  4. Shelly™ 2 Double Relay Switch Erfahrungen?
360 Beiträge 62 Kommentatoren 109.0k Aufrufe 7 Beobachtet
  • DiginixD Offline
    DiginixD Offline
    Diginix
    #210
    @tstueben:
    Hast du auch die 1.0.2 installiert? Starte bitte die Shelly Instanz neu, dann sollte es gehen.
    Wenn es dann immer noch nicht funktioniert, schicke einmal die Logfiles im Debug Modus wenn du die Rollläden schaltest.
    Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
    Ja hatte gestern über GIT bereits die 1.0.2 und natürlich auch mehr als einmal neu gestartet. Allein das Update führt ja dazu.
    Dann habe ich auf dem RasPi auch geschaut ob in der shelly.js der Workaround existiert.
    Nun scheint es aber zu funktionieren. Mein RasPi bootet früh einmal komplett neu durch. Warum normale Instanzrestarts nicht halfen, k.a.
    Die Relais sind nun auch wieder in der alten Zuordnung zur Bewegungsrichtung.
    Super Arbeit und großes Dankeschön!
    Nun weiß ich wieder ob meine Rollläden offen oder geschlossen sind.
    ..:: So long! Tom ::..
    • L Offline
      LJSven
      #211
      @tstueben:
      Auch wenn es ein paar Probleme mit der Firmware gibt und hab, möchte ich erwähnen, das Shelly ein unheimliches Interesse für den ioBroker an den Tag legt. Wenn wir Probleme melden bekommen wir spätestens nach 2 Minuten eine Rückmeldung. Man ist extrem bemüht, hilfsbereit und lösungsorientiert.
      Wir werden den Adapter etwas umbauen. Nach gestriger Diskussion mit Shelly wahrscheinlich technisch ähnlich wie die Shelly App. Wir wären dadurch in der Lage mehr Status Felder als MQTT oder CoAP es können, anzubieten. Das wird aber nicht gleich so sein! `
      Ich denke wir sollten aufhöhren, ständing draufzuhauen - hier sind alle sehr bemüht, die Shelly`s in den Griff zu bekommen. Jede FW, egal mit welchem Gerät, hat mal seine Tücken. Am Ende das Tages zählt das Resultat und nur weil es mal 1-2 Tage nicht so läuft, wie gewohnt, geht die Welt nicht unter. Für fast alles gibt es einen Wordaround. Ich bin nach wie vor begeistert von dem Modulen - für mich war die Montage in den UP sehr leicht und muss nicht irgendwelche Relais etc. selber löten und das ganze zu einem Super Preis.
      Also, Kopf hoch und alle mitarbeiten, dann klappt es auch in den kommenden Tagen ;)
      • P Offline
        podruzjasne
        #212
        Schliesse mich zu 100% an!
        Danke für Euer tolles Engagement !
        Ulrich
        Gesendet von meinem SM-J700H mit Tapatalk
        • Dr. BakteriusD Offline
          Dr. Bakterius
          #213
          Aus Interesse: warum flasht man nicht Tasmota und macht das ganze nicht jetzt schon über MQTT? Hat die Original-FW irgendwelche Vorteile bzw. Tasmota Nachteile?
          • L Offline
            LJSven
            #214
            @WaJoWi:
            Aus Interesse: warum flasht man nicht Tasmota und macht das ganze nicht jetzt schon über MQTT? Hat die Original-FW irgendwelche Vorteile bzw. Tasmota Nachteile? `
            Kann man machen, spricht auch nichts gegen. Aber warum soll ich mir die Arbeit" machen, wenn es auch ohne geht. Ich finde es gut, wenn die Geräte in Ihrem Auslieferungszustand bleiben, egal ob Software oder Mechanisch
              davincino
              #215
              Wenn nicht unbedingt nötig würde ich auch auf das Flashen verzichten. Mqtt funktioniert auch mit original Firmware einwandfrei. Nutze ich aktuell auf diese Weise.
              Vorteil Tasmota? Keine Ahnung…
              • DiginixD Offline
                DiginixD Offline
                Diginix
                #216
                @davincino: Nutzt du parallel noch die Shelly App außerhalb deines heimischen LAN, d.h. über die Shelly Cloud?
                Bei der Checkbox zum Aktivieren von MQTT in der Firmware steht ein Hinweis dass die Steuerung über deren Cloud dann nicht mehr funktioniert.
                  davincino
                  #217
                  Bis gestern funktionierte deren App nur eingeschränkt und fremde Clouds vermeide ich wenn möglich. Daher hatte ich mich ausschließlich auf MQTT im Zusammspiel mit IoBroker konzentriert. Aber die Cloud dürfte mit MQTT nicht funktionieren.
                  Falls die App mit FW-1.4.2 sich nicht besser verbindet wäre sie aber auch weiterhin nicht brauchbar.
                  Im heimischen LAN nutze ich das WebIF der Shelly2, für Timer. Und von unterwegs klappt das dann auch mit vpn zur Fritzbox. Ansonsten ist mein Ziel, ioBroker für alles zu nutzen.
