  4. Shelly™ 2 Double Relay Switch Erfahrungen?
360 Beiträge 62 Kommentatoren 109.0k Aufrufe 7 Beobachtet
  • P Offline
    poldi
    #179
    Habe gerade noch 10x Shelly2 bekommen. Die Qualität wird auch nicht besser :|
    • rasiegfrR Offline
      rasiegfrR Offline
      rasiegfr
      #180
      mein erster shelly 2 ist mir leider um die "ohren" geflogen da der besoffene elektriker damals sich nicht an die normen gehalten hat. hätte ich datürlich kontrollieren können bevor ich den shelly anschliesse ….
      zwischenzeitig habe ich einen neuen bekommen und hatte wieder die gleiche problematik. habe jetzt tasmota raufgespielt und das teil funktioniert einwandfrei wie auch der shelly 1 der auch tasmota drauf hat.
      lg
      ralph
      • rasiegfrR Offline
        rasiegfrR Offline
        rasiegfr
        #181
        ` > Beitrag von southparkler » 07.12.2018, 09:58
        Das mit dem deutschen Shop ist ja schön, das man bei uns aber wieder alles rund 5 EUR aufschlagen muss…find ich einfach mittlerweile unverschämt.
        Dann wart ich lieber 3 Woche. Auf meine Bestellung... `
        ist doch cool dass man jetzt die möglichkeit hat die dinger schnell ranzubekommen. ist ja schliesslich jedem selbst überlassen was ihm die schnelle lieferzeit wert ist.
        aber bedenke mal: die werden auf die shellys auch keinen riesen rabatt bekommen beim hersteller und haben auch ihre kosten (lager, shopsystem, gebundenes kapital u.s.w.) ich halte es nicht für unverschämt. leben und leben lassen :-)
        habe übrigens sonntag abend bestellt und dienstag war der shelly da.
        lg
        ralph
          dernoeler
          #182
          Naja, eine Firma die sonst Heimtierbedarf verkauft hat plötzlich den Shelly entdeckt und mal einen 0815 Shop ins Netz geklatscht. Zoll fällt nicht an. Hier wird nur versucht auf den "Hype" aufzuspringen. Aber, wie Du auch sagst, jeder wie er will. Wenn natürlich die enormen Lagerkosten dieser Großgeräte (bei vorhandenem Tierbedarflager ggfl) und Kapitalbindung diesen Aufschlag erfordern, dann sollte man mal die Kosten überprüfen. :roll:
          Mal von PayPal only oder extrem teure NN ganz abgesehen.
          BTT.
          Funktionieren bei mir ohne Probleme, wobei ich sie aktuell nicht als Rollo-Switch einsetze. Teste ich erst einmal wenn der Bug behoben ist, laut deren Forum. Da schaue ich aber nicht oft rein, da dieses Forum auf FB ist und das will ich nicht. Lese darüber in anderen Foren.
            milonga
            #183
            > habe ein Downgrade von allen Shelly2 von Version 1.4.1 auf 1.3.0 gemacht. Jetzt kann ich zumindest die Rollos wieder per Vis schalten.
            wieso kann man den Shelly nicht mit der 1.4.1 schalten per Vis schalten? Das funktioniert sehr wohl!
            Es kommen nur keine Rückmeldungen an…
            • P Offline
              poldi
              #184
              habe die letzte FW 1.4.1. mit dem Fix (So steht es bei Facebook) vom 12.12.2018 auf dem Selly2 installiert. Jetzt fehlt mir aber der Shutter im iobroker?!?. Calibration ist durchgeführt, CoAP ist aktiviert….. Wo liegt der Fehler?
              Einstellung:
              ioBroker:
              Irgendeine Idee?
              Poldi
              • rasiegfrR Offline
                rasiegfrR Offline
                rasiegfr
                #185
                siehe hier: viewtopic.php?p=202032#p202032
                • P Offline
                  poldi
                  #186
                  @rasiegfr:
                  siehe hier: viewtopic.php?p=202032#p202032 `
                  Habe jetzt IPV6 unter meinem Debian deaktiviert. –> Hat nichts gebracht.
                  Da ich Daheim nur einen Layer2 Switch habe kann ich am Multicast nichts einstellen :-(
                  • rasiegfrR Offline
                    rasiegfrR Offline
                    rasiegfr
                    #187
                    ` > Habe jetzt IPV6 unter meinem Debian deaktiviert. –> Hat nichts gebracht.
