  5. [Vorlage] Stromverbrauch protokollieren - (etwas optimiert)
    5.1k
455 Beiträge 81 Kommentatoren 160.4k Aufrufe 36 Beobachtet
  • hg6806H Offline
    hg6806H Offline
    hg6806
    #381
    Moin!
    Leider habe ich das Problem, dass gerade zum Jahreswechsel ich Probleme mit dem Javascript Adapter hatte, der wohl nicht lief und somit das Script, den Monats, Quartals und Jahreswechsel noch immer nicht registriert hat.
    Kann man das irgendwie noch korrigieren oder einfach alles löschen?
    Letztes wäre dann unschön und worst case, aber so wird halt das Jahr immer mehr zugeballert.
      SegaPro
      #382
      Hi zusammen,
      ich habe mir jetzt auchn einfach mal dieses sehr gelungene Script geschnappt und eingebaut.
      Leider habe ich ein kleines Problem:
      Wenn der Stromverbrauch, den das Script nach einer Stunde (oder gar nach 24 Stunden) stimmen würde, dann müsste ich nach spätestens 3 Tagen unter einer Brücke wohnen. :D
      Folgendes System bei mir:
      • Stromzähler mit S0-Schnittstelle - die Impulse werden über einen Binäraktor gezählt.
      • Ein Javascript, welches die Impulse auf die aktuelle Leistung umrechnet
      Das Script sieht so aus:
      on({ id: 'knx.0.Sensoren.Verbrauchsdaten.Strom_Bezug', change: "any" }, function (obj) {
          if (getState("knx.0.Sensoren.Verbrauchsdaten.Strom_Bezug").val > 0) {
              var totalSeconds = (Date.now() - obj.oldState.ts) / 1000;
              var evil = 3600 * 1000 / (100 * totalSeconds);
              setState("javascript.0.Verbrauchszaehler.Strombezug"/*Strombezug*/, Math.round(evil));
      Es ist so, dass der Aktor nicht jeden Impuls auf den Bus schickt, weil er mir dann bei hohem Verbrauch (ich hab ne Wärmepumpe) den Bus dicht machen würde.
      Mein Stromverbrauch liegt jetzt seit rund 2 Stunden immer in dem Bereich und unterliegt nur leichten Schwankungen.
      Das Script zur Ermittlung des des Verbrauchs und der Kosten habe ich heute einmal neu installiert und es läuft jetzt seit ebenfalls knapp 2 Stunden.
      Die config:
      // Aktivieren der History Instanz
      var enable_history = false;
      // history Instanz
      var instance_history = 'history.0';
      // Geräte können unterschiedliche Preise haben
      var enable_unterschiedlichePreise = false;
      // Speichern der Werte in zusätzlichen Objekten.
      // Wenn 0, dann deaktiviert
      var Tag_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit       = 7;
      var Woche_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit     = 4;
      var Monat_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit     = 12;
      var Quartal_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit   = 4;
      var Jahr_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit      = 2;
      // Grundpreis einberechnen
      var enable_Grundpreis_einberechnen = false;
      var instance    = '0';
      var instanz     = 'javascript.' + instance + '.';
      // Pfad innerhalb der Instanz
      var pfad        = 'Verbrauchszaehler.';
      var default_unit = 'Wh';
      var default_unit_kilo = 'kWh';
      // Diese Teile werden aus den Gerätenamen entfernt
      var blacklist   = [':1', ':2', ':3', ':4', ':5', ':6', ':7', ':8'];
      var AnzahlKommastellenKosten = 2;
      var AnzahlKommastellenVerbrauch = 3;
      var AnzahlKommastellenZaehlerstand = 3;
      var KumulierterWertIstBereitsInKilo = false;
      var eigeneDatenpunkte = [
          // Beispiel:
          // ['Datenpunkt', 'Aliasname', 'Einheit kumulierter Wert', 'Einheit berechnete Werte (kilo/1000)' ],
      [ 'javascript.0.Verbrauchszaehler.Strombezug', 'javascript.0.Verbrauchszaehler.Strombezug', 'kWh', 'Wh' ],
          // [ 'javascript.1.MeinSonoffGeraet1', 'Strom.Sonoff.MeinSonoffGeraet1', 'Wh', 'kWh' ],
      //[ 'javascript.0.Verbrauchszaehler.Strombezug', 'javascript.0.Verbrauchszaehler.Strombezug', 'kWh', 'kWh' ],
          // [ 'javascript.1.MeineGas1', 'Gas.MeinGaszaehler1', 'm3', 'm3' ],
          // [ 'javascript.1.MeineGas2', 'Gas.MeinGaszaehler2', 'm3', 'm3' ],
      Das Ergebnis sieht leider so aus:
      ```` ![10865_kosten.png](/assets/uploads/files/10865_kosten.png)
      Ich habe bereits mit "kWh" und "Wh" gespielt. Jedoch ändert das rein gar nichts.
      Was mache ich falsch?
      Viele Grüße
      Miguel
      • SmarthomeMFS Offline
        SmarthomeMF
        #383
        @SmarthomeMF:
        Hallo
        Ich glaube da passt bei mir noch was nicht!
        Ich habe nun die Daten mal verglichen!
        Sie passen nicht
        Ein Beispiel: `
        Kann mir da wer helfen?
