly.0 started with pid 23560
          2018-12-23 06:19:25.247 - info: shelly.0 starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v8.12.0
          2018-12-23 06:19:25.277 - info: shelly.0 Listening for Shelly packets in the network
          2018-12-23 06:19:38.847 - error: shelly.0 uncaught exception: Cannot read property 'startsWith' of undefined
          2018-12-23 06:19:38.847 - error: shelly.0 TypeError: Cannot read property 'startsWith' of undefined
          Hat sich dann 4 mal neu gestartet und jetzt ist wieder alles OK.
          • StuebiS Offline
            StuebiS Offline
            Stuebi
            #249
            In der aktuellen Version 2.0.1 sollte das Problem behoben sein. Adapter bitte einmal updaten.
              monarc
              #250
              Guten Morgen,
              also mein Problem besteht leider weiterhin.
              VG Marc
              • StuebiS Offline
                StuebiS Offline
                Stuebi
                #251
                @monarc:
                Guten Morgen,
                VG Marc `
                Ab der Version 2.0.1 kannst du auch die Rollläden über das Objekt shelly.0.SHSW-21#xxxxxxx#1.Shutter.state mit open, close und stop steuern. Funktioniert das?
                  monarc
                  #252
                  @tstueben:
                  Ab der Version 2.0.1 kannst du auch die Rollläden über das Objekt shelly.0.SHSW-21#xxxxxxx#1.Shutter.state mit open, close und stop steuern. Funktioniert das? `
                  Funktioniert leider auch nicht….
                  • StuebiS Offline
                    StuebiS Offline
                    Stuebi
                    #253
                    @monarc:
                    @tstueben:
                    Funktioniert leider auch nicht…. `
                    Okay, weicher Modus wird dir unter ioBroker für das Shelly2 Service angezeigt (Bucht Modus in App). Hast du ein Passwort für den Shelly vergeben? Werden dir Statusänderungen in ioBroker wenn du Werte in der App änderst angezeigt?
                      monarc
                      #254
                      Oh mann, das ist schon ein bisschen peinlich. :oops: Hatte den Benutzernamen falsch im ioBroker hinterlegt, Klein- anstatt Großbuchstabe am Anfang. Manchmal hilft es drüber zu sprechen/schreiben. Ich gehe davon aus, das mein Roborock ein ähnliches Problem hat. Muss ich mir später auch nochmal anschauen.
                      Vielen Dank schon mal und einen schönen vierten Advent.
                      • R Offline
                        reelfan
                        #255
                        Nabend,
                        ich habe heute 2 shelly 2 verbaut und die aktuelle Version des Adapters im Einsatz, soweit funktioniert auch alles.
                        Bei einem Shelly 2 wird im iobroker Webinterface wir im Ruhezustand der Verbrauch mit 0 Watt angezeigt. Beim zweiten Shelly 2 zwei springt die Anzeige von 0 Watt auf 1 Watt bzw. bis zu 1.24 Watt. Ist das Normal bzw. konnte das noch irgendwer beobachten ?
                          davincino
                          #256
                          Bei mir springt es auch zwischen 0 und ca. 1,2 Watt. Denke das ist normal.
                          • DiginixD Offline
                            DiginixD Offline
                            Diginix
                            #257
                            Meine Shelly2 liefern dauerhaft 0 Watt wenn kein Relais geschlossen ist.
                            ..:: So long! Tom ::..
                            • R Offline
                              reelfan
                              #258
                              Danke, dann bin ich erstmal beruhigt, ich war nur irritiert, da bei einem der Shelly 2 der Verbrauch im Idle mit 0 Watt konstant angegeben wird.
                              Grundsätzlich muss da ja ein Verbrauch sein (WLAN/ESP)
                              • R Offline
                                reelfan
                                #259
                                Hab nochmal ein wenig getestet, Werksreset und neu verbunden, mal via DHCP und mal mit fixer IP.
                                Der Shelly 2 mit der Verbauchsanzeige hat eine sehr schlechte WLAN Verbindung (1Mbit). Im Haus ist eine Firtzbox 7490 sowie 2 1750e Repeater (MESH) im Einsatz. Auch das Ping verhalten ist nicht gut:
                                Ping wird ausgeführt für 192.168.178.114 mit 32 Bytes Daten:
                                Antwort von 192.168.178.114: Bytes=32 Zeit=222ms TTL=128
                                Antwort von 192.168.178.114: Bytes=32 Zeit=68ms TTL=128
                                Antwort von 192.168.178.114: Bytes=32 Zeit=227ms TTL=128
                                Antwort von 192.168.178.114: Bytes=32 Zeit=209ms TTL=128
                                Antwort von 192.168.178.114: Bytes=32 Zeit=67ms TTL=128
                                Antwort von 192.168.178.114: Bytes=32 Zeit=12ms TTL=128
                                Antwort von 192.168.178.114: Bytes=32 Zeit=75ms TTL=128
                                Antwort von 192.168.178.114: Bytes=32 Zeit=74ms TTL=128
                                Antwort von 192.168.178.114: Bytes=32 Zeit=41ms TTL=128
                                Antwort von 192.168.178.114: Bytes=32 Zeit=139ms TTL=128
                                Antwort von 192.168.178.114: Bytes=32 Zeit=5ms TTL=128
                                Antwort von 192.168.178.114: Bytes=32 Zeit=73ms TTL=128
                                Antwort von 192.168.178.114: Bytes=32 Zeit=158ms TTL=128
                                Zeitüberschreitung der Anforderung.
