  4. Vu Adapter Einstellungen in der Vu (gelöst)
    6.5k
38 Beiträge 9 Kommentatoren 9.6k Aufrufe 1 Beobachtet
  • H Offline
    hotwebnet
    ALso habe mit passwd ein passwort auf meinen receiver angelegt, leider das gleiche
    • VumerV Offline
      VumerV Offline
      Vumer
      ohne PW hatte ich dem Fehler auch, mit tritt er nicht mehr auf
      • snotechS Offline
        snotechS Offline
        snotech
        Habe auch beides ausprobiert, aber keine Veränderung mit oder ohne PW :oops:
        Gruß SNO
          bishop
          Versucht mal nicht das openwebif zu benutzen sonder das webinterface in den erweiterten einstellungen.
          Es gibt 2 stück einfach mal den port auf 80 anpassen und den vom openwebif ändern in ein anderen.
          • snotechS Offline
            snotechS Offline
            snotech
            Ja hab ich auch gemacht, hbe aber weiter Fehlermeldungen :?
            Gruß SNO
            • VumerV Offline
              VumerV Offline
              Vumer
              Mach mal einen Screenshot vom Adapter und einen von die Openwebif-Einstellungen
              • VumerV Offline
                VumerV Offline
                Vumer
                hallo snotech,
                hier ist die lösung
                http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 17#p112917
                Schöne Grüße
                • snotechS Offline
                  snotechS Offline
                  snotech
                  :D Genau das hat funktioniert :D
                  Gruß SNO
                  • F Offline
                    Futschikato
                    ich hätte da auch noch mal eine Frage zu dem Adapter. Und zwar hab ich ihn soweit ganz gut zum laufen bekommen.
                    Ich hab allerdings auch ein Ambilight mit Enigmalight am laufen. Ich habe also den Port 1414 auch mit eingetragen und ich
                    sehe auch die Werte soweit.
                    Allerdings hab ich jetzt das Problem das dass Ambilight immer an bleibt. Ich kann es mit der Fernbedienung aus machen oder
                    über einen Schalter im VIS.. es geht immer wieder von alleine an. Das Verhalten ändert sich erst wieder, wenn ich den Port in den
                    Adapter Einstellungen wieder raus nehme. Hat hier jemand eine Lösung für das Problem?
                    Grüße,
                    • N Offline
                      N Offline
                      newbie2007
                      Bei mir springt der Adapter auch immer wieder auf rot.
                      Ich benutze auf der VU aber das OpenWebIf.
                      Kann es daran liegen?
                      Bzw. wie kann ich es umstellen im Adapter?
                      Uwe
                      • F Offline
                        funboxbolzer
                        kann ich im Adapter den OpenWebIF Port auch umstellen?
                        Ich habe einen anderen als 80 in benutzung.
                        Finde in der Adapter Einstellung nichts dazu.
                        Danke Klaus
                        • F Offline
                          funboxbolzer
                          ich habe jetzt den Port 80 eingestellt damit der Adapter läuft.
                          Jetzt eine Frage.
                          Ich nutze Yahka und möchte gerne mit einem Button einen bestimmten Sender einstellen. Die Sendernummer ist 121.
                          Mit dem COMMAND=2 kann ja der Sender 1 eingestellt werden, soweit habe ich das verstanden.
                          Wie kann ich jetzt den Sender 121 direkt schalten?
                          Danke für eure unterstützung.
                          Klaus
                          • C Offline
                            Cobra68
                            Hallo, kann mir einer bei dem Adapter helfen?
                            Der Adapter verbindet sich nicht mit der Vu+ (siehe Bilder)
                            Habe auch verschiedene Ports ausprobiert, ohne Verbesserung :(
                            Vu+ Solo2 mit VTI 14.0.1 Image
                            • snotechS Offline
                              snotechS Offline
                              snotech
                              Ich habe 20000 ms eingestellt. :)
                              Das ist im GuitHup zu lesen , denke aber nicht das dies dein Problem löst. ;)
                              Schau in jeden Fall noch mal alle Einsetellungen in der VU nach, da wird wohl das Web-Modul nicht an oder richtig konfiguriert sein. :idea:
                              SNO
                              • dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                Ich habe ebenfalls VTi 14.01 und habe open web interface installiert.
                                Hast Du ein Interface installiert ?
                                ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201812 ... c6b3e9.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181230/7a0fbd515e5275612ee4d2e059c6b3e9.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201812 ... efd980.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181230/7e88ecc5dcc7d3799dee8fed4cefd980.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201812 ... bdc981.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181230/bf3ecb08e6c107fabe2e259a14bdc981.jpg</link_text>" />~~~~
                                • F Offline
                                  funboxbolzer
                                  Du musst auch den port 80 nutzen. Andere laufen anscheinend nicht.
                                  • C Offline
                                    Cobra68
                                    ja habe ich
                                    Muss ich auf der Fritzbox irgendwelche Ports freischalten?
                                    • F Offline
                                      funboxbolzer
                                      Ich habe keine Freigabe eingerichtet.
                                      Sollte eigentlich funktionieren.
                                      VU mal komplett neu gestartet?
                                      • dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        @Cobra68:
                                        ja habe ich
                                        filename="Bildschirmfoto 2018-12-31 um 18.00.13.png" index="1">~~
                                        filename="Bildschirmfoto 2018-12-31 um 18.00.38.png" index="0">~~
                                        Muss ich auf der Fritzbox irgendwelche Ports freischalten? ` ach, ich habe gerade gesehen das Du noch den "alten" VU Adapter genommen hast.
                                        Installiere Dir mal den Enigma2 Adapter.
                                        https://github.com/Matten-Matten/ioBroker.enigma2.git
                                        Nach dem installieren einen upload machen nicht vergessen.
                                        PS: oder Du suchst bei den Adaptern, dort mal enigma in die Suche eintragen.
                                        Wenn über github installiert wurde, dann den upload machen.![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201812 ... f1c114.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181231/c0185622d7c0ab9e17c8286929f1c114.jpg</link_text>" />
                                        • C Offline
                                          Cobra68
                                          Nee habe ich nicht
                                          kann aber sein das ich den mal hatte, bin mir aber nicht mehr sicher