        nochmal mein Skript
        //jshint maxerr:1000 ! // https://github.com/hdering/homematic_stromverbrauch_protokollieren ! //----------------------------------------------------------------------------// ! // Version: 1.3.3 ! //----------------------------------------------------------------------------// ! // +++++++++ USER ANPASSUNGEN ++++++++++++++++++++++++ ! // debug logging ! var logging = false; ! // Aktivieren der History Instanz ! var enable_history = false; ! // history Instanz ! var instance_history = 'history.0'; ! // Geräte können unterschiedliche Preise haben ! var enable_unterschiedlichePreise = false; ! // Speichern der Werte in zusätzlichen Objekten. ! // Wenn 0, dann deaktiviert ! var Tag_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit = 7; ! var Woche_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit = 4; ! var Monat_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit = 12; ! var Quartal_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit = 4; ! var Jahr_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit = 2; ! // Grundpreis einberechnen ! var enable_Grundpreis_einberechnen = true; ! var instance = '0'; ! var instanz = 'javascript.' + instance + '.'; ! // Pfad innerhalb der Instanz ! var pfad = 'Verbrauchszaehler.'; ! var default_unit = 'Wh'; ! var default_unit_kilo = 'kWh'; ! // Diese Teile werden aus den Gerätenamen entfernt ! var blacklist = [':1', ':2', ':3', ':4', ':5', ':6', ':7', ':8']; ! var AnzahlKommastellenKosten = 2; ! var AnzahlKommastellenVerbrauch = 3; ! var AnzahlKommastellenZaehlerstand = 3; ! var KumulierterWertIstBereitsInKilo = false; ! var eigeneDatenpunkte = [ ! // Beispiel: ! // ['Datenpunkt', 'Aliasname', 'Einheit kumulierter Wert', 'Einheit berechnete Werte (kilo/1000)' ], ! ! // [ ''fronius.0.powerflow.P_PV'/*PV Erzeugung*/, 'Stromzaehler:1.ENERGY_COUNTER', 'Wh', 'kWh' ], ! // [ 'javascript.1.MeinSonoffGeraet1', 'Strom.Sonoff.MeinSonoffGeraet1', 'Wh', 'kWh' ], ! // [ 'javascript.1.MeinSonoffGeraet2', 'Strom.Sonoff.MeinSonoffGeraet2', 'kWh', 'kWh' ], ! // [ 'javascript.1.MeineGas1', 'Gas.MeinGaszaehler1', 'm3', 'm3' ], // 100 PV [ 'fronius.0.powerflow.P_Grid', '100 Bezug Netz', 'Wh', 'kWh' ], [ 'fronius.0.powerflow.P_Load', '100 Verbrauch Haus', 'Wh', 'kWh' ], [ 'fronius.0.powerflow.P_PV', '100 PV Erzeugung', 'Wh', 'kWh' ], //200 Keller [ 'sonoff.0.DVES_37495B.ENERGY_Power', '200 Diverses Keller Power', 'Wh', 'kWh' ], [ 'sonoff.0.DVES_92D3E2.ENERGY_Power', '200 NAS Netz ioBroker', 'Wh', 'kWh'], [ 'sonoff.0.DVES_D682E7.ENERGY_Power', '200 Kino', 'Wh', 'kWh' ], [ 'sonoff.0.Sonoff-POW-100-PC-Keller.ENERGY_Power', '200 PC', 'Wh', 'kWh' ], //300 Ergdeschoss [ 'sonoff.0.DVES_EAA74C.ENERGY_Power', '300 Geschirrspüler', 'Wh', 'kWh'], [ 'sonoff.0.Sonoff-POW-101-Fernseher-EG.ENERGY_Power', '300 Fernseher', 'Wh', 'kWh' ], //400 Obergeschoss [ 'sonoff.0.Sonoff-POW-104-Waschmaschine.ENERGY_Power', '400 Waschmaschine', 'Wh', 'kWh' ], [ 'sonoff.0.Sonoff-POW-105-Trockner.ENERGY_Power', '400 Trockner', 'Wh', 'kWh' ], //500 Aussen [ 'sonoff.0.DVES_Sonoff-POW-109-Pumpe-Zister.ENERGY_Power', '500 Pumpe Zister', 'Wh', 'kWh' ], ]; ! // Pushmeldung ! function send_message(text) { ! ! // Hier können die Pushmeldung über alle möglichen Wege verschickt werden. ! ! //console.log(text); ! ! //sendTelegram(text); ! } ! // ++++ ENDE USER ANPASSUNGEN ++++++++++++++++++++++++ ! //----------------------------------------------------------------------------// ! createState(pfad + 'Preis.aktuell.Arbeitspreis', { ! name: 'Strompreis - aktueller Arbeitspreis (brutto)', ! unit: '€/' + default_unit_kilo, ! type: 'number', ! def: 0, ! min: 0 ! }); ! createState(pfad + 'Preis.aktuell.Grundpreis', { ! name: 'Strompreis - aktueller Grundpreis (brutto)', ! unit: '€/Monat', ! type: 'number', ! def: 0, ! min: 0 ! }); ! //---------------------------------- ! createState(pfad + 'Preis.neu.Arbeitspreis', { ! name: 'Strompreis - neuer Arbeitspreis ab Datum (brutto)', ! unit: '€/' + default_unit_kilo, ! type: 'number', ! def: 0, ! min: 0 ! }); ! createState(pfad + 'Preis.neu.Grundpreis', { ! name: 'Strompreis - neuer Grundpreis ab Datum (brutto)', ! unit: '€/Monat', ! type: 'number', ! def: 0, ! min: 0 ! }); ! createState(pfad + 'Preis.neu.Datum', { ! name: 'Strompreis und Grundpreis ab folgendem Datum zur Berechnung heranziehen (Beispiel 01.01.2019)', ! type: 'string', ! def: "01.01.1970", ! }); ! createState(pfad + 'Preis.neu.PreisaenderungDurchgefuehrt', false, { ! read: true, ! write: true, ! type: "boolean", ! def: false ! }); ! //----------------------------------------------------------------------------// ! var cacheSelectorStateMeter = $('channel[state.id=*.METER]'); ! var cacheSelectorStateEnergyCounter = $('channel[state.id=*.ENERGY_COUNTER$]'); ! //----------------------------------------------------------------------------// ! function parseObjects(id) { ! var obj = getObject(id); ! return entferneDatenpunkt(obj.common.name); ! } ! function setRecognizedChange(type, anzahl) { ! ! cacheSelectorStateMeter.each(function (id, i) { ! var geraetename = parseObjects(id); ! rotateVerbrauchUndKosten(geraetename, type, anzahl); ! ! resetVerbrauchUndKosten(geraetename, type); ! ! schreibeZaehlerstand(geraetename, type); ! }); ! cacheSelectorStateEnergyCounter.each(function (id, i) { ! var geraetename = parseObjects(id); ! rotateVerbrauchUndKosten(geraetename, type, anzahl); ! ! resetVerbrauchUndKosten(geraetename, type); ! ! schreibeZaehlerstand(geraetename, type); ! }); ! ! if (eigeneDatenpunkte.length > 0) { ! for(var i = 0; i < eigeneDatenpunkte.length; i++) { ! var alias = eigeneDatenpunkte[i][1]; ! ! rotateVerbrauchUndKosten(alias, type, anzahl); ! ! resetVerbrauchUndKosten(alias, type); ! ! schreibeZaehlerstand(alias, type); ! } ! } ! } ! //----------------------------------------------------------------------------// ! // Tageswechsel ! schedule("0 0 * * *", function() { ! setRecognizedChange('Tag', Tag_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit); ! }); ! // Wochenwechsel ! schedule("0 0 * * 1", function() { ! setRecognizedChange('Woche', Woche_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit); ! }); ! // Monatswechsel ! schedule("0 0 1 * *", function() { ! setRecognizedChange('Monat', Monat_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit); ! }); ! // Quartalswechsel ! schedule("0 0 1 */3 *", function() { ! setRecognizedChange('Quartal', Quartal_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit); ! }); ! // Jahreswechsel ! schedule("0 0 1 1 *", function() { ! setRecognizedChange('Jahr', Jahr_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit); ! }); ! //----------------------------------------------------------------------------// ! // Eigene Datenpunkte ! function pruefeEigeneDatenpunkte() { ! ! if (eigeneDatenpunkte.length > 0) { ! ! for(var i = 0; i < eigeneDatenpunkte.length; i++) { ! ! var datenpunkt = eigeneDatenpunkte[i][0]; ! var alias = eigeneDatenpunkte[i][1]; ! var einheit = eigeneDatenpunkte[i][2]; ! var einheit_kilo = eigeneDatenpunkte[i][3]; ! ! if(logging) console.log("Alias:" + alias + " Datenpunkt:" + datenpunkt + " Einheit:" + einheit + " Einheit_kilo:" + einheit_kilo); ! on(datenpunkt, function(obj) { ! for(var i = 0; i < eigeneDatenpunkte.length; i++) { ! ! if(eigeneDatenpunkte[i][0] === obj.id) ! run(obj, eigeneDatenpunkte[i][1], eigeneDatenpunkte[i][2], eigeneDatenpunkte[i][3]); ! } ! }); ! } ! } ! } ! pruefeEigeneDatenpunkte(); ! //----------------------------------------------------------------------------// ! // Einlesen der aktuellen Daten vom Zähler ! function run(obj, alias, unit, unit_kilo) { ! ! if (logging) { ! log('-------- Strommesser ---------'); ! log('RegExp-Funktion ausgelöst'); ! log('id: ' + obj.id); ! log('Name: ' + obj.common.name); // Waschmaschine Küche:2.ENERGY_COUNTER ! log('channel ID: ' + obj.channelId); // hm-rpc.0.MEQ0170864.2 ! log('channel Name: ' + obj.channelName); // Waschmaschine Küche:2 ! log('device ID: ' + obj.deviceId); // hm-rpc.0.MEQ0170864 ! log('device name: ' + obj.deviceName); // Küche Waschmaschine ! log('neuer Wert: ' + obj.newState.val); // 16499.699982 ! log('alter Wert: ' + obj.oldState.val); // 16499.699982 ! } ! // Gerätenamen erstellen ! if (logging) log('vor der Aufbereitung: ' + obj.common.name); ! ! var geraetename = entferneDatenpunkt(obj.common.name); ! if(typeof alias !== "undefined") { ! if(logging) console.log("Es wird der Aliasname gesetzt:" + alias); ! ! geraetename = alias; ! } ! ! if (logging) log('Nach der Aufbereitung: ' + geraetename); ! ! if(typeof geraetename !== "undefined") { ! ! //------------------------------------------------------------------------// ! ! _unit = default_unit; ! _unit_kilo = default_unit_kilo; ! ! // States erstellen (CreateStates für dieses Gerät) ! if(typeof unit !== "undefined") { ! _unit = unit; ! } ! ! if(typeof unit_kilo !== "undefined") { ! _unit_kilo = unit_kilo; ! } ! ! erstelleStates(geraetename, _unit, _unit_kilo); ! ! //------------------------------------------------------------------------// ! ! // Schreiben der neuen Werte ! ! var idKumuliert = instanz + pfad + geraetename + '.Zaehlerstand.kumuliert'; ! ! var NeustartEventuellErkannt = false; ! var NeustartSicherErkannt = false; ! ! var oldState = obj.oldState.val; ! var newState = obj.newState.val; ! var difference = newState - oldState; ! ! if(difference > 0) { ! ! if(oldState !== 0) { ! ! // Kumulierten Wert mit Ist-Wert (inkl. Backup) synchronisieren ! var newValueKumuliert = getState(idKumuliert).val + difference; ! ! newValueKumuliert = parseFloat(newValueKumuliert); ! ! setState(idKumuliert, newValueKumuliert); ! ! } else { ! ! if(newState < getState(pfad + geraetename + '.config.NeustartErkanntAlterWert').val) { ! ! NeustartSicherErkannt = true; ! } ! } ! ! } else { ! ! // Fall 2 oder 3 ! // Irgendetwas läuft außerplanmäßig. Wert wird sicherheitshalber gespeichert und nächster Lauf abgewartet ! NeustartEventuellErkannt = true; ! ! setState(pfad + geraetename + '.config.NeustartErkanntAlterWert', obj.oldState.val); ! } ! ! if(NeustartEventuellErkannt) { ! ! if(logging) { ! var message = geraetename + '\n' ! + 'Entweder die CCU oder Stromzähler wurden neugestartet/zurückgesetzt.\n' ! + 'Dieser Wert wird einmal ignoriert und auf den nächsten Wert gewartet.'; ! ! send_message(message); ! } ! } ! ! if(NeustartSicherErkannt) { ! ! // zurücksetzen der Variable ! setState(pfad + geraetename + '.config.NeustartErkanntAlterWert', 0); ! ! //----------------------------------------------------------------// ! ! var message2 = geraetename + '\n' ! + 'Der Stromzähler (' + geraetename + ') ist übergelaufen, gelöscht oder neugestartet worden (ggf. Stromausfall).