                  Mit Verwendung der Hostnamen klappt der Aufruf einzelner Shellies auch gut ohne sich alle IPs zu merken (z.B.: rolladen-straße.fritz.box). Die Fritzbox bietet ja die komfortable Möglichkeit die Hostnamen anzupassen.
                  • DiginixD Offline
                    DiginixD Offline
                    Diginix
                    #218
                    Ich brauche die App eigentlich auch nicht, da alles voll automatisch gesteuert oder ggf. per Alexa vorgenommen wird.
                    Aber Probleme hatte ich mit ihr weder im LAN noch über deren Cloud. Wenn noch der Öffnungsgrad im Adapter ankommt, brauche ich die Cloud auch nicht mehr und kann bei Umstellung auf MQTT direkt drauf verzichten. Ansonsten habe ich noch Material UI mit den Shutter Buttons.
                      davincino
                      #219
                      Hmm, dann habe ich wohl noch ein heimisches Problem mit der App. Hätte ich vllt noch ausgiebiger testen müssen.
                      Wenn Du den Shelly2 auf MQTT stellst dann siehst Du schon folgendes (siehe Bild).
                      Position wird auch schon angezeigt. Bei /0/pos wird der Ist-Wert angezeigt und bei /0/command/pos wird der Soll-Wert eingetragen.
                      • W Offline
                        W Offline
                        weidlix
                        #220
                        Die offizielle neue Version des Adapters ist noch nicht verfügbar oder? Zumindest zeigt mir mein io broker keine Updates an
                          Merowinger
                          #221
                          Hallo liebe Gemeinde,
                          wie kann ich meine Raffstores für eine gewisse Zeit in einem Script alle gleichzeit für eine gewisse Zeit hoch-fahren um damit die Dimmung zu regulieren?
                          Derzeit öffne/schließe ich alle so!
                          const MY_STATE_ID = 'javascript.0.Raff_nauf';
                          // Datenpunkt anlegen
                          createState(MY_STATE_ID , {name: 'Raffstores nauf', type: 'boolean', def: false, read: true, write: true, role: 'switch'});
                          on({id: MY_STATE_ID}, function(obj) {
                          var val = obj.state.val;
                          // Mehrer States schalten
                          setState("shelly.0.SHSW-21#Platzhalter.Shutter.Open", true);
                          Es muss irgendwie über Shutter.Duration, "1" gehen oder?
                          Im voraus besten Dank
                          • W Offline
                            W Offline
                            weidlix
                            #222
                            Wie kann ich denn die 1.0.2 des Adapters händisch aus dem Git Repo installieren? In der Admin Oberfläche erscheint die Version noch nicht
                            • StuebiS Offline
                              StuebiS Offline
                              Stuebi
                              #223
                              ups, hatte ich vergessen auf npm hochzuladen. Eben erledigt. Morgen sollte der Shelly Adapter 1.0.2 in Latest sichtbar sein. Wenn Du nicht bis Morgen warten möchtest, klicke unter Adapter auf die Github Katze, da den Tab "Beliebig" auswählen und unter URL folgendes eintragen: https://github.com/schmupu/ioBroker.shelly und installieren drücken. Am besten gleiche erledigen. Ich werde nachher einmal die Version 2.0.0 auf Github zur Verfügung stellen.
                              ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
                              • W Offline
                                W Offline
                                weidlix
                                #224
                                Super … dank dir für die schnelle Antwort
                                • W Offline
                                  W Offline
                                  weidlix
                                  #225
                                  Hmm hab die 1.0.2 instelliert und den Raspi durchgestartet. Aber Shutter.Position ist bei mir immer noch leer.
                                  Was könnte das Problem sein?
                                  • DiginixD Offline
                                    DiginixD Offline
                                    Diginix
                                    #226
                                    Wo hast du her dass das mit der 1.0.2 gehen soll? Steht imho hier nirgends.
                                    • StuebiS Offline
                                      StuebiS Offline
                                      Stuebi
                                      #227
                                      Also den Raspi neu starten ist überflüssig. Es reicht die Instanz einmal neu zu starten. Wenn Du es über den Github Link geholt hast (Katze unter Adapter und dann URL eingeben) solltest Du jetzt die 1.0.2 Version haben.
                                      Eben gerade die 2.0.0 auf GitHub hochgeladen :-( Kannst die aber gerne testen. Unterstützt Shelly 1 und Shelly 2. Die Shutter Objekte werden jetzt immer erstellt. Dafür gibt es aber ein neues Objekt Modus. Da siehst Du den Modus (relay, roller).
                                      • W Offline
                                        W Offline
                                        weidlix
                                        #228
                                        Also mein Objeckt sieht jetzt so aus:
                                        Ich hätte jetzt erwartet dass in Shutter.Position irgendein Wert zwischen 0 und 100 steht. Oder verstehe ich das falsch?
                                          davincino
                                          #229
                                          Beim ersten Erstellen war's bei mir auch leer. Trage da was ein und schau ob der Rolladen sich bewegt. Danach sollte der Wert immer passen. Werde schauen ob ich auch diesen Adapter verwenden kann.
                                          Bei mir gab es zuletzt immer mal Probleme nach längerer Zeit der Nutzung…
