  4. Iobroker.admin update Probleme
114 Beiträge 13 Kommentatoren 26.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • V Offline
    V Offline
    Vranky
    Hab gerade einen dummen Fehler gemacht! (never touch a running system)
    Ich wollte den iobroker.admin von 2.x auf 3. über das Webinterface updaten.
    Danach kam folgende Meldung auf den Webbrowser:
    This adapter cannot be installed directly from github.
    You must install it from npm.
    Write for that "npm install iobroker.admin" in according directory.
    Seitdem bekomme ich das System nicht mehr am start.
    Im welchen Verzeichnis muss ich den Installationsbefehl ausführen?
    Kann jemand helfen?
    Brauche dringend Hilfe da ich jetzt meine Heizung nicht mehr richtig steuern kann…
    Beste Grüße!!
    • wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      wendy2702
      Windows, Linux ?
      Was heißt denn „Danach kam folgende Meldung“… wo nach?
      Mal hier geschaut:
      http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3928&lang=de
      • V Offline
        V Offline
        Vranky
        Hab das richtige Verzeichnis gefunden dank Forum? Trotzdem danke!!
        • I Offline
          I Offline
          ioBrokerMike
          Moin
          @Vranky
          Kannst du mir veraten was du gemacht hast?
          Habe das selbe Problen.
          @wendy2702
          ` > Mal hier geschaut:
          http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3928&lang=de `
          Da steige ich nicht ganz durch. :?
          Hab alles Versucht, ohne Erfolg. :roll:
          Michael
          PS. Habe foldende Fehler.
          s.h. Anlage
          Mfg
          IOBrokerMike
          Achtung ! Sehkraft 25% | 60% , kein scherz
          Systeme : GEEKOM MiniAir 11 | Linux : Trixie 13.6 | HMIP | OpenCCU / RasPi3 | SMA PV Anlage | Robonect Hx | RTL_433
            wendy2702W Offline
            wendy2702
            Hast du logfiles vom abarbeiten der Befehle der verlinkten Seite?
            • I Offline
              I Offline
              ioBrokerMike
              @wendy2702
              Vielen Dank für deine Rückmeldung.
              Haben es so ebend hiermit
              cd /opt/iobroker
              sudo chmod 777 * -R
              sudo npm install iobroker.js-controller --production
              ````geschafft.
              Gefunden habe ich es hier : [viewtopic.php?t=3345#p31910](https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=3345#p31910)
              ****DANKE !****
              Mfg
              IOBrokerMike
              • VardaaranV Offline
                VardaaranV Offline
                Vardaaran
                Habe ein ähnliches Problem. Admin 3 möchte bei mir einfach nicht auf den Pi kommen.
                Die Befehle von ioBrokerMike habe ich ausprobiert, leider ist bei meiner Admin-Oberfläche immer noch alles beim Alten (2.0.9).
                Seltsamerweise könnte ich Admin auch gar nicht über Admin updaten, da der Button bei mir ausgegraut ist (siehe Screenshot). :shock:
                Auch ein Vorgehen wie in diesem Video führt mich zum selben Ergebnis (alte Version von Admin):
                https://youtu.be/uAxYCtVzi_0?t=5m10s
                Ich habe keine Ahnung, was ich falsch mache, oder was ich noch machen soll.
                Daher wäre ich über Hilfe und/oder Tipps sehr dankbar! :oops:
                Vielen Dank im Voraus!
                  @Vardaaran:
                  Ich habe keine Ahnung, was ich falsch mache, oder was ich noch machen soll. `
                  Sieh dir mal die Bubble-Help an. Da steht es doch.
                  Du musst erst deinen js-controller updaten.
                  Rainer
                    VardaaranV Offline
                    Vardaaran
                    @Homoran:
                    Aber genau das habe ich doch… :(
                    Trotzdem ist das Ergebnis immer gleich: Version 2.0.9 möchte nicht verschwinden.