\n' ! + 'newState:' + obj.newState.val + '\n' ! + 'oldState:' + obj.oldState.val + '\n' ! + 'differenz:' + difference + '\n' ! + 'idKumuliert:' + getState(idKumuliert).val; ! ! send_message(message2); ! } ! ! //--------------------------------------------------------------------// ! pruefePreisaenderung(); ! ! if(enable_unterschiedlichePreise) ! pruefePreisaenderung(geraetename); ! ! var idStrompreis = instanz + pfad + 'Preis.aktuell.Arbeitspreis'; ! var idGrundpreis = instanz + pfad + 'Preis.aktuell.Grundpreis'; ! ! // aktualisiere den Verbrauch und die Kosten ! if(KumulierterWertIstBereitsInKilo) ! _zaehler = (getState(idKumuliert).val).toFixed(AnzahlKommastellenZaehlerstand); ! else ! _zaehler = (getState(idKumuliert).val / 1000).toFixed(AnzahlKommastellenZaehlerstand); ! ! _preis = getState(idStrompreis).val; ! _grundpreis = getState(idGrundpreis).val; ! ! // Wenn das Gerät einen eigenen Strompreis / Grundpreis hat ! if(enable_unterschiedlichePreise) { ! ! if(getState(instanz + pfad + geraetename + '.eigenerPreis.aktuell.Arbeitspreis').val > 0) { ! _preis = getState(instanz + pfad + geraetename + '.eigenerPreis.aktuell.Arbeitspreis').val; ! if (logging) console.log("Das Gerät:" + geraetename + " hat eigenen Strompreis: " + _preis); ! } ! ! if(getState(instanz + pfad + geraetename + '.eigenerPreis.aktuell.Grundpreis').val > 0) { ! _grundpreis = getState(instanz + pfad + geraetename + '.eigenerPreis.aktuell.Grundpreis').val; ! ! if (logging) console.log("Das Gerät:" + geraetename + " hat eigenen Grundpreis: " + _grundpreis); ! } ! } ! berechneVerbrauchUndKosten(geraetename, _zaehler, _preis, _grundpreis); // in kWh ! if (logging) log('------------ ENDE ------------'); ! ! } else { ! ! var message3 = 'Fehler beim Erstellen des Gerätenamens:\n' ! + 'obj.common.name: ' + obj.common.name; ! ! send_message(message3); ! } ! } ! cacheSelectorStateMeter.on(function(obj) { ! run(obj); ! }); ! cacheSelectorStateEnergyCounter.on(function(obj) { ! run(obj); ! }); ! //----------------------------------------------------------------------------// ! function entferneDatenpunkt(geraet) { ! ! var rueckgabe = geraet; ! ! // ":2.ENERGY_COUNTER" --> ".ENERGY_COUNTER" ! if (geraet.indexOf(".ENERGY_COUNTER") != -1) { ! ! rueckgabe = geraet.substring(0, geraet.indexOf(".ENERGY_COUNTER")); ! ! } else if (geraet.indexOf(".METER") != -1) { ! ! rueckgabe = geraet.substring(0, geraet.indexOf(".METER")); ! } ! ! if (logging) log('entferneDatenpunkt - rueckgabe1:' + rueckgabe); ! // Rückgabe sollte keine Sonderzeichen oder Leerzeichen enthalten. Wenn doch, werden die entfernt oder ersetzt ! try { ! rueckgabe = checkBlacklist(rueckgabe); ! } ! catch(err) { ! if (logging) log('entferneDatenpunkt - rueckgabe2:' + rueckgabe + ' error:' + err); ! } ! finally { ! if (logging) log('entferneDatenpunkt - rueckgabe2:' + rueckgabe); ! } ! try { ! if (rueckgabe.charAt(rueckgabe.length - 1) == "-") rueckgabe = rueckgabe.substr(0, rueckgabe.length - 1); ! if (rueckgabe.charAt(rueckgabe.length - 1) == "\\") rueckgabe = rueckgabe.substr(0, rueckgabe.length - 1); ! if (rueckgabe.charAt(rueckgabe.length - 1) == ":") rueckgabe = rueckgabe.substr(0, rueckgabe.length - 1); ! } ! catch(err) { ! if (logging) log('entferneDatenpunkt - rueckgabe3:' + rueckgabe + ' error:' + err); ! } ! finally { ! if (logging) log('entferneDatenpunkt - rueckgabe3:' + rueckgabe); ! } ! ! // per Regexp Leerzeichen entfernen ! try { ! rueckgabe = rueckgabe.replace(/\s/g, ""); ! } ! catch(err) { ! if (logging) log('entferneDatenpunkt - rueckgabe4:' + rueckgabe + ' error:' + err); ! } ! finally { ! if (logging) log('entferneDatenpunkt - rueckgabe4:' + rueckgabe); ! } ! return rueckgabe; ! } ! function checkBlacklist(name) { ! ! var _name = ""; ! ! if (blacklist.length > 0) { ! for(var i = 0; i < blacklist.length; i++) { ! ! if (name.indexOf(blacklist[i]) != -1) { ! // Zeichenketten, die in der Blacklist stehen, aus dem Namen löschen ! _name = name.substring(0, name.indexOf(blacklist[i])); ! } ! } ! if(_name === "") { ! return name; ! } else { ! return _name; ! } ! ! } else return (name); ! } ! function schreibeZaehlerstand(geraet, zeitraum) { ! ! var idKumuliert = instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.kumuliert', ! idZaehlerstand = instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.' + zeitraum; ! ! // Zählerstand für übergebene Zeitraum und das Gerät in Wh auslesen und in kWh speichern (also durch 1000) ! ! if(KumulierterWertIstBereitsInKilo) ! setState(idZaehlerstand, parseFloat( (getState(idKumuliert).val).toFixed(AnzahlKommastellenZaehlerstand)) ); ! else ! setState(idZaehlerstand, parseFloat( (getState(idKumuliert).val / 1000).toFixed(AnzahlKommastellenZaehlerstand)) ); ! if (logging) log('Zählerstände für das Gerät ' + geraet + ' (' + zeitraum + ') in Objekten gespeichert'); ! } ! function rotateVerbrauchUndKosten(geraet, zeitraum, anzahl) { ! // Verbrauch ! if(anzahl > 0) { ! ! for(var i = anzahl; i >= 0; i--) { ! ! var j = i; ! ! j++; ! ! if(getObject(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch._' + zeitraum + '.' + zeitraum + '_' + j)) { ! ! if(i === 0) ! setState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch._' + zeitraum + '.' + zeitraum + '_' + j, getState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch.' + zeitraum).val); ! else ! setState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch._' + zeitraum + '.' + zeitraum + '_' + j, getState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch._' + zeitraum + '.' + zeitraum + '_' + i).val); ! } ! } ! } ! ! // Kosten ! if(anzahl > 0) { ! ! for(var i = anzahl; i >= 0; i--) { ! ! var j = i; ! ! j++; ! ! if(getObject(instanz + pfad + geraet + '.Kosten._' + zeitraum + '.' + zeitraum + '_' + j)) { ! ! if(i === 0) ! setState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten._' + zeitraum + '.' + zeitraum + '_' + j, getState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten.' + zeitraum).val); ! else ! setState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten._' + zeitraum + '.' + zeitraum + '_' + j, getState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten._' + zeitraum + '.' + zeitraum + '_' + i).val); ! } ! } ! } ! } ! function resetVerbrauchUndKosten(geraet, zeitraum) { ! ! // Reset der Stromkosten für den übergebenen Zeitraum ! // Reset des Stromverbrauchs für den übergebenen Zeitraum ! setState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten.' + zeitraum, 0); ! setState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch.' + zeitraum, 0); ! ! if (logging) log('Stromkosten und Stromverbrauch für das Gerät ' + geraet + ' (' + zeitraum + ') zurückgesetzt'); ! } ! function berechneVerbrauchUndKosten(geraet, zaehler, preis, grundpreis) { ! ! // bei jedem eingehenden Wert pro Gerät ! if(preis === 0) { ! ! var message0 = 'Achtung!' + '.