  4. Shelly™ 2 Double Relay Switch Erfahrungen?
360 Beiträge 62 Kommentatoren 109.0k Aufrufe 7 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    weidlix
    #224
    Super … dank dir für die schnelle Antwort
    • W Offline
      W Offline
      weidlix
      #225
      Hmm hab die 1.0.2 instelliert und den Raspi durchgestartet. Aber Shutter.Position ist bei mir immer noch leer.
      Was könnte das Problem sein?
      • DiginixD Offline
        DiginixD Offline
        Diginix
        #226
        Wo hast du her dass das mit der 1.0.2 gehen soll? Steht imho hier nirgends.
        ..:: So long! Tom ::..
        • StuebiS Offline
          StuebiS Offline
          Stuebi
          #227
          Also den Raspi neu starten ist überflüssig. Es reicht die Instanz einmal neu zu starten. Wenn Du es über den Github Link geholt hast (Katze unter Adapter und dann URL eingeben) solltest Du jetzt die 1.0.2 Version haben.
          Eben gerade die 2.0.0 auf GitHub hochgeladen :-( Kannst die aber gerne testen. Unterstützt Shelly 1 und Shelly 2. Die Shutter Objekte werden jetzt immer erstellt. Dafür gibt es aber ein neues Objekt Modus. Da siehst Du den Modus (relay, roller).
          ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
          • W Offline
            W Offline
            weidlix
            #228
            Also mein Objeckt sieht jetzt so aus:
            Ich hätte jetzt erwartet dass in Shutter.Position irgendein Wert zwischen 0 und 100 steht. Oder verstehe ich das falsch?
              davincino
              #229
              Beim ersten Erstellen war's bei mir auch leer. Trage da was ein und schau ob der Rolladen sich bewegt. Danach sollte der Wert immer passen. Werde schauen ob ich auch diesen Adapter verwenden kann.
              Bei mir gab es zuletzt immer mal Probleme nach längerer Zeit der Nutzung…
              • StuebiS Offline
                StuebiS Offline
                Stuebi
                #230
                In Version 1.0.1 und 1.0.2 kannst Du in ioBroker bei Position einen Wert von 0 bis 100 eintragen. Dieser wird dann an das Shelly 2 gesendet. Änderst Du den Wert in der Shelly App, wird der Wert nicht in ioBroker angezeigt!
                In der Version 2.0.0 wist Du dann die Shelly App Positionsänderungen auch in ioBroker sehen! Hilft das weiter?
                • L Offline
                  LJSven
                  #231
                  Kann ich die 2.0 einfach drüber installieren und es läuft alles wie gewohnt, oder muss ich Anpassungen machen?
                    davincino
                    #232
                    Okay, habe die 2.0 installiert. Bis jetzt klappt die Position in beide Richtungen. Kann setzen und bekomme auch die Rückmeldung wenn mit App oder Schalter gefahren wurde.
                    Danke für den Fix. Hoffe es klappt morgen auch noch. Das wäre dann aber ein Problem meinerseits bzgl. Kommunikation über Router.
                    • StuebiS Offline
                      StuebiS Offline
                      Stuebi
                      #233
                      @LJSven:
                      Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
                      Kannst Du drüber installieren. Habe ich auch gemacht. Aber, wie gesagt, ich gerade am Testen. Noch gab es keine Beschwerden von der Familie :-)
                        davincino
                        #234
                        @LJSven
                        Würde Adapter stoppen, Datenpunkte löschen und danach Adapter starten. Dann werden die DP neu erstellt. Erst dann hatte es bei mir funktioniert
                        • StuebiS Offline
                          StuebiS Offline
                          Stuebi
                          #235
                          @davincino:
                          Danke für den Fix. Hoffe es klappt morgen auch noch. Das wäre dann aber ein Problem meinerseits bzgl. Kommunikation über Router. `
                          Freue mich über Deine Rückmeldung Morgen.
                          • W Offline
                            W Offline
                            weidlix
                            #236
                            Mit der 2.0.0 hatte ich den Wert dann auch. Was mit aufgefallen ist. Ich hatte da schon Werte größer 100 Prozent drin stehen 108% oder so. Ist das ein Bug oder muss ich vielleicht in der Shelly App nochmal die Kalibrierung durchführen?
