  4. Iobroker.admin update Probleme
    5.1k
114 Beiträge 13 Kommentatoren 26.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @dali3
    Wie gesagt, ich kenne mich mit Proxmox und der Umgebung nicht aus.
    Ich kann dir dabei wirklich nicht weiterhelfen.
    Wenn du nen Terminal hast und das so funktioniert wie beim Raspi etc. , könntest du mal nen Update machen.
    apt-get update
    apt-get dist-upgrade
    Mehr fällt mir dazu leider nicht ein.
    dali3
    #81
    Habe nun das ganze System neu aufgesetzt auf dem Proxmox / NUC...
    jedoch kommt der Fehler wieder....
    hat mir eventuell jemand einen Tipp?
    Update admin from @4.0.10 to @4.1.7
    host.iobroker2 Adapter "system.adapter.admin.0" is stopped.
    NPM version: 6.14.6
    npm install iobroker.admin@4.1.7 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    npm ERR! code ENOTSUP
    npm ERR! notsup Unsupported engine for parser@0.1.4: wanted: {"node":"0.4-0.9"} (current: {"node":"10.22.0","npm":"6.14.6"})
    npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: parser@0.1.4
    npm ERR! notsup Required: {"node":"0.4-0.9"}
    npm ERR! notsup Actual:   {"npm":"6.14.6","node":"10.22.0"}
    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-08-29T20_09_01_886Z-debug.log
    upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/words.js words.js application/javascript
    upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index_m.html index_m.html text/html
    upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index.html index.html text/html
    upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
    Adapter "admin" updated
    host.iobroker2 Adapter "system.adapter.admin.0" is started
    Systeminfo:
    Iobroker Pro, Surface 3 (Mobil), Acer T272 (Wand), Raspberry Pi 3, NUC, Synology DS212j (BackUp), Google Home, Xiaomi Aqara (Sensoren, Fühler, Kamera, LED), Revo Superconnect, Philips Hue, IKEA Tradfri...
    • D dali3
      NPM version: 6.14.6
      #82
      @dali3
      cd /opt/iobroker
      npm ls parser
      Wobei ich mir jetzt bei einem frisch aufgesetzten System nicht erklären kann wo so eine alte Dependency herkommt. Was hast du denn da gemacht?
        @dali3
        cd /opt/iobroker
        npm ls parser
        dali3
        #83
        @Thomas-Braun
        Habe eus neu aufgesetzt und das Backup eingespielt :(
        iobroker@iobroker2:/opt/iobroker$ sudo npm ls parser
        iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
        `-- iobroker.javascript@4.1.12
          `-- UNMET DEPENDENCY parser@^0.1.4
        npm ERR! missing: parser@^0.1.4, required by iobroker.javascript@4.1.12
        iobroker@iobroker2:/opt/iobroker$ iobroker@iobroker2:/opt/iobroker$ sudo npm ls parser
        -bash: iobroker@iobroker2:/opt/iobroker$: No such file or directory
        iobroker@iobroker2:/opt/iobroker$ iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
        -bash: iobroker.inst@2.0.3: command not found
        iobroker@iobroker2:/opt/iobroker$ `-- iobroker.javascript@4.1.12
        -bash: --: command not found
        iobroker@iobroker2:/opt/iobroker$ npm ERR! missing: parser@^0.1.4, required by iobroker.javascript@4.1.1
        Hier die Ausgabe :(
        Systeminfo:
        • D dali3
          @Thomas-Braun
          Hier die Ausgabe :(
          #84
          @dali3
          npm-Befehle nicht mit sudo ausführen!
          iobroker fix
          Danach
          iobroker update
          iobroker upgrade
          mal probieren. Wird aber vermutlich auf die gleiche Meldung laufen.
          Bei mir ist parser jedenfalls keine dependency von iobroker.javascript:
          ├─┬ iobroker.javascript@4.6.26
          │ ├── @iobroker/adapter-core@2.4.0 deduped
          │ ├── @types/node@14.6.1
          │ ├─┬ @types/request@2.48.5
          │ │ ├── @types/caseless@0.12.2
          │ │ ├── @types/node@14.6.1
          │ │ ├── @types/tough-cookie@4.0.0
          │ │ └─┬ form-data@2.5.1
          │ │   ├── asynckit@0.4.0 deduped
          │ │   ├── combined-stream@1.0.8 deduped
          │ │   └── mime-types@2.1.27 deduped
          Ist nodeJS bei dir sauber?
          which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
            @dali3
            iobroker fix
            Danach
            iobroker update
            iobroker upgrade
            dali3
            #85
            @Thomas-Braun
            Iobroker fix hab ich schon probiert:
            genau beim update/upgrade erhalte ich die gleich fehlermeldung :(
            hier die Version:
            iobroker@iobroker2:/opt/iobroker$ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
            /usr/bin/nodejs
            v10.22.0
            /usr/bin/node
            v10.22.0
            /usr/bin/npm
            6.14.6
            nodejs:
              Installed: 10.22.0-1nodesource1
              Candidate: 10.22.0-1nodesource1
              Version table:
             *** 10.22.0-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster/main amd64 Packages
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 10.21.0~dfsg-1~deb10u1 500
                    500 http://ftp.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
                    500 http://security.debian.org buster/updates/main amd64 Packages
            Danke dir für die Unterstützung! :)
            Systeminfo:
            • D dali3
              @Thomas-Braun
              hier die Version:
              /usr/bin/nodejs
              v10.22.0
              /usr/bin/node
              v10.22.0
              /usr/bin/npm
              6.14.6
              nodejs:
                Version table:
              #86
              @dali3
              Zunächst würde ich node auf die Version 12 heben.
