  4. Vu Adapter Einstellungen in der Vu (gelöst)
    6.5k
38 Beiträge 9 Kommentatoren 9.6k Aufrufe 1 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    newbie2007
    Bei mir springt der Adapter auch immer wieder auf rot.
    Ich benutze auf der VU aber das OpenWebIf.
    Kann es daran liegen?
    Bzw. wie kann ich es umstellen im Adapter?
    Uwe
    • F Offline
      funboxbolzer
      kann ich im Adapter den OpenWebIF Port auch umstellen?
      Ich habe einen anderen als 80 in benutzung.
      Finde in der Adapter Einstellung nichts dazu.
      Danke Klaus
      • F Offline
        funboxbolzer
        ich habe jetzt den Port 80 eingestellt damit der Adapter läuft.
        Jetzt eine Frage.
        Ich nutze Yahka und möchte gerne mit einem Button einen bestimmten Sender einstellen. Die Sendernummer ist 121.
        Mit dem COMMAND=2 kann ja der Sender 1 eingestellt werden, soweit habe ich das verstanden.
        Wie kann ich jetzt den Sender 121 direkt schalten?
        Danke für eure unterstützung.
        Klaus
        • C Offline
          Cobra68
          Hallo, kann mir einer bei dem Adapter helfen?
          Der Adapter verbindet sich nicht mit der Vu+ (siehe Bilder)
          Habe auch verschiedene Ports ausprobiert, ohne Verbesserung :(
          Vu+ Solo2 mit VTI 14.0.1 Image
          • snotechS Offline
            snotechS Offline
            snotech
            Ich habe 20000 ms eingestellt. :)
            Das ist im GuitHup zu lesen , denke aber nicht das dies dein Problem löst. ;)
            Schau in jeden Fall noch mal alle Einsetellungen in der VU nach, da wird wohl das Web-Modul nicht an oder richtig konfiguriert sein. :idea:
            SNO
            • dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              Ich habe ebenfalls VTi 14.01 und habe open web interface installiert.
              Hast Du ein Interface installiert ?
              ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201812 ... c6b3e9.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181230/7a0fbd515e5275612ee4d2e059c6b3e9.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201812 ... efd980.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181230/7e88ecc5dcc7d3799dee8fed4cefd980.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201812 ... bdc981.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181230/bf3ecb08e6c107fabe2e259a14bdc981.jpg</link_text>" />~~~~
              • F Offline
                funboxbolzer
                Du musst auch den port 80 nutzen. Andere laufen anscheinend nicht.
                • C Offline
                  Cobra68
                  ja habe ich
                  Muss ich auf der Fritzbox irgendwelche Ports freischalten?
                  • F Offline
                    funboxbolzer
                    Ich habe keine Freigabe eingerichtet.
                    Sollte eigentlich funktionieren.
                    VU mal komplett neu gestartet?
                    • dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      @Cobra68:
                      ja habe ich
                      filename="Bildschirmfoto 2018-12-31 um 18.00.13.png" index="1">~~
                      filename="Bildschirmfoto 2018-12-31 um 18.00.38.png" index="0">~~
                      Muss ich auf der Fritzbox irgendwelche Ports freischalten? ` ach, ich habe gerade gesehen das Du noch den "alten" VU Adapter genommen hast.
                      Installiere Dir mal den Enigma2 Adapter.
                      https://github.com/Matten-Matten/ioBroker.enigma2.git
                      Nach dem installieren einen upload machen nicht vergessen.
                      PS: oder Du suchst bei den Adaptern, dort mal enigma in die Suche eintragen.
                      Wenn über github installiert wurde, dann den upload machen.![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201812 ... f1c114.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181231/c0185622d7c0ab9e17c8286929f1c114.jpg</link_text>" />
                      • C Offline
                        Cobra68
                        Nee habe ich nicht
                        kann aber sein das ich den mal hatte, bin mir aber nicht mehr sicher
                        • dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          @Cobra68:
                          Nee habe ich nicht
                          filename="Bildschirmfoto 2018-12-31 um 18.35.11.png" index="0">~~
                          kann aber sein das ich den mal hatte, bin mir aber nicht mehr sicher ` Hast Du es denn jetzt hin bekommen ?
                          • dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            Hier installieren.
                            Und im letzten Bild auf den Pfeil klicken (upload)![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201812 ... 9e1619.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181231/f949a44248d9cbb8569a61d6ef9e1619.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201812 ... 38f50b.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181231/cc945e01a8462aa5e975c2a92e38f50b.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201812 ... 3467de.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181231/8cbe3bbd0ca31384151591cef73467de.jpg</link_text>" />~~~~
                            • C Offline
                              Cobra68
                              Hallo, habe den enigma2 adapter installier, dieser verbindet sich auch
                              leider der Vu+ adapter immer noch nicht.
                              so wie ich das aber verstanden habe, ist der enigma2 der NEUE adapter
                              somit kann ich doch den Vu+ adapter getrost löschen :D
                              • dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                hier stand quatsch….
                                Wofür brauchst Du denn den VU Adapter ?
                                Der enigma2 Adapter kann doch alles was der VU Adapter konnte (und noch viel mehr)
                                • C Offline
                                  Cobra68
                                  ja, habe gesehen das der neue Adapter alles kann.
                                  Ich brauche den Adapter um Lüfter im Schrank anzusteuern,
                                  habe meine komplette HIFI Geräte im Schrank unsichtbar verbaut.
                                  Nachtei HITZESTAU, die Lösung enigma2 Adapter gibt ja aus STANDBY true oder False.
                                  Bei STANDBY false springen die Lüfter die ich im Schrank verbaut habe an und Beförderern
                                  die Warme Luft raus.