                              davincino
                              #237
                              Solltest bei solchen Fällen das WebIF der Shelly2 aufrufen und prüfen was da drin steht. Dann kann man weiter analysieren. Ansonsten beide Extremfälle anfahren (über WebIF) und schauen was da steht.
                              • DiginixD Offline
                                DiginixD Offline
                                Diginix
                                #238
                                Könnte auch durch eine unsaubere Kalibrierung passieren.
                                Die Firmware erfasst ja die maximale Zeit bis zur Abschaltung. Wenn man es danach schafft den Rollladen 1 Sekunde länger zu bewegen bzw. das Relais geschaltet zu lassen, ergeben sich entsprechende Prozentsätze.
                                @tstueben: Bei mir funktioniert v2.0 auch bestens. Bekomme die Relay states und auch die level.position.
                                Allerdings liefert auch ein Shelly 2 der nur im Relay Mode ist einen Öffnungswert von 101% ohne dass der jemals kalibriert wurde.
                                Habe noch 2 Feature requests für die Shelly Firmware:
                                Weiß du ob die Shellys intern die Einschaltzeit protokollieren?
                                Ich habe mir nun Skripte geschrieben die meine Betriebszeiten aller Lampen erfassen. Wenn das aber nativ in de Shelly Firmware schon existiert, wäre das noch besser.
                                Eine Master/Slave Logik für die Shelly 2. Wenn Relais 1 einen bestimmten Verbrauch überschreitet, soll Relais 2 einschalten.
                                Kannst du sowas an Shelly weiterreichen? Sonst würde ich es als Email an den Support senden.
                                Aber es klang so als hast du einen direkteren Draht.
                                • rasiegfrR Offline
                                  rasiegfrR Offline
                                  rasiegfr
                                  #239
                                  hallo zusammen,
                                  habe heute meine letzten zwei rollos mit einem shelly2 ausgestattet (tasmota). dabei ist mir aufgefallen dass der neue shelly keine strommessung mehr hat. ist für mich jetzt hier nicht wichtig aber spannend, finde ich ….
                                  lg
                                  ralph
                                  • StuebiS Offline
                                    StuebiS Offline
                                    Stuebi
                                    #240
                                    Die Positionswerte liefert mir die Shelly API. Es kommen auch Werte über 100% zävir. Auch wenn man z.B. 50% in ioBroker einstellt, ändert Shelly den Wert manchmal in einen ungleich den vorgegeben. Da habe ich keinen Einfluss drauf.
                                    Falls ihr noch Felder aus der Shelly App in ioBroker sehen wollt, sagt bescheid. Das geht jetzt einfacher ab 2.0.0 abzubilden
                                    • DiginixD Offline
                                      DiginixD Offline
                                      Diginix
                                      #241
                                      @rasiegfr
                                      Hab im September und im Dezember Shelly 2 verbaut und alle haben bisher die Leistungsmessung mit der original Firmware.
                                      Sicher dass du in Tasmota alles korrekt eingestellt hast und auch alle Datenpunkte erzeugt wurden?
                                      • rasiegfrR Offline
                                        rasiegfrR Offline
                                        rasiegfr
                                        #242
                                        habe nichts anderes gemacht. gleiche firmenware u.s.w.. nur unterschiedliche lieferanten. der erste kamen direkt und die beiden anderen kamen vom händler hier in deutschland.
                                        wie gesagt für mich jetzt nicht ausschlaggebend, funktioniert ja, aber schon komisch.
                                        lg
                                        ralph
                                        nachtrag: nehme alles zurück, scheint nur im iobroker nicht da zu sein :-)
                                        nachtrag 2: weiß jemand wieso das im io nicht angezeigt wird?
                                          davincino
                                          #243
                                          Zur Info:
                                          Hatte zuletzt mit dem Adapter immer die Schwierigkeiten, dass selbst wenn alles funktionierte, es am nächsten Tag hing und nichts mehr bedienbar war.
                                          Gestern habe ich die Version 2.0 installiert. Heute funktioniert weiter alles. Sowohl steuern über ioBroker als auch die Rückmeldungen der Position sind weiterhin i.O. (z.B. wenn über die Hardware Schalter gefahren wird).
