  4. Vu Adapter Einstellungen in der Vu (gelöst)
    6.5k
38 Beiträge 9 Kommentatoren 9.6k Aufrufe 1 Beobachtet
  • snotechS Offline
    snotechS Offline
    snotech
    Hab den Fehler gefunden 8-)
    In der Beschreibung bei GitHub ist bei dem
    Polling interval (default 20000ms)
    eine 0 zu viel es muß 5000ms sein :D
    Gruß SNO
    Danke für die Hilfe
    • H Offline
      hotwebnet
      Hallo und guten Abend,
      habe mir jetzt auch einmal den Vu Adapter installiert…..IP Adresse angeben und Fertig......
      Warum hat der Adapter alles erkannt, aber macht für alles ein Fehler ???? hier das Bild dazu.....
      • snotechS Offline
        snotechS Offline
        snotech
        vuplus.0	2018-03-03 23:56:40.751	error	No e2state found
        vuplus.0	2018-03-03 23:56:40.758	error	No e2state found
        vuplus.0	2018-03-03 23:56:35.715	error	No e2state found
        cloud.0	2018-03-03 23:56:34.104	info	Connection changed: io server disconnect
        cloud.0	2018-03-03 23:56:33.101	error	Cloud says: Invalid version. Required >= 2.4.6
        cloud.0	2018-03-03 23:56:32.913	info	Trying to connect as system.user.admin
        vuplus.0	2018-03-03 23:56:30.707	error	No e2state found
        vuplus.0	2018-03-03 23:56:25.771	error	No e2state found
        vuplus.0	2018-03-03 23:56:20.656	error	No e2state found
        vuplus.0	2018-03-03 23:56:15.598	error	No e2state found
        vuplus.0	2018-03-03 23:56:10.645	error	No e2state found
        vuplus.0	2018-03-03 23:56:05.672	error	No e2state found
        cloud.0	2018-03-03 23:56:04.092	info	Connection changed: io server disconnect
        cloud.0	2018-03-03 23:56:03.091	error	Cloud says: Invalid version. Required >= 2.4.6
        cloud.0	2018-03-03 23:56:02.887	info	Trying to connect as system.user.admin
        vuplus.0	2018-03-03 23:56:00.609	error	No e2state found
        vuplus.0	2018-03-03 23:55:55.596	error	No e2state found
        vuplus.0	2018-03-03 23:55:50.793	error	No e2state found
        vuplus.0	2018-03-03 23:55:49.732	info	starting Polling every 5000 ms
        vuplus.0	2018-03-03 23:55:49.731	info	starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vuplus, node: v6.13.0
        host.ioBroker-Pi	2018-03-03 23:55:45.033	info	instance system.adapter.vuplus.0 started with pid 14282
        host.ioBroker-Pi	2018-03-03 23:55:45.032	info	object change system.adapter.vuplus.0
        cloud.0	2018-03-03 23:55:34.048	info	Connection changed: io server disconnect
        cloud.0	2018-03-03 23:55:33.039	error	Cloud says: Invalid version. Required >= 2.4.6
        cloud.0	2018-03-03 23:55:32.847	info	Trying to connect as system.user.admin
        host.ioBroker-Pi	2018-03-03 23:55:32.529	info	object change system.adapter.vuplus.0
        cloud.0	2018-03-03 23:55:04.012	info	Connection changed: io server disconnect
        cloud.0	2018-03-03 23:55:03.003	error	Cloud says: Invalid version. Required >= 2.4.6
        cloud.0	2018-03-03 23:55:02.840	info	Trying to connect as system.user.admin
        Ja habe ich leider auch :shock:
        Die funktion ist aber gegeben
        Gruß SNO
        • VumerV Offline
          VumerV Offline
          Vumer
          mit einem Passwort kommt der Fehler nicht
          • H Offline
            hotwebnet
            ALso habe mit passwd ein passwort auf meinen receiver angelegt, leider das gleiche
            • VumerV Offline
              VumerV Offline
              Vumer
              ohne PW hatte ich dem Fehler auch, mit tritt er nicht mehr auf
              • snotechS Offline
                snotechS Offline
                snotech
                Habe auch beides ausprobiert, aber keine Veränderung mit oder ohne PW :oops:
                Gruß SNO
                  bishop
                  Versucht mal nicht das openwebif zu benutzen sonder das webinterface in den erweiterten einstellungen.
