  4. Shelly™ 2 Double Relay Switch Erfahrungen?
360 Beiträge 62 Kommentatoren 109.0k Aufrufe 7 Beobachtet
    davincino
    #229
    Beim ersten Erstellen war's bei mir auch leer. Trage da was ein und schau ob der Rolladen sich bewegt. Danach sollte der Wert immer passen. Werde schauen ob ich auch diesen Adapter verwenden kann.
    Bei mir gab es zuletzt immer mal Probleme nach längerer Zeit der Nutzung…
    • StuebiS Offline
      StuebiS Offline
      Stuebi
      #230
      In Version 1.0.1 und 1.0.2 kannst Du in ioBroker bei Position einen Wert von 0 bis 100 eintragen. Dieser wird dann an das Shelly 2 gesendet. Änderst Du den Wert in der Shelly App, wird der Wert nicht in ioBroker angezeigt!
      In der Version 2.0.0 wist Du dann die Shelly App Positionsänderungen auch in ioBroker sehen! Hilft das weiter?
      ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
      • L Offline
        LJSven
        #231
        Kann ich die 2.0 einfach drüber installieren und es läuft alles wie gewohnt, oder muss ich Anpassungen machen?
          davincino
          #232
          Okay, habe die 2.0 installiert. Bis jetzt klappt die Position in beide Richtungen. Kann setzen und bekomme auch die Rückmeldung wenn mit App oder Schalter gefahren wurde.
          Danke für den Fix. Hoffe es klappt morgen auch noch. Das wäre dann aber ein Problem meinerseits bzgl. Kommunikation über Router.
          • StuebiS Offline
            StuebiS Offline
            Stuebi
            #233
            @LJSven:
            Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
            Kannst Du drüber installieren. Habe ich auch gemacht. Aber, wie gesagt, ich gerade am Testen. Noch gab es keine Beschwerden von der Familie :-)
              davincino
              #234
              @LJSven
              Würde Adapter stoppen, Datenpunkte löschen und danach Adapter starten. Dann werden die DP neu erstellt. Erst dann hatte es bei mir funktioniert
              • StuebiS Offline
                StuebiS Offline
                Stuebi
                #235
                @davincino:
                Danke für den Fix. Hoffe es klappt morgen auch noch. Das wäre dann aber ein Problem meinerseits bzgl. Kommunikation über Router. `
                Freue mich über Deine Rückmeldung Morgen.
                • W Offline
                  W Offline
                  weidlix
                  #236
                  Mit der 2.0.0 hatte ich den Wert dann auch. Was mit aufgefallen ist. Ich hatte da schon Werte größer 100 Prozent drin stehen 108% oder so. Ist das ein Bug oder muss ich vielleicht in der Shelly App nochmal die Kalibrierung durchführen?
                    davincino
                    #237
                    Solltest bei solchen Fällen das WebIF der Shelly2 aufrufen und prüfen was da drin steht. Dann kann man weiter analysieren. Ansonsten beide Extremfälle anfahren (über WebIF) und schauen was da steht.
                    • DiginixD Offline
                      DiginixD Offline
                      Diginix
                      #238
                      Könnte auch durch eine unsaubere Kalibrierung passieren.
                      Die Firmware erfasst ja die maximale Zeit bis zur Abschaltung. Wenn man es danach schafft den Rollladen 1 Sekunde länger zu bewegen bzw. das Relais geschaltet zu lassen, ergeben sich entsprechende Prozentsätze.
                      @tstueben: Bei mir funktioniert v2.0 auch bestens. Bekomme die Relay states und auch die level.position.
                      Allerdings liefert auch ein Shelly 2 der nur im Relay Mode ist einen Öffnungswert von 101% ohne dass der jemals kalibriert wurde.
                      Habe noch 2 Feature requests für die Shelly Firmware:
                      Weiß du ob die Shellys intern die Einschaltzeit protokollieren?
                      Ich habe mir nun Skripte geschrieben die meine Betriebszeiten aller Lampen erfassen. Wenn das aber nativ in de Shelly Firmware schon existiert, wäre das noch besser.
                      Eine Master/Slave Logik für die Shelly 2. Wenn Relais 1 einen bestimmten Verbrauch überschreitet, soll Relais 2 einschalten.
                      Kannst du sowas an Shelly weiterreichen? Sonst würde ich es als Email an den Support senden.
                      Aber es klang so als hast du einen direkteren Draht.
                      ..:: So long! Tom ::..
                      • rasiegfrR Offline
                        rasiegfrR Offline
                        rasiegfr
                        #239
                        hallo zusammen,
                        habe heute meine letzten zwei rollos mit einem shelly2 ausgestattet (tasmota). dabei ist mir aufgefallen dass der neue shelly keine strommessung mehr hat. ist für mich jetzt hier nicht wichtig aber spannend, finde ich ….
