  4. Shelly™ 2 Double Relay Switch Erfahrungen?
360 Beiträge 62 Kommentatoren 104.5k Aufrufe 7 Beobachtet
  • rasiegfrR Offline
    rasiegfrR Offline
    rasiegfr
    #181
    ` > Beitrag von southparkler » 07.12.2018, 09:58
    Das mit dem deutschen Shop ist ja schön, das man bei uns aber wieder alles rund 5 EUR aufschlagen muss…find ich einfach mittlerweile unverschämt.
    Dann wart ich lieber 3 Woche. Auf meine Bestellung... `
    ist doch cool dass man jetzt die möglichkeit hat die dinger schnell ranzubekommen. ist ja schliesslich jedem selbst überlassen was ihm die schnelle lieferzeit wert ist.
    aber bedenke mal: die werden auf die shellys auch keinen riesen rabatt bekommen beim hersteller und haben auch ihre kosten (lager, shopsystem, gebundenes kapital u.s.w.) ich halte es nicht für unverschämt. leben und leben lassen :-)
    habe übrigens sonntag abend bestellt und dienstag war der shelly da.
    lg
    ralph
      dernoeler
      #182
      Naja, eine Firma die sonst Heimtierbedarf verkauft hat plötzlich den Shelly entdeckt und mal einen 0815 Shop ins Netz geklatscht. Zoll fällt nicht an. Hier wird nur versucht auf den "Hype" aufzuspringen. Aber, wie Du auch sagst, jeder wie er will. Wenn natürlich die enormen Lagerkosten dieser Großgeräte (bei vorhandenem Tierbedarflager ggfl) und Kapitalbindung diesen Aufschlag erfordern, dann sollte man mal die Kosten überprüfen. :roll:
      Mal von PayPal only oder extrem teure NN ganz abgesehen.
      BTT.
      Funktionieren bei mir ohne Probleme, wobei ich sie aktuell nicht als Rollo-Switch einsetze. Teste ich erst einmal wenn der Bug behoben ist, laut deren Forum. Da schaue ich aber nicht oft rein, da dieses Forum auf FB ist und das will ich nicht. Lese darüber in anderen Foren.
        milonga
        #183
        > habe ein Downgrade von allen Shelly2 von Version 1.4.1 auf 1.3.0 gemacht. Jetzt kann ich zumindest die Rollos wieder per Vis schalten.
        wieso kann man den Shelly nicht mit der 1.4.1 schalten per Vis schalten? Das funktioniert sehr wohl!
        Es kommen nur keine Rückmeldungen an…
          poldi
          #184
          habe die letzte FW 1.4.1. mit dem Fix (So steht es bei Facebook) vom 12.12.2018 auf dem Selly2 installiert. Jetzt fehlt mir aber der Shutter im iobroker?!?. Calibration ist durchgeführt, CoAP ist aktiviert….. Wo liegt der Fehler?
          Einstellung:
          ioBroker:
          Irgendeine Idee?
          Poldi
          • rasiegfrR Offline
            rasiegfrR Offline
            rasiegfr
            #185
            siehe hier: viewtopic.php?p=202032#p202032
              poldi
              #186
              @rasiegfr:
              siehe hier: viewtopic.php?p=202032#p202032 `
              Habe jetzt IPV6 unter meinem Debian deaktiviert. –> Hat nichts gebracht.
              Da ich Daheim nur einen Layer2 Switch habe kann ich am Multicast nichts einstellen :-(
              • rasiegfrR Offline
                rasiegfrR Offline
                rasiegfr
                #187
                ` > Habe jetzt IPV6 unter meinem Debian deaktiviert. –> Hat nichts gebracht.
                Da ich Daheim nur einen Layer2 Switch habe kann ich am Multicast nichts einstellen :-( `
                habe zwischenzeitig geflasht und das ding läuft einwandfrei :-)
                  milonga
                  #188
                  die Shelly Leute haben für den Roller-Mode eine 1.4.2 Beta rausgebracht:
                  http://repo.shelly.cloud/firmware/test/ … _build.zip
                  stehe im Moment auf dem Schlauch, wie ich damit den update mache...
                  ach so:
                  http://192.168.xx.xx/ota?url=http://rep ... _build.zip
                  Change log:
                  1. Improved calibration procedure for better compatibility
                  2. Enable/Disable percentage control option - if your roller do not support it.
                  3. MQTT fix : Sometimes after reboot device do not respond over MQTT.
                  4. MQTT fix: Open/Close/Stop event send immediately
                  5. MQTT fix : /pos='' could be only 0-100, empty field not valid command anymore.
                  5. Unintentional restarts in 1.4.1, fixed
                    milonga
                    #189
                    kurzes Resumee:
                    • Rückmeldungen werden nur auf Relay0 angezeigt
                    • Nachwievor keine POS Anzeige (Calibrierung gemacht!)
                    • StuebiS Offline
                      StuebiS Offline
                      Stuebi
                      #190
                      Ich habe es auch gerade getestet. Erst wurde nur bei Close der Relay0 Status angezeigt. Bei Open passierte nichts. Nach einer Weile wurde nicht einmal mehr Close auf Relay0 angezeigt. Warten wir einmal auf die offizielle Version von Shelly.