\n' ! + 'Es wurde noch kein Arbeitspreis angegeben.' + '\n' ! + 'Ohne Arbeitspreis kann das Skript keine Berechnungen durchführen.' + '\n' ! + 'Diese Information ist zwingend notwendig!'; ! ! log(message0, 'error'); ! ! } else { ! ! var _grundpreis = 0; ! ! if(enable_Grundpreis_einberechnen) { ! ! _grundpreis = grundpreis * 12 / 365; ! ! _grundpreis = parseFloat(_grundpreis.toFixed(3)); ! } ! ! grundpreis_tag = _grundpreis; ! grundpreis_woche = _grundpreis * 7; ! grundpreis_monat = _grundpreis * 30; ! grundpreis_quartal = _grundpreis * 90; ! grundpreis_jahr = _grundpreis * 365; ! ! // Tag [Verbrauchskosten = (Zähler_ist - Zähler_Tagesbeginn) * Preis ] --- zaehler muss immer größer sein als Tages, Wochen, etc.-Wert ! setState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten.Tag', parseFloat( (((zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Tag').val) * preis) + grundpreis_tag).toFixed(AnzahlKommastellenKosten) ) ); // Kosten an diesem Tag in € ! ! // Woche ! setState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten.Woche', parseFloat( (((zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Woche').val) * preis) + grundpreis_woche).toFixed(AnzahlKommastellenKosten) ) ); ! ! // Monat ! setState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten.Monat', parseFloat( (((zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Monat').val) * preis) + grundpreis_monat).toFixed(AnzahlKommastellenKosten) ) ); ! ! // Quartal ! setState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten.Quartal', parseFloat( (((zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Quartal').val) * preis) + grundpreis_quartal).toFixed(AnzahlKommastellenKosten) ) ); ! ! // Jahr ! setState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten.Jahr', parseFloat( (((zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Jahr').val) * preis) + grundpreis_jahr).toFixed(AnzahlKommastellenKosten) ) ); ! ! if (logging) log('Stromkosten (' + geraet + ') aktualisiert'); ! } ! ! // Verbrauch berechnen ! ! // Tag [Verbrauchskosten = (Zähler_ist - Zähler_Tagesbeginn) * Preis ] --- zaehler muss immer größer sein als Tages, Wochen, etc.-Wert ! setState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch.Tag', parseFloat( (zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Tag').val).toFixed(AnzahlKommastellenVerbrauch) ) ); // Verbrauch an diesem Tag in kWh ! // Woche ! setState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch.Woche', parseFloat( (zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Woche').val).toFixed(AnzahlKommastellenVerbrauch) ) ); ! // Monat ! setState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch.Monat', parseFloat( (zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Monat').val).toFixed(AnzahlKommastellenVerbrauch) ) ); ! // Quartal ! setState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch.Quartal', parseFloat( (zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Quartal').val).toFixed(AnzahlKommastellenVerbrauch) ) ); ! // Jahr ! setState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch.Jahr', parseFloat( (zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Jahr').val).toFixed(AnzahlKommastellenVerbrauch) ) ); ! ! if (logging) log('Stromverbrauch (' + geraet + ') aktualisiert'); ! } ! function erstelleStates (geraet, _unit, _unit_kilo) { ! ! // Kumulierter Zählerstand (wird nie kleiner) ! createState(pfad + geraet + '.Zaehlerstand.kumuliert', 0, {name: 'Kumulierter Zählerstand (' + geraet + ')', type: 'number', unit: _unit }); ! ! // Zählerstand ! createState(pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Tag', 0, {name: 'Zählerstand Tagesbeginn (' + geraet + ')', type: 'number', unit: _unit_kilo }); ! createState(pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Woche', 0, {name: 'Zählerstand Wochenbeginn (' + geraet + ')', type: 'number', unit: _unit_kilo }); ! createState(pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Monat', 0, {name: 'Zählerstand Monatsbeginn (' + geraet + ')', type: 'number', unit: _unit_kilo }); ! createState(pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Quartal', 0, {name: 'Zählerstand Quartalsbeginn (' + geraet + ')', type: 'number', unit: _unit_kilo }); ! createState(pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Jahr', 0, {name: 'Zählerstand Jahresbeginn (' + geraet + ')', type: 'number', unit: _unit_kilo }); ! ! // Verbrauch ! createState(pfad + geraet + '.Verbrauch.Tag', 0, {name: 'Verbrauch seit Tagesbeginn (' + geraet + ')', type: 'number', unit: _unit_kilo }); ! createState(pfad + geraet + '.Verbrauch.Woche', 0, {name: 'Verbrauch seit Wochenbeginn (' + geraet + ')', type: 'number', unit: _unit_kilo }); ! createState(pfad + geraet + '.Verbrauch.Monat', 0, {name: 'Verbrauch seit Monatsbeginn (' + geraet + ')', type: 'number', unit: _unit_kilo }); ! createState(pfad + geraet + '.Verbrauch.Quartal', 0, {name: 'Verbrauch seit Quartalsbeginn (' + geraet + ')', type: 'number', unit: _unit_kilo }); ! createState(pfad + geraet + '.Verbrauch.Jahr', 0, {name: 'Verbrauch seit Jahresbeginn (' + geraet + ')', type: 'number', unit: _unit_kilo }); ! ! // Stromkosten ! createState(pfad + geraet + '.Kosten.Tag', 0, {name: 'Stromkosten heute (' + geraet + ')', type: 'number', unit: '€' }); ! createState(pfad + geraet + '.Kosten.Woche', 0, {name: 'Stromkosten Woche (' + geraet + ')', type: 'number', unit: '€' }); ! createState(pfad + geraet + '.Kosten.Monat', 0, {name: 'Stromkosten Monat (' + geraet + ')', type: 'number', unit: '€' }); ! createState(pfad + geraet + '.Kosten.Quartal', 0, {name: 'Stromkosten Quartal (' + geraet + ')', type: 'number', unit: '€' }); ! createState(pfad + geraet + '.Kosten.Jahr', 0, {name: 'Stromkosten Jahr (' + geraet + ')', type: 'number', unit: '€' }); ! ! // Speichern der Werte in zusätzlichen Variablen ! if(Tag_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit > 0) { ! ! for(var i = 1; i <= Tag_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit; i++) { ! createState(pfad + geraet + '.Verbrauch._Tag.Tag_' + i, 0, {name: 'Verbrauch vor ' + i + ' Tag(en) (' + geraet + ')', type: 'number', unit: _unit_kilo }); ! createState(pfad + geraet + '.Kosten._Tag.Tag_' + i, 0, {name: 'Stromkosten vor ' + i + ' Tag(en) (' + geraet + ')', type: 'number', unit:'€' }); ! } ! } ! ! if(Woche_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit > 0) { ! ! for(var i = 1; i <= Woche_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit; i++) { ! createState(pfad + geraet + '.Verbrauch._Woche.Woche_' + i, 0, {name: 'Verbrauch vor ' + i + ' Woche(n) (' + geraet + ')', type: 'number', unit: _unit_kilo }); ! createState(pfad + geraet + '.Kosten._Woche.Woche_' + i, 0, {name: 'Stromkosten vor ' + i + ' Woche(n) (' + geraet + ')', type: 'number', unit:'€' }); ! } ! } ! ! if(Monat_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit > 0) { ! for(var i = 1; i <= Monat_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit; i++) { ! createState(pfad + geraet + '.Verbrauch._Monat.Monat_' + i, 0, {name: 'Verbrauch vor ' + i + ' Monat(en) (' + geraet + ')', type: 'number', unit: _unit_kilo }); ! createState(pfad + geraet + '.Kosten._Monat.Monat_' + i, 0, {name: 'Stromkosten vor ' + i + ' Monat(en) (' + geraet + ')', type: 'number', unit:'€' }); ! } ! } ! ! if(Quartal_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit > 0) { ! ! for(var i = 1; i <= Quartal_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit; i++) { ! createState(pfad + geraet + '.Verbrauch._Quartal.Quartal_' + i, 0, {name: 'Verbrauch vor ' + i + ' Quartal(en) (' + geraet + ')', type: 'number', unit: _unit_kilo }); ! createState(pfad + geraet + '.Kosten._Quartal.Quartal_' + i, 0, {name: 'Stromkosten vor ' + i + ' Quartal(en) (' + geraet + ')', type: 'number', unit:'€' }); ! } ! } ! ! if(Jahr_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit > 0) { ! for(var i = 1; i <= Jahr_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit; i++) { ! createState(pfad + geraet + '.Verbrauch._Jahr.Jahr_' + i, 0, {name: 'Verbrauch vor ' + i + ' Jahr(en) (' + geraet + ')', type: 'number', unit: _unit_kilo }); ! createState(pfad + geraet + '.Kosten._Jahr.Jahr_' + i, 0, {name: 'Stromkosten vor ' + i + ' Jahr(en) (' + geraet + ')', type: 'number', unit:'€' }); ! } ! } ! // Neustart von CCU oder Gerät erkannt ! createState(pfad + geraet + '.config.NeustartErkanntAlterWert', 0); ! ! // Gerät hat eigenen Strompreis ! if(enable_unterschiedlichePreise) { ! createState(pfad + geraet + '.eigenerPreis.aktuell.Arbeitspreis' , { name: 'Strompreis - aktueller Arbeitspreis ab Datum (brutto)' , unit: '€/' + _unit_kilo, type: 'number', def: 0 }); ! createState(pfad + geraet + '.eigenerPreis.aktuell.Grundpreis' , { name: 'Strompreis - aktueller Grundpreis ab Datum (brutto)' , unit: '€/Monat', type: 'number', def: 0 }); ! createState(pfad + geraet + '.eigenerPreis.neu.Arbeitspreis' , { name: 'Strompreis - neuer Arbeitspreis ab Datum (brutto)' , unit: '€/' + _unit_kilo, type: 'number', def: 0 }); ! createState(pfad + geraet + '.eigenerPreis.neu.Grundpreis' , { name: 'Strompreis - neuer Grundpreis ab Datum (brutto)' , unit: '€/Monat', type: 'number', def: 0 }); ! createState(pfad + geraet + '.eigenerPreis.neu.Datum' , { name: 'Strompreis und Grundpreis ab folgendem Datum zur Berechnung heranziehen (Beispiel 01.01.2019)', def: "01.01.1970", type: 'string' }); ! ! createState(pfad + geraet + '.eigenerPreis.neu.PreisaenderungDurchgefuehrt' , false, { read: true, write: true, type: "boolean", def: false }); ! } ! ! // history bei allen Datenpunkten aktivieren ! if(enable_history) { ! enableHistory(geraet, 'Tag'); ! enableHistory(geraet, 'Woche'); ! enableHistory(geraet, 'Monat'); ! enableHistory(geraet, 'Quartal'); ! enableHistory(geraet, 'Jahr'); ! } ! if (logging) log('States in der Instanz ' + instanz + pfad + ' erstellt'); ! } ! function enableHistory(geraet, zeitraum) { ! if(instance_history !== '') { ! ! sendTo(instance_history, 'enableHistory', { ! id: instanz + pfad + geraet + '.Kosten.' + zeitraum, ! options: { ! changesOnly: true, ! debounce: 0, ! retention: 31536000, ! maxLength: 3, ! changesMinDelta: 0.5 ! } ! }, function (result) { ! if (result.error) { ! if (logging) log("Fehler beim Aktivieren von History: " + result.error); ! } ! }); ! ! sendTo(instance_history, 'enableHistory', { ! id: instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch.' + zeitraum, ! options: { ! changesOnly: true, ! debounce: 0, ! retention: 31536000, ! maxLength: 3, ! changesMinDelta: 0.5 ! } ! }, function (result) { ! if (result.error) { ! if (logging) log("Fehler beim Aktivieren von History: " + result.error); ! } ! }); ! ! sendTo(instance_history, 'enableHistory', { ! id: instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.' + zeitraum, ! options: { ! changesOnly: true, ! debounce: 0, ! retention: 31536000, ! maxLength: 3, ! changesMinDelta: 0.5 ! } ! }, function (result) { ! if (result.error) { ! if (logging) log("Fehler beim Aktivieren von History: " + result.error); ! } ! }); ! } ! } ! function pruefePreisaenderung(geraet) { ! ! var _Datum = ""; ! var _PreisaenderungDurchgefuehrt = ""; ! var _Arbeitspreis = ""; ! var _Grundpreis = ""; ! var _ArbeitspreisNeu = ""; ! var _GrundpreisNeu = ""; ! ! if(typeof geraet === "undefined") { ! ! // Default Arbeitspreis ändern ! _Datum = instanz + pfad + 'Preis.neu.Datum'; ! _PreisaenderungDurchgefuehrt = instanz + pfad + 'Preis.neu.PreisaenderungDurchgefuehrt'; ! ! _Arbeitspreis = instanz + pfad + 'Preis.aktuell.Arbeitspreis'; ! _Grundpreis = instanz + pfad + 'Preis.aktuell.Grundpreis'; ! _ArbeitspreisNeu = instanz + pfad + 'Preis.neu.Arbeitspreis'; ! _GrundpreisNeu = instanz + pfad + 'Preis.neu.Grundpreis'; ! ! } else { ! // Arbeitspreis für Gerät ändern ! ! _Datum = instanz + pfad + geraet + '.eigenerPreis.neu.Datum'; ! _PreisaenderungDurchgefuehrt = instanz + pfad + geraet + '.eigenerPreis.neu.PreisaenderungDurchgefuehrt'; ! ! _Arbeitspreis = instanz + pfad + geraet + '.eigenerPreis.aktuell.Arbeitspreis'; ! _Grundpreis = instanz + pfad + geraet + '.eigenerPreis.aktuell.Grundpreis'; ! _ArbeitspreisNeu = instanz + pfad + geraet + '.eigenerPreis.neu.Arbeitspreis'; ! _GrundpreisNeu = instanz + pfad + geraet + '.eigenerPreis.neu.Grundpreis'; ! } ! if(getObject(_Datum)) { ! ! var date = getState(_Datum).val; ! ! var Datum_Tag; ! var Datum_Monat; ! var Datum_Jahr; ! try { ! var Datum = date.match(/\d{2}(\.|-)\d{2}(\.|-)\d{4}/g).toString(); ! ! Datum_Tag = Datum.split(".")[0]; ! Datum_Monat = Datum.split(".")[1]; ! Datum_Jahr = Datum.split(".")[2]; ! ! } catch (err) { ! console.log("Fehler beim Auslesen des Datums. Eventuell falsche Syntax? " + date + " (Error:" + err + ")"); ! } ! ! newdate = new Date(Datum_Monat + " " + Datum_Tag + " " + Datum_Jahr); ! var today = new Date(); ! today.setHours(0,0,0,0); ! if(today.getTime() === newdate.getTime()) { ! ! if(!getState(_PreisaenderungDurchgefuehrt).val) { ! setState(_PreisaenderungDurchgefuehrt, true); ! ! var alterArbeitspreis = getState(_Arbeitspreis).val; ! var alterGrundpreis = getState(_Grundpreis).val; ! ! var neuerArbeitspreis = getState(_ArbeitspreisNeu).val; ! var neuerGrundpreis = getState(_GrundpreisNeu).val; ! ! setState(_Arbeitspreis, neuerArbeitspreis); ! setState(_Grundpreis, neuerGrundpreis); ! ! var message = 'Preisänderung für ' + geraet + ' wurde durchgeführt:' + '\n' ! + 'alter Arbeitspreis:' + alterArbeitspreis + '.\n' ! + 'alter Grundpeis:' + alterGrundpreis + '.\n' ! + 'neuer Arbeitspreis:' + neuerArbeitspreis + '.\n' ! + 'neuer Grundpreis:' + neuerGrundpreis; ! ! send_message(message); ! } ! ! } else if(today.getTime() > newdate.getTime()) { ! // Variable zurücksetzen ! setState(_PreisaenderungDurchgefuehrt, false); ! } ! } ! } ! //----------------------------------------------------------------------------//[/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i]
        Max
        ioBroker auf einem NUC ,16GB RAM, 120GB SSD) mit Proxmox
        Cloud Pro, iot, Alexa, Sonos, sonoff, Fronius, Harmony, Doorbird, Shelly, Hue, Loxone, Mihome, …
        • jedoJ Offline
          jedoJ Offline
          jedo
          #384
          @SmarthomeMF:
          // debug logging
          Zum Anfang wenigstens das Logging auf "true" setzen damit auch mal paar Rückmeldungen im Log erscheinen !
          Viele Grüße,
          Jens
            SegaPro
            #385
            Hat denn niemand eine Idee? <emoji seq="1f614">😔</emoji>
            • Homer.J.H Offline
              Homer.J.H Offline
              Homer.J.
              #386
              @SegaPro:
              Hat denn niemand eine Idee? <emoji seq="1f614">😔</emoji> `
              Was für einen Wert übergibst du denn ans Script Watt , kW ?
                SegaPro
                #387
                Watt - ich übergebe ja im Grunde die „aktuelle Leistung“.
                Also wie auf meinem Screenshot zu sehen.
                Deswegen dachte ich, dass es mit wh im Script klappen sollte, tut es aber irgendwie nicht.
                Muss ich den Wert vielleicht noch irgendwie aufbereiten?
                • L Online
                  L Online
                  Linedancer
                  #388
                  Das Verbrauchscript erwartet Wh
                  Ciao, Gerhard
                    SegaPro
                    #389
                    Ja, aber das ist es ja?
                    Das was in meiner Visu angezeigt wird ist die aktuell aus dem Netz bezogene Leistung.
                    Wenn da jetzt 1000 Watt steht, bedeutet das im umkehrschluss doch „1 kWh „ bzw 1000 Wattstunden.
                    Oder bin ich jetzt völlig bekloppt und habe einen Fehler im Verständnis?
                    • jedoJ Offline
                      jedoJ Offline
                      jedo
                      #390
                      @SegaPro:
                      Oder bin ich jetzt völlig bekloppt und habe einen Fehler im Verständnis? `
                      Du brauchst einen Zählerstand keinen Momentanverbrauch!
                      Das Script berechnet die Differenz zwischen alten und neue Stand und errechnet daraus die Werte°!
                      Viele Grüße,
                      Jens
                      • F Offline
                        f0rd42
                        #391
                        bei mir läuft soweit alles, dennoch habe ich so meine "Probleme" mit den Werten :-)
                        Die beiden Datenpunkte:
                         ['smartmeter.0.1-0:1_8_0_255.value', '1-0:1_8_0_255.value', 'kWh', 'kWh'],
                         ['smartmeter.1.1_8_1.value', '1_8_1.value', 'kWh', 'kWh'],
                        mein Smartmeter.0 script liesst aus:
                        ~~![](</s><URL url=)https://cdn.pbrd.co/images/HW8A2oy.png" />
                        dennoch stimmen die Werte aus dem Script überhaupt nicht :-), also inbesondere das Thema Tageskosten …
                        ![](</s><URL url=)https://cdn.pbrd.co/images/HW8AZA2.png" />~~
                        • Homer.J.H Offline
                          Homer.J.H Offline
                          Homer.J.