              Dann
              cd /opt/iobroker
              sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                @dali3
                Dann
                cd /opt/iobroker
                dali3
                #87
                @Thomas-Braun
                Update:
                /usr/bin/nodejs
                v12.18.3
                /usr/bin/node
                v12.18.3
                /usr/bin/npm
                6.14.6
                nodejs:
                  Installed: 12.18.3-1nodesource1
                  Candidate: 12.18.3-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 12.18.3-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main amd64 Packages
                Feedback Befehl - sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller:
                iobroker@iobroker2:/opt/iobroker$ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.1.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                npm ERR! notsup Unsupported engine for parser@0.1.4: wanted: {"node":"0.4-0.9"} (current: {"node":"12.18.3","npm":"6.14.6"})
                npm ERR! notsup Actual:   {"npm":"6.14.6","node":"12.18.3"}
                npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-08-30T13_05_34_749Z-debug.log
                Systeminfo:
                • D dali3
                  @Thomas-Braun
                  Update:
                  /usr/bin/nodejs
                  v12.18.3
                  /usr/bin/node
                  v12.18.3
                  /usr/bin/npm
                  6.14.6
                  nodejs:
                    Version table:
                  #88
                  @dali3
                  sudo -H -u iobroker npm install iobroker.javascript
                    @dali3
                    #89
                    @Thomas-Braun
                    @dali3
                    aber bitte nur im iobroker-Verzeichnis!
                      @Thomas-Braun
                      @dali3
                      #90
                      @Homoran Das setze ich voraus.
                        #91
                        @Thomas-Braun sagte in Iobroker.admin update Probleme:
                        Du schon ;-)
                        und er ist "eigentlich" da bisher auch drin. Wollte nur sicher gehen, dass das auch so bleibt
                          Du schon ;-)
                          dali3
                          #92
                          @Homoran & @Thomas-Braun
                          Wieder dasselbe :(
                          iobroker@iobroker2:/opt/iobroker$ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.javascript
                          npm WARN deprecated coffee-script@1.12.7: CoffeeScript on NPM has moved to "coffeescript" (no hyphen)
                          npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-08-30T16_55_42_259Z-debug.log
                          Systeminfo:
                          • D dali3
                            Wieder dasselbe :(
                            #93
                            @dali3 was mich da wundert ist die dependency auf einen parser@0.1.4
                            den gibt es mittlerweile als 1.0.7, voraisgesetzt dass der iobroker.parser gemeint ist
                            Thomas BraunT D 2 Antworten Letzte Antwort
                              #94
                              @Homoran
                              Was mich noch mehr wundert ist der part:
                              Diese SemVer ist ja aus der frühen Kreidezeit.
                                dali3
                                #95
                                @Homoran
                                Leider bin ich da wirklich ein Laie :(
                                habe aber keinen Adapter namens "Parser" installiert. War auch meine erste Vermutung.
                                Systeminfo:
                                  @Homoran
                                  #96
                                  das war der zweite Teil 😂
                                  kannst du das übernehmen, bitte - ich lese mit, staune und versuche zu lernen
                                    #97
                                    @Homoran
                                    Ich habe keine richtige Idee, wie in npm solche dependencies aufgelöst werden. Mit dpkg/apt wüsste ich das.
                                    Holzhammerversuch wäre den 'parser' entweder zu löschen oder auf eine aktuelle Version zu prügeln. Aber da weiß ich nicht ob nicht irgendwas kaputt geht.
                                    HomoranH D 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @Homoran
                                      #98
                                      @Thomas-Braun dann schreien wir mal nach @apollon77
                                        #99
                                        @Homoran sagte in Iobroker.admin update Probleme:
                                        "Ich rufe dich, Galaktika, vom fernen Stern Andromeda..." - So fängt das Lied an, mit dem die Dorfbewohner die gute Fee herbeirufen, wenn im Runddorf mal wieder irgendein Problem aufgetreten ist, daß sie nicht alleine lösen können!
                                          @Homoran
                                          dali3
                                          #100
                                          @Thomas-Braun
                                          Das ist der Vorteil mit Proxmox, kann das Backup sehr schnell zurückspielen.
                                          Somit können wir alles "riskieren" und probieren 😁
                                          Systeminfo:
