  4. Vu Adapter Einstellungen in der Vu (gelöst)
    6.5k
38 Beiträge 9 Kommentatoren 9.6k Aufrufe 1 Beobachtet
  • snotechS Offline
    snotechS Offline
    snotech
    Ja hab ich auch gemacht, hbe aber weiter Fehlermeldungen :?
    Gruß SNO
    • VumerV Offline
      VumerV Offline
      Vumer
      Mach mal einen Screenshot vom Adapter und einen von die Openwebif-Einstellungen
      • VumerV Offline
        VumerV Offline
        Vumer
        hallo snotech,
        hier ist die lösung
        http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 17#p112917
        Schöne Grüße
        • snotechS Offline
          snotechS Offline
          snotech
          :D Genau das hat funktioniert :D
          Gruß SNO
          • F Offline
            Futschikato
            ich hätte da auch noch mal eine Frage zu dem Adapter. Und zwar hab ich ihn soweit ganz gut zum laufen bekommen.
            Ich hab allerdings auch ein Ambilight mit Enigmalight am laufen. Ich habe also den Port 1414 auch mit eingetragen und ich
            sehe auch die Werte soweit.
            Allerdings hab ich jetzt das Problem das dass Ambilight immer an bleibt. Ich kann es mit der Fernbedienung aus machen oder
            über einen Schalter im VIS.. es geht immer wieder von alleine an. Das Verhalten ändert sich erst wieder, wenn ich den Port in den
            Adapter Einstellungen wieder raus nehme. Hat hier jemand eine Lösung für das Problem?
            Grüße,
            • N Offline
              N Offline
              newbie2007
              Bei mir springt der Adapter auch immer wieder auf rot.
              Ich benutze auf der VU aber das OpenWebIf.
              Kann es daran liegen?
              Bzw. wie kann ich es umstellen im Adapter?
              Uwe
              • F Offline
                funboxbolzer
                kann ich im Adapter den OpenWebIF Port auch umstellen?
                Ich habe einen anderen als 80 in benutzung.
                Finde in der Adapter Einstellung nichts dazu.
                Danke Klaus
                • F Offline
                  funboxbolzer
                  ich habe jetzt den Port 80 eingestellt damit der Adapter läuft.
                  Jetzt eine Frage.
                  Ich nutze Yahka und möchte gerne mit einem Button einen bestimmten Sender einstellen. Die Sendernummer ist 121.
                  Mit dem COMMAND=2 kann ja der Sender 1 eingestellt werden, soweit habe ich das verstanden.
                  Wie kann ich jetzt den Sender 121 direkt schalten?
                  Danke für eure unterstützung.
                  Klaus
                  • C Offline
                    Cobra68
                    Hallo, kann mir einer bei dem Adapter helfen?
                    Der Adapter verbindet sich nicht mit der Vu+ (siehe Bilder)
                    Habe auch verschiedene Ports ausprobiert, ohne Verbesserung :(
                    Vu+ Solo2 mit VTI 14.0.1 Image
                    • snotechS Offline
                      snotechS Offline
                      snotech
                      Ich habe 20000 ms eingestellt. :)
                      Das ist im GuitHup zu lesen , denke aber nicht das dies dein Problem löst. ;)
                      Schau in jeden Fall noch mal alle Einsetellungen in der VU nach, da wird wohl das Web-Modul nicht an oder richtig konfiguriert sein. :idea:
                      SNO
                      • dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        Ich habe ebenfalls VTi 14.01 und habe open web interface installiert.
                        Hast Du ein Interface installiert ?
                        ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201812 ... c6b3e9.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181230/7a0fbd515e5275612ee4d2e059c6b3e9.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201812 ... efd980.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181230/7e88ecc5dcc7d3799dee8fed4cefd980.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201812 ... bdc981.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181230/bf3ecb08e6c107fabe2e259a14bdc981.jpg</link_text>" />~~~~
                        • F Offline
                          funboxbolzer
                          Du musst auch den port 80 nutzen. Andere laufen anscheinend nicht.
                          • C Offline
                            Cobra68
                            ja habe ich
                            Muss ich auf der Fritzbox irgendwelche Ports freischalten?
                            • F Offline
                              funboxbolzer
                              Ich habe keine Freigabe eingerichtet.
                              Sollte eigentlich funktionieren.
                              VU mal komplett neu gestartet?
                              • dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                @Cobra68:
                                ja habe ich
                                filename="Bildschirmfoto 2018-12-31 um 18.00.13.png" index="1">~~
                                filename="Bildschirmfoto 2018-12-31 um 18.00.38.png" index="0">~~
                                Muss ich auf der Fritzbox irgendwelche Ports freischalten? ` ach, ich habe gerade gesehen das Du noch den "alten" VU Adapter genommen hast.
                                Installiere Dir mal den Enigma2 Adapter.
                                https://github.com/Matten-Matten/ioBroker.enigma2.git
                                Nach dem installieren einen upload machen nicht vergessen.
                                PS: oder Du suchst bei den Adaptern, dort mal enigma in die Suche eintragen.
                                Wenn über github installiert wurde, dann den upload machen.![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201812 ... f1c114.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181231/c0185622d7c0ab9e17c8286929f1c114.jpg</link_text>" />
                                • C Offline
                                  Cobra68
                                  Nee habe ich nicht
                                  kann aber sein das ich den mal hatte, bin mir aber nicht mehr sicher
                                  • dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    @Cobra68:
                                    Nee habe ich nicht
                                    filename="Bildschirmfoto 2018-12-31 um 18.35.11.png" index="0">~~
                                    kann aber sein das ich den mal hatte, bin mir aber nicht mehr sicher ` Hast Du es denn jetzt hin bekommen ?
                                    • dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      Hier installieren.
                                      Und im letzten Bild auf den Pfeil klicken (upload)![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201812 ... 9e1619.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181231/f949a44248d9cbb8569a61d6ef9e1619.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201812 ... 38f50b.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181231/cc945e01a8462aa5e975c2a92e38f50b.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201812 ... 3467de.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181231/8cbe3bbd0ca31384151591cef73467de.jpg</link_text>" />~~~~
                                      • C Offline
                                        Cobra68
                                        Hallo, habe den enigma2 adapter installier, dieser verbindet sich auch
                                        leider der Vu+ adapter immer noch nicht.
                                        so wie ich das aber verstanden habe, ist der enigma2 der NEUE adapter
                                        somit kann ich doch den Vu+ adapter getrost löschen :D
                                        • dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          hier stand quatsch….
                                          Wofür brauchst Du denn den VU Adapter ?
                                          Der enigma2 Adapter kann doch alles was der VU Adapter konnte (und noch viel mehr)