                    Ich bin jetzt genau wie in dem Video vorgegangen und dennoch bleibt Admin auf Version 2.x
                    Leider habe ich keine Ahnung von Linux und Co und die ganzen Rechtevergaben verstehe ich überhaupt nicht, aber mich irritiert eine Meldung, die während des Updatevorgangs erscheint. Hier der komplette Verlauf:
                    root@raspberrypi:/opt/iobroker# npm install iobroker.js-controller --production
                    > iobroker.js-controller@1.3.0 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                    > node lib/preinstall_check.js
                    NPM version: 2.15.11
                    npm WARN deprecated localhost.daplie.me-certificates@1.3.5: this package has been deprecated
                    > unix-dgram@0.2.3 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/winston-syslog/node_modules/unix-dgram
                    > node-gyp rebuild
                    gyp WARN EACCES user "root" does not have permission to access the dev dir "/root/.node-gyp/4.8.7"
                    gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/winston-syslog/node_modules/unix-dgram/.node-gyp"
                    make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/winston-syslog/node_modules/unix-dgram/build'
                      CXX(target) Release/obj.target/unix_dgram/src/unix_dgram.o
                      SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/unix_dgram.node
                      COPY Release/unix_dgram.node
                    make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/winston-syslog/node_modules/unix-dgram/build'
                    > ursa@0.9.4 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/greenlock/node_modules/rsa-compat/node_modules/ursa
                    > node-gyp rebuild
                    gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/greenlock/node_modules/rsa-compat/node_modules/ursa/.node-gyp"
                    make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/greenlock/node_modules/rsa-compat/node_modules/ursa/build'
                      CXX(target) Release/obj.target/ursaNative/src/ursaNative.o
                      SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/ursaNative.node
                      COPY Release/ursaNative.node
                    make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/greenlock/node_modules/rsa-compat/node_modules/ursa/build'
                    > iobroker.js-controller@1.3.0 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                    > node iobroker.js setup first
                    iobroker.js-controller@1.3.0 node_modules/iobroker.js-controller
                    ├── le-challenge-fs@2.0.8
                    ├── safe-replace@1.0.2
                    ├── le-sni-auto@2.1.1
                    ├── pyconf@1.1.2
                    ├── semver@5.5.0
                    ├── winston-daily-rotate-file@1.7.2
                    ├── mime@1.6.0
                    ├── daemonize2@0.4.2
                    ├── ncp@2.0.0
                    ├── node.extend@2.0.0 (is@3.2.1)
                    ├── tar@4.4.1 (minipass@2.2.4, chownr@1.0.1, fs-minipass@1.2.5, yallist@3.0.2, minizlib@1.1.0, safe-buffer@5.1.1)
                    ├── redis@2.8.0 (double-ended-queue@2.1.0-0, redis-commands@1.3.5, redis-parser@2.6.0)
                    ├── mkdirp@0.5.1 (minimist@0.0.8)
                    ├── bluebird@3.5.1
                    ├── winston@2.4.1 (cycle@1.0.3, stack-trace@0.0.10, eyes@0.1.8, isstream@0.1.2, async@1.0.0, colors@1.0.3)
                    ├── socket.io@1.7.4 (object-assign@4.1.0, socket.io-adapter@0.5.0, has-binary@0.1.7, debug@2.3.3, socket.io-parser@2.3.1, engine.io@1.8.5)
                    ├── socket.io-client@1.7.4 (to-array@0.1.4, component-emitter@1.2.1, indexof@0.0.1, component-bind@1.0.0, backo2@1.0.2, object-component@0.0.3, has-binary@0.1.7, debug@2.3.3, socket.io-parser@2.3.1, parseuri@0.0.5, engine.io-client@1.8.5)
                    ├── yargs@11.0.0 (get-caller-file@1.0.2, decamelize@1.2.0, y18n@3.2.1, set-blocking@2.0.0, which-module@2.0.0, require-main-filename@1.0.1, require-directory@2.1.1, yargs-parser@9.0.2, string-width@2.1.1, find-up@2.1.0, cliui@4.0.0, os-locale@2.1.0)
                    ├── winston-syslog@2.0.0 (cycle@1.0.3, glossy@0.1.7, unix-dgram@0.2.3)
                    ├── prompt@1.0.0 (revalidator@0.1.8, pkginfo@0.4.1, colors@1.2.1, read@1.0.7, winston@2.1.1, utile@0.3.0)
                    ├── request@2.85.0 (aws-sign2@0.7.0, oauth-sign@0.8.2, forever-agent@0.6.1, tunnel-agent@0.6.0, is-typedarray@1.0.0, caseless@0.12.0, safe-buffer@5.1.1, stringstream@0.0.5, aws4@1.6.0, isstream@0.1.2, json-stringify-safe@5.0.1, extend@3.0.1, performance-now@2.1.0, qs@6.5.1, uuid@3.2.1, combined-stream@1.0.6, mime-types@2.1.18, tough-cookie@2.3.4, form-data@2.3.2, hawk@6.0.2, http-signature@1.2.0, har-validator@5.0.3)
                    ├── node-schedule@1.3.0 (long-timeout@0.1.1, sorted-array-functions@1.1.0, cron-parser@2.4.5)
                    ├── jszip@3.1.5 (es6-promise@3.0.2, lie@3.1.1, pako@1.0.6, readable-stream@2.0.6, core-js@2.3.0)
                    └── greenlock@2.1.19 (le-store-certbot@2.0.5, homedir@0.6.0, asn1js@1.2.12, le-acme-core@2.1.2, node.extend@1.1.6, certpem@1.0.1, pkijs@1.3.33, le-challenge-sni@2.0.1, localhost.daplie.me-certificates@1.3.5, rsa-compat@1.3.2)
                    Gestartet habe ich iobroker dann natürlich auch noch… ;) :D
                    Könnt Ihr mir dazu eine Hilfestellung geben? :oops:
                    • eric2905E Offline
                      eric2905E Offline
                      eric2905
                      @Vardaaran:
                      Das dürfte, sofern das stimmt, nicht gehen.
                      Poste mal bitte das Ergebnis von
                      node -v
                      npm -v
                      Gruß,
                      Eric
                      Von unterwegs getippert
                        VardaaranV Offline
                        Vardaaran
                        ` > pi@raspberrypi:~ $ node -v
                        v4.8.7
                        pi@raspberrypi:~ $ npm -v
                        2.15.11 `
                        vielen Dank, dass Du dich der Sache annimmst! :)
                        • eric2905E Offline
                          eric2905E Offline
                          eric2905
                          Wow, das ist alt. Hast schon lang kein System-Update mehr gemacht, nicht?
                          Jetzt bin ich mir nicht sicher, ob man einfach ein Update von Node und npm machen kann, oder ob man da bzgl. ioBroker noch was spezielles machen muss.
                          Da sollte einer, der sich da sicher ist, mal was zu sagen.
                          Gruß,
                          Eric
                            VardaaranV Offline
                            Vardaaran
                            ich würde nicht alt, sondern bewährt sagen… ;)
                            Theoretisch muss ich nur
                            sudo npm cache clean -f
                            sudo npm update npm -g
                            sudo npm install -g n
                            sudo n stable
                            machen, oder?
                            Backup habe ich für den Notfall angelegt… :D
                            Wie kann ich mein System den regelmäßig updaten?
                            Dachte apt-get update und apt-get upgrade würde reichen. :oops:
                            • eric2905E Offline
                              eric2905E Offline
                              eric2905
                              Theoretisch ja, aber ggf. muss für ioBroker bzw. den Adaptern was neu kompiliert werden.
                              Und da bin ich mir unsicher.
                              • haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @ Vardaaran
                                Ich würde mal alles auf den neuesten Stand bringen.
                                sudo apt-get update
                                sudo apt-get upgrade
                                Edit: Ups, da wart ihr schneller :)
                                Da ich manche Zusammenhänge auch nicht verstehe, habe ich dann nach node installieren und npm installieren gegoogelt und nach den Anleitungen dann gemacht.
                                  @Vardaaran:
                                  Dachte apt-get update und apt-get upgrade würde reichen. `
                                  Was ist dein Betriebssystem? Vielleicht noch Jessie?
                                  ab Stretch sollte man nur apt (ohne -get) nehmen.
                                  Allerdings wird dann nur innerhalb eine Version (bei dir v4.x) ugedatet.
                                  Wenn du auf v6.x oder auf v8.x wechseln willst musst du neu installieren.
                                  Wobei bei v8 etwas zu beachten gilt.
