  4. Vu Adapter Einstellungen in der Vu (gelöst)
    6.5k
38 Beiträge 9 Kommentatoren 9.6k Aufrufe 1 Beobachtet
  • F Offline
    funboxbolzer
    kann ich im Adapter den OpenWebIF Port auch umstellen?
    Ich habe einen anderen als 80 in benutzung.
    Finde in der Adapter Einstellung nichts dazu.
    Danke Klaus
    • F Offline
      funboxbolzer
      ich habe jetzt den Port 80 eingestellt damit der Adapter läuft.
      Jetzt eine Frage.
      Ich nutze Yahka und möchte gerne mit einem Button einen bestimmten Sender einstellen. Die Sendernummer ist 121.
      Mit dem COMMAND=2 kann ja der Sender 1 eingestellt werden, soweit habe ich das verstanden.
      Wie kann ich jetzt den Sender 121 direkt schalten?
      Danke für eure unterstützung.
      Klaus
      • C Offline
        Cobra68
        Hallo, kann mir einer bei dem Adapter helfen?
        Der Adapter verbindet sich nicht mit der Vu+ (siehe Bilder)
        Habe auch verschiedene Ports ausprobiert, ohne Verbesserung :(
        Vu+ Solo2 mit VTI 14.0.1 Image
        • snotechS Offline
          snotechS Offline
          snotech
          Ich habe 20000 ms eingestellt. :)
          Das ist im GuitHup zu lesen , denke aber nicht das dies dein Problem löst. ;)
          Schau in jeden Fall noch mal alle Einsetellungen in der VU nach, da wird wohl das Web-Modul nicht an oder richtig konfiguriert sein. :idea:
          SNO
          • dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            Ich habe ebenfalls VTi 14.01 und habe open web interface installiert.
            Hast Du ein Interface installiert ?
            ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201812 ... c6b3e9.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181230/7a0fbd515e5275612ee4d2e059c6b3e9.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201812 ... efd980.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181230/7e88ecc5dcc7d3799dee8fed4cefd980.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201812 ... bdc981.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181230/bf3ecb08e6c107fabe2e259a14bdc981.jpg</link_text>" />~~~~
            • F Offline
              funboxbolzer
              Du musst auch den port 80 nutzen. Andere laufen anscheinend nicht.
              • C Offline
                Cobra68
                ja habe ich
                Muss ich auf der Fritzbox irgendwelche Ports freischalten?
                • F Offline
                  funboxbolzer
                  Ich habe keine Freigabe eingerichtet.
                  Sollte eigentlich funktionieren.
                  VU mal komplett neu gestartet?
                  • dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    @Cobra68:
                    ja habe ich
                    filename="Bildschirmfoto 2018-12-31 um 18.00.13.png" index="1">~~
                    filename="Bildschirmfoto 2018-12-31 um 18.00.38.png" index="0">~~
                    Muss ich auf der Fritzbox irgendwelche Ports freischalten? ` ach, ich habe gerade gesehen das Du noch den "alten" VU Adapter genommen hast.
                    Installiere Dir mal den Enigma2 Adapter.
                    https://github.com/Matten-Matten/ioBroker.enigma2.git
                    Nach dem installieren einen upload machen nicht vergessen.
                    PS: oder Du suchst bei den Adaptern, dort mal enigma in die Suche eintragen.
                    Wenn über github installiert wurde, dann den upload machen.![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201812 ... f1c114.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181231/c0185622d7c0ab9e17c8286929f1c114.jpg</link_text>" />
                    • C Offline
                      Cobra68
                      Nee habe ich nicht
                      kann aber sein das ich den mal hatte, bin mir aber nicht mehr sicher
                      • dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        @Cobra68:
                        Nee habe ich nicht
                        filename="Bildschirmfoto 2018-12-31 um 18.35.11.png" index="0">~~
                        kann aber sein das ich den mal hatte, bin mir aber nicht mehr sicher ` Hast Du es denn jetzt hin bekommen ?
                        • dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          Hier installieren.
                          Und im letzten Bild auf den Pfeil klicken (upload)![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201812 ... 9e1619.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181231/f949a44248d9cbb8569a61d6ef9e1619.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201812 ... 38f50b.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181231/cc945e01a8462aa5e975c2a92e38f50b.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201812 ... 3467de.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181231/8cbe3bbd0ca31384151591cef73467de.jpg</link_text>" />~~~~
                          • C Offline
                            Cobra68
                            Hallo, habe den enigma2 adapter installier, dieser verbindet sich auch
                            leider der Vu+ adapter immer noch nicht.
                            so wie ich das aber verstanden habe, ist der enigma2 der NEUE adapter
                            somit kann ich doch den Vu+ adapter getrost löschen :D
                            • dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              hier stand quatsch….
                              Wofür brauchst Du denn den VU Adapter ?
                              Der enigma2 Adapter kann doch alles was der VU Adapter konnte (und noch viel mehr)
                              • C Offline
                                Cobra68
                                ja, habe gesehen das der neue Adapter alles kann.
                                Ich brauche den Adapter um Lüfter im Schrank anzusteuern,
                                habe meine komplette HIFI Geräte im Schrank unsichtbar verbaut.
                                Nachtei HITZESTAU, die Lösung enigma2 Adapter gibt ja aus STANDBY true oder False.
                                Bei STANDBY false springen die Lüfter die ich im Schrank verbaut habe an und Beförderern
                                die Warme Luft raus.
