  4. Shelly™ 2 Double Relay Switch Erfahrungen?
360 Beiträge 62 Kommentatoren 109.0k Aufrufe 7 Beobachtet
  • StuebiS Offline
    StuebiS Offline
    Stuebi
    #190
    Ich habe es auch gerade getestet. Erst wurde nur bei Close der Relay0 Status angezeigt. Bei Open passierte nichts. Nach einer Weile wurde nicht einmal mehr Close auf Relay0 angezeigt. Warten wir einmal auf die offizielle Version von Shelly.
    ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
    • P Offline
      poldi
      #191
      Bei mir das gleiche Bild gehe wieder auf die 1.4.1. Beta :oops:
        davincino
        #192
        Die 1.4.1 ist mittlerweile keine Beta mehr. Bin erstmal zurück auf die 1.3 da mein ioBroker mit 1.4.1 gar nichts anfagen wollte. Jedenfalls wird mir nun die 1.4.1 als anstehendes Update angezeigt, daher wohl keine Beta mehr.
        Deren offizielle App ist bei mir übrigens mit jeder FW-Version instabil. Oft wird das Device als Offline angezeigt obwohl es erreichbar ist. Lasse ich die App eine Weile offen wird iwann "Preparing Status" angezeigt, dann ist das Rollo wieder ansteuerbar.
        Bei ioBroker wurde mir mit dem Rückspielen der v1.3 sofort korrekt der Shuttermodus angezeigt; der Shuttermodus war bei mir mit der 1.4.1 nie sichtbar. Mit dem aktuellen Stand kann ich jedenfalls arbeiten. Schade wegen der prozentualen Anzeige der Öffnung (auch wenn das Offset bei mir immens ist, da hatte ein anderer User in einem der drei möglichen Threads auch schon davon gesprochen). Eine Offset-Angabe wäre zukünftig echt noch klasse. Aber abwarten. Zumindest sind die bei Shelly echt nah am Kunden, von dem was ich bisher gehört habe…
        • L Offline
          LJSven
          #193
          Wie kann ich die Software zurückspielen?
          • P Offline
            poldi
            #194
            @LJSven:
            Wie kann ich die Software zurückspielen? `
            Befehle:
            Downgrade auf 1.3.0:
            http://192.168.x.x/ota?url=http://api.shelly.cloud/firmware/custom/SHSW-21_build.zip
            • P Offline
              poldi
              #195
              Update auf 1.4.2. soll in einer Std kommen.
              FW Update: 1.4.2 for all Shelly devices:
              Change log:
              Shelly2
              1. Improved calibration procedure for better compatibility
              2. Enable/Disable percentage control option - if your roller do not support it.
              3. MQTT fix: Open/Close/Stop event send immediately
              4. MQTT fix : /pos='' could be only 0-100, empty field not valid command anymore.
              5. Unintentional restarts in 1.4.1, fixed
              6. MQTT power meter now report 0W when both channels is switched OFF.
              All Shelly devices:
              1. MQTT does not work after device reboot
              2. Shelly Plug MQTT do not report status
              3. Shelly Sense, First MQTT update contains bad sensor values
              4. Pop up message "Time not set" in AP mode is removed.
              5. MQTT announce for new version
              PS. Update will be roll up to all devices in next 4 hours.
              So long
              Poldi
              • P Offline
                poldi
                #196
                So der ersten Shelly auf 1.4.2. upgedatet.
                Position fehlt noch immer, wenn per lokalen Schalter geschaltet wird:
                Glaube werde wieder auf HM umsatteln!! Kostest 3x mehr, aber funktioniert :evil:
                So long
                Poldi
                • StuebiS Offline
                  StuebiS Offline
                  Stuebi
                  #197
                  ich bin schon in Kontakt mit Shelly. Da die Entwickler schon zu Hause sind, kann ich Euch erst Morgen mehr Infos geben.