                                  Rainer
                                    VardaaranV Offline
                                    Vardaaran
                                    @Homoran:
                                    Jessie lite. Habe auch einen NAS und Web- bzw. PHP-Server drauf laufen, daher würde ich ungerne alles neu aufsetzen. :oops:
                                    • AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      @Vardaaran:
                                      ich würde nicht alt, sondern bewährt sagen… ;) `
                                      So bewährt, dass in ein paar Tagen der offizielle Support vom Hersteller dafür gestrichen wird :mrgreen:
                                      Warum sudo böse ist: https://forum.iobroker.net/post/17109
                                        wendy2702W Offline
                                        wendy2702
                                        @Vardaaran:
                                        Leider habe ich keine Ahnung von Linux und Co und die ganzen Rechtevergaben verstehe ich überhaupt nicht, aber mich irritiert eine Meldung, die während des Updatevorgangs erscheint. Hier der komplette Verlauf: `
                                        Läuft der controller jetzt oder wie ist der Status?
                                        Kannst du mal
                                        cd /opt/iobroker
                                        iobroker update
                                        machen!?
                                          VardaaranV Offline
                                          Vardaaran
                                          Verzeiht die lange Wartezeit!
                                          Aktueller Status:
                                          5.6.0
                                          v9.8.0
                                          Schon mal ein Anfang, oder?! ;) :D
                                          ioBroker update gibt folgendes aus:
                                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo iobroker update
                                          Used repository: latest
                                          update done
                                          Adapter    "admin"         : 3.3.5    , installed 2.0.9 [Updateable]
                                          Adapter    "amazon-dash"   : 0.2.8
                                          Adapter    "artnet"        : 1.0.0
                                          Adapter    "b-control-em"  : 0.2.1
                                          Adapter    "benq"          : 0.2.0
                                          Adapter    "ble"           : 0.4.1
                                          Adapter    "bmw"           : 1.3.3
                                          Adapter    "boblight"      : 0.0.1
                                          Adapter    "bosesoundtouch": 0.1.9
                                          Adapter    "botvac"        : 1.0.0
                                          Adapter    "broadlink2"    : 1.9.0
                                          Adapter    "chromecast"    : 1.4.2
                                          Adapter    "cloud"         : 2.5.0    , installed 2.5.0
                                          Adapter    "cul"           : 0.4.0
                                          Adapter    "daikin"        : 0.2.3
                                          Adapter    "daswetter"     : 1.0.3
                                          Adapter    "deconz"        : 0.1.1
                                          Adapter    "discovery"     : 1.1.0    , installed 0.2.3 [Updateable]
                                          Adapter    "dwd"           : 2.2.2
                                          Adapter    "ebus"          : 0.5.1
                                          Adapter    "egigeozone"    : 0.1.2
                                          Adapter    "email"         : 1.0.3
                                          Adapter    "epson_stylus_px830": 0.0.2
                                          Adapter    "fakeroku"      : 0.2.1
                                          Adapter    "feiertage"     : 1.0.0
                                          Adapter    "fhem"          : 0.4.1
                                          Adapter    "find-my-iphone": 0.2.17
                                          Adapter    "firetv"        : 0.0.33
                                          Adapter    "flot"          : 1.7.7
                                          Adapter    "foobar2000"    : 1.0.0
                                          Adapter    "fritzbox"      : 0.2.1    , installed 0.2.1
                                          Adapter    "fritzdect"     : 0.1.1
                                          Adapter    "fronius"       : 1.0.2
                                          Adapter    "fullcalendar"  : 0.2.4
                                          Adapter    "g-homa"        : 0.3.0
                                          Adapter    "geofency"      : 0.3.2
                                          Adapter    "habpanel"      : 0.1.7
                                          Adapter    "haier"         : 1.0.0
                                          Adapter    "harmony"       : 0.9.0
                                          Adapter    "hid"           : 0.1.16
                                          Adapter    "hilink"        : 0.2.6
                                          Adapter    "history"       : 1.7.2
                                          Adapter    "hm-rega"       : 1.7.0    , installed 1.7.0
                                          Adapter    "hm-rpc"        : 1.6.0    , installed 1.6.0
                                          Adapter    "hmm"           : 1.0.1
                                          Adapter    "homepilot"     : 0.3.1
