  5. [Vorlage] Stromverbrauch protokollieren - (etwas optimiert)
455 Beiträge 81 Kommentatoren 171.6k Aufrufe 36 Beobachtet
  • D Online
    D Online
    dering
    Version 1.0.7 ist nun online:
    https://github.com/hdering/homematic_st … okollieren
    1.0.7 (2018-03-07)
    (hdering) Wenn eine History Instanz verfügbar ist, kann man im Skript die Instanz angeben. Es wird dann bei allen Objekten die History aktiviert.
    (hdering) Bei jedem Tages/Wochen/Monats/...-wechsel wird nun der aktuelle Verbrauch/die aktuellen Kosten in einer zusätzlichen Variable abgespeichert
    Wer einen Kaffee spendieren will: https://paypal.me/HermannDering
    • eric2905E Offline
      eric2905E Offline
      eric2905
      habe das Script jetzt auch mal in Betrieb genommen - sieht gar nicht übel aus.
      Eine Frage:
      Bin ich zu doof es zu finden, oder gibt es (noch) keine Möglichkeit, den Zählerstand der letzten Ablesung anzugeben und es wird der Verbrauch seit der letzten Ablesung berechnet?
      Ansonsten lasse ich es jetzt mal ein paar Tag gelaufen und schaue mal, was mir so auffällt.
      Gruß,
      Eric
      • D Online
        D Online
        dering
        @eric2905:
        Eine Frage:
        Gruß,
        Eric `
        Hi Eric,
        die Möglichkeit gibt es nicht. Ich hab mal darüber nachgedacht, wie man das Abbilden könnte.
        Nehmen wir an dein Zählerstand hat 91000,00 kWh jetzt in dieser Minute.
        Der Zähler in der CCU hat 59986.60 Wh und ein neuer Wert kommt rein 59998.10 Wh (kann ja unter Umständen sein, weil z.B. die Batterie beim Stromzähler leer geworden ist).
        Wie kann ich da was berechnen?
        Ich weiß nicht ab wann der Wert 59986.60 Wh gezählt wird.
        Oder habe ich einen Denkfehler?
        • cvidalC Offline
          cvidalC Offline
          cvidal
          Forum Testing
          Hey danke für das Skript,
          mit meinem HM-ES-TX-WM läuft es echt super.
          Mein Wunsch wäre so ein Skripte mal als Adapter umzusetzen,
          hoffe jemand kann dir bei der Umsetzung helfen.
          Ich habe noch Sonoff und Tp-Link Zwischenzähler, diese manuell zu zufügen wäre auch sehr geil, wäre das machbar?
          Gruß Christian
          • eric2905E Offline
            eric2905E Offline
            eric2905
            Moin,
            @dering:
            Oder habe ich einen Denkfehler? `
            ich denke, wir reden aneinander vorbei :)
            Ich denke an einen weiteren Datenpunkt „Zaehlerstand_letzte_Ablesung“.
            Dieser wird durch den User manuell befällt (mit den Angaben von der Rechnung oder weil er selber abliest).
            Dann ein weiterer Datenpunkt „Verbrauch_seit_letzter_Ablesung“
            Im Script wird einfach zyklisch dieser neue DP berechnet (Aktueller Zählerstand - Zaehlerstand_letzte_Ablesung = Verbrauch_seit_letzter_Ablesung“).
            Verbrauch seit Jahresbeginn, usw. wird ja ähnlich berechnet, nur kann ich damit nichts anfangen, da bei mir die Ablesung im Mai geschieht.
            Gruß,
            Eric
            • D Online
              D Online
              dering
              @eric2905:
              Moin,
              @dering:
              Gruß,
              Eric `
              Hi Eric,
              muss bei dieser Berechnung "Aktueller Zählerstand - Zaehlerstand_letzte_Ablesung = Verbrauch_seit_letzter_Ablesung" nicht vorausgesetzt sein, das der aktuelle Zählerstand seit der letzten Ablesung durchläuft und nicht resetet wurde (z.B. Batterie leer)?
              Oder man muss beide Werte eingeben:
              "Zaehlerstand_letzte_Ablesung" und "Aktueller Zählerstand"
              Ab dann wird zyklisch einfach der neue Wert gehört und dazu addiert.
              • eric2905E Offline
                eric2905E Offline
                eric2905
                Moin,
                @dering:
                muss bei dieser Berechnung "Aktueller Zählerstand - Zaehlerstand_letzte_Ablesung = Verbrauch_seit_letzter_Ablesung" nicht vorausgesetzt sein, das der aktuelle Zählerstand seit der letzten Ablesung durchläuft und nicht resetet wurde (z.B. Batterie leer)? `
                berechtigter Einwand.
                Du triggerst ja eh auf "neuer Wert da". Kannst Du nicht den letzten Wert in einen sep. DP sichern und bei einem neuen Wert einen Vergleich auf >= machen?
                Wenn der Wert kleiner ist, stimmt was nicht und DU gibst eine entspr. Warnmeldung raus
                @dering:
                Ab dann wird zyklisch einfach der neue Wert gehört und dazu addiert. `
                Soll der DP "Aktueller Zählerstand" dann nur im Falle eines "Ausfalls" (Batteriewechsel, o.ä.) manuell gefüllt werden?
                Gruß,
                Eric
                • D Online
                  D Online
                  dering
                  @eric2905:
                  Wenn der Wert kleiner ist, stimmt was nicht und DU gibst eine entspr. Warnmeldung raus `
                  Das war früher so (in dem alten Skript). Das war aber viel zu umständlich. So wie es jetzt geprüft wird, ist es geschickter und es ist egal, ob die CCU neugestartet wird oder die Batterie leer ist.
                  Es wird schon geprüft, ob der neue Wert größer als der alte Wert ist, aber einmalig ignoriert. Danach läuft es weiter wie immer.
                  @eric2905:
                  Moin,
                  @dering:
                  @dering:
                  Gruß,
                  Eric
                  Wer denkt schon daran den Zählerstand einzutragen, wenn die Batterie leer ist, ich nicht :). Ich will einfach, dass es läuft. Vielleicht passiert es auch gerade, wenn man im Urlaub ist.
                  Ich würde es nicht zu komplex machen.
                  Wenn man das Skript in Betrieb nimmt, müssen diese beiden Werte eingegeben werden ("Zaehlerstand_letzte_Ablesung" und "Aktueller Zählerstand") und den Rest soll das Skript machen, vorausgesetzt man benötigt überhaupt diese Informationen. Ansonsten Skript einfach starten und zählen lassen.
                  oder?
                  • D Online
                    D Online
                    dering
                    @cvidal:
                    hoffe jemand kann dir bei der Umsetzung helfen. `
                    Meiner auch. Wenn mir jemand Beispiele geben kann oder durchleiten kann, dann würde ich das machen.
                    @cvidal:
                    Ich habe noch Sonoff und Tp-Link Zwischenzähler, diese manuell zu zufügen wäre auch sehr geil, wäre das machbar? `
                    Mach mal Screenshots von den Objekten in ioBroker. Am besten die ganze Baumstruktur aufklappen, damit man sieht, welchen Wert man mitloggen muss.
                    • eric2905E Offline
                      eric2905E Offline
                      eric2905
                      @dering:
                      Wenn man das Skript in Betrieb nimmt, müssen diese beiden Werte eingegeben werden ("Zaehlerstand_letzte_Ablesung" und "Aktueller Zählerstand") und den Rest soll das Skript machen, vorausgesetzt man benötigt überhaupt diese Informationen. Ansonsten Skript einfach starten und zählen lassen. `
                      so kann man anfangen … und dann ggf. erweitern (wer Lust hat).
                      Ich habe diese Info schon gerne im Blick, daher die Nachfrage ;)
                      Gruß,
                      Eric
                      • D Online
                        D Online
                        dering
                        @eric2905:
                        @dering:
                        Gruß,
                        Eric `
                        Ich überleg mir mal was :) und stelle eventuell ein Testskript bereit.