                      ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
                        poldi
                        #191
                        Bei mir das gleiche Bild gehe wieder auf die 1.4.1. Beta :oops:
                          davincino
                          #192
                          Die 1.4.1 ist mittlerweile keine Beta mehr. Bin erstmal zurück auf die 1.3 da mein ioBroker mit 1.4.1 gar nichts anfagen wollte. Jedenfalls wird mir nun die 1.4.1 als anstehendes Update angezeigt, daher wohl keine Beta mehr.
                          Deren offizielle App ist bei mir übrigens mit jeder FW-Version instabil. Oft wird das Device als Offline angezeigt obwohl es erreichbar ist. Lasse ich die App eine Weile offen wird iwann "Preparing Status" angezeigt, dann ist das Rollo wieder ansteuerbar.
                          Bei ioBroker wurde mir mit dem Rückspielen der v1.3 sofort korrekt der Shuttermodus angezeigt; der Shuttermodus war bei mir mit der 1.4.1 nie sichtbar. Mit dem aktuellen Stand kann ich jedenfalls arbeiten. Schade wegen der prozentualen Anzeige der Öffnung (auch wenn das Offset bei mir immens ist, da hatte ein anderer User in einem der drei möglichen Threads auch schon davon gesprochen). Eine Offset-Angabe wäre zukünftig echt noch klasse. Aber abwarten. Zumindest sind die bei Shelly echt nah am Kunden, von dem was ich bisher gehört habe…
                          • L Offline
                            LJSven
                            #193
                            Wie kann ich die Software zurückspielen?
                              poldi
                              #194
                              @LJSven:
                              Wie kann ich die Software zurückspielen? `
                              Befehle:
                              Downgrade auf 1.3.0:
                              http://192.168.x.x/ota?url=http://api.shelly.cloud/firmware/custom/SHSW-21_build.zip
                                poldi
                                #195
                                Update auf 1.4.2. soll in einer Std kommen.
                                FW Update: 1.4.2 for all Shelly devices:
                                Change log:
                                Shelly2
                                3. MQTT fix: Open/Close/Stop event send immediately
                                4. MQTT fix : /pos='' could be only 0-100, empty field not valid command anymore.
                                6. MQTT power meter now report 0W when both channels is switched OFF.
                                All Shelly devices:
                                1. MQTT does not work after device reboot
                                2. Shelly Plug MQTT do not report status
                                3. Shelly Sense, First MQTT update contains bad sensor values
                                4. Pop up message "Time not set" in AP mode is removed.
                                5. MQTT announce for new version
                                PS. Update will be roll up to all devices in next 4 hours.
                                So long
                                Poldi
                                  poldi
                                  #196
                                  So der ersten Shelly auf 1.4.2. upgedatet.
                                  Position fehlt noch immer, wenn per lokalen Schalter geschaltet wird:
                                  Glaube werde wieder auf HM umsatteln!! Kostest 3x mehr, aber funktioniert :evil:
                                  So long
                                  Poldi
                                  • StuebiS Offline
                                    StuebiS Offline
                                    Stuebi
                                    #197
                                    ich bin schon in Kontakt mit Shelly. Da die Entwickler schon zu Hause sind, kann ich Euch erst Morgen mehr Infos geben.
                                    VG
                                    Stübi
                                      poldi
                                      #198
                                      @tstueben:
                                      VG
                                      Stübi `
                                      • StuebiS Offline
                                        StuebiS Offline
                                        Stuebi
                                        #199
                                        Eben lange mit Shelly gesprochen. Damit es nicht noch eine neue Firmware gibt, werden wir ein Work Around des Shelly Adapters zur Verfügung stellen. Ab Morgen oder Übermorgen könnt die Version 1.0.2 (Latest Version) testen. Über kurz oder lang werden wir den Shelly Adapter auf MQTT umstellen. Davon solltet Ihr aber nichts merken, außer dass Ihr im Shelly Device irgendwann MQTT Einstellungen vornehmen müsst. Das dauert aber noch eine Weile.
                                        Wer nicht bis Morgen oder Übermorgen warten möchte, kann jetzt schon über den Link die Version 1.0.2 des Shelly Adapter laden und testen: https://github.com/schmupu/ioBroker.shelly
                                        VG
                                        Stübi
                                        • DiginixD Offline
                                          DiginixD Offline
                                          Diginix
                                          #200
                                          Wie wollt ihr das im Adapter fixen dass das eine Relay seinen Status nicht übermittelt?
                                          Muss ich dann für den zukünftigen Adapter MQTT in der Firmware aktivieren?
                                          Da steht als Hinweis dass dann keine Steuerung mehr über die Cloud funktioniert. Bedeutet dass das man über die Shelly App dann nichts mehr steuern kann wenn man außerhalb des heimischen LAN ist?
                                          Was genau hat sich jetzt mit Adapter Ver 1.0.2 geändert? Kann bei mir keinen Unterschied zu 1.0.0 feststellen. :shock:
                                          Wenn hier schon direkter Kontakt zu den Devs besteht. Ich habe schon am 28.10. einen Bug gemeldet. Bei jedem Update melde ich diesen erneut und bekomme von Ivan Mihaylov die Antwort dass er es intern weiter reicht.
                                          Der Bug: Die Geo Koordinaten Erkennung stimmt bei mir null. Daher ist sie aus. Die manuell eingestellten Werte werden aber bei jedem Neustart wieder vergessen und durch die falschen der automatischen Erkennung ersetzt.
                                          Bisher löse ich das durch einen täglichen Cron in ioBroker der per http request LAT/LON mit den korrekten Werten setzt.
                                          ..:: So long! Tom ::..