                                          Adapter    "hs100"         : 0.1.3
                                          Adapter    "hue"           : 0.6.9    , installed 0.6.9
                                          Adapter    "hyperion"      : 0.0.9
                                          Adapter    "i2c"           : 0.0.3
                                          Adapter    "ical"          : 1.5.3
                                          Adapter    "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0
                                          Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0
                                          Adapter    "icons-icons8"  : 0.0.1
                                          Adapter    "icons-material-png": 0.1.0
                                          Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0
                                          Adapter    "icons-mfd-png" : 1.0.2
                                          Adapter    "icons-mfd-svg" : 1.0.2
                                          Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.3
                                          Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1
                                          Adapter    "influxdb"      : 1.5.2
                                          Adapter    "info"          : 0.1.0
                                          Adapter    "innogy-smarthome": 0.2.0
                                          Adapter    "javascript"    : 3.6.4    , installed 3.6.4
                                          Adapter    "jeelink"       : 0.0.4
                                          Controller "js-controller" : 1.3.0    , installed 1.3.0
                                          Adapter    "js2fs"         : 0.1.5
                                          Adapter    "kecontact"     : 0.0.3
                                          Adapter    "km200"         : 1.1.6
                                          Adapter    "knx"           : 1.0.7
                                          Adapter    "kodi"          : 1.0.0
                                          Adapter    "landroid"      : 1.0.0
                                          Adapter    "landroid-s"    : 2.0.0
                                          Adapter    "lgtv"          : 1.0.3
                                          Adapter    "lgtv-rs"       : 0.0.4
                                          Adapter    "lifx"          : 0.0.5
                                          Adapter    "lightify"      : 0.2.16
                                          Adapter    "loxone"        : 0.4.0
                                          Adapter    "material"      : 0.5.6
                                          Adapter    "maxcul"        : 0.5.3
                                          Adapter    "mbus"          : 0.1.1
                                          Adapter    "mclighting"    : 0.0.3
                                          Adapter    "megad"         : 1.2.1
                                          Adapter    "megadd"        : 0.2.0
                                          Adapter    "megaesp"       : 0.1.0
                                          Adapter    "miele"         : 0.1.5
                                          Adapter    "mihome"        : 1.0.5
                                          Adapter    "mihome-lamp"   : 1.0.0
                                          Adapter    "mihome-plug"   : 0.1.1
                                          Adapter    "mihome-vacuum" : 0.6.0
                                          Adapter    "mikrotik"      : 1.0.0
                                          Adapter    "milight"       : 0.3.4
                                          Adapter    "milight-smart-light": 0.1.8
                                          Adapter    "mobile"        : 0.4.11
                                          Adapter    "modbus"        : 1.1.0
                                          Adapter    "mpd"           : 1.0.2
                                          Adapter    "mqtt"          : 1.5.0
                                          Adapter    "mqtt-client"   : 1.1.1
                                          Adapter    "musiccast"     : 0.0.7
                                          Adapter    "mysensors"     : 1.2.0
                                          Adapter    "netatmo"       : 1.3.0
                                          Adapter    "node-red"      : 1.5.1
                                          Adapter    "noolite"       : 0.0.1
                                          Adapter    "nut"           : 1.1.1
                                          Adapter    "onkyo"         : 0.2.1
                                          Adapter    "openhab"       : 0.2.1
                                          Adapter    "owfs"          : 0.5.0
                                          Adapter    "owntracks"     : 0.2.0
                                          Adapter    "panasonic-viera": 0.1.0
                                          Adapter    "parser"        : 1.0.1    , installed 0.2.1 [Updateable]
                                          Adapter    "paw"           : 0.0.7
                                          Adapter    "phantomjs"     : 1.0.0
                                          Adapter    "piface"        : 1.0.0
                                          Adapter    "pimatic"       : 0.1.5
                                          Adapter    "ping"          : 1.3.2    , installed 1.3.2
                                          Adapter    "places"        : 0.5.1
                                          Adapter    "plexconnect"   : 0.0.6
                                          Adapter    "proxy"         : 1.0.1
                                          Adapter    "pushbullet"    : 0.0.11
