  4. Vu Adapter Einstellungen in der Vu (gelöst)
    6.5k
38 Beiträge 9 Kommentatoren 9.6k Aufrufe 1 Beobachtet
  • snotechS Offline
    snotechS Offline
    snotech
    Habe auch beides ausprobiert, aber keine Veränderung mit oder ohne PW :oops:
    Gruß SNO
      bishop
      Versucht mal nicht das openwebif zu benutzen sonder das webinterface in den erweiterten einstellungen.
      Es gibt 2 stück einfach mal den port auf 80 anpassen und den vom openwebif ändern in ein anderen.
      • snotechS Offline
        snotechS Offline
        snotech
        Ja hab ich auch gemacht, hbe aber weiter Fehlermeldungen :?
        Gruß SNO
        • VumerV Offline
          VumerV Offline
          Vumer
          Mach mal einen Screenshot vom Adapter und einen von die Openwebif-Einstellungen
          • VumerV Offline
            VumerV Offline
            Vumer
            hallo snotech,
            hier ist die lösung
            http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 17#p112917
            Schöne Grüße
            • snotechS Offline
              snotechS Offline
              snotech
              :D Genau das hat funktioniert :D
              Gruß SNO
              • F Offline
                Futschikato
                ich hätte da auch noch mal eine Frage zu dem Adapter. Und zwar hab ich ihn soweit ganz gut zum laufen bekommen.
                Ich hab allerdings auch ein Ambilight mit Enigmalight am laufen. Ich habe also den Port 1414 auch mit eingetragen und ich
                sehe auch die Werte soweit.
                Allerdings hab ich jetzt das Problem das dass Ambilight immer an bleibt. Ich kann es mit der Fernbedienung aus machen oder
                über einen Schalter im VIS.. es geht immer wieder von alleine an. Das Verhalten ändert sich erst wieder, wenn ich den Port in den
                Adapter Einstellungen wieder raus nehme. Hat hier jemand eine Lösung für das Problem?
                Grüße,
                • N Offline
                  N Offline
                  newbie2007
                  Bei mir springt der Adapter auch immer wieder auf rot.
                  Ich benutze auf der VU aber das OpenWebIf.
                  Kann es daran liegen?
                  Bzw. wie kann ich es umstellen im Adapter?
                  Uwe
                  • F Offline
                    funboxbolzer
                    kann ich im Adapter den OpenWebIF Port auch umstellen?
                    Ich habe einen anderen als 80 in benutzung.
                    Finde in der Adapter Einstellung nichts dazu.
                    Danke Klaus
                    • F Offline
                      funboxbolzer
                      ich habe jetzt den Port 80 eingestellt damit der Adapter läuft.
                      Jetzt eine Frage.
                      Ich nutze Yahka und möchte gerne mit einem Button einen bestimmten Sender einstellen. Die Sendernummer ist 121.
                      Mit dem COMMAND=2 kann ja der Sender 1 eingestellt werden, soweit habe ich das verstanden.
                      Wie kann ich jetzt den Sender 121 direkt schalten?
                      Danke für eure unterstützung.
                      Klaus
                      • C Offline
                        Cobra68
                        Hallo, kann mir einer bei dem Adapter helfen?
                        Der Adapter verbindet sich nicht mit der Vu+ (siehe Bilder)
                        Habe auch verschiedene Ports ausprobiert, ohne Verbesserung :(
                        Vu+ Solo2 mit VTI 14.0.1 Image
                        • snotechS Offline
                          snotechS Offline
                          snotech
                          Ich habe 20000 ms eingestellt. :)
                          Das ist im GuitHup zu lesen , denke aber nicht das dies dein Problem löst. ;)
                          Schau in jeden Fall noch mal alle Einsetellungen in der VU nach, da wird wohl das Web-Modul nicht an oder richtig konfiguriert sein. :idea:
                          SNO
                          • dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            Ich habe ebenfalls VTi 14.01 und habe open web interface installiert.
                            Hast Du ein Interface installiert ?
                            ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201812 ... c6b3e9.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181230/7a0fbd515e5275612ee4d2e059c6b3e9.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201812 ... efd980.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181230/7e88ecc5dcc7d3799dee8fed4cefd980.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201812 ... bdc981.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181230/bf3ecb08e6c107fabe2e259a14bdc981.jpg</link_text>" />~~~~
                            • F Offline
                              funboxbolzer
                              Du musst auch den port 80 nutzen. Andere laufen anscheinend nicht.
                              • C Offline
                                Cobra68
                                ja habe ich
                                Muss ich auf der Fritzbox irgendwelche Ports freischalten?
                                • F Offline
                                  funboxbolzer
                                  Ich habe keine Freigabe eingerichtet.
                                  Sollte eigentlich funktionieren.
                                  VU mal komplett neu gestartet?
                                  • dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    @Cobra68:
                                    ja habe ich
                                    filename="Bildschirmfoto 2018-12-31 um 18.00.13.png" index="1">~~
                                    filename="Bildschirmfoto 2018-12-31 um 18.00.38.png" index="0">~~
                                    Muss ich auf der Fritzbox irgendwelche Ports freischalten? ` ach, ich habe gerade gesehen das Du noch den "alten" VU Adapter genommen hast.
                                    Installiere Dir mal den Enigma2 Adapter.
                                    https://github.com/Matten-Matten/ioBroker.enigma2.git
                                    Nach dem installieren einen upload machen nicht vergessen.
                                    PS: oder Du suchst bei den Adaptern, dort mal enigma in die Suche eintragen.
                                    Wenn über github installiert wurde, dann den upload machen.![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201812 ... f1c114.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181231/c0185622d7c0ab9e17c8286929f1c114.jpg</link_text>" />
                                    • C Offline
                                      Cobra68
                                      Nee habe ich nicht
                                      kann aber sein das ich den mal hatte, bin mir aber nicht mehr sicher
                                      • dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        @Cobra68:
                                        Nee habe ich nicht
                                        filename="Bildschirmfoto 2018-12-31 um 18.35.11.png" index="0">~~
                                        kann aber sein das ich den mal hatte, bin mir aber nicht mehr sicher ` Hast Du es denn jetzt hin bekommen ?
                                        • dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          Hier installieren.
                                          Und im letzten Bild auf den Pfeil klicken (upload)![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201812 ... 9e1619.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181231/f949a44248d9cbb8569a61d6ef9e1619.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201812 ... 38f50b.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181231/cc945e01a8462aa5e975c2a92e38f50b.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201812 ... 3467de.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181231/8cbe3bbd0ca31384151591cef73467de.jpg</link_text>" />~~~~
