  4. SMA Wechselrichter
    apollon77A
SMA Wechselrichter
586 Beiträge 78 Kommentatoren 287.8k Aufrufe 42 Beobachtet
  • S Sneak-L8
    Updates von irgendwas: zuletzt Admin, aber das Problem existierte schon davor.
    Update SMA: Du meinst den modbus-Adapter? Ne, da war ich schon langen icht mehr dran.
    Netzwerk: keine Änderung
    Register geändert: nein
    Instanz auf Debug mach ich jetzt mal. Uiii, der schreibt aber ordentlich Daten raus. Da kommen aj jede Sekunde mehrere Einträge. In 5,5 Stunden bis zum Timeout gibt's da viel zu protokollieren.
    Hab jetzt den Raspi mit dem ioBroker gerade hart neu starten müssen, weil der Update von SQL nicht sauber durchlief. Jetzt beobachte ich erstmal so und aktiviere Debug, wenn er nach 5,5 Stunden wieder timeoutet. ioBroker macht das nichts wenn tauschende Logzeilen geschrieben werden?
    wendy2702W
    wendy2702W
    wendy2702
    #281
    @Sneak-L8 sagte in SMA Wechselrichter:
    Ich meine den Wechselrichter.
    • G genusasa
      @wendy2702
      Guten Morgen,
      nein hatte ich noch nicht, habe das jetzt nachgeholt.
      Die Werte habe ich für einen Tripower 10000TL-20 habe ich aus der Excel Liste hier im Forum entnommen
      Bringt leider nicht den gewünschten Erfolg, aber einen neuen Fehler im Log
      Gruß Sascha
      wendy2702W
      wendy2702W
      wendy2702
      #282
      @genusasa sagte in SMA Wechselrichter:
      Seriennummer wird aber so abgefragt:
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • wendy2702W wendy2702
        S
        S
        Sneak-L8
        #283
        @wendy2702 sagte in SMA Wechselrichter:
        Ach so, nein. Also ich nicht. Kann er von außen (Solateur/SMA) aktualisiert werden oder durch sich selbst?
        Kann ich das irgendwo prüfen? Der Sunny Explorer will nicht, weil der SMH sich seit ein paar Tagen nicht mehr im Netz gemeldet hat. Lokal im ioBroker bekome ich aber weiterhin seine Werte geliefert (über adapter sma-em).
        modbus-Problem ist aber älter als das Verbindungsproblem des SMH.
        • wendy2702W
          wendy2702W
          wendy2702
          #284
          Ich weiß aus dem Kopf nicht ob man ein "Auto Update" aktivieren kann oder nicht.
          SMA macht eigentlich nichts aus der Ferne.
          • S
            S
            Sneak-L8
            #285
            So, hab doch Zugriff mit SunnyExplorer.
            Sieht eigentlich alles ganz gut aus. Eine Firmware-Version hab ich jetzt nicht gefunden.
            Was mich nur wundert ist die Position "Betriebszustand" (Multifunktionsrelais): Wert = Störungsmeldung ...
            Aber grundsätzlich nichts besonderes am Wechselrichter.
              G
              G
              genusasa
              #286
              @wendy2702
              Super!
              Da hab ich nach der Eingabe die Werte nicht mehr kontrolliert und nicht festgestellt das es nicht so eingetragen worde wie ich wollte 😇
              Aber jetzt funktioniert es...
              Vielen Dank ✌
              • S
                S
                Sneak-L8
                #287
                Habe jetzt nochmal ein Auge auf den Wechselrichter geworfen. Wenn ich den Adapter auf "debug" setze, dann tritt der Fehler nicht mehr auf. Sobald ich zurück auf "info" gehe, kommen alle 5,5 Stunden wieder die Timeouts...
                • C
                  C
                  chibitz
                  #288
                  Moin,
                  ich bin auch recht neu hier und bräucht Hilfe. Meine Anlage besteht aus:
                  1x STP8000TL-20
                  1x STP9000TL-20
                  1x SB1.5 1VL40
                  1x SHM 1
                  1x SMA-EM
                  Funktionieren tut im Moment weder Modbus-Adapter, noch SMA-EM-Adapter noch sunnyportal-Adapter 😂
                  Modbus habe ich bis jetzt nur bei dem SB1.5 aktiviert. Werte bekomme ich aber keine brauchbaren. Über den Modbus-Tester funktioniert es aber...
                  • wendy2702W
                    wendy2702W
                    wendy2702
                    #289
                    Pauschal würde ich sagen Haken raus bei „Aliases“
                    Screenshot der eingetragenen Register und Einstellungen.
                    Logfile im Debug Mode posten
                    • C
                      C
                      chibitz
                      #290
                      Der Haken ist nicht drin...
                      • wendy2702W
                        wendy2702W
                        wendy2702
                        #291
                        Glaube nicht das die Adressen richtig sind.
                        Woher hast du die?
                        • C
                          C
                          chibitz
                          #292
                          Ich hatte am Anfang mal den Haken bei "Aliases" drin. Da hatte ich dann zb beim Ertrag die Adresse 30531. Als ich den Haken dann weggenommen habe, hat er bei allen Adressen 30001 abgezogen. Also dann zb 530...
                          Die Adressen hatte ich alle aus der SMA-Excel-Liste...
                          • wendy2702W
                            wendy2702W
                            wendy2702
                            #293
                            Trage mal die „hohen“ Adressen ein und probiere.
                            Also nichts abziehen .
                            • C
                              C
                              chibitz
                              schrieb am zuletzt editiert von chibitz
                              #294
                              PeoplesP 1 Antwort Letzte Antwort
                              • C chibitz
                                PeoplesP
                                PeoplesP
                                Peoples
                                #295
                                @chibitz
                                Hier mal die Adressen die ich erfolgreich verwende:
                                Die Einstellungen sind identisch zu deinen
                                • C
                                  C
                                  chibitz
                                  #296
                                  danke, jetzt habe ich auch endlich Werte. Jetzt muss ich nur noch die Werte der 3 WR addieren, zB für die Gesamtleistung. Wie macht man das am besten/einfachsten?
                                  • C chibitz
                                    PeoplesP
                                    PeoplesP
                                    Peoples
                                    #297
                                    @chibitz
                                    Ich würde das via Script machen. Einfach auf die Änderung des entsprechenden Datenpunktes reagieren und dann die errechneten Werte in einen neuen Datenpunkt schreiben
                                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • PeoplesP Peoples
                                      @chibitz
                                      C
                                      C
                                      chibitz
                                      #298
                                      @Peoples
                                      Dafür bräuchte ich mal ein Beispiel ☺
                                      • O
                                        O
                                        onkel-ede
                                        #299
                                        welche Berechtigung benötige ich im SunnyPortal, um Modbus freizuschalten?
                                        Ich bin als Anlagenadmin eingetragen und habe SunnyHomeManager 2.0, SunnyBoy 3.6 und SunnyBoyStorage 2.5.
                                        Ich kann sehen, dass Modbus nicht aktiv ist, finde aber nicht, wie ich dies ändern kann.
                                        • O onkel-ede
                                          C
                                          C
                                          chibitz
                                          #300
                                          @onkel-ede
                                          Das musst du über den SunnyExplorer machen. Im SunnyPortal kannst du das nicht ändern.
                                          84.0k
                                          1.4m