                        • cvidalC Offline
                          cvidalC Offline
                          cvidal
                          Forum Testing
                          @dering:
                          Mach mal Screenshots von den Objekten in ioBroker. Am besten die ganze Baumstruktur aufklappen, damit man sieht, welchen Wert man mitloggen muss. `
                          Danke für die Rückmeldung,
                          ich hoffe damit kannst du Arbeiten :)
                          TP-Link HS110:
                          Sonoff POW:
                          Gruß Christian
                          • D Online
                            D Online
                            dering
                            @cvidal:
                            @dering:
                            TP-Link HS110:
                            Sonoff POW:
                            Gruß Christian `
                            Hi Christian,
                            das sind zweimal die gleichen Bilder oder?
                            • N Offline
                              N Offline
                              Nepomukl
                              Hallo Gemeinde,
                              kann es sein das da irgendwo ein Fehler im Script ist.
                              2 mal meckert er mich an mit 'var message = geraetename + ….' das message schon definiert ist.
                              das ist aber nicht das schlimmste.
                              Ab Zeile 434 sagt er Zu viele Fehler, 64 % gescannt.
                              Dadurch läuft das Script nicht.
                              Hab es schon mehrfach neu geladen. Wo kann der Fehler liegen?
                              Gruß Andreas
                              • D Online
                                D Online
                                dering
                                @Nepomukl:
                                Hallo Gemeinde,
                                Gruß Andreas `
                                Hi Andreas,
                                das ist nur eine Warnung, daran sollte es nicht liegen, warum es nicht läuft.
                                Aktiviere mal das logging und schau was dort angezeigt wird. Du kannst auch gerne den Inhalt posten und ich schau nach:
                                var logging = true;
                                PS:
                                In der nächsten Version ändere ich es ab, dass keine Warnung mehr kommt :)
                                • N Offline
                                  N Offline
                                  Nepomukl
                                  Das mit den Warnungen von message hab ich auch so gesehen.
                                  Also logging war an und es sagt nix. Ganz normal nur die Startausgabe, wenn ich das Script Stoppe
                                  wird es mir auch mitgeteilt, dazwischen nix.
                                  An Objekten legt er auch unter Strom nur den Preis an. Weiter kommt nix.
                                  An dieser Stelle sagt er dann To many errors (64 % scanned)
                                  • wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    wendy2702
                                    Zum Thema "too many errors" –> viewtopic.php?f=8&t=7139&hilit=too+many+errors
                                    • cvidalC Offline
                                      cvidalC Offline
                                      cvidal
                                      Forum Testing
                                      @dering:
                                      Hi Christian,
                                      das sind zweimal die gleichen Bilder oder? `
                                      Ja, sorry.
                                      Hier nochmal die Sonoff POW Objekte:
                                      Gruß Christian
                                      • N Offline
                                        N Offline
                                        Nepomukl
                                        ups, das ist im falschen Fred gelandet.
                                        Jo mit der Angabe tuts das Script.
                                        Nun etwas anderes. Das bezieht sich ja alles auf HM Produkte.
                                        Das brauch ich in diesem Script nicht.
                                        Kann man nicht am Anfang des Scriptes einen Datenpunkt angeben der Ausgewertet werden soll?
                                        Einen Zählerstand, oder ein HM Fremdes Gerät.
                                        Das wäre mir lieber :-D
                                        Gruß Andreas
                                        • D Online
                                          D Online
                                          dering
                                          Version 1.1.0 ist nun online:
                                          1.1.0 (2018-03-12)
                                          • (hdering) Arbeitspreis + Grundpreis werden nicht mehr über das Skript gesetzt.
                                          • (hdering) Neuer Arbeitspreis + Grundpreis können innerhalb des Jahres angegeben werden.
                                          • (hdering) Geräte können ihren eigenen Strompreis haben.
                                          • (hdering) Geräte mit eigenem Strompreis haben ebenfalls die Funktion Arbeitspreis + Grundpreis innerhalb des Jahres zu ändern.
                                          • (hdering) Eigene Datenpunkte angeben
                                          • (hdering) Fehler in Funktion entferneDatenpunkt behoben