                        lg
                        ralph
                        • StuebiS Offline
                          StuebiS Offline
                          Stuebi
                          #240
                          Die Positionswerte liefert mir die Shelly API. Es kommen auch Werte über 100% zävir. Auch wenn man z.B. 50% in ioBroker einstellt, ändert Shelly den Wert manchmal in einen ungleich den vorgegeben. Da habe ich keinen Einfluss drauf.
                          Falls ihr noch Felder aus der Shelly App in ioBroker sehen wollt, sagt bescheid. Das geht jetzt einfacher ab 2.0.0 abzubilden
                          • DiginixD Offline
                            DiginixD Offline
                            Diginix
                            #241
                            @rasiegfr
                            Hab im September und im Dezember Shelly 2 verbaut und alle haben bisher die Leistungsmessung mit der original Firmware.
                            Sicher dass du in Tasmota alles korrekt eingestellt hast und auch alle Datenpunkte erzeugt wurden?
                            • rasiegfrR Offline
                              rasiegfrR Offline
                              rasiegfr
                              #242
                              habe nichts anderes gemacht. gleiche firmenware u.s.w.. nur unterschiedliche lieferanten. der erste kamen direkt und die beiden anderen kamen vom händler hier in deutschland.
                              wie gesagt für mich jetzt nicht ausschlaggebend, funktioniert ja, aber schon komisch.
                              lg
                              ralph
                              nachtrag: nehme alles zurück, scheint nur im iobroker nicht da zu sein :-)
                              nachtrag 2: weiß jemand wieso das im io nicht angezeigt wird?
                                davincino
                                #243
                                Zur Info:
                                Hatte zuletzt mit dem Adapter immer die Schwierigkeiten, dass selbst wenn alles funktionierte, es am nächsten Tag hing und nichts mehr bedienbar war.
                                Gestern habe ich die Version 2.0 installiert. Heute funktioniert weiter alles. Sowohl steuern über ioBroker als auch die Rückmeldungen der Position sind weiterhin i.O. (z.B. wenn über die Hardware Schalter gefahren wird).
                                • P Offline
                                  poldi
                                  #244
                                  Shelly Adapter 2.0 funktioniert Super ich sehe zum ersten mal bei allen Shelly2 den Rollermodus :-)…. Ist V. 2.0 jetzt schon die mqtt Version?
                                  Viele Grüße
                                  Peter
                                    davincino
                                    #245
                                    Bezweifle es, dass es die mqtt Version ist. Schließlich musste im Shelly die Kommunikation nicht auf MQTT gestellt werden. Steht bei jetzt auch wieder auf coap/coiot.
                                    • StuebiS Offline
                                      StuebiS Offline
                                      Stuebi
                                      #246
                                      Wir haben uns gegen MQTT entschieden. Mit MQTT funktioniert die Cloud Anbindung über die Shelly App nicht mehr. Und außerdem werden bei MQTT und CoAP nur begrenzte Felder geliefert. Mit der Umstellung auf CoAP + API sind wir jetzt in der Lage fast alle Felder die es in der Shelly App gibt, auch in ioBroker wen gewünscht zu zeigen.
                                      Heute Abend werde ich die Version 2.0.1. auf npm freigeben, dann sollte diese morgen früh auf Latest zu sehen sein.
                                      Unterstützt werden folgende Geräte:
                                      • Shelly1 (SHSW-1, Verified)
                                      • Shelly2 (SHSW-21/SHSW-22, Verified)
                                      • Shelly4Pro (SHSW-44, not verified and tested)
                                      • ShellyPlug (SHPLG-1, not verified and tested)
                                        monarc
                                        #247
                                        mein erster Beitrag hier im Forum und ich hoffe, dass ich nur den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen und es sich nur um ein laipdares Problem handelt.
                                        Ich hab seit ein paar Tagen den ioBorker auf einem RPi 3 laufen und bin fleißig am rumprobieren mit versch. Adapter (Shelly, Sonoff, MQTT, Mi Vacuum, Hue etc.) und es hat auch eigentlich alles prima funktioniert. Nun hab ich das Phänomen, dass seit heute Mittag der iBroker scheinbar die "Befehle" wie beispw. "shelly.0.SHSW-21#559B3C#1.Shutter.Close" nicht mehr ausführt. Sobald ich auf die Glocke drücke passiert genau gar nichts. Dies gilt für alle "Button-Befehle". Sonoffs schalten mittels Schalter auf "True" funktioniert prima.
                                        Mein Shelly 2 lässt sich über die WebUI einwandfrei steuern und vom RPi lässt er sich auch pingen. Er wird ja auch unter Objekten gefunden und als Online angezeigt. Wieso aber lässt er sich aus dem ioBroker nicht steuern? Hat da jemand eine Idee?
                                        Ich habe bereits versch. Adapter Versionen ausprobiert und habe den ioBroker sogar schon komplett neu aufgesetzt. Hilft alles nichts. Interessant ist vielleicht auch das die Befehle an meinen Roborock via Buttons auch nicht funktionieren. Dies hat allerdings bei der Ersteinrichtung kurz funktioniert.
                                        Würde mich sehr über Rückmeldungen freuen und sage im Voraus schon mal vielen Dank.
                                        Marc
                                        shelly.0	2018-12-22 23:41:29.342	info	Listening for Shelly packets in the network
                                        shelly.0	2018-12-22 23:41:29.118	info	starting. Version 2.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v8.14.0
                                        shelly.0	2018-12-22 23:40:57.534	warn	Exception: RangeError: Index out of range
                                        shelly.0	2018-12-22 23:40:57.517	error	at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
                                        shelly.0	2018-12-22 23:40:57.517	error	at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
                                        shelly.0	2018-12-22 23:40:57.517	error	at ontimeout (timers.js:498:11)
                                        shelly.0	2018-12-22 23:40:57.517	error	at Timeout. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/node_modules/coap/lib/retry_send.js:78:10)
                                        shelly.0	2018-12-22 23:40:57.517	error	at RetrySend.emit (events.js:211:7)
                                        shelly.0	2018-12-22 23:40:57.517	error	at emitOne (events.js:116:13)
                                        shelly.0	2018-12-22 23:40:57.517	error	at RetrySend. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/node_modules/coap/lib/agent.js:365:10)
                                        shelly.0	2018-12-22 23:40:57.517	error	at Agent.abort (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/node_modules/coap/lib/agent.js:404:42)
                                        shelly.0	2018-12-22 23:40:57.517	error	at Buffer.readUInt32BE (buffer.js:1051:5)
                                        shelly.0	2018-12-22 23:40:57.517	error	at checkOffset (buffer.js:977:11)
                                        shelly.0	2018-12-22 23:40:57.517	error	RangeError: Index out of range
                                        shelly.0	2018-12-22 23:40:57.516	error	uncaught exception: Index out of range
                                        shelly.0	2018-12-22 23:37:35.496	info	Listening for Shelly packets in the network
                                        shelly.0	2018-12-22 23:37:35.216	info	starting. Version 2.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v8.14.0
                                        shelly.0	2018-12-22 23:35:53.103	info	Listening for Shelly packets in the network
                                        shelly.0	2018-12-22 23:35:52.893	info	starting. Version 2.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v8.14.0
                                        shelly.0	2018-12-22 23:35:22.258	info	Listening for Shelly packets in the network
                                        shelly.0	2018-12-22 23:35:22.031	info	starting. Version 2.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v8.14.0</anonymous></anonymous>
                                        P.S.: Gerne stelle ich weitere Logs zur Verfügung wenn dies irgendwie hilft.
                                        • P Offline
                                          poldi
                                          #248
                                          Moin bei mir hatte der neue Shelly Adapter heute morgen etwas Husten 4x die folgende Meldung im Log:
                                          2018-12-23 06:18:54.949 - warn: shelly.0 Exception: TypeError: Cannot read property 'startsWith' of undefined
                                          2018-12-23 06:18:54.951 - info: shelly.0 terminating
                                          2018-12-23 06:18:54.955 - error: Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'startsWith' of undefined
                                          2018-12-23 06:18:54.955 - error: Caught by controller[0]: at createShellyStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/shelly.js:198:16)
                                          2018-12-23 06:18:54.955 - error: Caught by controller[0]: at shelly.getDeviceDescription (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/shelly.js:1016:9)
                                          2018-12-23 06:18:54.955 - error: Caught by controller[0]: at ShellyIot.getDeviceDescription (/opt/iobroker/node_modules/shelly-iot/index.js:198:32)
                                          2018-12-23 06:18:54.955 - error: Caught by controller[0]: at Timeout.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/shelly-iot/index.js:218:22)
                                          2018-12-23 06:18:54.955 - error: Caught by controller[0]: at ontimeout (timers.js:498:11)
                                          2018-12-23 06:18:54.955 - error: Caught by controller[0]: at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
                                          2018-12-23 06:18:54.955 - error: Caught by controller[0]: at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
                                          2018-12-23 06:18:54.955 - error: host.debian instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (OK)
                                          2018-12-23 06:18:54.955 - info: host.debian Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
                                          2018-12-23 06:19:00.320 - info: javascript.0 script.js.Stromzaehler.Abfrage_aktueller_Verbrauch: 585.4
                                          2018-12-23 06:19:24.965 - info: host.debian instance system.adapter.shelly.0 started with pid 23560
                                          2018-12-23 06:19:25.247 - info: shelly.0 starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v8.12.0
                                          2018-12-23 06:19:25.277 - info: shelly.0 Listening for Shelly packets in the network
                                          2018-12-23 06:19:38.847 - error: shelly.0 uncaught exception: Cannot read property 'startsWith' of undefined
                                          2018-12-23 06:19:38.847 - error: shelly.0 TypeError: Cannot read property 'startsWith' of undefined
                                          Hat sich dann 4 mal neu gestartet und jetzt ist wieder alles OK.