                                          Adapter    "pushover"      : 1.0.4
                                          Adapter    "pushsafer"     : 0.1.8
                                          Adapter    "radar"         : 1.1.3
                                          Adapter    "rflink"        : 1.2.0
                                          Adapter    "rickshaw"      : 0.4.5
                                          Adapter    "rpi2"          : 0.3.2
                                          Adapter    "rwe-smarthome" : 0.1.11
                                          Adapter    "s7"            : 1.1.3
                                          Adapter    "samsung"       : 0.2.9
                                          Adapter    "sayit"         : 1.6.7    , installed 1.6.7
                                          Adapter    "sbfspot"       : 2.2.1
                                          Adapter    "scenes"        : 1.0.2    , installed 1.0.2
                                          Adapter    "simple-api"    : 1.6.2    , installed 1.6.2
                                          Adapter    "sma-em"        : 0.5.3
                                          Adapter    "smartmeter"    : 1.1.0
                                          Adapter    "snmp"          : 0.5.0
                                          Adapter    "socketio"      : 1.8.6
                                          Adapter    "solarwetter"   : 1.0.0
                                          Adapter    "sonoff"        : 2.0.2
                                          Adapter    "sonos"         : 1.6.2
                                          Adapter    "sony-bravia"   : 0.1.0
                                          Adapter    "sql"           : 1.7.2
                                          Adapter    "squeezebox"    : 0.2.1
                                          Adapter    "starline"      : 1.0.0
                                          Adapter    "synology"      : 0.0.3
                                          Adapter    "systeminfo"    : 0.2.2
                                          Adapter    "tankerkoenig"  : 1.0.4
                                          Adapter    "telegram"      : 1.2.0
                                          Adapter    "terminal"      : 0.1.2
                                          Adapter    "text2command"  : 1.1.6
                                          Adapter    "tr-064"        : 0.4.18   , installed 0.4.18
                                          Adapter    "tradfri"       : 1.1.10
                                          Adapter    "tvspielfilm"   : 1.0.4
                                          Adapter    "unifi"         : 0.3.1
                                          Adapter    "upnp"          : 0.3.6
                                          Adapter    "vcard"         : 0.0.9
                                          Adapter    "viessmann"     : 0.4.0
                                          Adapter    "vis"           : 1.1.2
                                          Adapter    "vis-bars"      : 0.1.4
                                          Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5
                                          Adapter    "vis-colorpicker": 1.1.1
                                          Adapter    "vis-fancyswitch": 1.1.0
                                          Adapter    "vis-google-fonts": 0.1.0
                                          Adapter    "vis-history"   : 0.2.7
                                          Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.1.1
                                          Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.11
                                          Adapter    "vis-justgage"  : 1.0.0
                                          Adapter    "vis-keyboard"  : 0.0.2
                                          Adapter    "vis-lcars"     : 1.0.4
                                          Adapter    "vis-map"       : 1.0.1
                                          Adapter    "vis-material"  : 0.1.3
                                          Adapter    "vis-metro"     : 1.1.2
                                          Adapter    "vis-players"   : 0.1.5
                                          Adapter    "vis-plumb"     : 1.0.1
                                          Adapter    "vis-rgraph"    : 0.0.2
                                          Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7
                                          Adapter    "vis-weather"   : 1.2.0
                                          Adapter    "vr200"         : 0.2.0
                                          Adapter    "weatherunderground": 1.1.2
                                          Adapter    "web"           : 2.1.9
                                          Adapter    "wetty"         : 0.1.1
                                          Adapter    "wifilight"     : 0.2.0
                                          Adapter    "wm-bus"        : 0.3.1
                                          Adapter    "wolf"          : 0.9.2
                                          Adapter    "xs1"           : 1.0.2
                                          Adapter    "yahka"         : 0.7.1
                                          Adapter    "yamaha"        : 0.3.19
                                          Adapter    "yr"            : 1.0.6
                                          Adapter    "zont"          : 0.5.2
                                          Adapter    "zwave"         : 1.0.0
                                          Wie soll ich jetzt ioBroker bzw. Admin am besten updaten? Aus Admin heraus (der Button ist mittlerweile aktiv) ist wahrscheinlich keine gute Idee, oder?
                                          Parallelfrage: Gibt es irgendwo einen Leitfaden, wie ich meinen Pi aktuell halten kann? Möchte solche Probleme zukünftig gerne vermeiden…