                                Antwort von 192.168.178.114: Bytes=32 Zeit=89ms TTL=128
                                Antwort von 192.168.178.114: Bytes=32 Zeit=179ms TTL=128
                                Antwort von 192.168.178.114: Bytes=32 Zeit=156ms TTL=128
                                Antwort von 192.168.178.114: Bytes=32 Zeit=4ms TTL=128
                                Antwort von 192.168.178.114: Bytes=32 Zeit=175ms TTL=128
                                Antwort von 192.168.178.114: Bytes=32 Zeit=345ms TTL=128
                                Die anderen Shellys (1er und 2er) haben dieses Problem nicht, WLAN ist an dem Standort gut verfügbar.
                                • P Offline
                                  poldi
                                  #260
                                  @reelfan:
                                  Die anderen Shellys (1er und 2er) haben dieses Problem nicht, WLAN ist an dem Standort gut verfügbar. `
                                  Also ich glaube das die Shelly Jungs ein Problem mit der Qualität der Hardware haben. Habe insgesamt 12 Stück Shelly2 für meine Rollos verbaut und alle auf die letze Version 1.4.2. geflasht. Bei mir wird zwischen 24.00h und 6.00h das WLAN von der Fritzbox abgeschaltet. Von den 12 Shellys sind dann am nächsten Morgen nur noch 10 erreichbar. Reset geht dann leider nur per Sicherung, was mir den Unmut der Frau beschert. Überwache die Geräte jetzt mit dem Ping Adapter von iobroker. Und siehe da die beiden Kumpels haben öfters Probleme mit dem Wifi. Empfang an der Stelle sollte eigentlich gut sein (Nur 4m von Fritzbox bzw. Repater 1750E entfernt).
                                  Werte für ping.0.debian.192_168_x_x
                                  true	true		2018-12-26 07:44:27.616
                                  false	true		2018-12-26 07:43:11.331
                                  false	true		2018-12-26 06:03:59.882
                                  true	true		2018-12-26 06:02:44.446
                                  true	true		2018-12-26 06:01:29.706
                                  false	true		2018-12-26 06:00:09.954
                                  false	true		2018-12-25 23:59:47.226
                                  true	true		2018-12-25 23:58:30.936
                                  true	true		2018-12-25 23:53:32.456
                                  false	true		2018-12-25 23:52:19.471
                                  true	true		2018-12-25 23:51:03.183
                                  true	true		2018-12-25 23:03:49.079
                                  false	true		2018-12-25 23:02:34.547
                                  true	true		2018-12-25 23:01:18.295
                                  true	true		2018-12-25 22:02:57.162
                                  false	true		2018-12-25 22:01:42.869
                                  true	true		2018-12-25 22:00:26.624
                                  true	true		2018-12-25 21:31:59.771
                                  null	true		2018-12-25 21:31:59.767
                                  Werde jetzt mal bei dem einen ein Downgrade auf 1.3.0 machen und schauen, ob es besser wird.
                                  So long
                                  Poldi
                                  • R Offline
                                    reelfan
                                    #261
                                    Moin Poldi,
                                    ich kann ähnliches beobachten, ich habe aktuell 4 Shelly's verbaut (6 warten noch auf ihren Einsatz). 3 funktionieren bisher ohne Probleme einer der Shelly 2 hat das oben beschriebene Problem. Diesen habe ich jetzt auch in der Überwachung, gestern ist der Shelly 2 nach ca. 2,5 Stunden Betrieb nicht mehr erreichbar gewesen. Neustart nur durch Trennen des L-Leiters bzw. Sicherung möglich. Am WLAN Empfang der Installation kann es nicht liegen, 30 cm vom Shelly 2 entfernt ist ein Sonoff im Einsatz ohne Probleme. Ich gehe auch stark von einem Problem bei dem besagten Shelly 2 aus.
                                    • W Offline
                                      W Offline
                                      weidlix
                                      #262
                                      Ich habe ähnliche Probleme. Von 5 Shelly 2 ist bei 2 die WLAN Verbindung schonmal abgerissen. Neuinstallation war erforderlich
                                      • P Offline
                                        poldi
                                        #263
                                        @weidlix:
                                        Ich habe ähnliche Probleme. Von 5 Shelly 2 ist bei 2 die WLAN Verbindung schonmal abgerissen. Neuinstallation war erforderlich `
                                        Was bedeute "Neuinstallation"? hast du einen neuen Shelly2 verwendet, ein Factory Reset oder eine neue Firmware verwendet?
                                        Viele Grüße
                                        Poldi
                                        • R Offline
                                          reelfan
                                          #264
                                          Ich habe jetzt die Beta Firmware auf dem Shelly 2 installiert und werde das Gerät weiter im Monitoring beobachten.
                                          Das Facebook Posing füge ich mal als Zitat mit ein:
                                          ` > We need to test one developer version regarding Wi-Fi disconnecting issue. We need more people because every Wi-Fi router and network setup is different.
                                          This version are based on 1.4.2 mean, you not loose any functionality.
                                          There is the link for firmware:
                                          –------Shelly2----------
                                          http://repo.shelly.cloud/…/wifi-dis…/sw ... 6-last.zip
                                          --------Shelly1------------
                                          http://repo.shelly.cloud/…/wifi-di…/swi ... 6-last.zip
                                          Please keep all comments under this post regarding this version.
                                          You can go back to stable versions any time.
                                          If you have fixed IP please change it back to DHCP. `