                  Stübi
                  • P Offline
                    poldi
                    #198
                    @tstueben:
                    Stübi `
                    • StuebiS Offline
                      StuebiS Offline
                      Stuebi
                      #199
                      Eben lange mit Shelly gesprochen. Damit es nicht noch eine neue Firmware gibt, werden wir ein Work Around des Shelly Adapters zur Verfügung stellen. Ab Morgen oder Übermorgen könnt die Version 1.0.2 (Latest Version) testen. Über kurz oder lang werden wir den Shelly Adapter auf MQTT umstellen. Davon solltet Ihr aber nichts merken, außer dass Ihr im Shelly Device irgendwann MQTT Einstellungen vornehmen müsst. Das dauert aber noch eine Weile.
                      Wer nicht bis Morgen oder Übermorgen warten möchte, kann jetzt schon über den Link die Version 1.0.2 des Shelly Adapter laden und testen: https://github.com/schmupu/ioBroker.shelly
                      Stübi
                      • DiginixD Offline
                        DiginixD Offline
                        Diginix
                        #200
                        Wie wollt ihr das im Adapter fixen dass das eine Relay seinen Status nicht übermittelt?
                        Muss ich dann für den zukünftigen Adapter MQTT in der Firmware aktivieren?
                        Da steht als Hinweis dass dann keine Steuerung mehr über die Cloud funktioniert. Bedeutet dass das man über die Shelly App dann nichts mehr steuern kann wenn man außerhalb des heimischen LAN ist?
                        Was genau hat sich jetzt mit Adapter Ver 1.0.2 geändert? Kann bei mir keinen Unterschied zu 1.0.0 feststellen. :shock:
                        Wenn hier schon direkter Kontakt zu den Devs besteht. Ich habe schon am 28.10. einen Bug gemeldet. Bei jedem Update melde ich diesen erneut und bekomme von Ivan Mihaylov die Antwort dass er es intern weiter reicht.
                        Der Bug: Die Geo Koordinaten Erkennung stimmt bei mir null. Daher ist sie aus. Die manuell eingestellten Werte werden aber bei jedem Neustart wieder vergessen und durch die falschen der automatischen Erkennung ersetzt.
                        Bisher löse ich das durch einen täglichen Cron in ioBroker der per http request LAT/LON mit den korrekten Werten setzt.
                        ..:: So long! Tom ::..
                        • StuebiS Offline
                          StuebiS Offline
                          Stuebi
                          #201
                          Das Problem liegt an der CoAP Nachricht. Es wird eine Nachricht mit dem Status der Relays geschickt. Beide haben fälschlicherweise die gleiche Id. Und somit kann man gut erkennen, dass hier die Id korrigiert werden muss.
                          Wenn es soweit ist, dann ja. Aber das dauert noch ein wenig. Ich programmiere in meiner Freizeit an dem Adapter.
                          Danke für den Hinweis. Habe schon Shelly angeschrieben.
                          Stübi
                          • DiginixD Offline
                            DiginixD Offline
                            Diginix
                            #202
                            @tstueben:
                            Stübi `
                            Das muss doch aber auf der sendenden Seite also der Firmware korrigiert werden. Der Post weiter oben suggeriert mir dass der Adapter das korrigiert.
                            Was mich wieder zur Frage kommen lässt, was nun mit 1.0.2 zu 1.0.0 geändert wurde?
                            • R Offline
                              reelfan
                              #203
                              Hier ist das Diff
                              https://github.com/schmupu/ioBroker.she … 26ed9f854d
                              und hier wird die ID angepasst
                                // Workaround because of wrong ID in data in shutter modus
                                // [0,112,1],[0,112,0] - one direction
                                // [0,112,0],[0,112,1] - another direction
                                // It will be changed to (112 -> 122 in Array 2)
                                // [0,112,1],[0,122,0] - one direction
                                // [0,112,0],[0,122,1] - another direction
                                if (deviceId.startsWith('SHSW-2')) {
                                 if(data.G && data.G[0] && data.G[1] && data.G[0][1] == 112 && data.G[1][1] == 112) {
                                  data.G[1][1] = 122;
                              • StuebiS Offline
                                StuebiS Offline
                                Stuebi
                                #204
                                Genau das ist die Stelle. Damit muss es keine neue Firmware geben damit der Status im Rollladenmodus angezeigt wird.