                  Es gibt 2 stück einfach mal den port auf 80 anpassen und den vom openwebif ändern in ein anderen.
                  • snotechS Offline
                    snotechS Offline
                    snotech
                    Ja hab ich auch gemacht, hbe aber weiter Fehlermeldungen :?
                    Gruß SNO
                    • VumerV Offline
                      VumerV Offline
                      Vumer
                      Mach mal einen Screenshot vom Adapter und einen von die Openwebif-Einstellungen
                      • VumerV Offline
                        VumerV Offline
                        Vumer
                        hallo snotech,
                        hier ist die lösung
                        http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 17#p112917
                        Schöne Grüße
                        • snotechS Offline
                          snotechS Offline
                          snotech
                          :D Genau das hat funktioniert :D
                          Gruß SNO
                          • F Offline
                            Futschikato
                            ich hätte da auch noch mal eine Frage zu dem Adapter. Und zwar hab ich ihn soweit ganz gut zum laufen bekommen.
                            Ich hab allerdings auch ein Ambilight mit Enigmalight am laufen. Ich habe also den Port 1414 auch mit eingetragen und ich
                            sehe auch die Werte soweit.
                            Allerdings hab ich jetzt das Problem das dass Ambilight immer an bleibt. Ich kann es mit der Fernbedienung aus machen oder
                            über einen Schalter im VIS.. es geht immer wieder von alleine an. Das Verhalten ändert sich erst wieder, wenn ich den Port in den
                            Adapter Einstellungen wieder raus nehme. Hat hier jemand eine Lösung für das Problem?
                            Grüße,
                            • N Offline
                              N Offline
                              newbie2007
                              Bei mir springt der Adapter auch immer wieder auf rot.
                              Ich benutze auf der VU aber das OpenWebIf.
                              Kann es daran liegen?
                              Bzw. wie kann ich es umstellen im Adapter?
                              Uwe
                              • F Offline
                                funboxbolzer
                                kann ich im Adapter den OpenWebIF Port auch umstellen?
                                Ich habe einen anderen als 80 in benutzung.
                                Finde in der Adapter Einstellung nichts dazu.
                                Danke Klaus
                                • F Offline
                                  funboxbolzer
                                  ich habe jetzt den Port 80 eingestellt damit der Adapter läuft.
                                  Jetzt eine Frage.
                                  Ich nutze Yahka und möchte gerne mit einem Button einen bestimmten Sender einstellen. Die Sendernummer ist 121.
                                  Mit dem COMMAND=2 kann ja der Sender 1 eingestellt werden, soweit habe ich das verstanden.
                                  Wie kann ich jetzt den Sender 121 direkt schalten?
                                  Danke für eure unterstützung.
                                  Klaus
                                  • C Offline
                                    Cobra68
                                    Hallo, kann mir einer bei dem Adapter helfen?
                                    Der Adapter verbindet sich nicht mit der Vu+ (siehe Bilder)
                                    Habe auch verschiedene Ports ausprobiert, ohne Verbesserung :(
                                    Vu+ Solo2 mit VTI 14.0.1 Image
                                    • snotechS Offline
                                      snotechS Offline
                                      snotech
                                      Ich habe 20000 ms eingestellt. :)
                                      Das ist im GuitHup zu lesen , denke aber nicht das dies dein Problem löst. ;)
                                      Schau in jeden Fall noch mal alle Einsetellungen in der VU nach, da wird wohl das Web-Modul nicht an oder richtig konfiguriert sein. :idea:
                                      SNO
                                      • dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        Ich habe ebenfalls VTi 14.01 und habe open web interface installiert.
                                        Hast Du ein Interface installiert ?
                                        ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201812 ... c6b3e9.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181230/7a0fbd515e5275612ee4d2e059c6b3e9.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201812 ... efd980.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181230/7e88ecc5dcc7d3799dee8fed4cefd980.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201812 ... bdc981.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181230/bf3ecb08e6c107fabe2e259a14bdc981.jpg</link_text>" />~~~~
                                        • F Offline
                                          funboxbolzer
                                          Du musst auch den port 80 nutzen. Andere laufen anscheinend nicht.