                    Da ich Daheim nur einen Layer2 Switch habe kann ich am Multicast nichts einstellen :-( `
                    habe zwischenzeitig geflasht und das ding läuft einwandfrei :-)
                      milonga
                      #188
                      die Shelly Leute haben für den Roller-Mode eine 1.4.2 Beta rausgebracht:
                      http://repo.shelly.cloud/firmware/test/ … _build.zip
                      stehe im Moment auf dem Schlauch, wie ich damit den update mache...
                      ach so:
                      http://192.168.xx.xx/ota?url=http://rep ... _build.zip
                      Change log:
                      1. Improved calibration procedure for better compatibility
                      2. Enable/Disable percentage control option - if your roller do not support it.
                      3. MQTT fix : Sometimes after reboot device do not respond over MQTT.
                      4. MQTT fix: Open/Close/Stop event send immediately
                      5. MQTT fix : /pos='' could be only 0-100, empty field not valid command anymore.
                      5. Unintentional restarts in 1.4.1, fixed
                        milonga
                        #189
                        kurzes Resumee:
                        • Rückmeldungen werden nur auf Relay0 angezeigt
                        • Nachwievor keine POS Anzeige (Calibrierung gemacht!)
                        • StuebiS Offline
                          StuebiS Offline
                          Stuebi
                          #190
                          Ich habe es auch gerade getestet. Erst wurde nur bei Close der Relay0 Status angezeigt. Bei Open passierte nichts. Nach einer Weile wurde nicht einmal mehr Close auf Relay0 angezeigt. Warten wir einmal auf die offizielle Version von Shelly.
                          ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
                          • P Offline
                            poldi
                            #191
                            Bei mir das gleiche Bild gehe wieder auf die 1.4.1. Beta :oops:
                              davincino
                              #192
                              Die 1.4.1 ist mittlerweile keine Beta mehr. Bin erstmal zurück auf die 1.3 da mein ioBroker mit 1.4.1 gar nichts anfagen wollte. Jedenfalls wird mir nun die 1.4.1 als anstehendes Update angezeigt, daher wohl keine Beta mehr.
                              Deren offizielle App ist bei mir übrigens mit jeder FW-Version instabil. Oft wird das Device als Offline angezeigt obwohl es erreichbar ist. Lasse ich die App eine Weile offen wird iwann "Preparing Status" angezeigt, dann ist das Rollo wieder ansteuerbar.
                              Bei ioBroker wurde mir mit dem Rückspielen der v1.3 sofort korrekt der Shuttermodus angezeigt; der Shuttermodus war bei mir mit der 1.4.1 nie sichtbar. Mit dem aktuellen Stand kann ich jedenfalls arbeiten. Schade wegen der prozentualen Anzeige der Öffnung (auch wenn das Offset bei mir immens ist, da hatte ein anderer User in einem der drei möglichen Threads auch schon davon gesprochen). Eine Offset-Angabe wäre zukünftig echt noch klasse. Aber abwarten. Zumindest sind die bei Shelly echt nah am Kunden, von dem was ich bisher gehört habe…
                              • L Offline
                                LJSven
                                #193
                                Wie kann ich die Software zurückspielen?
                                • P Offline
                                  poldi
                                  #194
                                  @LJSven:
                                  Wie kann ich die Software zurückspielen? `
                                  Befehle:
                                  Downgrade auf 1.3.0:
                                  http://192.168.x.x/ota?url=http://api.shelly.cloud/firmware/custom/SHSW-21_build.zip
                                  • P Offline
                                    poldi
                                    #195
                                    Update auf 1.4.2. soll in einer Std kommen.
                                    FW Update: 1.4.2 for all Shelly devices:
                                    Change log:
                                    Shelly2
                                    3. MQTT fix: Open/Close/Stop event send immediately
                                    4. MQTT fix : /pos='' could be only 0-100, empty field not valid command anymore.
                                    6. MQTT power meter now report 0W when both channels is switched OFF.
                                    All Shelly devices:
                                    1. MQTT does not work after device reboot
                                    2. Shelly Plug MQTT do not report status
                                    3. Shelly Sense, First MQTT update contains bad sensor values
                                    4. Pop up message "Time not set" in AP mode is removed.
                                    5. MQTT announce for new version
                                    PS. Update will be roll up to all devices in next 4 hours.
                                    So long
                                    Poldi
                                    • P Offline
                                      poldi
                                      #196
                                      So der ersten Shelly auf 1.4.2. upgedatet.
                                      Position fehlt noch immer, wenn per lokalen Schalter geschaltet wird:
                                      Glaube werde wieder auf HM umsatteln!! Kostest 3x mehr, aber funktioniert :evil:
                                      So long
                                      Poldi
                                      • StuebiS Offline
                                        StuebiS Offline
                                        Stuebi
                                        #197
                                        ich bin schon in Kontakt mit Shelly. Da die Entwickler schon zu Hause sind, kann ich Euch erst Morgen mehr Infos geben.
                                        Stübi
                                        • P Offline
                                          poldi
                                          #198
                                          @tstueben:
                                          Stübi `