                          #392
                          @SegaPro:
                          Muss ich den Wert vielleicht noch irgendwie aufbereiten? `
                          Versuch es mal hiermit umzurechnen, und dann den Wert an das Script übergeben.
                          ! const idPower = "Hier deinen Momentanverbrauch in Watt"; // Watt
                          ! const idEnergy = 'Verbrauchszaehler.Datenpunkt'; // kWh
                          ! // Energie-Datenpunkt erzeugen
                          ! createState(idEnergy, 0.00, {type: 'number', unit: 'kWh'}); // Anfangswert anpassen !
                          ! var energy = 1000 * getState(idEnergy).val; // Wh, erzeugt beim ersten Skripstart Fehler
                          ! on({id: idPower}, function(dp) {
                          ! energy = energy + dp.state.val * (dp.state.ts - dp.oldState.ts) / 3600000; // Wh
                          ! setState(idEnergy, Math.round(energy) / 1000, true); // kWh mit 3 Nachkommastellen
                          • C Offline
                            Creator
                            #393
                            Ich berechne den Wert auch von kWh in wh um. kWh hat bei mir nicht funktioniert.
                            Da ich die Werte vom Smartmeter alle 2 Skeunden bekommen, habe ich das so gemacht.
                            createState(pfad + 'SmartmeterInWh', {
                                name: 'Gesamtstrom in Wh',
                                unit: default_unit,
                                type: 'number',
                                def:  0,
                                min:  0
                            schedule("*/10 * * * *", function() {
                                var wH = getState("smartmeter.0.1-0:1_8_0_255.value"/*1-0:1_8_0_255.value*/).val * 1000;
                                setState(pfad + 'SmartmeterInWh', wH);
                            Ich lese die bewusst alle 2 Skeunden aus, weil ich den aktuellen Verbrauch sehen will.
                            Das Script gefällt mir soweit recht gut.
                            Zwei Dinge als Vorschlag zur Verbesserung. :)
                            1. Das Ist ja relativ ungenau.
                            Warum die Anzahl der Tage nicht deutlich genauer ermitteln?
                            //Beispiel für anzahl der Tage im aktuellen Monat.
                            function getDaysFromCurrentMonth(){
                                var dateObj = new Date()
                                var year = dateObj.getFullYear();
                                var currentMonth = dateObj.getMonth();
                                var lastDay = new Date(new Date(year, currentMonth+1,1) - 1).getDate();
                                console.log(lastDay);
                            getDaysFromCurrentMonth();
                            Das lässt sicht mit sicherheit auch auf die andere Werte anpassen.
                            Weiterhin wäte es super, wenn die Datepunkte von Monat, Tag, Woche usw. auch dem jeweiligen Monat entsprechen würden.
                            Warum mit Tag 1 anfangen, wenn es gerade mitten in der Woche ist.
                            Bei der Woche könnte man überlegen, ob man hier jede KW hinterlegt.
                            Wenn ich jetzt den verbrauch der letzten 7 Wochentage darstellen möchte, weiß ich nicht genau welcher Datenpunkt zu welchem Wochentag gehört.
                            Außer ich starte das Script im Januar an einem Montag :)
                            Dazu finden viele bestimmt zwei Zeiträume Interessant.
                            1. Daten pro Jahr also vom 1.1 - 31.12
                            2. Daten im Abrechnungszeitrum, der frei definierbar sein müsste. ( Wäre ja berechenbar. )
                            Wenn ich so über die unterschiedliche Zeiträume nachdenke, wäre mein Vorschlag den Verbrauch pro Stunde mit Timestamp zu speichern und alle Werte die man so haben möchte aus diesen Werten zu berechnen. Dafür könnte man dann ja "Helfer" bereitstellen, welche das dann vereinfachen.
                            Diese helfer könnten man dann aktivieren oder eben nicht. So könnte man auch Nachträglich eine auswertung über die letzten 7 Tage aktivieren usw.
                            Nur Ideen und Vorschläge. :)
                              SegaPro
                              #394
                              Das scheint zu funktionieren!! Zumindest sieht es bis jetzt (läuft seit 3 Stunden) ziemlich gut aus.
                              Vielen vielen Dank!! Ich freue mich wirklich. :)
                              • F Offline
                                f0rd42
                                #395
                                moinsens …...
                                30 Seiten Thread und etliche Code Snippets, ich verliere so langsam den Überblick :shock:
                                Hat jemand das Script erfolgreich am laufen und könnte mal sein komplettes Script posten? Wenn es mehrere Script sind (wegen der Umrechnung kWh zu Wh) dann bitte auch diese Script mit Informationen wie es verbunden wird.
                                Ich bin komplett neu bei iobroker und habe von dem ganzen Thema Scripting nicht wirklich viel (also keine) Ahnung. Immer wen was funktioniert versuche ich es zu verstehen und an meine Bedürfnisse anzupassen, aber wenn es von vornherein nicht funktioniert, tue ich mich schwer bei den ganzen "Teillösungen" eine Lösung für mich zu finden.
                                Vielen Dank an Euch in Voraus.
                                • DutchmanD Offline
                                  DutchmanD Offline
                                  Dutchman
                                  #396
                                  Für diejenigen die Interesse haben, Adapter welche diese Script Portet wird heut Abend als Beta verfügbar sein ich mache gerade die letzten Vorbereitungen
                                  • F Offline
                                    f0rd42
                                    #397
                                    :D :o :D :o :D
                                    @Dutchman:
                                    Sent from my iPhone using Tapatalk `
                                    • WebrangerW Offline
                                      WebrangerW Offline
                                      Webranger
                                      #398
                                      @Dutchman:
                                      Sent from my iPhone using Tapatalk ` Cool! Bin dabei
                                      Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
                                      • F Offline
                                        FriMatze
                                        #399
                                        Drücke den ganzen Tag schon bei GitHub auf F5 <emoji seq="1f605">😅</emoji>
                                        • DutchmanD Offline
                                          DutchmanD Offline
                                          Dutchman
                                          #400
                                          @FriMatze:
                                          Drücke den ganzen Tag schon bei GitHub auf F5 [emoji28] `
                                          Ich auch mit Travis usw…
                                          Die Test laufen erfolgreich durch Version 0.0.9 ( noch bitte nicht installieren !!!) Ist da
                                          Sobald 0.1 da ist melde ich es
