  4. Vu Adapter Einstellungen in der Vu (gelöst)
    6.5k
38 Beiträge 9 Kommentatoren 9.6k Aufrufe 1 Beobachtet
  • snotechS Offline
    snotechS Offline
    snotech
    :D Genau das hat funktioniert :D
    Gruß SNO
    • F Offline
      Futschikato
      ich hätte da auch noch mal eine Frage zu dem Adapter. Und zwar hab ich ihn soweit ganz gut zum laufen bekommen.
      Ich hab allerdings auch ein Ambilight mit Enigmalight am laufen. Ich habe also den Port 1414 auch mit eingetragen und ich
      sehe auch die Werte soweit.
      Allerdings hab ich jetzt das Problem das dass Ambilight immer an bleibt. Ich kann es mit der Fernbedienung aus machen oder
      über einen Schalter im VIS.. es geht immer wieder von alleine an. Das Verhalten ändert sich erst wieder, wenn ich den Port in den
      Adapter Einstellungen wieder raus nehme. Hat hier jemand eine Lösung für das Problem?
      Grüße,
      • N Offline
        N Offline
        newbie2007
        Bei mir springt der Adapter auch immer wieder auf rot.
        Ich benutze auf der VU aber das OpenWebIf.
        Kann es daran liegen?
        Bzw. wie kann ich es umstellen im Adapter?
        Uwe
        • F Offline
          funboxbolzer
          kann ich im Adapter den OpenWebIF Port auch umstellen?
          Ich habe einen anderen als 80 in benutzung.
          Finde in der Adapter Einstellung nichts dazu.
          Danke Klaus
          • F Offline
            funboxbolzer
            ich habe jetzt den Port 80 eingestellt damit der Adapter läuft.
            Jetzt eine Frage.
            Ich nutze Yahka und möchte gerne mit einem Button einen bestimmten Sender einstellen. Die Sendernummer ist 121.
            Mit dem COMMAND=2 kann ja der Sender 1 eingestellt werden, soweit habe ich das verstanden.
            Wie kann ich jetzt den Sender 121 direkt schalten?
            Danke für eure unterstützung.
            Klaus
            • C Offline
              Cobra68
              Hallo, kann mir einer bei dem Adapter helfen?
              Der Adapter verbindet sich nicht mit der Vu+ (siehe Bilder)
              Habe auch verschiedene Ports ausprobiert, ohne Verbesserung :(
              Vu+ Solo2 mit VTI 14.0.1 Image
              • snotechS Offline
                snotechS Offline
                snotech
                Ich habe 20000 ms eingestellt. :)
                Das ist im GuitHup zu lesen , denke aber nicht das dies dein Problem löst. ;)
                Schau in jeden Fall noch mal alle Einsetellungen in der VU nach, da wird wohl das Web-Modul nicht an oder richtig konfiguriert sein. :idea:
                SNO
                • dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  Ich habe ebenfalls VTi 14.01 und habe open web interface installiert.
                  Hast Du ein Interface installiert ?
                  ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201812 ... c6b3e9.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181230/7a0fbd515e5275612ee4d2e059c6b3e9.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201812 ... efd980.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181230/7e88ecc5dcc7d3799dee8fed4cefd980.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201812 ... bdc981.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181230/bf3ecb08e6c107fabe2e259a14bdc981.jpg</link_text>" />~~~~
                  • F Offline
                    funboxbolzer
                    Du musst auch den port 80 nutzen. Andere laufen anscheinend nicht.
                    • C Offline
                      Cobra68
                      ja habe ich
                      Muss ich auf der Fritzbox irgendwelche Ports freischalten?
                      • F Offline
                        funboxbolzer
                        Ich habe keine Freigabe eingerichtet.
                        Sollte eigentlich funktionieren.
                        VU mal komplett neu gestartet?
                        • dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          @Cobra68:
                          ja habe ich
                          filename="Bildschirmfoto 2018-12-31 um 18.00.13.png" index="1">~~
                          filename="Bildschirmfoto 2018-12-31 um 18.00.38.png" index="0">~~
                          Muss ich auf der Fritzbox irgendwelche Ports freischalten? ` ach, ich habe gerade gesehen das Du noch den "alten" VU Adapter genommen hast.
                          Installiere Dir mal den Enigma2 Adapter.
                          https://github.com/Matten-Matten/ioBroker.enigma2.git
                          Nach dem installieren einen upload machen nicht vergessen.
                          PS: oder Du suchst bei den Adaptern, dort mal enigma in die Suche eintragen.
                          Wenn über github installiert wurde, dann den upload machen.![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201812 ... f1c114.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181231/c0185622d7c0ab9e17c8286929f1c114.jpg</link_text>" />
                          • C Offline
                            Cobra68
                            Nee habe ich nicht
                            kann aber sein das ich den mal hatte, bin mir aber nicht mehr sicher
                            • dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              @Cobra68:
                              Nee habe ich nicht
                              filename="Bildschirmfoto 2018-12-31 um 18.35.11.png" index="0">~~
                              kann aber sein das ich den mal hatte, bin mir aber nicht mehr sicher ` Hast Du es denn jetzt hin bekommen ?
                              • dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                Hier installieren.
                                Und im letzten Bild auf den Pfeil klicken (upload)![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201812 ... 9e1619.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181231/f949a44248d9cbb8569a61d6ef9e1619.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201812 ... 38f50b.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181231/cc945e01a8462aa5e975c2a92e38f50b.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201812 ... 3467de.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181231/8cbe3bbd0ca31384151591cef73467de.jpg</link_text>" />~~~~
                                • C Offline
                                  Cobra68
                                  Hallo, habe den enigma2 adapter installier, dieser verbindet sich auch
                                  leider der Vu+ adapter immer noch nicht.
                                  so wie ich das aber verstanden habe, ist der enigma2 der NEUE adapter
                                  somit kann ich doch den Vu+ adapter getrost löschen :D
                                  • dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    hier stand quatsch….
                                    Wofür brauchst Du denn den VU Adapter ?
                                    Der enigma2 Adapter kann doch alles was der VU Adapter konnte (und noch viel mehr)
                                    • C Offline
                                      Cobra68
                                      ja, habe gesehen das der neue Adapter alles kann.
                                      Ich brauche den Adapter um Lüfter im Schrank anzusteuern,
                                      habe meine komplette HIFI Geräte im Schrank unsichtbar verbaut.
                                      Nachtei HITZESTAU, die Lösung enigma2 Adapter gibt ja aus STANDBY true oder False.
                                      Bei STANDBY false springen die Lüfter die ich im Schrank verbaut habe an und Beförderern
                                      die Warme Luft raus.
