  4. Shelly™ 2 Double Relay Switch Erfahrungen?
360 Beiträge 62 Kommentatoren 109.0k Aufrufe 7 Beobachtet
  • DiginixD Offline
    DiginixD Offline
    Diginix
    #218
    Ich brauche die App eigentlich auch nicht, da alles voll automatisch gesteuert oder ggf. per Alexa vorgenommen wird.
    Aber Probleme hatte ich mit ihr weder im LAN noch über deren Cloud. Wenn noch der Öffnungsgrad im Adapter ankommt, brauche ich die Cloud auch nicht mehr und kann bei Umstellung auf MQTT direkt drauf verzichten. Ansonsten habe ich noch Material UI mit den Shutter Buttons.
    ..:: So long! Tom ::..
      davincino
      #219
      Hmm, dann habe ich wohl noch ein heimisches Problem mit der App. Hätte ich vllt noch ausgiebiger testen müssen.
      Wenn Du den Shelly2 auf MQTT stellst dann siehst Du schon folgendes (siehe Bild).
      Position wird auch schon angezeigt. Bei /0/pos wird der Ist-Wert angezeigt und bei /0/command/pos wird der Soll-Wert eingetragen.
      • W Offline
        W Offline
        weidlix
        #220
        Die offizielle neue Version des Adapters ist noch nicht verfügbar oder? Zumindest zeigt mir mein io broker keine Updates an
          Merowinger
          #221
          Hallo liebe Gemeinde,
          wie kann ich meine Raffstores für eine gewisse Zeit in einem Script alle gleichzeit für eine gewisse Zeit hoch-fahren um damit die Dimmung zu regulieren?
          Derzeit öffne/schließe ich alle so!
          const MY_STATE_ID = 'javascript.0.Raff_nauf';
          // Datenpunkt anlegen
          createState(MY_STATE_ID , {name: 'Raffstores nauf', type: 'boolean', def: false, read: true, write: true, role: 'switch'});
          on({id: MY_STATE_ID}, function(obj) {
          var val = obj.state.val;
          // Mehrer States schalten
          setState("shelly.0.SHSW-21#Platzhalter.Shutter.Open", true);
          Es muss irgendwie über Shutter.Duration, "1" gehen oder?
          Im voraus besten Dank
          • W Offline
            W Offline
            weidlix
            #222
            Wie kann ich denn die 1.0.2 des Adapters händisch aus dem Git Repo installieren? In der Admin Oberfläche erscheint die Version noch nicht
            • StuebiS Offline
              StuebiS Offline
              Stuebi
              #223
              ups, hatte ich vergessen auf npm hochzuladen. Eben erledigt. Morgen sollte der Shelly Adapter 1.0.2 in Latest sichtbar sein. Wenn Du nicht bis Morgen warten möchtest, klicke unter Adapter auf die Github Katze, da den Tab "Beliebig" auswählen und unter URL folgendes eintragen: https://github.com/schmupu/ioBroker.shelly und installieren drücken. Am besten gleiche erledigen. Ich werde nachher einmal die Version 2.0.0 auf Github zur Verfügung stellen.
              ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
              • W Offline
                W Offline
                weidlix
                #224
                Super … dank dir für die schnelle Antwort
                • W Offline
                  W Offline
                  weidlix
                  #225
                  Hmm hab die 1.0.2 instelliert und den Raspi durchgestartet. Aber Shutter.Position ist bei mir immer noch leer.
                  Was könnte das Problem sein?
                  • DiginixD Offline
                    DiginixD Offline
                    Diginix
                    #226
                    Wo hast du her dass das mit der 1.0.2 gehen soll? Steht imho hier nirgends.
                    • StuebiS Offline
                      StuebiS Offline
                      Stuebi
                      #227
                      Also den Raspi neu starten ist überflüssig. Es reicht die Instanz einmal neu zu starten. Wenn Du es über den Github Link geholt hast (Katze unter Adapter und dann URL eingeben) solltest Du jetzt die 1.0.2 Version haben.
                      Eben gerade die 2.0.0 auf GitHub hochgeladen :-( Kannst die aber gerne testen. Unterstützt Shelly 1 und Shelly 2. Die Shutter Objekte werden jetzt immer erstellt. Dafür gibt es aber ein neues Objekt Modus. Da siehst Du den Modus (relay, roller).
                      • W Offline
                        W Offline
                        weidlix
                        #228
                        Also mein Objeckt sieht jetzt so aus:
                        Ich hätte jetzt erwartet dass in Shutter.Position irgendein Wert zwischen 0 und 100 steht. Oder verstehe ich das falsch?
                          davincino
                          #229
                          Beim ersten Erstellen war's bei mir auch leer. Trage da was ein und schau ob der Rolladen sich bewegt. Danach sollte der Wert immer passen. Werde schauen ob ich auch diesen Adapter verwenden kann.
                          Bei mir gab es zuletzt immer mal Probleme nach längerer Zeit der Nutzung…
                          • StuebiS Offline
                            StuebiS Offline
                            Stuebi
                            #230
                            In Version 1.0.1 und 1.0.2 kannst Du in ioBroker bei Position einen Wert von 0 bis 100 eintragen. Dieser wird dann an das Shelly 2 gesendet. Änderst Du den Wert in der Shelly App, wird der Wert nicht in ioBroker angezeigt!
                            In der Version 2.0.0 wist Du dann die Shelly App Positionsänderungen auch in ioBroker sehen! Hilft das weiter?
                            • L Offline
                              LJSven
                              #231
                              Kann ich die 2.0 einfach drüber installieren und es läuft alles wie gewohnt, oder muss ich Anpassungen machen?
                                davincino
                                #232
                                Okay, habe die 2.0 installiert. Bis jetzt klappt die Position in beide Richtungen. Kann setzen und bekomme auch die Rückmeldung wenn mit App oder Schalter gefahren wurde.
                                Danke für den Fix. Hoffe es klappt morgen auch noch. Das wäre dann aber ein Problem meinerseits bzgl. Kommunikation über Router.
                                • StuebiS Offline
                                  StuebiS Offline
                                  Stuebi
                                  #233
                                  @LJSven:
                                  Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
                                  Kannst Du drüber installieren. Habe ich auch gemacht. Aber, wie gesagt, ich gerade am Testen. Noch gab es keine Beschwerden von der Familie :-)
                                    davincino
                                    #234
                                    @LJSven
                                    Würde Adapter stoppen, Datenpunkte löschen und danach Adapter starten. Dann werden die DP neu erstellt. Erst dann hatte es bei mir funktioniert
                                    • StuebiS Offline
                                      StuebiS Offline
                                      Stuebi
                                      #235
                                      @davincino:
                                      Danke für den Fix. Hoffe es klappt morgen auch noch. Das wäre dann aber ein Problem meinerseits bzgl. Kommunikation über Router. `
                                      Freue mich über Deine Rückmeldung Morgen.
                                      • W Offline
                                        W Offline
                                        weidlix
                                        #236
                                        Mit der 2.0.0 hatte ich den Wert dann auch. Was mit aufgefallen ist. Ich hatte da schon Werte größer 100 Prozent drin stehen 108% oder so. Ist das ein Bug oder muss ich vielleicht in der Shelly App nochmal die Kalibrierung durchführen?
                                          davincino
                                          #237
                                          Solltest bei solchen Fällen das WebIF der Shelly2 aufrufen und prüfen was da drin steht. Dann kann man weiter analysieren. Ansonsten beide Extremfälle anfahren (über WebIF) und schauen was da steht.