                                Wir bauen den Adapter um. Entweder MQTT oder Mix aus CoAP + API.
                                • L Offline
                                  LJSven
                                  #205
                                  Wenn ich den Shelly "manuell" über die App fahre, wird der Positionswert aber auch noch nicht übertragen, oder irre ich mich? Nach dem Update habe ich auf einen meiner Shelly`s keinen Zugriff mehr. Was kann ich da machen?
                                  • DiginixD Offline
                                    DiginixD Offline
                                    Diginix
                                    #206
                                    Ich bekomme auch mit 1.0.2 nur bei close einen relay value true. In öffnende Richtung bleibt relay1 weiterhin dauerhaft false.
                                    Wie auch schon im anderen Thread geschrieben, sind die Relais Nummern auch vertauscht. Bisher war relay0 öffnen und 1 schließen.
                                    Nun ist es andersherum. Kann aber auch an der ID liegen. Dass nur die 0 überhaupt auf true wechselt.
                                      davincino
                                      #207
                                      Nachdem ich zuletzt immer wieder sowohl mit der offiziellen App als auch logischerweise mit dem Shelly Adapter Schwierigkeiten hatte (Adapter: fehlende Werte, Steuerung über Buttons ohne Funktion; App: zeigt Shelly als Offline, also grundsätzlich nicht brauchbar) habe ich mit IoBroker und MQTT mein Glück versucht. Bin begeistert, läuft wunderbar. Kann es nur empfehlen wenn auf die offizielle App verzichtet werden kann. Die funktioniert dann wohl nicht mehr.
                                      Ich finde es zu früh für Buh-Rufe oder drohende Wechsel zur (mMn überteuerten) Konkurrenz. Es gibt hier mehrere offene Schnittstellen mit super Doku dass für jeden was dabei ist. App hätte man definitiv vor der Markteinführung testen/fixen müssen. Aber für ioBroker Nutzer ist das doch nicht wichtig. Mein Ziel ist es alles über ioBroker zu steuern und nicht 20 verschiedene Apps o.ä. ;)
                                      Habe weitere 4 Shelly2 bestellt und nach den Feiertagen folgen weitere 3-4 Stück. Preis/Leistung ist unschlagbar.
                                      @Diginix
                                      Hast du schon die Version 1.0.2 des Shelly Adapters? Ich sehe nur die 1.0.0 :?:
                                      • StuebiS Offline
                                        StuebiS Offline
                                        Stuebi
                                        #208
                                        @Diginix:
                                        Nun ist es andersherum. Kann aber auch an der ID liegen. Dass nur die 0 überhaupt auf true wechselt. `
                                        Hast du auch die 1.0.2 installiert? Starte bitte die Shelly Instanz neu, dann sollte es gehen.
                                        Wenn es dann immer noch nicht funktioniert, schicke einmal die Logfiles im Debug Modus wenn du die Rollläden schaltest.
                                        • StuebiS Offline
                                          StuebiS Offline
                                          Stuebi
                                          #209
                                          @davincino:
                                          @Diginix
                                          Hast du schon die Version 1.0.2 des Shelly Adapters? Ich sehe nur die 1.0.0 :?: `
                                          Auch wenn es ein paar Probleme mit der Firmware gibt und hab, möchte ich erwähnen, das Shelly ein unheimliches Interesse für den ioBroker an den Tag legt. Wenn wir Probleme melden bekommen wir spätestens nach 2 Minuten eine Rückmeldung. Man ist extrem bemüht, hilfsbereit und lösungsorientiert.
                                          Wir werden den Adapter etwas umbauen. Nach gestriger Diskussion mit Shelly wahrscheinlich technisch ähnlich wie die Shelly App. Wir wären dadurch in der Lage mehr Status Felder als MQTT oder CoAP es können, anzubieten. Das wird aber nicht gleich so sein!
